Ja csak még valamit. Mivel új vagyok és még nem ismerhettek eléggé, azért remélem tudjátok, hogy amiket írok s ahogy írom, az véletlenül sem oktatás jellegű, hanem beszélgetés a részemről, gondolom a ti részetekről is:):):)
És nagyon jó veletek beszélgetni:)
Csak ezt akartam írni:) Így jó sokat tanul egymástól az ember. Olvastam is h a fűtőrendszer alá érdemes rakni valamit a relékhez valami borítást,hogy ne menjenek tönkre ha esetleg tényleg elkezdene csöpögni a fűtőrendszer:)
Szóval csak ezt akartam, hogy jó itt vitázni, dumálni....:)
Zoard2008-05-03 18:55:53 // 39738
Zoard2008-05-03 18:48:46 // 39737
na így már stimmel valamennyie, de amúgy 1+ 0,09 és nem 0,9:)
Zoard2008-05-03 18:45:54 // 39735
Köszi ezt a prospektust, ez nagyon hasznos.:) Mégegyszer köszi:)
Grando2008-05-03 18:45:49 // 39734
Légköri + 0,9 ... esetleg?
Zoard2008-05-03 18:44:09 // 39733
Csak még annyit nagyon nem 0,9 nyomás a hűtőrendszerben, mivel a levegőnek 1 bar a nyomása, úgyh annál csak több lehet és semmiféleképpen kevesebb.
Zoard2008-05-03 18:41:09 // 39732
Na mind1, csak segíteni akartam:) Egyszer más megoldotta a problémát, gondolom most is megoldhatja. Ha nem akkor nem, de baj nem lesz abból, ha nem szorítjátok rá rendesen:)
Csak egy ajánlat volt. Amúgy az érdekes h hengerfejes volt és nem bugyborékolt. Jó vigyázni ezekre a dolgokra és ha lehet minél elpbb megelőzni a problémát amíg még olcsóbb!!!:):):)
Grando2008-05-03 18:31:47 // 39731
Arról nem is beszélve, hogy bármilyen keringetési vagy visszahűtési probléma esetén azonnal felrottyan. Ha leállítja az ember a motort, már akkor is. Ha jól sejtem... ;))
Cro1662008-05-03 18:24:12 // 39730
Nem feltétlnül "bugyborékol".Jártam eleget hengerfejes cromával,ismerem a szitut.
Annál tényleg jobb volt,ha laza a sapka.
Normális körülmények között alig van nyomás a rendszerben,ha az megnő annak oka van..ha meg utat talál magának valahol,akkor megint csak problem.
Abban igazad van,ha nagy a nyomás akkor ez (is 1)megoldás..de alap helyzetben NEM nagy a nyomás!
Don Gombóc2008-05-03 18:09:14 // 39728
Nem egészen fölösleges a nagy nyomás mivel jóval 100 fok felett sem forr a víz benne, és a versenytechnikából ismerve is jobb a motorkenés, illetve a surlódási tényező is alacsonyabb. Az F1.ben is több bar nyomású a vizhűtő rendszer kb 3 bar alsó hangon, ott az üzemi hőmérséklet 130 fok. Viszont nehezebben megoldható illetve drágább egy ilyen nagynyomású rendszer kialakítása, így a személygépkocsikban marad a hagyományos rendszer. Az Alfáinknál 0,9 bar az üzemi nyomása a hűtőrendszernek.
Zoard2008-05-03 18:08:47 // 39727
A hengerfej az már, ha a hűtővízbe a motor nyomása, a gáz megy bele, de akkor bugyborékol.
Zoard2008-05-03 18:06:45 // 39726
Amúgy nem tudjátok mivel új nálam a 166 os, hogy milyen gyertya kell majd bele, ha egyszer majd cserélnem kell, mert jó ha tudja az ember:)
Zoard2008-05-03 18:05:08 // 39725
Ha teljesen ráhúzod nyomás alatt lesz, és ha nyomás alatt van a rendszer akkor pl egy kisebb lyuknál kinyomja a hűtőfolyadékot, és ha neántán nem ellenőrzöd akkor meg nincs hűtőfolyadékod:) Elhihetitek h teljesen felesleges, csak hagyomány miatt maradt meg mert a régebbi kocsiknál volt túlfolyó, és amikor melegedett a víz akkor kifolyt a hűtőből ,és azért találták ki a entillátort inkább, mert a kifolyt víznél levegőt kapott a rendszer elkezdett korrodálni a hűtő...vagy hőfeszültség keletkezhetett.
