Bgabor2010-02-03 18:56:55 // 8983
A középkonzol nagyon jól néz ki ,jó lenne ha tudnál olyan képet felrakni amin látszik az egész egyben. Vibe nagyon jó választás.
ystuc2010-02-03 16:32:30 // 8982
A mélyláda Bati-tól van, még Ő építette anno az SW-jébe. Full üvegszál, teljesen idomul a karosszériához. Hogy pontosan hogyan készítette, arra Ő tud választ adni. :-)
Az erőlködő átmeneti megoldásként az ülés háttámláján van, de ez még nem végleges hely. Iszonyat nagy darab a cucc (1600 wattos), majd valami konzolt csinálunk neki, szóval végleges helye annak még nincs.
Piritu - 1.000.0002010-02-03 16:29:04 // 8981
A mélyláda megoldása érdekelne. Miből van? Milyen a hátulja? Hogyan lett a kocsi alakjához passzítva?
A végfokot hova tervezed tenni?
ystuc2010-02-03 16:08:47 // 8980
Full Vibe Audio rendszer épült be a kocsiba. Nem gyenge, de beállítások még szükségesek. :-)
GTVili2010-01-31 23:06:06 // 8979
Furcsa egy népség,az egyszer biztos....töménytelen pénzt költenek akksira,erősítőkre,kábelekre....aztán nyomnak eggyet....és duzzogva hazamennek...csendben,mert "zene" az nincs a kocsiban....;-DDDD
Piritu - 1.000.0002010-01-31 23:04:44 // 8978
A múlt héten vettem a zenekarnak egy 2x600 W RMS teljesítményű ukrán végfokot. Szombat este batyusbál volt hát eleresztettem mielőtt megjött a nép. Hmmmm tényleg mint a T34, brutális a 4 Eminence mélynyomóval :-)
GTPeti2010-01-31 23:02:32 // 8977
Azt hiszem a hangnyomás-versenyekkel mi sosem fogunk tudni azonosulni. Az egy teljesen más világ. LoFi & High Power :)
(Persze annyit értünk belőle, hogy látványosság.)
Piritu - 1.000.0002010-01-31 22:58:59 // 8976
ha jól számolom a GZ se tudhat többet 115-nél :-)
(Jól számolom? Ha emlékeim nem csalnak kétszres teljesítmény esetén nő 3 dB-el ahangerő a 10*log P2/P1 alapján)
GTVili2010-01-31 22:56:38 // 8975
;-DDDD Én csak egyszer csináltam hangnyomásra autót....utána még fél óráig fájt a fejem......
Piritu - 1.000.0002010-01-31 22:53:52 // 8974
Azért ez már perverzió :-)
Beültetném a tervező meg aki ilyet vesz a kocsiba egy fél órára zenét hallgatni, na jó nem vagyok szadista, csak 80%-os hangerőn :-)
GTVili2010-01-31 22:52:37 // 8973
Ez igaz.....de nem is tud 160-170dB-s hangnyomást....;-D
GTVili2010-01-31 22:51:33 // 8972
Van hozzávaló akksi is....;-DDDD
http://www.ground-zero-audio.com/deutsch/11_bp123500.htm
Piritu - 1.000.0002010-01-31 22:50:08 // 8971
Hát a hatásfoka ennek is béka bizonyos testrésze alatt: 2,83Voltra gondolom 2x1 ohm párhuzamosan kötve 95,1dB azaza ha jól számolom 16 Wattra dob le ekkora hangerőt. Egyre jobban értékelem a zenekari Eminence-t, ott 1W=103dB ez kb 100 Wattal szól akkorát :-))
GTVili2010-01-31 22:49:07 // 8970
Öööö...izé.....ez is csúnya egy állat......
http://www.ground-zero-audio.com/deutsch/08_pa220000spl.htm
GTVili2010-01-31 22:46:15 // 8969
Minimum valami ilyesmi kéne hozzá.....
http://www.ground-zero-audio.com/deutsch/05_pw18spl.htm
Piritu - 1.000.0002010-01-31 22:30:33 // 8968
Mondjuk kíváncsi lennék egy 1 ohmos 7500 Wattos hangszóró tekercsére. Annak jó pár mm2-esnek kellene lennie :-)
GTVili2010-01-31 22:27:02 // 8967
;-DDD 50mm2 feletti tápkábelt és 20mm2 feletti hangszórókábelt ajánlanak hozzá...
