Poló2006-10-28 15:49:11 // 23266
Akkor az izzó, az nem led :)))
Tedi2006-10-28 15:45:55 // 23265
Sima kis hangyafasznyi izzók. Ugyanazok, mint amik a műszerfalat meg a középkonzolt megvilágítják.
Poló2006-10-28 15:43:42 // 23264
A ledeket forrasztani szokták. Akkor lehet, hogy nem is ledek, hanem izzók?
Tedi2006-10-28 15:42:25 // 23263
Forrasztani? Szabadkézzel cseréltem ki az összeset segédszerszám nélkül :)) Ja és működnek :)
Poló2006-10-28 15:23:43 // 23261
Szét kell szedni, ki kell forrasztani a rossz ledet a helyéről és egy jót beforrasztani.
zekedani2006-10-28 15:18:31 // 23260
Tegnap egy haverom vezette az autómat én meg mögötte mentem apám autójával és észrevettem, hogy a pótféklámpa egyik kis led-je nem világít. Bár amikor én vezetem ugye ezt nem látom, de most, hogy erre fény derült nagyon idegesít. Tudjátok, hogyan lehet ezt a hibát orvosolni? Cserélni kell az egészet, vagy ki lehet csak azt az egy kis ledet cserélni, vagy hogy működik ez?
Előre is köszönöm a segítséget!
dani
dfg (Tanárúr)2006-10-28 13:37:38 // 23259
Pontosan fogalmazott Kau cartárs. A boltban biztonsági torx-ként van nyilvántartva, de simán meértik a lyukas torxot is.
Kau2006-10-28 11:23:30 // 23258
Lyukas torx kulcs. Nem tudom mi a pontos neve. De, ha ránézel az LMM házra, egyből fogod tudni.
Willy2006-10-28 10:40:18 // 23257
Spéci kulcsom nincsen, úgyhogy ez a művelet most elmarad. Egyébként milyen spéci kulcs kell hozzá?
Kau2006-10-28 10:30:34 // 23256
Igen, lehet.
Ha van spéci kulcsod, amivel kiszeded, akkor 10 perc :)) Egyébként fél nap.
Féktisztítóval tisztítsd. Van benne egy kis fémhenger, annak fényesnek kell lenni.
Willy2006-10-28 10:22:26 // 23255
Hidegen nekem is néha rángat, de amint bemelegszik megszűnik. Ez lehet gyertya gond?
Az LMM kitakarítása mennyi időt vesz igénybe? Mire kell odafigyelni?
Kau2006-10-28 10:14:19 // 23254
Hát ezt hallani kéne. Így nehéz. Biztos, hogy a motorból jön?
Sajnos semmi használhatót nem tudok így látatlanba mondani.
A gyertyáid mikor voltak cserélve? Csak a rángatás miatt kérdezem.
CERO2006-10-28 10:08:42 // 23253
Igen. Igaz lehet. Mert amikor rákapcsoltam az akkutöltőt (szerencsére az unokatezsvírm udvarában álllva hagyott cserben) pár perc múlva pöccre beindult. Mikor elfordítottam gyújtáskapcsolót hallani lehetett, hogy zúg a szívattyú. Előtte sokkal nehézkesebben tette. Csak nem tudom elképzelni, hogy az olszok mit tettek bele, vagy miért, hogy gyenge akkunál letiltja az AC pumpát. Számomra ez érthetetlen. Egyébként kimértük, 10V az akkufeszültség indítás közben.
Kau-cartárs, a magas forulatszámon hallható ciripelő hanghoz nincs semmi tanácsod?
Kau2006-10-28 10:02:19 // 23252
Ez nem igaz, mert nekem volt ilyen gondom. Az önindító tekert, meg látszólag működött minden. (Rádió, lámpa...) Helyszínre hívtam egy szerelőt, aki egyből azt mondta, hogy ez akksi hiba. Vettem ott egy akksit az autósboltban, kicseréltük és pöccre indul azóta is.
dfg (Tanárúr)2006-10-28 09:01:31 // 23251
George igazán lefényezhetné végre a motorháztetejét végre, hamár szpségversenyeket is nyer. Gratula
GEORGE2006-10-28 07:37:06 // 23250
Azt hogyan tudom megállapitani?
Simonsan2006-10-28 07:22:21 // 23249
Na ez az, amit majd a tulaj fog kitalálni, mert én nem tudom.
Barni1472006-10-28 00:08:07 // 23248
Ez volt az Echo script.
Barni1472006-10-28 00:06:52 // 23247
LOL :-) MIcrofos rulez.
Barni1472006-10-28 00:04:56 // 23246
Az ugyanilyen lesz?
Nekem végüli csak egy ures kellne ami pont ott van kikönnyítve mint az eredeti, és akkor akár hetente másik műszerfelem lehetne. Az a baj hogy az óralap alatti plexi este átlátszik a maticázás alatt.
