LacUS2014-05-03 13:10:44 // 98015
Nem értettem ezt a buzi hozzáállást, a bimmernek megérte mindig RWD-t gyártani?Meg. Akkor?Nekem ne mondja senki,hogy a '90-es években és a 2000-es évek elején amikor azért az alfának még volt sportértéke a vásárlók ennyire kompromisszumos autókra vágytak..
[k i z z o]2014-05-03 12:48:01 // 98014
Azért nem lett, mert nem akarták, a GTV már a gazdaságosság szempontjából készült.
Talán a 155Q4 volt az utolsó ahol még akartak, és nem azt nézték mi van polcon, és mit lehet összecsavarozni.
Onnantól csak kompromisszum...
GTPeti2014-05-02 22:39:03 // 98013
Vszínűleg azért nem lett RWD-s a GTV, mert nem volt RWD-s technikája az Alfának.
Persze Q4 attól még lehetett volna...
LacUS2014-05-02 22:25:27 // 98012
Hát ha csak 2 féle lenne... :) Nagy meló, az nem kérdés, de aki megcsinálja, különlegeset alkot. Személy szerint az első kihajtás akár hagynám is, egy jó speres Q4 hátsó hajtás és egy 240+Le motor egy nagyon szép kasztniban...hmmmm :) Ezt amúgy sose értettem,hogy miért nem RWD lett a GTV, szerintem még ennél is nagyobb kereslet lett volna rá.
quasimoto2014-05-02 20:55:39 // 98011
Erre az elso kihajtas dologra nem gondoltam. Azt hittem a váltó felcuppan. Igen az nagyon nagy szopóroller. Teljesen más a váltófelfogatás kihajtás a 4 ill. 6 blokkokon? Mi értelme 2 fajta váltóházat meg körítést csinálni?
LacUS2014-05-01 22:06:50 // 98010
Ha csak azt nézem, hogy a 155Q4 hajtás nem egy gyakori cucc és sosem volt olcsó, akkor lehet meglepődnél a végén és a 5000 Euros 3.0 24V gazdaságos döntéssé válna. :)
Kérdés,hogy milyen motorral lenne a projekt, ha V6 akkor szerintem elöl nagyon nagy meló lenne. Ha komplett Q4 motor+hajtás akkor a váltó motor kapcsolattal nem kell szenvedni "csak" az új motortartóbakok elhelyezésével... Szerintem ha ezt nem saját magadnak csinálod, akkor ez egy KDP. (KurvaDrágaProjekt) :)
Martika832014-05-01 21:07:19 // 98009
Szuper! Köszi az infót!
quasimoto2014-04-30 21:33:13 // 98008
Nem mondta, de ha azt mondom, h télvíz idején egy top gtv 1 tulaj 3.0 24V piros bőrrel ca. 5k€ ( több is volt, figyeltem a piacot árgus szemekkel ) akkor nem tud olyan árat mondani, hogy ne lenne érdekes. Egyébként mit mondott?
hg6idn2014-04-30 09:49:35 // 98007
Jártam így a sajátommal, én találtam a neten egy kód visszafejtő progit. Ha megtalálom a PC-n, átküldöm. A Mareámon volt légzsák hibám, akku hiba miatt, törölni kellett a hibát. Diaggal rá kellene nézni...
SKrisz2014-04-30 09:06:39 // 98006
Yessss... !!! Ismét érdemes olvasni a GTV topicot :-)))
Ollah2014-04-30 07:50:29 // 98005
Én nem.
Mondta Béla a várható költségét is? (Nekem igen, de az rég volt.)
quasimoto2014-04-29 22:32:26 // 98004
Csinált már vki ilyet?
W.2014-04-29 17:52:40 // 98003
Visszafogottabb... Miket írok...:)
W.2014-04-29 17:48:52 // 98001
Én csak anbyit tanácsolnék neked (mivel már találkoztunk), hogy egy kicsit visszafogodtabb és talán kedvesebb hangnemben kèrdezz! Szerintem megkapnád a válaszokat felesleges körök nèlkül!
VKG2014-04-29 14:33:08 // 98000
Szilvásbuktát, mert azt szeretem.
BeeGee2014-04-29 14:31:03 // 97999
Nem tudom eldönteni, hogy az a jó, ha világít és puha vagy ha nem, de kattog?
BeeGee2014-04-29 14:30:05 // 97998
Ja, a GTVről van szó. Szóval gétévések, tudjátok mi szokott lenni a probléma. Tehát mi a megoldás rá?
BeeGee2014-04-29 14:27:43 // 97997
Nekem is van egy problémám a kocsival. Más találkozott már vele, és ha igen, akkor hogy oldotta meg?
Grando2014-04-29 14:18:05 // 97996
...és nincsenek? :D
Martika832014-04-29 14:12:26 // 97995
Csak gondoltam, hogy ha egy ilyen dologra rákérdezek akkor nem egy ilyen triviális válaszra várok. A légzsák visszajelzőre egyébként vártam, hogy valaki halál komolyan azt írja majd, hogy "le kell ellenőrzi nincsenek-e kidurranva" :-)
tipoatti2014-04-29 11:03:54 // 97994
Szia! A megoldás mindkét problémádra: Zé. D.Z. műhely Pesterzsébeten.
Piritu - 1.000.0002014-04-29 07:10:25 // 97993
Akkor miért nem azt kérdezed? A cartárs a kérdésedre válaszolt.
