mreni2012-01-02 20:08:31 // 36957
előfordulhat hogy hengerfejes,sőőt... ezt látni kéne
mc2012-01-02 19:57:39 // 36956
Üdv. Tudna valaki tanácsot adni hogy mitől van fehéres szürke massza az olajbetöltő sapkának a belsején? 145 -ős 1.4 -es t.s. -ról van szó. Biztos hogy nem hengerfejes mert megnéztük és a víz sem fogy a hűtőből és olaj folt sincs a hűtő vízben. olajcsere nem olyan régen volt benne. Elötte valami gagyi olaj volt benne de akkor nem volt ilyen az olaj sapka. csere után vettem észre, pedig selenia 20 k alfa olajat tettem bele. Pára kerülhet valahogy a motortérbe vagy....???? nem vagyok egy autó guru az igaz,de nem értem.
mreni2012-01-02 18:41:44 // 36955
szerintem nem,ha dobsz egy alvázszámot megnézem
Imyx2012-01-02 18:39:28 // 36954
Üdv,
Kérdés: Van valakinek tuti tippje, hogy a lent szereplő vas gyári -2 cm-es sport rugókkal szerelt, vagy nem??
Tehát; ha gyári -2cm-es rugókat teszek be, lejjebb fog kerülni a kasztni? :-).
16-os kerekek vannak rajta.
Many thanks...
Cs.Alfa2012-01-02 18:10:39 // 36953
'''''2012-01-02 18:09:58 // 36952
Köszönöm a segítséget!
Pat2012-01-02 18:07:41 // 36951
POLÓ blogjában megtalálod...
zalan2012-01-02 18:07:33 // 36950
http://alfaamore.hu/tagok/neoex48/autok/7491/blog/13483
Cs.Alfa2012-01-02 17:51:14 // 36949
156-ban kéne a vízhőfokmérő óra led.jét kicserélni....hogy kell a középkonzolt leszedni,hogy hozzáférjek?
'''''2012-01-02 13:41:41 // 36947
Sziasztok!Tud valaki kormánybőrözésben segíteni vagy címet küldeni?
Gtaati2012-01-01 22:49:09 // 36946
Helló Mindenki!
Olyan kérdésem lenne, hogy valaki fiat ecu scannel jtd motort nézett-e már? A kérdésem pontosan az lenne h meg lehet nézni a program segítségével élő adatokat és ha egyszerre nézem a négy injektort, porlasztot van köztük eltérés és van ami minuszban van ami pluszban megy ez pontosan mit jelent? Mekkora eltérés lehetséges illetve normális ezeknél a CR injektoroknál? Ha valaki tud erre választ vagy segíteni azt megköszönném! Válaszotokat várom! És köszönöm!
zalan2012-01-01 22:05:13 // 36945
Sziasztok! Ma kiírt a központ valami olyasmit, mert persze nem tom elolvasni, mert mire észreveszem már nincs ott ! na, de a lényeg: Motor engine control faild ... de egyszer kiírta ennyi nincs semmi változás a kocsi életeben. ez mit jelenthet?
A bal alsó lámpa villant ki egy pillanatra (amíg kiírta a központi)
Gyorsítás közben történt. Az lehetséges lenne, hogy a termosztát rossz nem melegszik fel csak 50 körülire, és azt okolja??
Piritu - 1.000.0002012-01-01 21:36:17 // 36944
Néztem már mindenhonnan.
Nem lesz más, szét kell szednem a műszerfalat :-(
Ferke2012-01-01 21:34:29 // 36943
Ha az érintettek félnének a műanyag lakattól, akkor az autók jó nagy része le sem vizsgázna, a fél ország éhenhalna, a politikusok meg már elköltöztek volna...:-)
Hari2012-01-01 21:17:24 // 36942
Az baj! ... akkor lehet, hogy a hőcserélőd ereszt?! (UV lámpa - emeld fel az autót és alulról is nézd meg! .... hátha.)
Piritu - 1.000.0002012-01-01 19:55:26 // 36941
Kösz az infó, tehát látható szemüveg nélkül is. (Van benne indikátor, de sehol sem látom a motortérben, pedig elmegy a gáz.)
Hari2012-01-01 19:52:30 // 36940
Nem az olaj világit, hanem kell a rendszerbe tölteni "indikátor" színező anyagot és ahol szivárog ott uv fénynél jól látható! (Nem kell hozzá szemüveg.)
Piritu - 1.000.0002012-01-01 19:40:26 // 36939
A klímába tett olaj szabad szemmel is láthatóan világít UV fényben vagy csak a narancssárga szemüveggel látható?