Barni1472006-10-28 00:04:04 // 23245
Az ugyanilyen lesz?
Barni1472006-10-28 00:03:19 // 23244
Az ugyanilyen lesz?
Barni1472006-10-28 00:01:30 // 23243
Az ugyanilyen lesz?
Barni1472006-10-28 00:01:01 // 23242
Az ugyanilyen lesz?
Barni1472006-10-28 00:00:44 // 23241
Az ugyanilyen lesz?
Barni1472006-10-27 23:54:06 // 23240
Majd mondjad mit találtál.
Zoli1562006-10-27 23:35:33 // 23239
köszönöm mindenkinek holnap szervizelés ezerrel
Barni1472006-10-27 23:34:01 // 23238
Tin lehet , de nem boxeren. Aki elsőre csinálja az szerintem fél óráig csak körbeudvarolja hogy honnan kell támadni. Nekem rutinosnak a két vezérmű tengely szimering csere volt komótosan 1.5 óra
Barni1472006-10-27 23:32:02 // 23237
Hát szerintem egy soros motor mindenképpen egyszerűbb konstrukció.
szasza(SW)2006-10-27 23:30:53 // 23236
Egy óra alatt megoldható még elsöre is!
Barni1472006-10-27 23:29:23 // 23235
A csere mondjuk nem 5 perc.
Barni1472006-10-27 23:28:07 // 23234
A tengely fém a lapát műanyag. Hosszirányban megreped, aztán hol forog holnem. Ezért szokták cserélni fémlapátosra. ( bár én nem tudom milyenre cserélték.) Én már ismerem a tüneteket úgyhogy ha gáz van akkor azonnal csere. Nem nagy tétel cc 8 ezer forint.
szasza(SW)2006-10-27 23:27:44 // 23233
A TIbe szinte semihez nem lehet hozzá férni hacsak nem a motor tetején van és ez is elromlik:)
Barni1472006-10-27 23:25:27 // 23232
Egyrészt, boxerhang ide vagy oda azért nem leányálom szervizelni. Nőgyógyászat rulez.:-)
Bár kitudja, volt francia autóm amin a alsó karter tömítés csréhez ki kellett venni a motort.
Zoli1562006-10-27 23:25:16 // 23231
a vízpumpa hogy megy tönkre az vagy folyik vagy nem!?ez nem folyik ennek műanyag a tengelye meg a lapátok rajta mert olyat már láttam hogy a tengely külön forgott a lapáttól de az műanyag volt ezis abból lenne?
szasza(SW)2006-10-27 23:24:45 // 23230
Trencsiket hivtad már?Én ma rendeltem egy generátort mert a hat bordás tárcsa ami fön van sorba tépi el a hét bordás szijakat:(
dfg (Tanárúr)2006-10-27 23:21:38 // 23229
Sziasztok. a fekete felnijeimre hol tudok szines alfás porvédőket venni? valakinek láttam már itt ugyanilyen felnin.
szasza(SW)2006-10-27 23:21:13 // 23228
mért akarod át cserélni kevés a paci:)
Barni1472006-10-27 23:17:32 // 23227
Én spec arra hogy a vasamat beszámolják -e?
szasza(SW)2006-10-27 23:16:38 // 23226
Illetve a neten is lehet találni aki megcsinálja(müszerfal) kb 12000ft
Barni1472006-10-27 23:15:55 // 23225
Ha a ventillátor kapcsolgat akkor a termosztátod valószínű jó. És ha valószínű jó és forralja a vizet akkor a vízszivattyú döglött be. Ha a mutatód néha fel le mászkál 100 és 80 akkor pedig tuti. Kivizsgálnám az esetet a helyedben sürgősen ,mert én halogattam aztán motorgenerál lett a dologból.
szasza(SW)2006-10-27 23:15:06 // 23224
a müszerfalt általában mindenki maga csináltatja saját elképzelés szerint.A feliratokat be lehet szerezni a többiektöl:)
Zoli1562006-10-27 23:13:03 // 23223
és honnan lehet beszerezni ezeket a matricákat vagy ezt te úgy csináltatod?mert nagyon érdekel:)
Zoli1562006-10-27 23:11:42 // 23222
szasza(SW)2006-10-27 23:10:28 // 23221
szivesen Egyébként amüszerfalamon az még csak matrica de folyamatban van a müanyag:)
Zoli1562006-10-27 23:08:57 // 23220
oké köszi az infót
Zoli1562006-10-27 23:08:08 // 23219
szivem csücske gyönyörű
szasza(SW)2006-10-27 23:06:03 // 23218
A szövegnél amit a másik ir akihez szolsz a jóbb alsó sarokban van két jel a jóbb oldalival tudsz hozzá szolni az ö szövegéhez igy mások is tudják kihez szoltál:)
Zoli1562006-10-27 23:05:20 // 23217
oké akkor kezdem pucolással azt majd meglátom mi lessz
