SzászTibi2017-09-14 10:50:28 // 53096
Szerintetek ki a legjobb Alfa szerelő/szervíz az országban? És Budapesten?
peter08132017-09-11 22:00:08 // 53095
Még annyi hogy a dízelből bontott jeladókkal folyamat dobja a hibát és korlátozza a motor teljesítményét a sajátjával pedig csak néha csinálja ugyanezt.
peter08132017-09-11 21:55:22 // 53094
S.O.S jól jönne valami tanács!! Gázpedál jeladó hiba 2002-es 166 2.5 v6-nál. P0220 és P0221 hibát ír. Már kettő másik működő jeladót próbáltunk bele és még mindig ugyan ez a hiba. Igaz a 2 jeladó dízelből való de cikkszám szerint azonos a benzinessel. Előttünk már valaki cserélte a jeladót és kiiktatta a jeladó csatlakozóját forrasztással, de nem hinném hogy ez a baja. Valakinek van valami ötlete hogy mi lehet a baja? Már egy hete szét van döntve a gép ez miatt és már semmi ötletünk nincs a szerelőmmel.
Valaki esetleg nem bont pont ilyen benzines gépet? Érdekelne belőle a jeladó(0 281 002 202 a cikkszáma).
Gianni682017-09-11 19:36:42 // 53093
Azt szeretném tudni, egy hozzáértőtől, hogy lehet-e az 1.6 motor helyére 1.8 vagy 2.0 motort beépíteni?
Arra gondolok,hogy jó-e mondjuk 2.0 motorvezérlő csatlalakozója az 1.6 tűzfali csatlakozója?
GreenArrow2017-09-10 20:22:52 // 53092
Tudja valaki, hagy egy 2002-es 156 SW 1.9JTD-nek mekkora a féltengely hossza?
Kétfélét is hoz a rendszer es fogalmam sincs melyik a jó.
Előre is Köszönöm.
Előre is Köszönöm.
Alealfa2017-09-10 20:20:20 // 53091
A lambdaszonda cserét meglépem záros időn belül, mert ugyanazokat a kódokat adja és természetesen aggaszt.Maga a MIL lámpa magától is elalszik, van hogy egyik indításról a másikra. A rendszeres az két hetente kb. De az autó maga szépen megy , szépen indul, stabil alapjárat.
Piritu - 1.000.0002017-09-10 09:51:53 // 53090
A gugli jó barát, nekem ezt az oldalt dobta :-)
Gianni682017-09-09 11:48:31 // 53089
Hello cartársak! Szeretnék segítséget kérni egy hozzáértőtől!
Adott egy 156-os 1.6 ts motorral. Szeretném megtudni, hogy az a motor euro2 vagy euro3 bedorolású mert alkatrész kellene hozzá!
Nem bízom a forgalmiban bejegyzett besorolásra!
Az autó egyébként 2001 évjáratú és 32104 a motor kódja.
Előre is köszönőm!
Előre is köszönőm!
Piritu - 1.000.0002017-09-09 07:58:08 // 53088
Kérdés, hogy mit írt ki pontosan. A pénzköltés előtt érdemes lenne még megnézni az élőadatokat is.
ribu792017-09-09 07:33:06 // 53087
elöbb gepre tetté es légtömeg méröt irt ki!!!! azt cseréljem ki akkor? vagy lehet valami levegö csö jukas ?
Levee156SW2017-09-09 06:58:59 // 53086
Szia,
igy elsore lambda szonda/legtomegmero gyanus, de diagnosztika/hibakod nelkul ez csak talalgatasok.
pettinke2017-09-09 00:42:45 // 53085
sok minden. vidd szervizbe, hogy kiderüljön
ribu792017-09-08 21:28:06 // 53084
Sziasztok szeretném a segitséget kérni!!! alfa 147 1.6 benzines szépségem ellkezdet az allap jarat föl le ingadozni neha le is all dadog fekete a kipufogo kormos mi lehet a baj? durrog
Piritu - 1.000.0002017-09-08 21:10:33 // 53083
A szerelgetés más tészta. A Spideremet majd 8 évig "szerelgettem", de sose mentem ki a garázsból úgy hogy tudtam, hogy rossz. Mint ahogy az összes többi Alfámmal se. Max az első szerelőig.
A lambda jelzés nem az olasz volta miatt van, más oka lesz. (A feleségem minijében is világított - pedig az német csodamárka - ami nagyon rövid időn belül a katalizátor cseréhez vezetett. Utána nem világított.)
Az eredeti kérdésed az olajról szólt, a leírásodból meg az jött át, hogy "Hosszabb utakon rendszeresen MIL lámpa." A rendszeres jelzővel nem tudok mit kezdeni.