Wickey2011-12-29 09:22:01 // 36938
Mindjárt gondoltam, hogy nem a te ötleted volt. :-)
Ja, és ha megvan, ki találta ki ezt az okosságot, azt segítek pofán vágni. :-)
W.2011-12-28 19:58:01 // 36937
Még semmi(remélem), de valszleg lesz egy offos járgány, amiben ilyen van és érdekelne hogy pl. kell-e ennél vezérlést cserélni, mennyire kényes szerkezet stb., stb., :)
Hari2011-12-28 18:35:09 // 36936
Mondja, ... mi a gondja! :-)
W.2011-12-28 15:01:30 // 36935
Van valakinek tapasztalata a GM 2.2-es TD motorjával?
mrknavi2011-12-28 08:58:33 // 36934
nagyábból összeraktam fejben a dolgokat szóval motor ki:) köszönöm a helpeket m.h.t találtál?
Hari2011-12-28 08:48:48 // 36933
Én értem mit mondasz! ... sőt max. egyet értek veled! De! Ez sajnos jogszabályba van foglalva, és nem én találtam ki! :-) Az aki nem a jogszabályban leírtak alapján csinálja - mármint vizsgabiztos - a m.sz.v. -t az bizony az állásával játszik! ( + ha még ezért pénzt is fogad el! az bizony bűncselekmény! - 2-10 évig ... rárohad a műanyag lakat is!!!)
Azt kéne jól pofán vágni, aki ilyen jogszabályokat kitalál!
Kareszka19842011-12-28 08:06:23 // 36932
147-nél az első ködlámpáknál okozhassa a relé hibája a biztosíték folytonos kicsapódását?
atesssz2011-12-27 23:08:30 // 36931
ja, a 3km alatt a gyorsításoknál erősebb volt a hangja, motorfékes lassításoknál szintén hangosabb volt. Ha kb épp h nyomtam neki, hogy ne lassuljak, viszonylag halkabb volt.
atesssz2011-12-27 23:06:28 // 36930
'estét!
fémes kotyogás-kopogás a jobb első kerék környékéről. kb 80-nál kezdte egy lassítás után. sebességbe kopog, üresben nem.
3km után elhallgatott, azóta nem jött elő agresszív gyorsulások-lassítások-fékezések hatására sem.
Féltengely? A gumiharang nincs szétszakadva
Wickey2011-12-27 22:55:29 // 36929
ki kell az anyjuk picsáját, azt kell kiforgatni, hogy a barna fele legyen kívül.
Minek forgat terhelés nélkül dízelmotort? Hogy füstölést nézzen? Úgyis csak terhelés alatt fog füstölni, üresben még a legkoszlottabb csótány szemét trágyadombok is alig füstölnek akármeddig forgatja is a parasztja. Tegye mérőpadra és tolja el negyedikben alapjárattól végfordulatig, mellékesként meg legalább lesz mért teljesítmény és nyomatékadata is (de ezt csak halkan súgom meg, a dízelt a legegyszerűbb csipszelni, most meg hogy már minden kW alapú, a franc se fogja megvenni a 170 lovast, megveszik ugye a 110-120 lovast és abból csipszelnek 170est, az kurvaélet) oszt csinál vele amit akar.
Amúgy csatlakozom WBR-hez, már csak azért is hajlandó vagyok többet fizetni, hogy ilyen kretén baromságot az én motorommal ne csináljanak.
Hari2011-12-27 20:26:02 // 36928
A kuplung kinyomóvillának van egy illesztő stiftje, - amin a villa billeg amikor nyomkodod a pedált - aminek a használat folyamán igen rendesen ki szokott kopni a furata. + a stift is el szokott kopni! Na a villának ez a részét kell feltölteni, felhegeszteni.
A stiftet (Renzon stift) pedig a váltó leszerelése után ki tudod ütni, .... és új bele.
A kinyomó villának oldal irányban nem szabad mozdulnia max. 1-2 mm-t. ... nem pedig 1-2 cm-t!!! Ha oldalra el tud billenni a villa, akkor nem fog jól működni.
Ha még segíteni tudok, csak keress! (Meg nézem holnap a mh.-t.)
mrknavi2011-12-27 17:36:52 // 36927
Igen a villára ami mozgatja a kinyomót.( ha jól sejtem) 1-2 cm között mozog de nem törés gyanús mert gondolom az lógna nagyobbat. Előbb írtál valami heggesztést azt pontosan mire értetted? Csak azt nem értem h. miért is fordul el?
