Youri2009-11-21 16:16:05 // 102966
Most franciában vagyok egy mekiben!:-D Az Asszony vas estig melózik ,utána megyünk haza!
12009-11-21 16:15:03 // 102965
És még kint vagytok???:-)
Youri2009-11-21 15:39:47 // 102964
tomcsi1462009-11-21 11:38:46 // 102963
Néhány jótanács lámpabeállításhoz:
- Érdemes 5 méterről megmérni a vetítési képet és onnan beállítani, mert kisebb távolságon a néhány mm-es pontatlanság is sokat ront. De ideiglenesen megoldás ez is. Az írás szerint a vetített fénykéve központja 2-3 cm-el legyen mélyebben, mint a fényszóró középpontja.
- A beállítást a motor 0-ás pozíciójában kell elvégezni és a motorok LEFELÉ kell, hogy módosítsák a fényvetést. Hiszen terhelt csomagtartónál a kocsiszekrény orra felfelé mozdul, tehát felfelé világít a lámpa, ezért lefelé kell módosítani... :)
- Sajnos itt is igaz, hogy a műszeres beállítás az igazi, elvileg bármelyik autóvillamossági műhelyben van ilyen szerkezet.
A szerelőműhely topicban írtam a lámpa szét-összeszerelésről néhány sort, képekkel ilusztrálva. Ha érdekel nézd meg, hátha fel tudod használi az ott közzétetteket!1
WarbiRunner (Gyuri)2009-11-21 10:54:25 // 102962
Nekem jól működnek a motorok, 0-ás pozícióban van leglentebb, és onnan tekeri felfelé. 1-esen használom általában. Persze lehet az is, hogy ezek már valami tuningolt több darabból összerakott lámpák, nem én raktam bele őket..azon kívül, hogy semmi fénye, más bajom nincs vele :-)))
WarbiRunner (Gyuri)2009-11-21 10:47:19 // 102961
Ajj de jó, köszi! A vetítési kép ilyesmi, majd keresek egy fehér falat és megmérem amit írtál. Mondjuk néhány méterről.
Axl Trans2009-11-21 08:49:25 // 102960
zsola752009-11-21 07:48:21 // 102959
Na én a TYC lámpákkal kettő kerek napot melóztam!!!!
Eredmény: csoda szép az autó szemből...
használhatatlan világítás, arra világít amerre kedve van :)
Nekem a motorok lefelé állítják nem felfelé, hiszen annak úgy kell működnie...
Axl Trans2009-11-20 22:16:04 // 102958
Nekem detto, pedig Hella. Ha látsz rendesen és nem villognak, akkor szerintem ne foglalkozz vele. Én is csak most vettem észre, mert kiment az egyi xenontrafóm és visszaraktam a "normált". A xenonnál sem villogott senki, pedig nem állítottam rajta. Szóval sztem mehet a xenon nyugodtan.
WarbiRunner (Gyuri)2009-11-20 21:42:29 // 102957
Az első fényszóróknak kb. hogy kell világítani ha egy üres falra rávilágítok? Nagyon fura, hogy a szembe kapun mindíg jónak tűnik a vetítési kép, ám ködben mintha az egyik teljesen keresztbe/fel hordana. Szemből nézve mégsem vakít egyik sem, és kb azonos a fényerejük (pedig a jobbos az Depo márkájú, ami állítólag nem az igazi, a balos az TYC).
A magasságállítás működik, most 1-es pozícióban használom, mert ha feljebb tekerem, akkor elvilágít a pcsába, semmit nem látni vele és gondolom akkor vakít is.
Csak azért idegesítem magam rajta, mert xenonon gondolkozok, de nem akarom kilőni senkinek a szemét....
zsola752009-11-20 18:04:05 // 102956
Valakinek nincsen véletlenűl 14 colos gyári dísztárcsa garnitúrája?
Esetleg hol tudok ilyet jó áron beszerezni?
Köszi.
Üdv.
Köszi.
Üdv.
