Vikking 3112009-09-12 12:50:37 // 8080
Basszus akkor ezér nem megy rajta a divx? :DDDD
(Egyébként pont ezt akartam kérdezni, hogy megy-é, de tegnap már nem néztem vissza, most meg úgyis ki fogom próbálni :DDD)
Piritu - 1.000.0002009-09-12 12:48:51 // 8079
Hol, illetve min? Hangszóró?
Vikking 3112009-09-12 12:48:48 // 8078
Nem tudom, beszereltük, nekem tetszik :)
Mélyek vannak, magasak is, kicsit a közepet hiányolom, de az szerintem a hangszórók miatt van. Az meg szerintem le is lesz cserélve.
Egyébként igen, az RMS alapján kicsit több teljesítményt vártam én is, de igazából nem hangnyomásversenyre kell, és még maxon is elég szépen szól, ahhoz képest, hogy 20.000 ft volt és DVD-t is játszik :) (Ja, újonnan!)
Mindenesetre a 13 éves, most kiszerelt Sonynál jobb :) Meg szerintem azoknál is, amiket ennyiért meg tudtam volna venni. Igaz, 30-at szántam rá, de most ez lett, és ugyanezt néztem 30-ért :) Így 20 :))
Szabeee2009-09-12 10:41:56 // 8077
Lenne egy komoly kérdésem... me glehet valahogyan állapitani, hogy melyik a + / - vezeték??
Szabeee2009-09-12 07:53:35 // 8076
hát ha én vettem volna vmi ilyet és ezt megtudom miután megvettem... eléggé elszomoritott volna :D
GTVili2009-09-11 22:48:23 // 8075
Kicsit utánanéztem....hááát. A külföldi szaksajtó eléggé lesujtó véleménnyel van róla...pl 4X10W-ot igér...de csak 4,7W-ot mértek csatornánként....a hangjáról azt írják,hogy erősen sávhatárolt...se alja,se teteje....
GTVili2009-09-11 21:56:12 // 8074
Hogy mit vettél...? Az Elta emlékeim szerint porszívót gyártot.....;-D
Vikking 3112009-09-11 20:06:38 // 8073
Csaó!
Vettem egy Elta 7550-est :) Valaki nem tud róla valami érdekeset mondani? Holnap kötöm be :)))
Sanyi1452009-09-10 22:27:33 // 8072
Sajna csak ketten vagyunk :D
Csini az a hangszóró ;D
Piritu - 1.000.0002009-09-10 22:25:59 // 8071
Amúgy üdv a JBL klubban:-))
GTVili2009-09-10 22:24:02 // 8070
Szívesen...gyere máskor is. ;-DDD
Sanyi1452009-09-10 22:20:16 // 8069
Oké,mostmár tiszta,köszöntem urak ;)
Piritu - 1.000.0002009-09-10 22:15:49 // 8068
A típusjelzés utolsó száma adja meg a tekercs ellenállását.
Piritu - 1.000.0002009-09-10 22:13:35 // 8067
a JBL.com oldalán itt megtalálod alul pdf-ben a használati utasítását, ahol ládát is ajánlanak hozzá.
"Ugye van +-+- a legszélső plusz és minuszról huzzam a kábelt és kész,a két középső +-meg egy fémlapocskával össze van kötve!" - így pont 4 ohmot kapsz
GTVili2009-09-10 22:13:06 // 8066
Akkor meg egyik piroson be....a negatívat átkötni a másik tekercs pozitívjára...és a másik negatív megy vissza az erősítőbe.
GTVili2009-09-10 22:11:37 // 8065
Lehet így is úgy is.....ha 4 Ohm-ot szeretnél kapni....akkor hagyd bent a lemezkét....egy pozitív a pirosra...bármelyikre...egy negatív a feketére...bármelyikre.
Sanyi1452009-09-10 22:10:33 // 8064
Ja!De k.vára nem az :
"30cm-es minőségi mélyhangszóró, 93dB, 300W RMS/1200W max, 23-400Hz, polypropylene membrán, dupla mágnes, 2x2Ohm "
GTVili2009-09-10 22:08:50 // 8063
Most akkor hogy is van ez...? Tuner azt írta neked,hogy 2X4 Ohm-os.....