Úgyh ma már mind1 h nyomás alatt van vagy nem hűtés szempontjából. Pl.: a 164 esemnél is néztem h folyton utána kellett tölteni mert elfolyt, de csak egy kis lyukon folyt el, és azért mert a nyomás kinyomta. alátettünk egy kis gumit, nem volt akkora nyomás alatt, és megállt a folyás.és így a fűtőrendszer sem sérülhet az idők során,amit a nyomás okozhat.
Kilo166 (Droid#1)2008-05-03 17:58:08 // 39724
Moby Dick úszóegylet? :))))))))
Grando2008-05-03 17:57:46 // 39723
Milyen hülyék a gyári mérnökök (mindenhol, kivétel nélkül), hogy erre még nem jöttek rá... :DDD
Cro1662008-05-03 17:55:50 // 39722
Normális nyomásnál semmi gond..amiről Te írsz,azt már úgy hívják: hengerfejes motor:))
Elég baj az ha már a kiegyenlítő tartály sapkáját nem szabad ráhúzni.
Zoard2008-05-03 17:54:47 // 39721
Azért van mert nyomás alatt a vízhőmérséklet így felmehet 100 fok fölé, és ez azért jó, hogy ne forjon föl a víz a hűtőben, de ez akkor volt jó amikor nem voltak automatikus ventillátorok. De ma más minden kocsiban bekapcsol 92 foknál az automatikus ventillátor, és gyakorlatilag a nyomásra nincs szükség, főleg azért sem mert mostmár nem vizet töltenek bele, hanem fagyálló folyadék. Úgyh elhiheted nekem, hogy gyakorlatilag felesleges, viszont megoldhat egy másik problémát:)
Grando2008-05-03 17:42:22 // 39720
Van egy olyan halovány sanda gyanúm, hogy nem véletlenül van nyomás alatt a hűtőrendszer. ;))
Tommi2008-05-03 15:33:43 // 39719
A szinkronúszó válogatott tagjai :PPP
Tommi2008-05-03 15:32:44 // 39718
Pázsit menedzser helyett inkább gyepmester, hm? :))))))))
Zoard2008-05-03 15:27:30 // 39717
Egy kérdés. Apukámnak egy 3.0 V6 os Lanciája van, amiben Alfa motor van és arany, 100.000 km eres aranyelektrodás gyertya való bele. Kérdésem az, hogy az Alfa 166 os 2.5 V6 osba milyen gyertyát kell tenni? Köszi
Zoard2008-05-03 15:22:04 // 39716
Olvastam a topicban a fűtőradiátort. Adok amúgy egy jó tippet, mait mondj a többieknek is, és majd beírom a topicba. A kiegyenlítő tartály zárósapkája alá tegyetek valami gumit, hogy szoros legyen, de ne lehessen teljesen rácsavarni a zárósapkát, és akkor nem lesz nyomás alatt, és kisebb az esélye, hogy szétfeszít valamit és szivárogni kezdjen a fűtőradiátor. Az is lehet h a lefúvószelep eltömődik, nő a nyomás, és itt a baj. Szóval ellenőrizni kell hogy a lefúvószelep, nyomásszabályzószelep nincs e eltömődve! Mégegyszer köszi:)
Ja és volt egyszer egy ilyen gond a 164 esemnél is, és ezzel megszűntettem teljesen a hibát.
Satti2008-05-02 19:33:07 // 39715
Az aljára kéretik odaírni még feltétlenűl:
Akárhanyadik: Satti az elvakult Kimi drukker, pázsit menedzser, nagyvad bőrözés koordinátor, Ganxta szöveget megtanuló!
Don Gombóc2008-05-02 19:24:05 // 39714
Ha a két jóképűre gondoltál az TT meg a Don. :) Hogy ki van éppen a víz alatt azt passzolom. :)
Kilo166 (Droid#1)2008-05-02 19:09:51 // 39713
Ki az a két pohos testű a vízben? :-)))))))))))))
Alfa Hím2008-05-02 09:04:19 // 39712
Szolnoki 166 Találkozó - 2008. június 21-22.
0. Whiteshark (The Owner)
1. Don meg a Donna Seicentoval :)
2. Grando + Kriszta + 3.0 V6 körömlakk (szállás 2 főre)
3. Charlie el magnifico + A V6 -os erőgép :):) (szállás 2 főre) ( Ki A CSAJ??? ) :))
4. Gézabá' szaki + autókám (szállás 2 főre)
5. FRob olajkályha (szállás 1 fő)
6. BeczA + a fűnyíró (alias a gyepmester)
7. Arnoldo + meglatjuk
8. Ákos meg a multijet (szállás 2 főre)
9. Michael-t
10. B-la + V6 (szállás 1 fő,eddig!)
11. Csumez+Vörös rémes nőszemély( szállást meglátjuk)
12. Farki a Séfbácsi + valaki?
13. Alfa Hím+ Alfa Nőstény (szállás 2 főre, jacuzzival, Allinclusive!)
Így király?