Mulder2009-11-19 22:28:04 // 102955
Erre alszok egyet................:) Nahh majd szombaton:)
szasza(SW)2009-11-19 22:19:13 // 102954
Mert esőbe szereltünk,vagy nem voltál ott?:))Most két kulcs kell a kocsihoz.Amit beraktunk az is szarakodik alig bíróm kivenni a kulcsot.Egyébként próbálgattam amit kivetünk teljesen jól működik.Szerintem az a rohadt összekötő pálca volt a hibás,azért nem volt jó.
Mulder2009-11-19 22:12:24 // 102953
Miért nem azt raktuk vissza amit kivettünk, és megjavítottuk? Miért most nem nyit?
szasza(SW)2009-11-19 22:05:56 // 102952
Van 5kg-os kalapácsom,felmegy az!Amit kivettünk azt kell visszarakni úgy hogy nyisson is:)
Mulder2009-11-19 22:01:44 // 102951
Mivan? Milyen régit? Hány zárad van? Nem mindegy melyik van bent?Kuplungot nem akarsz cserélni?
Te meg gyűjts infót ablakemelő vagy szerkezet helyrerakásról, szerelésről( nehezen megy fel). Valami meglazúlt csavart írtak a srácok.
Willy2009-11-19 21:43:48 // 102950
Hehe. :)
Híres lett a verdám. :)))
szasza(SW)2009-11-19 21:42:22 // 102949
Baze azt is meg kell csinálnunk a hétvégén.Muszáj lesz visszarakni a régit.Gyakorolj!:)
Mulder2009-11-19 21:35:58 // 102948
Te.......zárszakértő :)
ystuc2009-11-19 20:22:39 // 102947
szasza(SW)2009-11-19 20:12:01 // 102946
12 ezer pénz!
Gyárival megegyező minőségű számlap, nem matrica,ledesre átalakitva.
törpe1452009-11-19 20:08:07 // 102945
szeva.érdeklödnék,hogy mennyiért adod a műszerfal egységet?elöre is köszi
szasza(SW)2009-11-19 19:44:14 // 102944
boyci2009-11-19 19:40:25 // 102943
:) köszönöm
WarbiRunner (Gyuri)2009-11-19 19:37:48 // 102942
Áhh részvét... az ilyen úgy fel tud dühíteni. Piszok tolvaj egy ország...
Még most figyeltem, hogy 146-od lett. Én még a boxercsodánál el voltam maradva.
Üdv a sötét oldalon..:-))
Axl Trans2009-11-19 19:25:10 // 102941
Ez természetes:D
szasza(SW)2009-11-19 19:23:19 // 102940
Szerintem is az a kis pálca ami összeköti a központit a zárral,ott lehet gubanc :)
boyci2009-11-19 19:22:21 // 102939
oks, bár engem esztétikailag jobban zavar, a mechanika is kérdéses volt,
és köszönöm a segítséget
Axl Trans2009-11-19 19:19:57 // 102938
Ha van hangja az jó jel! Akkor "csak" ki kell szabadítani a megszorult részt.
boyci2009-11-19 19:16:28 // 102937
oks megnézetem, nagy renov már csak tavasszal lesz rajta úgyis
boyci2009-11-19 19:15:18 // 102936
igazából ezt most nem tudom...holn megnézem!
(amúgy maga a kp-nak van hangja, igen)
Axl Trans2009-11-19 19:13:09 // 102935
Lehet, hogy a tört ajtónál megszorult. Le kéne venni az ajtóborítást, akkor kiderül és szerintem meg is lehet csinálni ideiglenesen, amíg meg nem csináltatod.
szasza(SW)2009-11-19 19:07:46 // 102934
Az ajtóba kattog a központízár?
boyci2009-11-19 19:04:32 // 102933
nos nálam nem nyitható, a kp.ugyan műxik, de csak a maradék ajtókat érinti :S
(örültem mikor megbolondult a rendszer és zuhogó esőben a vez.old.i sem nyílt sehogy! )
Axl Trans2009-11-19 19:01:56 // 102932
Igen a kilinccsel, kívülről belülről egyaránt nyitható, és a kp. zár is jó. Mázlim(?) volt. Azért a Pioneer 85BT-elvitték...