Sanyi1452009-09-10 22:08:45 // 8062
ÉS akkor most ezt hogyan is kell kötni?!
Ugye van +-+- a legszélső plusz és minuszról huzzam a kábelt és kész,a két középső +-meg egy fémlapocskával össze van kötve!Hát ha nem érthető,van egy kép is róla :D
GTVili2009-09-10 22:06:29 // 8061
Hídban biztos nem tud 2 ohm-ot......inkább szetreoba kötném....de akkor meg gyenge.
Piritu - 1.000.0002009-09-10 22:04:43 // 8060
1. kalaptartóba nem teszünk hangszórót, ez olyan mintha háttal ülnénk a zenekarnak. HÁtra csak mélynyomó való, a többi előre, mondjuk az ajtóba
2. 2x2 ohmból vagy 4-et vagy 1-et lehet kihozni, hidalt erősítő általában 4 ohmot kér
Piritu - 1.000.0002009-09-10 22:02:04 // 8059
Mivel ez egy 4 csatornás erősítő célszerű mind a 4-et jellel hajtani. Elvileg és gyakorlatilag két-két csatorna közösíthető a végfoknál, van olyan ami ezt egy kapcsolóval tudja. Igazából a 4 vezeték célszerű. Ilyenkor nincs előre-hátra állítás csak jobb-bal.
4 csatornás erősítő két csatornájára lehet az ajtóhangszórókat kötni, a másik kettőre hídba kötve a mélynyomót. Ekkor célszerűen az előre-hátra állítással a mélynyomó szintje állítható az első hangszórókhoz képest.
A végfok adatlapját nézegetve 4 ohmon 150 Watt RMS írt hídba kötve ezt a 300Wattos láda simán elbírja, még többet is elbírna...
... én egy kicsit nagyobbat keresnék
Sanyi1452009-09-10 21:59:30 // 8058
És ,hogyha úgy lenne,hogy 2csatorna összehidalva a ládának,és 2hátsó kalaptartó hangszóró a másik 2csatornára?Az úgy jó nem?Jól meghajtaná a JBL-t?
Viszont 2x2ohmos a hangszóró,ez tudhat 2ohmot?
GTVili2009-09-10 21:56:36 // 8057
Csak a ládát akarod rákötni...? Mert ez négycsatornás....hídban kb 120-150W-ot tudhat......talán.Elvileg tudhat aktív váltást is...ilyenkor a két RCA(egy pár) is elég lehet....
Sanyi1452009-09-10 21:47:28 // 8056
Ez jó lenne a GTO1202 (300RMS) Típusú ládámhoz?
Erősítő adatok
Lehet butaságot kérdezek,sőt biztos,de ha kötöm,akkor mindenképpen 4RCA kell?
Mert láttam sok helyen,hogy csak 2van rákötve az erősítőre!
Mivel jobb?
Bati2009-09-08 08:29:55 // 8055
sziasztok
tudom nem ez az adok veszek rovat
de hátha itt többen olvassák?!?
van 1 156 Sw bal hátso sárvédöjébe valo subláda hangszoro nélkül 31 L zárt 30cm hangszoro kivágással
a doboz hátulja a sárvédöhöz van készitve üvegszálas müanyagbol a minnél jobb helykihasználás miatt kis átalakitással minden 156 SW-be jó
ez csak a helyet foglalja a pinyoba ha valakinek esetleg kell szoljon
alfa1562009-09-08 06:03:14 // 8054
Köszi majd még reggel megpróbállom és ha nem akkor lépek az ügyben. Köszi.
Dévid2009-09-07 20:41:49 // 8053
Mint a kocsink...
Piritu - 1.000.0002009-09-07 20:37:58 // 8052
Ha pénzbe kerül a kikódoltatás, akkor érdemes lenne meggondolni egy másik vételét. Szerintem nem nehéz a gyárinál jobbat találni...
Kócosw2009-09-07 20:29:09 // 8051
őskori darab volt....
