GTPeti2012-06-27 13:47:46 // 129216
Te almát a körtével hasonlítasz össze. Attól, hogy egy erősítő nem vesz fel 300 Ampert 0,5-1 másodpercen keresztül csak ötvenet, azt is impulzusokként, attól még igenis számít, hogy pont az áramfelvétel időpontjában mennyire esik le az erősítő kapcsain mérhető feszültség. Erre aztán reagál a kapcsolóüzemű tápegység, persze nem mindenható, így kis késéssel, akkor meg már lehet, hogy pont vége a "dobütésnek", ekkor észreveszi, hogy kicsit nagyobb lett a kim. feszültség, mint az előirányzott, arra is reagál... És akkor még nem beszéltünk a rákapcsolt végfokra, ami szintén megkísérli kompenzálni a feszültségváltozás következtében a megváltozott viszonyokat. Ezért van az, hogy az audio területen megpróbálják minimalizálni ezt az ördögi kört. Például túlméretezéssel. Erről írtam NEKED tegnap a Hifitopicban. Remélem olvastad.
GTPeti2012-06-27 13:34:47 // 129215
Teee... műszaki ember ilyet nem ír. Lásd kínai bikakábelek, ahol a szigetelés olykor "véletlenül" 3+ mm vastag. :) A vezető keresztmetszete, az már adat. :)
Zotya 1642012-06-27 13:26:19 // 129214
Igen , az átmérőjét írtam. A benzinesekben 12 mm, a td.-ben 16 mm. :)
GTPeti2012-06-27 13:04:41 // 129213
A szabványokban szerintem áttetsző kék és vörös színű kábelek sincsenek. Ilyen dolgok eléggé hidegenhagyják a kínai kábelgyártókat SZVSZ. És, hogy őszinte legyek, ez ebben az esetben egyáltalán nem gond. B)
Zsoltyr2012-06-27 12:58:58 // 129212
tanacsdavid2012-06-27 12:27:55 // 129211
meglett, koszonom.
likibee2012-06-27 09:50:04 // 129210
Keresek a 145-be bal oldali motoros Tyc vagy Hella első lámpát, olyat ami nem törött és az állító csavarok sincsenek eltörve.
Aki tud az üzenjen vagy csörgessen meg.
Köszönöm
likibee
Köszönöm
likibee
Béci Ɨ|ѯ2012-06-27 08:29:24 // 129209
Legalább nincs veszekedés. ;-)
dfg (Tanárúr)2012-06-27 07:42:21 // 129208
12mm2-es kábel szabványban nincs :D tényleg elszaladtunk a topic témája mellett. mindenkitől bocsi. :)
dfg (Tanárúr)2012-06-27 07:42:08 // 129207
azért ez indítómotor áramát ne hasonlítsuk már össze azokkal az erősítőkkel....
Piritu - 1.000.0002012-06-27 06:47:28 // 129206
12 mm az átmérője, vagy 12 mm2 a keresztmetszete?
pb_2012-06-27 00:22:38 // 129205
1ből az Lektromos műveket hajtsátok + róla.)))
pb_2012-06-27 00:19:19 // 129204
"mennyire egyszerű lenne embernek nézni a másikat"
Azért Nnek vannak (Lő)feltételei is.)
Zotya 1642012-06-26 22:50:09 // 129203
Hali Urak! Ha ez segít valamit a kábelmizériában, az enyémbe 12 mm-es szalad az akksitól ,a mociig. (TS) :)
GTVili2012-06-26 22:47:47 // 129202
Hö-hö......a régi opel rekordomban szinte be lehetett állni a motor mellé....;-))))
kando.2012-06-26 22:42:30 // 129200
Azt még biztos úgy tervezték, hogy akár egy V6 is beleférjen :P :D
GTPeti2012-06-26 22:40:33 // 129199
Az Uno-éba viszont beférne még egy tartalék motor is. :))
kando.2012-06-26 22:26:22 // 129198
az a motortér is olyan lehet, mint a 33 TD-é :D ott se lehet egy csavart sem leejteni :P
GTPeti2012-06-26 22:24:14 // 129196
"helyhiány miatt" Cipőkanál tuning rulez. :))
mreni2012-06-26 22:22:33 // 129195
nekem is hátra lett rakva az akksi a 145-ben,helyhiány miatt,35ös tápkábel lett behúzva :D
DieselManiaco(NagyVad)2012-06-26 22:13:54 // 129194
jahh hát ő sem gondolkozott hogy honnan kéne áram a kis aktív ládának:D
kando.2012-06-26 22:08:36 // 129193
Igen, azért mondtam, mert ott az akku a csomagtérben van, a motor meg elől.
Na egy ekkora kábel már jó a Hifihez is.
A 164 tulajoknak meg dupla előny, hogy az akku hátul van, vagyis a mélynyomónál, szóval hosszú kábel sem kell :) :) (A mázlisták :P )
DieselManiaco(NagyVad)2012-06-26 22:05:33 // 129192
úgy emlékszem apáméban (2.5 TD) kb 20mm vagy attól picivel több,és csodák csodája nem veszik el annyi volt hogy ne induljon be akár télen is:D
kando.2012-06-26 22:02:57 // 129191
Abból sosincs baj, ha túl van méretezve, s ez nem csak azért jó, hogy a kábelgyártók is jól járjanak meg te szívj egy 25-ös kábel végigcibálásával a kasztniban, utastérben :)
Meg kéne kérdezni egy 164-es tulajt, az akksiról mekkora kábel megy a motortér felé (vagy annak a manuáljában megnézni), az már mérvadó keresztmetszet :) ;-)
GTVili2012-06-26 22:01:56 // 129190
Mert ugyanazt fogja mondani mint mi.....
