dfg (Tanárúr)2010-10-22 22:10:19 // 113718
hihi. hát majd decemberben megfogjuk valamivel :D cirok?
WarbiRunner (Gyuri)2010-10-22 21:55:25 // 113717
Csúnya is lenne :-) Ekkora nyomatékhegyet valamivel meg is kell fogni ha túlbuzgón meglódul :-DD
Keri2010-10-22 21:54:26 // 113716
Ciao!!! A rossz benzin és az alapjárati léptetőmotor is lehet, aszem.:)))
dfg (Tanárúr)2010-10-22 21:51:09 // 113715
a kormoson nem dobfék van? :DDDDDD
WarbiRunner (Gyuri)2010-10-22 21:40:10 // 113714
Majd a reszelőmnek mondom, én autószerelés ügyileg már elkényelmesedtem...
dfg (Tanárúr)2010-10-22 18:37:03 // 113712
LMM, lambda, gyertyák, stb...
Bazsa1452010-10-22 17:49:17 // 113711
Igen tudatában vagyok neki sajna.
Megnézni a jeladót, lehet az miatt világit a lámpa,
Állítani kéne a kéziféken vagy bovdent cserélni.
H@nß2010-10-22 17:31:45 // 113710
Akkor hozzád megyek kiolvastatni a hibákat....bár mire eljutok Tiszaúj meg vissza megeszi a gatyámat :D:D
mreni2010-10-22 17:15:55 // 113709
dehogynem:)
Itt van a gépemen:D
Itt van a gépemen:D
cortx2010-10-22 17:12:48 // 113708
köszi a válaszokat!
De valami ötlet esetleg a torpanásra, fulladozásra?
WarbiRunner (Gyuri)2010-10-22 15:09:19 // 113707
Mesa blogjában is érdemes az utsó bejegyzést megnézni, neki AlfaDiag-ja van, és TS-t olvas, érdemes nála rákérdezni, hogy hogyan lehet ilyen szoftvert szerezni.
WarbiRunner (Gyuri)2010-10-22 15:06:12 // 113706
Feltettem egy blogbejegyzést erről, mert nem először merül fel a kérdés. Sajnos ma egy 1.8 TS 16v-t a szoftver amit használok nem olvasott, közölte, hogy a free verzió ezt nem hajlandó..
Szunyi2010-10-22 14:53:22 // 113705
ill. nem hiszem, hogy a szoftver csak úgy beszerezhető!
Szunyi2010-10-22 14:51:26 // 113704
Ahoz program is kellene nem csak kábel! :-)
dfg (Tanárúr)2010-10-22 14:07:49 // 113703
warbi majd segít, ő már vett.
a jó diagnoszta nem egy számot mond, hanem a pontos hibát.
cortx2010-10-22 14:03:50 // 113702
*jav.*: milyen kábelt
cortx2010-10-22 14:02:57 // 113701
másik kérdés:
van laptopom, és azt szeretném kérdezni hogy mi a kábelt, valamit a milyen hozzátartozó szoftvert kell beszereznem, hogy itthon ki tudjam olvasni a hibakódot az autóból?
- A kábel pontos nevére lenne szükségem, esetleg a csatlakozójáról egy kép. -
Mert nem akarok 5000 Ft-ot fizetni hogy rákössék az ECU-t egy PC-re és mondjanak nekem 3 számot
cortx2010-10-22 13:59:45 // 113700
nem lettek.
vionyt a fulladozást előtte is csinálta
dfg (Tanárúr)2010-10-22 12:51:37 // 113699
csináltass egy diagot.
dugók, gyűrűk, henger lett bántva?
pb_2010-10-22 12:17:18 // 113698
Akkor ki kell deríteni, és + kell javítani.
kando.2010-10-22 12:07:28 // 113697
A motortérben ott van a cucc, persze kérdés, hogy a jeladók jók-e és egyáltalán vannak-e a tengelyeken.
cortx2010-10-22 11:54:18 // 113696
Kész lett az autóm, hajtókarcsapágyas volt!
Miután visszakaptam, azt vettem észre, hogy nehezebben indul, többet forog, mirebeindítja a motort. Egyszer olyan is volt hogy elsőre nem indult be és kigyulladt az injektor ikon a műszerfalon. Ez mitől lehet?
Másik:
Az autó hidegen "köhögve" megy (egyenletes gázadással mikor elkezd húzni, néha visszafullad, megtorpan), a fordulatszám pedig 800 és 1500 között ingadozik.
Erre is várok ötleteket, hogy mi okozhatja!
A válaszokat előre is köszönöm.