Ami meglepő,hogy nem a manapság divatos D-osztályú kapcsolástechnikát alkalmazza.....hanem hagyományos AB-osztályú...
4 ohm-on 4X500W RMS teljesítményt tud leadni......ez hídban,1 ohm-on 2X7500W-ot jelent....
Vajon milyen hangszórót ajánlanak hozzá....?...;-DDD
ui....:....és mekkora generátort....?
GTVili2010-01-31 22:16:52 // 8966
Nem rossz,csak nem való mindenfajta zenére....és egy picit túlárazott.
A teljesítény általában bődületes....mind az erősítők,mind a hangszórók részéről.Nagy hangerőn (valóban nagy hangerőn) is tiszta...mondhatni szereti a hajtást.
Bgabor2010-01-31 19:14:34 // 8965
Köszi !
Piritu - 1.000.0002010-01-31 19:12:36 // 8964
na végre egy tisztességes mélysugárzó :-))
Piritu - 1.000.0002010-01-31 19:11:16 // 8963
Bgabor2010-01-31 18:59:34 // 8962
Bgabor2010-01-31 18:52:49 // 8961
OFF
Ez van sikerült belenyúlni.
Tommi2010-01-31 18:47:21 // 8960
A Rockford van olyan jó, mint amennyire sztárolják és amennyire drága? :)
Tommi2010-01-31 18:46:45 // 8959
OFF
Nekünk is volt Cordoba, még a 156 előtt. Újonnan vettük '97-ben és 2000-ben adtuk el, illetve beleszámolták az Alfába. Sikerült egy tipikus "állatorvosi olvat" kifognunk, rengeteg bajunk volt vele... A két Alfával 10 év alatt nem volt ennyi baj :) Sőt, eddig csak a 156-nak volt egyszer annyi, hogy elszállt a vezérlés, ezenkívül mindkét autóval csak a kötelezők voltak.
ON
ON
MYSKHA2010-01-31 17:54:27 // 8957
Emlékezeteim szerint egy csavarnyúzóval lelehet pattintani...
Bgabor2010-01-31 17:34:26 // 8956
Az ajtóban lévő hangszórókhoz hogy lehet hozzájutni ki lehet pattintani a védörácsot ?Ha igen hol kell kipattintani?
GTPeti2010-01-31 17:26:49 // 8955
A kábelezés látja el a fűtési és világítási feladatokat is. :)
Piritu - 1.000.0002010-01-31 17:07:39 // 8954
15kW - az testvérek között is ezerpárszáz Amper!! :-O
Kíváncsi lennék az akksi, biztosíték, kábelezés hármasra!
Bgabor2010-01-31 16:32:08 // 8953
Nekem Cordoba volt az előző autóm ,16-évesen adtam el most decemberben /teljesen hibátlan volt,kívül-belöl/,kevesebb baja volt ameddig nálam volt mint az Alfának most hogy hozzám került. Nagyon jó autó! Sőt akkoriban még sok évre gyártottak autót ,ami mostanában nem igaz.
GTVili2010-01-31 16:07:16 // 8952
Tommi2010-01-31 15:13:06 // 8950
Kicsit OFF :)
A VW-nek van egy gyára a spanyolországi Pamplonában, volt szerencsém ott járni egyszer. Akkor még a Polo Classic/Cordoba párost gyártották ott, ugyanazon a gyártósoron mentek, a végén meg más emblémát kaptak. És a marokkói vendégmunkások rakták össze, fehér embert nem nagyon lehetett látni :))) Jürgen pedig megveszi a németországi szalonban az autót és dagad a melle a büszkeségtől, hogy igazi "Made in Germany" autója van :)))
GTPeti2010-01-31 15:04:43 // 8949
Hát igen... globalizáció... És ez engem még annyira nem is zavarna!!
A fogyasztói társadalom, a mértéknélküli költségmegtakarítás a minőség és a tartósság másodlagossá válása viszont nagyon.
(Ezt ismerjük az IGAZI hifi világból. Ha valaki valódi minőséget akar, nagyon meg kell fizetni.)
