Fórum >> Típusok >> 155
SD2010-01-12 16:20:41 // 91088
én nem a gyorsulgaós autót írtam:)
de a 120Le TS nem arra lett tervezve hogy 200ló tekerje a hajtókart és azt is csak magas fordulatszámon:)))
Gyorsulgatós autót én nem TSből építenék mert az nem arra való, ahoz valami túlméretezett motor kell, a TS nem túlméretezett hanem finomhangolt motor:)
Ha egy eleve turbós HF motorra rádobsz 2-3 milkacsokit abból lehet lesz gyorsulgatós:)
Vagy mondjuk egy 3.0 V6-ra 2 turbót, és mind azt amit írtam csak 2x :) na az gyorsulgatós.
Amit te írtál hogy 200-300k abból vásárolsz magadnak egy féléves szívást ami után árulod az autót a neten félkész állípotban használhatatlan motor karkakterisztikával, és ha közben nem esik szét, elviszi valami balfék aki ha nem esik le az útról és nem esik szét közben akkor szétbarmolja végleg.
A TS nem turbósítani való motor:) maradjunk ebben:)
Ha turbót akarsz vegyél tudbós motort, vagy számold millákban az összeget:)
RoliQ42010-01-12 16:19:19 // 91087
nekem anno a bartosék azt mondták hogy a 2.0 16 v turbo motor elsőkerekesen! 500-700 E forint a beépítés! elvileg felújítással... amiben azért kételkedek! ez tartalmaz mindent! motort, váltót szerelést!
afri2010-01-12 16:19:18 // 91086
beszéltem már vele is! külföldre megy, azért adja el, friss műszakis!
ha nem sikerül eladnia, megtartja, és faragja ő is!
el kell még mondjam, hogy ez a tuningolós projekt áprilisban lenne leghamarabb, most nincs egy fillérem se!!! :-((( akkor már lesz ... ;-) megyek bankautomatát elhuzni!!! :-DDD
Longman2010-01-12 16:18:46 // 91085
félre érted.
vagy turbósítasz vagy nem. olyan hogy enyhe turbósítás olyan nincs. mármint alapjaiban teljesen mindegy.
mivel minden esetben, kompressziót csökkenteni kell, turbó kell (egy új turbó min. 80K), spec hengerfejtömítés kell, a turbónak konzol kell, a turbóhoz másik leömlő és szívóoldal kell (ezeket gyártatni kell persze), aztán ha mechanikailag kész és beindul akkor jön az hogy ezzel megváltozik mennyi levegő, mennyi benzin kell a tökéletes működéshez és természetesen ezt meg is kell neki adni hogy rendesen működjön és ezekhez alkalmazkodnia kell az ECU-nak, a lambdának, stb.
és ehhez mindegy hogy 0,5 vagy 1,5bar nyomást akarsz-e..
+ ha van ilyen tévhited akkor el is oszlatnám: elég a kis turbó, elég ha kicsit tölt. Na ilyen nincs. Kis turbó még ha 3 bar-al (ami ugye hirtelen halálhoz vezet) tölt akkor sem lesz elegendő egy 1.8-as motor feltöltéséhez.
RoliQ42010-01-12 16:16:29 // 91084
csak ezt a motort fel kell újjítani!:)
afri2010-01-12 16:15:52 // 91083
ez az oldal lenne az, de most vhogy nem műxik!!! :-((
RoliQ42010-01-12 16:15:07 // 91082
kell egy turbós leömlő ez legalább 50E ha csináltatod! és ez csak leömlő! egy turbo legalább 150E de ha valami kínai cucc akkor is 80E egy program... 60-70E lefújószelep legalább 20E ! add ezt össze! és még nem beszéltünk a hengerfejről a dugattyúról, hengerfej tömítésről, benzinpumpáról injektoroktól! gépműhelyről , szerelésről! nem beszélve arról hogy a váltó 3. váltásnál szétszakad , de ha nem akkor legalább majd nem tudsz megállni!:)
süsnye2010-01-12 16:12:38 // 91081
hát, ha beleszólhatok, akkor "a szolídabb és megbízható" motort megtalálod itt
1. ha esetleg nem megy, akkor van másik autód
2. nem kell vele babrálni
3. nagyon széép hangja van...