Természetesen segíthetünk a kérdésben, beszélgethetünk róla, ezért van a fórum. Bár a 159 topik ilyen szempontból aktívabb. Ha tudsz adatokat adni a hibaüzenetről tuti fogsz kapni útmutatást, hogy merre kell keresgélni, mit kell még megnézni.
Alealfa2017-09-08 20:00:48 // 53082
Én hagyom regenerálni,de nem csak én használom az autót. A javítása folyamatosan történik mindig szegelek valamit. Szerintem vagyunk így ezzel páran itt a klubban, és nyugodt lelkiismerettel járkálok vele. Gondoltam itt beszélgethetek márkatársakkal a részletekről. Ja és nem rossz a Vas csak olasz.
Kazes☻2017-09-08 17:37:05 // 53081
grandios2017-09-08 09:12:51 // 53080
Piritu - 1.000.0002017-09-07 21:30:19 // 53079
Jól értem, hogy van egy Vasad, amiről tudod hogy rossz (MIL + lambda) és nyugodt lelkiismerettel mászkálsz vele? Nem kéne inkább megcsinálni?
Mire vársz? Megjavul magától, ha hosszabb lesz a házasság?
Ráadásul nem is mindig "hagyod" regenerálni...
Alealfa2017-09-07 20:42:13 // 53078
4000km/ 1L volt legutóbb. Vegyesen van használva város /országút. Hosszabb utakon rendszeresen MIL lámpa. Aztán amikor hagyom regenerálni akkor elalszik. Legtöbbször az 1. lambdaszonda fűtőáramkör hibát adja be. Még szokjuk egymást, friss a házasság.
Laca622017-09-06 17:32:41 // 53077
Szia !
Az hogy csípi az olajat mit jelent ? Mennyit két csere között ? Ez lehet lényeges.De az hogy 500 km-ként regenerál,az egyáltalán nem ok aggodalomra . Akármilyen körülmények között is használod.Város,pálya,vegyes.Emiatt ne aggódj.
Tommaso 1592017-09-06 07:15:11 // 53076
Rámértünk, 13.4 V az alapjárati töltés így megvettem az új akkut, ráadásul a régi nem vette a töltést sem.
75ah 750 A került bele.
Köszi mégegyszer, üdv
Alealfa2017-09-04 20:27:40 // 53075
Ok. Köszi
Piritu - 1.000.0002017-09-04 20:21:09 // 53074
Ugyan ehhez a motorhoz a Giuliettában WR Forward van.
Mást nem tennék bele a WR-en kívül.
Alealfa2017-09-04 20:02:46 // 53073
Vagyis van probléma. Csípi az olajat és 500 km enként regenerál.
Tommaso 1592017-09-04 19:55:34 // 53072
Rendben.
Köszönöm a tájékoztatást!
Alealfa2017-09-04 18:46:14 // 53071
Nincs probléma, csak tájékozódok.
pettinke2017-09-04 18:43:55 // 53070
A DPF meg a turbó miatt én nem kísérleteznék a gyáritól eltérő olajjal.
Nem tudom, miért akarsz vastagabbat, de ha ezt valami problémára gondolod tüneti kezelésként, akkor inkább a problémát oldd meg.
Alealfa2017-09-04 18:09:32 // 53069
Szevasztok. 159 2.0Jtdm-be a gyár Selenia WR 5W-30 olajat ír elő. Használhatok ennél vastagabb olajat? És ha igen melyiket ? 15000 km-enként cserélni akarom úgyhogy nem használom ki a gyári LonLife periódust.
pettinke2017-09-04 17:27:09 // 53068
nézzétek meg, hogy töltés van-e. 159-ben típushiba a pusztuló generátor.
ha 175 mm-nél nem szélesebb és 190 mm-nél nem magasabb, akkor akár be is férhet.
Tommaso 1592017-09-04 17:01:48 // 53067
Az akksi volt a ludas!
Tettünk bele egy másikat, így problémamentesen indult, mentünk vele.
Nagyon boldog vagyok, nagy kő esett le a szivemről.
Most rendelek bele akksit, 75 ah és 750 A volt benne, a szervizes ismerős azt mondta ő 80 ah és 800 A venne bele, kérdés hogy az beférne e.
Köszönöm a segítséget.
pettinke2017-09-04 12:01:58 // 53066
ennyiből tényleg akármi lehet ...
még az is, hogy rossz a generátorod vagy meghalt az akku, és indításkor túl alacsonyra esett a feszültség.
de igen, lehet a vezérlés.
vagy szétesett a kupplung.
vagy kilyukadt egy dugattyúd.
vagy lecsúszott egy testkábel.
vagy megégett a kábelkorbács.
az autódiagnosztika még előben is nehéz sportág, így virtuálisan meg végképp.
Tommaso 1592017-09-04 10:25:36 // 53065
Már tegnap este elvittem a dokihoz, csak nagyon tele van meloval, mondom hatha lehet következtetni.