WarbiRunner (Gyuri)2009-11-19 19:00:39 // 102931
Áááá de tudnád mekkora flash volt mikor átszáguldottam egy kacsázó kamion kerekei közt, aztán a ködből vicsorgó kenguruk ugráltak a motorháztetőre, közben a műszerfalon ment a félkarú rabló, én meg huzogattam a kart a jobbkezemnél Már 167000 plusszban voltam, amikor feltettem dupla vagy semmire, na akkor eltűnt minden, megszűntek a fények és egy időre iszonyatos csend lett, beszippantott egy feketelyuk. Majd kiköpött szép színes fények kezdtek körülöttem villogni mindenfelől, és egy nagy farsangi buli közepébe kerültem, ment a pörgés ezerrel, qvajó volt. Ott még belőttük magunkat valami nagyok kész cuccal, volt vagy egy liter, de az már betett, bealudhattam....nade hogy mit kerestem reggel egy kórházi ágyon, fogalmam sincs :-DDD
boyci2009-11-19 18:56:45 // 102930
assszta, nálam ennyire "jó" munkát nem tudtak végezni de attól függetlenül sajnos uúgy látványos :(
neked nyílik ez az ajtód kívülről? (mert az enyém nem nyitható :(
Axl Trans2009-11-19 18:54:10 // 102929
szasza(SW)2009-11-19 18:47:57 // 102928
Részvét!Fene a belét az ilyenek!
boyci2009-11-19 18:37:47 // 102927
az adott esteben csak zárat kell cserélnem?
(igazából sérült maga az ajtó is a nyomástól, ráadásul középrészen is próbálkoztak vele)
Axl Trans2009-11-19 18:35:52 // 102926
Sajnos igen, de javítható.
boyci2009-11-19 18:32:07 // 102925
sziasztok
a központi záram feladhatja a szolgálatot ha a J1nél vki a záram körül fel akarta feszíteni az ajtóm?
szasza(SW)2009-11-19 16:55:02 // 102923
Én a kulcsra csináltattam valakivel az amoréról,de már nem tudom ki volt:(Kérdez rá az adok veszekbe,talán valaki tudja ki volt többen csináltattunk:)
Axl Trans2009-11-19 16:49:49 // 102922
Valaki esetleg nem tudja véletlenül, hol lehet műgyantás öntapis emblémát szerezni? A nagyok nem, jók 30 mm-es kéne. Ha "igazi" embléma az se baj, csak 30 mm legyen.
dfg (Tanárúr)2009-11-19 15:37:35 // 102921
Mongol ívhegesztő nyúl.... :DDD
Föckös2009-11-19 14:10:08 // 102920
az a sok kábítószertől van! :-)
WarbiRunner (Gyuri)2009-11-19 10:42:29 // 102919
Én Skodáztam egy röpke évig, aki izgalmakat akar, bátran vegyen Fábiját. Sose tudhatod, hogy az elejét, vagy a hátulját dobja el épp, vagy alágyűrődik a gumi erős kanyarban, vagy netán úgy tilt le a 6k-ig forgatott erőmű, hogy dadogás helyett szimplán elveszi a naftát, miközben szembe meg jön a kamion. Adrenalin a köbön :-D
WarbiRunner (Gyuri)2009-11-19 10:39:21 // 102918
Ja...lehet :-)
Amúgy azon gondolkoztam, hogy lassítsak, vagy a rádiót kussoltassam le :-D
A nemlassítást választottam, de mikor otthon megláttam magam a tükörben....hú bazze a szemem mint egy albínó nyúlé...:-)
Föckös2009-11-19 09:25:31 // 102917
Tessék tessék gyönyörűséges kormányt akarnátok?