érdekes, hogy időnként elgurul mindig vkinél a bogyó... nem gondolod komolyan, h 200LE, meg 2-3k HUF ból megcsinálják normálisan??? :))
Buksi2010-01-12 16:11:13 // 91080
Biztos mondta magában, hogy a hülye taplója nem veszi észre, hogy ez nem teherautó! :-DDDD
RoliQ42010-01-12 16:10:40 // 91078
áhhh:D linkled már be azt az oldal! :) kurva kiváncsi lettem!
RoliQ42010-01-12 16:10:00 // 91077
fél autót kell venni:D vagy behozni valamit külföldről! kiárulni ami nem kell! ami meg kell azt beszerelni! úgy elég olcsón ki lehet hozni a dolgot! sőt!
afri2010-01-12 16:09:32 // 91076
lefújószeleppel együtt írták!!!!! ;-)
afri2010-01-12 16:08:21 // 91075
nekem nem gyorsulgatni járós kocsi kell, olyan ami leeszi a gatyám, nem szörny kell, neeeeem-nem!!!!!
hanem még amit ők írtak, egy attól is szolidabb erővel és megbízható motor kell! Ezt vissza is írtam nekik!
nekem napi használatra kell a verda! szóval egy enyhe turbósítás lehet kijön ennyiből!!
mindegy , okosabbak csak akkor leszünk, ha visszaírnak!!!
RoliQ42010-01-12 16:08:17 // 91074
félre értettétek szerintem a 200-300E nem turbósítás! max hengerfej meg egy program!
SD2010-01-12 16:07:24 // 91073
Remélem ütött ott is:D a parsztja hogy hova parkol:D:D:D most a polba aláztam a tudatát dulván:D
SD2010-01-12 16:06:41 // 91072
Na miajaz megjött az évvégi prémium aztán már költenéd is el?:D Hányszor is?:D
Őőő szerintem ha nagyon tuningolni akarsz akkor, vagy egy kész 2.0 turbó motor, de még azelőtt fék, és futómű rendbetétele, 284-305 fék:) nem látványos de legalább drága:)
Buksi2010-01-12 16:06:01 // 91071
Igazán nincs mit! :-))
afri2010-01-12 16:04:47 // 91070
igen, elküldtem nekik ezt a képet is!!! :-)
SD2010-01-12 16:04:41 // 91069
Még jó hogy lesz:D
300k turbósításba még a kipff, meg a turbó talán belefér:D
De mivan a HF tömítéssel a dugókkal, a főtengely?
Hogy ne mondjak újat egy turbós mocihoz kéne programozható elektronika, saját vezérlő progival, mert minden egyedi, azátn benyapumpa, injektorok, kovácsolt dugók, tűzkarikás HF, bővített szívó oldal, nagyobb szelepek..
Így esetleg meglesz a 200 ló, és akkor bírni foga pár évig.
De akkor váltó? Futómű? he ehez illőt akarsz akkor legalább olyan mint a Longman-nek, aztán valami komoly kuplung, meg mit nem mondtam?:O)
Természetesen ezt Afrin-nak:)
ez így sacc per kb indiló csomagban 1-1,5mila és ha rendesen meg akarod csinálni akkor 3... :)
Buksi2010-01-12 16:03:16 // 91068
Teherautó... áááááá... :-DDDDDDDDDDD
Longman2010-01-12 16:02:58 // 91067
Az egy többé-kevésbé reális ár, és az elkészítés is kb. ennyi! Elküldted nekik ezt a képet, hogy ilyet szeretnél?