Üdv, Márk
Másik:
Üdv, Márk
pb_2010-10-22 11:09:50 // 113695
Biztos is vagy benne?)
pb_2010-10-22 10:23:22 // 113693
Van 1általán ABS az autódon?)
pb_2010-10-22 10:18:40 // 113692
Szét kell szedni a nyergeket.
Jorjie2010-10-22 09:36:42 // 113691
Nekem is patent. Lehet, hogy a facelift utáni 146-oson elrontották a kéziféket? :-DDDD
kando.2010-10-22 08:36:35 // 113690
Hát egy féktesztnél nálam is állóra fékezte az első kerekeket, vagyis azok csúsztak s a fékpedálon sem éreztem, hogy visszarugdosna.
Bár nem jelez az ABS lámpa sem a műszerfalon, ha csak a mögötte levő led nem ment már tönkre :)
kando.2010-10-22 08:34:58 // 113689
Hiába no, mégis csak német technika :P
Hát most nekem is szerencsém volt, hogy haverral voltam, mert ő fogta a kézifékkart és meg ügyeskedtem a pedálokkal és a válóval :)
Igaz, ezek már táblával jelzett emelkedők voltak (talán 12% vagy ilyesmi..).
dfg (Tanárúr)2010-10-22 08:10:50 // 113688
az enyémen úgy fogott, mint a kisangyal. és az új gépen is :D
WarbiRunner (Gyuri)2010-10-22 07:43:45 // 113687
Nekem sose nem is fogott...teljes fékgenerál után sem, kézifékkötél csere után sem. Ha 2 kattanásra állítottuk sem. Persze ha izomból belekapaszkodok rögzíti az autót emelkedőn/lejtőn is, de nem az igazi. A Wareszé jobb :-)
pb_2010-10-21 23:32:34 // 113686
Akkor itt több +oldásra váró probléma is van.
Bazsa1452010-10-21 18:43:01 // 113685
ABS van. Kontroll lámpa van.Világít is folyamatosan. Rosszul emlékeztem.
Fék hatás van.60-ról satu.Nem mértem hány méter, de lett 4 füstölgő gumi :D
ABS nem működik.Igaz csont száraz volt az út.
A kézifék meg féloldalasan fog.
Bazsa1452010-10-21 16:54:17 // 113684
Hang az már volt nyár végén is.De most h hideg van legalább a motor nem rázza a kasznit alapjáraton :) gondolom tavaszal majd motortarto gumibak csere.
Bazsa1452010-10-21 16:51:30 // 113683
Elvileg van,gyakolatilag még nem találkoztam vele :) de ma ugy is megyek a gépel megnézem.Ha van lesz control lampaja valoszínű.
sparco2010-10-21 10:51:57 // 113682
Ja-ja... a motortérben lévő biztosítékban...
De ha nem oldódik meg, kérdezz... Én is ezzel szívtam egy darabig...
Axl Trans2010-10-21 10:04:00 // 113681
Persze, mert a nyári gumma ilyenkor már megkeményszik. Azzal együtt lehet más.
pb_2010-10-21 09:57:24 // 113680
Akkor + kell csinálni.)
kando.2010-10-21 09:51:55 // 113679
Én is most tapasztaltam meg, hogy erősebb hegyi lejtőkön bizony nem fog az semmit :) :)
MikeTheDevil2010-10-21 08:43:52 // 113677
A relé meg a biztositék kinnt van a motortérben,és vezetőülés alatt is van egy kapcsoló ami meg szakithatja az áramot a szivattyú felé.
Igor1452010-10-21 08:11:16 // 113676
Sziasztok! 145 1.6 boxerben (nagy biztitáblás) hol van az üzemanyag szivattyú reléje és biztosítéka? Kérdezem azért,mert levettem a tankot, és miután visszatettem, nem működik az AC pumpa, nem jön hátra áram...
Bazsa1452010-10-21 07:59:34 // 113675
Akkor nálam is fékmunkahenger hibára utal a kézifék vissza jelzö világitása kiengedet kéziféknél?
Bazsa1452010-10-21 07:57:37 // 113674
El is fogadnám hogy téli hang téli gumi,de már most is jelen van és még a nyári van fent.Én kipuffra gondolok.Vagy szétesett a katalizator vagy valahol megint megvan repedve :S
Axl Trans2010-10-21 04:49:28 // 113673
A téli mély moraj, a téli gumma, sztem.
Youri2010-10-20 21:39:24 // 113671
:-(( Szegényke:-(
dfg (Tanárúr)2010-10-20 21:32:52 // 113670
de még a ződ is megvan... csak nem ilyen a szine...
Youri2010-10-20 21:30:24 // 113669
De olyan jóképűek rajta a srácok...:-D