Csaba2011-12-27 17:01:46 // 36926
A villára gondolsz? Annak van valamennyi játéka, de túl nagy nem lehet.
mrknavi2011-12-27 15:22:20 // 36925
sajnos nem ilyen 500ft-os dolgokrol van szó. törött a munkahenger kell 1 másik. de az a csap rész ami mozgatja a nyomólapot rudat nemtudom a pontos nevét annak egyenesen kell állnia ugye? mert nekem elfordul. kb 1-2 cm-es mozgása van oldalirányban ha szemben állok vele ennek mennyire kell fixen állnia? valami eltörhetett alul?? köszöntem:)
Csaba2011-12-27 14:24:06 // 36924
ki van kopva a stiftnél, Ha szétszeded hegeszd fel.
Csaba2011-12-27 14:21:33 // 36923
Hali 500Ft-ért gyártattam bele fékolajálló anyagból karmantyút 2 éve. Bevált, de neked ahogy Hari írta nem csak ez a problémád, hanem vagy a tárcsád kopott, és/vagy a szerkezet törött. A motorba pedig jó minőségű10w-40-es olaj kell. (a képekről puskáztam:))
Erhard 242 (Pure Energy)2011-12-27 14:06:59 // 36921
akkor térjünk erre vissza ha lesz konkrét dolog :)
boli1112011-12-27 13:59:19 // 36920
Konkrétumot nem tudok. Hála Istennek, most nem kell ezen gondolkodnom.
Erhard 242 (Pure Energy)2011-12-27 13:57:54 // 36919
mondj konkrét példát így nehéz okosnak lenni...nagyon nagy a szórás a piacon akár egy adott termékről is legyen szó
boli1112011-12-27 13:52:36 // 36918
Mindig az ár legyen a döntő? Hogyan találhatjuk meg a megoldást? (ár/érték)
Erhard 242 (Pure Energy)2011-12-27 13:44:52 // 36915
az emberek 99%-a az ár alapján dönt a nevesebb alkatrészek közül
boli1112011-12-27 13:15:01 // 36914
Amikor különböző márkájú és árú alkatrészek közül választotok, mi alapján döntötök?
mreni2011-12-27 12:10:23 // 36913
bírom ezt az örökolaj szöveget :D :D
100ezrenként bőven ráfér a csere:)
mrknavi2011-12-27 11:47:30 // 36912
Köszi a választ! Hát alfába mentem:) Kifogatam a legjobb szériát(első verda). Nah mind1 ha lenne elfekvőben azt megköszönném! De viszont a tárcsára visszatérve ah. mostanában szerelgettem valamit jól sikerült összeraknom 200m-ig tökéletes volt minden váltó nem reccsent a kuplung nem csúszott utána u.azok a tünetek csúszás reccsenés. De használható finoman. A másik dolog h. annak a rúdnak ugye egyenesen kellene állnia de nekem mindig elugrik slégba?! Olvastam itt olyat h. a nyomórúd alján valami eltud törni v.mi stift. Ez váltó lehúzás v. motor ki stift cseréhez.(lehet butaságot írtam)
Kareszka19842011-12-27 10:30:13 // 36911
ez a körömlakkos tanács számomra új, de praktikus megoldás :) alkalmazni fogom, ha oda jutok!
tolatólámpa kapcsoló cseréjét ajánlatos az olajcserekor kivitelezni, vagy azt bármikor lehet? gondolom ha kiveszem, nem folyik ki az olaj?
Dzsozy2011-12-27 10:22:24 // 36910
A Tutela olajat írja a könyved a váltóba. A váltó olaj teljesen, 100% szintetikus, ezért nem kell cserélni, de vannak akik ajánlják 100-150 ezer km után a cserét. Én is cseréltem a motorfelújítás után. Szerintem puhább lett a váltó. A csere nem nagy macera,kb 20 perc. Annyit esetleg tanácsként, hogy a csajod körömlakkjával jelöld meg a válókulisszát,meg a leeresztő ill. az utántöltő csavarokat, hogy mikor visszarakod, ne húzd sokkal tovább,ne szakítsd meg a menetet.
Hari2011-12-27 10:00:35 // 36909
(Újra végig olvastam amit írtál.) Hacsak a mh. nagyon nincs berozsdásodva?! A kuplung mh. gumicsövét is cseréld ki!!! Az is szokott ilyen tüneteket produkálni!
boli1112011-12-27 09:16:47 // 36908
Ciao!
Szerintem nézd meg a kocsihoz kapott könyved. Abban benne van, hogy mi kell bele. Ha nincs meg, vagy nem találod, javaslom kérdezd meg Csörit, vagy Erhard-ot. Ők tuti fogják tudni. :)