9. Michael-t
Így király?
Don Gombóc2008-05-02 08:54:50 // 39711
Így például. :)
Don Gombóc2008-05-02 08:54:26 // 39710
9. Michael-t
13. Alfa Hím+ asszony
Akárhanyadik.: Satti a kolbásztalan. Aki Döglégy szöveget tanul már. :))
9. Michael-t
Don Gombóc2008-05-02 08:52:06 // 39709
De nyűgös vagy vazze! :) Az alább található listát bemásolod és kiegészíted magatokkal, a szállást a Whiteshark intézi, de illik időben lemondani ha mégsem jön össze.
Alfa Hím2008-05-02 08:48:20 // 39708
És ki rendez ia szállást? Ha jelentkezek, és mondom, hogy kell, akkor lesz? Vagy egyéni foglalás van? És mi a ez a szállás?
Don Gombóc2008-05-02 08:47:43 // 39707
Képek a kocsiról?
Don Gombóc2008-05-02 08:43:59 // 39706
KávégépesLaca2008-05-02 08:27:52 // 39705
már elemeire szedtem :)
meglátjuk hogy a peca talira összerakom e :)
ha nem akkor majd szerválok valahonan egyet :)
Alfa Hím2008-05-02 08:27:03 // 39704
Na, meséljen nekem valaki egy kicsit erről a Szolnoki taliról. Mi a terv? Hol lehet ott aludni? MIlyen kaja lesz?:-) Mennyivel kell beszállni? Stb, stb... Fűzöm az asszonyt, ő meg több infót akar.
Szerintem akkor tudnám igazán rábeszélni, ha csinálna valaki egy prospektust pálmafákkal meg fehér homokkal. All inclusive!!!
Azért úgy néz ki megyünk mi is!!!!
Don Gombóc2008-05-02 08:25:16 // 39703
Én néha gyengéden fújok be neki levegőt, egy ideig jó de azután a por visszatalál a fejre. :)
Alfa Hím2008-05-02 08:22:48 // 39702
Az enyém megjavult . Azóta rendesen működik, mióta a mulkor kivettük meg visszaraktuk.
KávégépesLaca2008-05-02 08:21:41 // 39701
Hmm nekem adott Arno,de sajna a lejátszó nem jó :(
nem akarta beolvasni aztán kipucoltam csili vilire de nem jó sajna valamiért elkezd olvasni,aztán 5 percet müködött és azóta megse szólal :(
de az órát beálitotta legalább :)
Don Gombóc2008-05-02 08:19:12 // 39700
Annyira nem kapkodok vele meg postázni egyáltalán nem szoktam mert utálom mint a szart. Na meg még mindig nincs fent a gépemen egy normális író program. :) Mondjuk egy Olasz bent forog a navimban az idő miatt, de a meghajtót is kéne pucolni mert a múlt héten frissített utoljára a nyomorult. Jól tele lehet ganéval.
Alfa Hím2008-05-02 08:16:01 // 39699
Tök jól néz ki. Király a piros bőrrel.
Alfa Hím2008-05-02 08:13:24 // 39698
Hogy tartasz magadnál? Nálam van az összes CD-d:-))
Don Gombóc2008-05-01 16:48:40 // 39697
Valamelyik Budapesti vagányt könyebben eléred, az Arnot vagy a Grandot, vagy a Charliet, szerintem gyorsabb lesz. De majd tartok magamnál én is.
SzaB2008-05-01 15:15:53 // 39696
Köszi FRob! Most már szerelőnél jár. Most már hallottam 1-2 hibalehetőségről, majd kifaggatom a szerelőt és ha megint letilt nem leszek 5let nélkül.
Zoard2008-05-01 13:01:44 // 39695
Szia Don! Tényleg tudnál nekem másolni Gps cd-t 166 oshoz? Nem kell Mo. térkép,mert hallottam az nincs is.:( De bármilyen más jó:)Köszi:) Persze csak ha nem gond, de ha nem tudsz, vagy adsz nekem más ötletet hogyan szerezzek be, az is szuper lenne:)
Grando2008-05-01 12:11:10 // 39694
Méghozzá piros bőrrel! Sirááály! ;))))
Don Gombóc2008-05-01 12:08:31 // 39693
Jól néz ki, ez meg a 150 lovas verzió már.
Don Gombóc2008-05-01 12:07:42 // 39692
Majd írok az óraállítás céljára párat aztán átadom valamikor, mert másnak is kell.
Mickey2008-05-01 12:04:13 // 39691
Zoard2008-05-01 11:10:00 // 39690
Köszi a segítséget:)
Csumez2008-05-01 09:56:39 // 39689
9. Michael-t
9. Michael-t