Az ilyesztő a durva remegés csattogás volt....
pettinke2017-09-04 10:07:18 // 53064
BÁRMI.
komolyan.
ennyiből, hogy "nehezen indul" és "nem tudtál vele menni", nem fogjuk tudni megmondani, mi baja a kocsinak.
komolyan.
Tommaso 1592017-09-04 09:27:58 // 53063
Tegnap du. lerobbantam Budán a 159-el ( 1.9 JTDm 16 v).
Minden előjel nélkül, motor indításkor nagy csetteges, rázkódás után indult be a motor, de csak nehezen.
Menni nem tudtam vele, tréleren hoztuk haza Miskolcra.
Km. 223.000.
Vásárlás óta 3000 km ment bele, az autót eddig kiismerve gondos tulajtól sikerült venni.
Szerintetek mi lehet a baj?
Kettőstömegű vagy vezérlés?
Annyit tudok, hogy elvileg 20.000 km van a vezerlésben.
Km. 223.000.
rain91x2017-09-02 20:32:16 // 53062
156 JTD váltókulisszához hol kapok alkatrészeket, és mik kellenek hozzá, hogy kicsit pontosabb legyen? Régebben ebay-en láttam komplett felújító szettet 10e Ft nagyságában, de azóta sem találom.
dallosj2017-09-01 08:24:41 // 53060
Ő az:
http://alfaamore.hu/tagok/3607
SzászTibi2017-08-31 22:58:39 // 53059
Sziasztok! Pár tag profilban olvastam egy bizonyos "Z" szerelő szakemberről: az Alfák megmentőjéről... Tudja balaki ki lehet ő? :)
atis_166jtd2017-08-29 16:28:12 // 53058
Ha törlöd visszadobja? És melyiket? Vigyázz mert vészüzemre is képes hasonlót írni.
Kávé Feri2017-08-29 11:21:19 // 53057
sziasztok !
Kecskeméten vagy környékén ismertek jó szerelőt ? Kishúgom végre újra Alfás lett, csak ő Kecskeméten él (én Pesten) így nem tudok neki szerelőt ajánlani.
köszi
köszi
pettinke2017-08-24 10:30:33 // 53056
P1102 MAF Sensor In Range But Lower Than Expected - ami tényleg a légtömegmérő.
Trumpf (NagyVad)2017-08-24 10:24:33 // 53055
SzászTibi2017-08-23 22:13:11 // 53053
köszi!
Piritu - 1.000.0002017-08-23 21:56:07 // 53052
Felül klatty a "Fórum" feliratra, majd a megjelenő "Típusok" felirat melletti "Összes topic" és tadááám ott lesz a 147. Mivel régóta nem írtak bele lekerült a "Friss topicok" listából.
SzászTibi2017-08-23 21:34:30 // 53051
Sziasztok! Nem látom a 147-es topicot, ezért ide írok.
147 (2004) 1.6 TS 171.000 km, olajcsere 200 km-el ezelőtt. Az autó hibátlanul viselkedik, 2 napja viszont furcsaságot észleltem.
Pályán 120-140 es tempónál berezeg a kormány (ezt futómű állítás és centírozás megoldja sztem)
Viszont: ennél a tempónál 15% os gázadásra (3800-4200 as fordulaton) enyhe kerregő hangot hallok a motortérből, ami furcsa mód mintha összhangba lenne a kormány rezgéssel. Ha nem gázadásra jönne elő a hang, akkor futóműre gyanakodnék.
Motor jól megy, jól húz, hibajelzés nincs a műszerfalon. Érdekes módon, csak ezen a gázálláson csinála, erősebb gázadásra nem. 100 alatti tempónál és 3500 fordulat alatt sem tapasztalom.
Arra gondoltam még, hogy üzemanyag, ugyanis egy 30 literes Vpower95 (dynaflex) tankolás után jött ki. Holnap tankolok V power Racing-et, hátha az "tisztít".
Szerintetek hol kezdjem a kutakodást?
Köszönöm a válaszokat,
üdv,
Tibi
üdv,
Tibi
Trumpf (NagyVad)2017-08-23 19:26:48 // 53050
Sziasztok Cartársak!
P1102-t dobott a kicsike. Mi lehet a bibi?
Revitox2017-08-22 22:41:28 // 53049
Most már a "javítottak" közé tartozom.
Blogomban írtam róla és kép is van a csudálatos kábel randiról. :)
Minden tökéletes.
Hardy-nak, na és persze mindenkinek aki időt szánt segítségemre.
Köszönöm, köszönöm...
Minden tökéletes.
Piritu - 1.000.0002017-08-22 20:53:30 // 53048
Huhh, tényleg :-)
pettinke2017-08-22 20:37:08 // 53047
Kihagytad a 166-ot :-))
- Hevesi huszárok