DieselManiaco(NagyVad)2012-06-26 22:00:38 // 129189
nahh itt már megint megy a vitatkozás,a semmiről:D miért nem kérdeztek meg egy hozzáértőt? pl asszem Zselé foglalkozik hivatás szerűen hifivel...
GTVili2012-06-26 21:59:36 // 129188
Kicsodaaaaaaaa....?;-))))))))
GTPeti2012-06-26 21:59:08 // 129187
Srácok, menjünk át a Hifitopicba!!! (Vili, amúgy érzem, most darázsfészekbe nyúltál... :)
dfg (Tanárúr)2012-06-26 21:58:36 // 129186
:) elég érdekes ez itt. ez a túlmisztifikálás.
GTVili2012-06-26 21:57:16 // 129185
Ez hifi....ne keress benne racionalitást.
Vajon miért készítenek ezüstből kábelt....mikor a réz is kiválóan vezeti az áramot....?
Piritu - 1.000.0002012-06-26 21:57:06 // 129184
Amit a meglévő fogyasztók ellátására/megvédésére találtak ki a gyárban. Valószínűleg "örül" a plusz terhelésnek :-(
G-Burt2012-06-26 21:57:01 // 129183
Hanem mekkorát?
GTPeti2012-06-26 21:56:13 // 129182
Oké, de mi szóltunk. ;)
GTPeti2012-06-26 21:55:24 // 129181
Csak a hifinek min. 40-60 Amperes biztosítékot szokás használni. Na ezért kevés. (NEM falbontó rendszerről, hanem egy átlagosról van szó, egy 4csat erősítővel.)
Hifitopic?
Hifitopic?
G-Burt2012-06-26 21:55:22 // 129180
A kocsiban a fő kábelek majdnem a szükséges duplájára vannak méretezve. Nálam azért a hifi kábele is le van biztosítva, h ha az erősítővel lenne gebasz, ne üsse ki a főbiztit. Viszont szerintem is túl van misztifikálva ez az egész dolog.
Martinxa2012-06-26 21:53:35 // 129179
Köszönöm a segítséget! Sikerült bekötnöm... maradt a biztosíték tábla :), de köszönök minden segítséget
G-Burt2012-06-26 21:51:25 // 129178
Ezért van a 60A bizti, a motortérben
Piritu - 1.000.0002012-06-26 21:48:17 // 129177
GTPeti2012-06-26 21:46:55 // 129176
Azt javaslom menjünk át a Hifitopicba...
GTPeti2012-06-26 21:44:37 // 129175
"mondjuk azért eléggé túl van misztifikálva ez a dolog. mert sokszor behúznak 16-os, 25-ös vezetéket, miközben egy 6os simán elegendő."
Nem elegendő. Ezt úgy mondom, hogy a dinamikán abszolút hallani lehetett anno.
1,5 Volt feszültségesés amúgy óriási lenne. Számold légyszi ki, hogy ez mekkora teljesítményt jelent! Zsenge 10 Ampernél 15 Watt...
Abban biztos vagyok, hogy ha te kipróbálnád ugyanerre a következtetésre jutnál. Határozottan meggyőződésem, annyira hallható.
dfg (Tanárúr)2012-06-26 21:40:17 // 129174
ha feltételezzük, hogy 100A folyik (az 1200watt), akkor esik a 6os vezetéken 5 méteren 1,5 V esik rajta. de ne felejtsük el, hogy ekkora teljesítmény nem egy egyszerű erősítő, és a komolyaknál is csak csúcsban, amit egy kondival lehet kompenzálni.
szerintem 400watt-ig mindenképp elég a 6os vezeték.
mreni2012-06-26 21:34:01 // 129173
nem is egy életbiztosítás...
GTVili2012-06-26 21:22:20 // 129172
Nem mellékesen minden egyéb fogyasztó arról megy.....
GTPeti2012-06-26 20:57:13 // 129171
Az nem a legideálisabb hely, ha komolyabb erősítőd és/vagy elvárásaid vannak.
(Típustól függetlenül. Az ok: A biztosítéktáblához vezető kábel, bár vastag, de nincs annyira túlméretezve, mint egy tisztességes autóhifis tápkábel. Márpedig ahol 100 Amper szaladgál, ott számít a keresztmetszet, mert mérhető feszültségesés lép fel a kábel ellenállása miatt.)
Gábor145JTD2012-06-26 20:40:25 // 129170
most néztem meg se kell bontani.....igaz eléggé akrobatikus mozdulatokat kíván:)
Gábor145JTD2012-06-26 20:27:31 // 129168
Hello!
Látom írtak páran:)
akkor egy ujabb lyuk:)
a fékpedál felett van egy gumidugó(igaz meg kell hozzá bontani a műszerfal alatti műanyag takarót hogy hozzáférj) én ott vittem be
Látom írtak páran:)
GTVili2012-06-26 20:24:48 // 129167