A megoldás: gugli. Emlékeim szerint van egy lengyel, aki nézi apróért megadja a kódot. (Valaki blogot is írt róla, csak meg kellene keresni.) A márkakereskedés is tud segíteni, egy kicsit több apróért.
Airbag üzenet ügyben meg csak azt lehet mondani, amit már ezerszer leírtak, hogy ki kell olvasni a hibatárolót, és az megmondja, hogy mi a baja. Vagy esetleg itt is más volt a kérdés, amit ki kellene találni?
Martika832014-04-29 03:52:10 // 97992
De nyilván azért kérdezem mert nincs meg a kártya. Nem adtak hozzá.
BeeGee2014-04-28 22:54:59 // 97991
A rádiónak van egy kártyája a kóddal a szervizkönyv pakjában, azt kell beütni.
Martika832014-04-28 17:59:29 // 97990
Hali. Olyankor mivan amikor egyik pillanatról a másikra nem alszik ki az "Airbag System Fault" jelzés a műszerfalon..? Továbbá mi a teendő amikor akksi csere után 4 jegyű kódot kér az autórádió..?
LacUS2014-04-28 16:52:05 // 97989
A 155Q4-é szinte csont nélkül bemegy, viszont a tankot át kell helyezni.
quasimoto2014-04-28 16:44:39 // 97988
A 155 vagy a 156 4 - kerékhajtás - rendszerét be lehet tenni a GTV alá. Schulek Béla azt mondta meg van a helye a padlólemezen.
quasimoto2014-04-26 10:45:45 // 97986
Igen, sajnos ez nem a tulaj hanyagsága, hanem minőségi probléma. Kenési egy 15-20 éves autónál nem nagyon merülhet fel ( ha csak nem olajpumpa ) mert az 1-2 év alatt kijön ( furathiány, spän és társai ). Ezt a profil dolgot nem teljesen értem. Megkagylósodik a tengely az átmenő szakasznál? El vagyok kényeztetve?
[k i z z o]2014-04-26 08:38:20 // 97985
Attól nem kopik el. Az anyagminőség és a kenés felel érte, + a rugónyomás (ami itt gyári, tehát nincs hatása) + a tengelyprofil (a maximum benyitásra bevezető és kivezető profil, ami torzulva a kopás során önmaga és a szelepvezérlés ellen fordul).
quasimoto2014-04-26 01:55:44 // 97984
Miért kopik el a tengely attól, ha nem állítjak a hézagot?
Csabo222014-04-25 23:51:15 // 97983
Ott a pont, jeles, leülhet! ;)
GTPeti2014-04-25 20:32:29 // 97982
Én, a Gyula, meg az Ottó. :)
supertramp2014-04-25 20:28:55 // 97981
a bidámbidám inverze. :)
Grando2014-04-25 20:25:59 // 97980
Kik azok a "mink"? :)
supertramp2014-04-25 20:25:34 // 97979
szelephézag. Azmegmicsoda? :)
Viccet félre én még az életben nem ellenőriztettem, mondjuk totál átlagos user vagyok, egy nem átlagos autóval :) nem a legjobb kombináció...
GTPeti2014-04-25 20:21:34 // 97978
Biztos lehet, ha már így mondod. :)
De ugye mink egyszerű emberek vagyunk, hát elsőnek az olaj iránt érdeklődünk. B)
Grando2014-04-25 20:18:51 // 97977
Az nem lehet, hogy a V6 TB vezérműtengelyei a szelephézagok elmaradt ellenőrzése/beállítása (20e km-enként esedékes) miatt koptak el, és nem valamilyen rossz motorolaj miatt? Már ha V6 TB-ről van szó itt egyáltalán... :)
GTPeti2014-04-25 19:49:34 // 97976
Nem. Hanem az elmúlt évEKben. Igen, tényleg érdekel. Mindamellett értem, mire célzol és van benne igazság. De akkor is.
supertramp2014-04-25 17:44:21 // 97975
az árak miatt elsősorban nem márkaszervízt szeretnék, de ha nem lesz más...
köszi!
köszi!
.......................2014-04-25 17:28:36 // 97974
Riegler,Pesti út 4. Szórái Atilla a mukafelvevö 0630-595-4341
ha márkaszervíz kell
supertramp2014-04-25 17:07:54 // 97973
Ha tud valaki Alfa szervízt Győrben akkor ossza meg velem kérem.
s
s
Piritu - 1.000.0002014-04-24 16:10:02 // 97972
Most tényleg az a kérdés, hogy egy 18 éves autóban mit használtak az elmúlt évben? :-D
GTPeti2014-04-23 23:19:37 // 97971
Nekem sajnos nincs, de az érdekelne, hogy milyen olajat használtál benne. (Tényleg!)
szpiro2014-04-23 23:10:12 // 97970
Van valakinek eladó 1996-os GTV-hez vezérműtengelye?
Nekem sajnos mind a kettő cserélni kell.
Martika832014-04-18 10:40:57 // 97969
Elbasztam.
V6 TB:
V6 TB:
Martika832014-04-18 10:37:28 // 97968
TS:
V6:
V6 TB:
JTS:
V6:
V6 TB:
JTS:
Martika832014-04-18 10:21:42 // 97967
Ez a két hátsó szekció ugyanaz mindegyiknél.
SKrisz2014-04-18 09:38:28 // 97966
Szvsz mindhárom típus különböző. Más a 2.0TS, 2.0 V6 TB és más a 3.0 V6. Sőt, ha jól emléxem a TB-n még egy dobbal több is van, mint a szívókon... asszem :-))