GTVili2010-01-30 17:39:35 // 8948
Na ja...Fehérváron a Philips-ben,négy különböző márkanéven (és valószinűleg különböző áron) gyártanak műszakilag tökéletesen megeggyező készüléket...
Jászberényben rosszabb az arány......ott 14 néven árulják ugyanazt a hűtőszekrényt....;-DDDD
GTPeti2010-01-30 17:04:07 // 8947
Tudom.
Ennyire közömbös a gyártó.
Az elődökkel hírnevet szerzett és ezt meglovagolva olcsóbelsejű minimáltudású készülékeket próbál ugyanolyan áron eladni. Ügyes.
Kau2010-01-30 17:02:13 // 8946
És a Sony legújabb sorozatából nem játszik XVidet? Pedig ez tök alap. Az anonym termékek is lejátszák...
GTPeti2010-01-30 16:59:28 // 8945
Hát igen... a mai készülékek.
E héten jött meg egy DVD-felvevő, amit anyukámnak szántam. A Sony legújabb sorozatából való. És ugyanazzal a lendülettel megy is vissza a feladónak, merthogy átálltak egy low-cost media processzorra és jóval kevesebbet tud, mint bármelyik elődje... Az ára persze kb. ugyanannyi.
(27MHz video D/A 2010-ben?, 1x-es DVD írás??, 4 (idétlen) lépcsőben állítható tömörítés?, nem játszik XVid-et, csak DivX-et...)
Úgyhogy most egy használt régebbire vadászok az eBay-en...
osee_selespeed2010-01-30 16:52:45 // 8944
Hello! Azt szeretném megtudni, hogy 156-ba volt-e gyárilag hangszóró a kalaptartóban? Ha igen, tudna valaki föltenni pár fotót, hogy néz ki? (minnél több, annál jobb :D ) Köszönöm!
GTVili2010-01-29 19:55:54 // 8943
Sajnos a "mai" készülékek többsége gazdaságosan nem javítható.
Vagy nincs alkatrész....vagy drága....de pl rengeteg készülék esetében nem áll rendelkezésre kapcsolási rajz. Esetleg jó pénzért letölthető....
Kau2010-01-29 18:38:58 // 8942
Köszi a válaszokat.
Van egy műszerész ismerősöm, rábízom, hogy nézze meg. Ha nem jó, akkor csere :(
GTPeti2010-01-29 18:29:01 // 8941
Szerintem egy forrasztás szórakozik. Rá kéne mérni, de igazad van: amikor 20e-től indulnak a márkás készülékek, kevesen szánnának rá hosszú órákat a hibakeresésre. És ha mégis egy Matsushita IC szállt el, akkor az 5-10eFt...
GTVili2010-01-29 17:52:59 // 8940
Valószinűleg...lehet,hogy csak vmi apróság. De nagy valószinűség szerint,gazdaságosan nem javítható.
Kau2010-01-29 10:15:51 // 8939
Üdv szakik.
Kéne egy kis segítség (megint) :)
Van egy régebbi Panasonic fejegységem és mostanában olyat csinált (kb. 1 hete), hogy szólt pár percig, majd csendben maradt. Most meg már nem is szól sehogy sem. Látszólag minden működik, RDS, CD ki-be, stb. Kikapcsoláskor nem is csipog, mint ahogy előtte szokott. Néztem a hátuljánál van két bizti, de azok jók.
A fejegységben adta meg magát valami?
Sanyi1452010-01-29 09:33:04 // 8938
Szerintetek ez (Pioneer GM7300) Mono jó választás? Mert lehet lenne egy cserém a JBL re,annak úgysem használom ki a 4csatornáját....
Exbléx GT2010-01-28 23:40:28 // 8937
válaszotokat köszönöm.
Bgabor2010-01-28 21:45:20 // 8936
Még nem hallottam a gyári Böse hifit 156-ban annyira gyenge ,mert elég sokan írták hogy átalakítják? Talán nem is baj hogy az enyémből lemaradt?:-)
Piritu - 1.000.0002010-01-28 21:44:18 // 8935
ide is tett fel valaki kódfejtő linket, csak nem azt hozta ki amit a rádiómhoz adtak, mert egy számjeggyel kevesebbet lehetett beírni, mint ami a rádión volt :-)
GTPeti2010-01-28 21:43:29 // 8934
Ez jó volt. :)))
Nem tudok vele(d) vitatkozni. :)))