Dévid2009-09-07 20:26:04 // 8050
Azért kellett ilyen cicás rádiót venned?
alfa1562009-09-07 20:22:57 // 8049
Köszi , a tippet várok holnapid. Ha más nem lesz kikodoltatom. Rohattul idegesit hogy megcsinálok valamit másik meg elromlik. Persze én vagyok a hibás.
Kócosw2009-09-07 19:58:34 // 8048
nekem egyik blaunál asszem veglegesen sikerült..mert bármennyit vártunk csak vonalakat láttunk :)))
Piritu - 1.000.0002009-09-07 19:06:48 // 8047
Minden hibás kód után ki kell várni egy bizonyos időt. Minél többször hibázol, annál többet. Az utolsó lehetőség előtt - ha jól tudom - egy órát.
alfa1562009-09-07 18:00:45 // 8046
Srácok segítség kellene , kikelett vennem a magnót a kocsibol mert égőt cseréltem. A magnó kodot kért. Vagy rosszat ütöttem vagy rossz gombot nyomtam nemtom de most meg csak vonalkák vannak a kijelzőn nem kér ill. nemlehet beütni kódot mit tegyek?
Piritu - 1.000.0002009-09-06 15:17:32 // 8045
"szaknyelven" azt az egy kondit 6dB/oktávos hangváltónak hívják :-)))
Szabeee2009-09-06 13:55:06 // 8044
aha, okés..... hát akkor majd kiirtom a kétutast ha lesz külön magasom :)
Szabeee2009-09-06 13:53:56 // 8043
amúgy igy ahogy mondjátok.... ezen a 2 utas cuccon is egy darab kondenzátor a hangváltó... oda van forrasztva a magas hangszóró mögé....
Piritu - 1.000.0002009-09-06 10:17:43 // 8042
Végül is maradhat, csak egy elegáns mozdulattal el kell vágni a koaxon belül a bekötését (profibb megoldás, ha kiforrasztod)
GTVili2009-09-06 09:36:51 // 8041
Akkor marhára zavaró lesz,hogy lentről is szól a magas....
Szabeee2009-09-06 09:21:27 // 8040
és ha azon kivül, hogy nem operálom ki... kapna még egy magasat a helyére??
Piritu - 1.000.0002009-09-06 09:01:45 // 8039
Természetes. A magas hangok gyenes irányban terjednek, tehát most a bokádnak szólnak, holott a füled felé kellene. A helyedben kioperálnám a koaxból a magasat és a gyári helyre rakottat kötném be.
Szabeee2009-09-06 08:36:03 // 8038
akor az kemény hangváltó... és nekem érdemes lenne beletenni magassugárzót, ha 2 utas cucc lent?
GTVili2009-09-06 08:18:48 // 8037
Jól emlékszel....a gyáriakban egy szál kondival oldják meg a magas váltását.
Piritu - 1.000.0002009-09-06 00:04:03 // 8036
Ha jól emlékszem a gyári csipogóba be van építve egy kondenzátor, ami a hangváltó szerepét játsza, tehát az onnan jövő vezeték simán rákötendő a az alsó hangszóróra.
Szabeee2009-09-06 00:01:13 // 8035
egyébként leltem két szabadon lógó kábelt... egyik fekete, másik piros... nem tudom mire lehet, azt hiszem ezek vannak a csipogóra... viszont ehhez nem kell hangváltó?
Piritu - 1.000.0002009-09-05 23:56:36 // 8034
Ha emlékeim nem csalnak igen.
Szabeee2009-09-05 23:49:16 // 8033
egyébként 146 ban a csipogót oda felülre a visszapillantó tükör mellett lévő kis háromszögbe kellene tenni, ugye?
Piritu - 1.000.0002009-09-05 23:42:20 // 8032
Hát nem a gyári cucc, az biztos. Mondjuk érdekes, hogy az első ajtóban koax van, ott szettnek kéne lennie.
Szabeee2009-09-05 23:37:40 // 8031
há dicsak :DDDDD ilyen hangszóróim vannak elöl... szerintetek?
B52... ilyenről még nem is hallottam..... amúgy a hangszigetelést jól megoldották... :DDD egy darab fólia a hangszóró mögött... első ajtóban is meg hátsóban is :DD