Leírtad nekik pontosan vagy csak nagyjából? :)
afri2010-01-12 16:01:43 // 91066
semmi gáz!!! ;-))
de ők már írhattak volna!!! .... majd felhívom telón őket!!
afri2010-01-12 16:00:17 // 91065
a másik dolog pedig a kinézet! erre Buksi remek kép-beillseztése adta az ihletet!!! :-)
az autodekor.hu oldalra írtam és elvállalnák 84,000 Ft + ÁFA áron.
A dekoráció fényes, spec. autóbevonó fóliából készül .
A dekorációra 5 év garanciát vállalnak.
A dekoráció előkészítése 2-5 munkanapot, a ragasztás 6-10 órát vesz igénybe.
ez is elgondolkodtató!! :-DDD
köszi Buksi!!! ;-)
RoliQ42010-01-12 15:58:12 // 91064
sorry ha nem írtam! akkor benézhettem! de 6 hét volt a szerelés de már megy nekik sokkal gyorsabban!:)
RoliQ42010-01-12 15:56:57 // 91063
szolidabb tuning? ne bassza már meg... 2,0 16 V a maximum 200le és fél milka! jah és többet nem lehet kihozni!!!!!!! wááá még felhúzom magam:D
afri2010-01-12 15:56:02 // 91062
majd küldöm a linket!!
még csak ennyit írtak vissza, de szóltam nekik, hogy írják már le azt is, mit cserélnek ki benne, mi kerül bele!!!
egyébként írtam e-mailt "piri" -éknek is egy hete, de még nem válaszoltak semmit!!
... és te se nagyon a második érdeklődésre, hogy mennyi idő alatt cserélnek motort ők, stb.!! :-(
Longman2010-01-12 15:55:56 // 91061
Ne vedd kukacoskodásnak, szerintem ez valóban nagyon jól hangzik, de kevésbé hihető, így szerintem ne a saját, jelenleg jól működő motorodon próbáld ki, milyen turbósítást tudnak 1 hét alatt 300Kból összehozni.
RoliQ42010-01-12 15:52:56 // 91060
ugye...:)
RoliQ42010-01-12 15:52:27 // 91059
őő 200-300E ? 200LE? KIZÁRT! kicsit gondold végig! a turbósítás meg 1 milka alaphangon ! ha normálisat akarsz!
Longman2010-01-12 15:51:07 // 91058
lesz már téma.. :)
afri2010-01-12 15:43:36 // 91057
na, kicsit utánajártam dolgoknak!
jelen motort az Alfában hogy lehetne turbósítani!! ? ;-))
találtam egy fasza helyet, írtam is nekik, tehát a gyári motort, ezt az 1.8 8V tipusút fel tudnák húzni 200LE körülire -és ez még a szolidabb tuning- , mindezt 2-300 ezerért! MAX 1 hét alatt!!!!!
ez nem rossz ár!!! és akkor a motorcserével járó papírdolgokkal sem kéne igazán parázni!
.... ugyhogy most átmentem Micimackóba, és gondolkodom .... :-)))
süsnye2010-01-12 15:38:21 // 91056
LOL :DD
Fairlane2010-01-12 15:27:32 // 91055
Az apehnek is ez az álláspontja :P
süsnye2010-01-12 15:26:25 // 91054
valóban kellemes csalódás... kár, h ezeket gyűjteni kell :(
SD2010-01-12 15:22:05 // 91053
Azért is raktam be a linkjüket, hirtelen nyugateurópában éreztem magam:) persze itt meg megy a BKV sztájk ami amúgy szerintem egy gumi csont, szivatkják a sofőröket, közben a háttérben még megkötnek pár zsíros szerződést, hogy be legyen piztosítva a pénzecske... Mondjuk pár újabb busz? :) ami majd szétesik fél év alatt a szar utakon, de 70000ft hozzá egy ablaktörlő... érdekes hogy a 30éves buszok pont most mennek tönkre, pedig eddig 30 évig mentek:D:D:D na jó visszakerültünk keleteurópába...
De azér tjó érzés hogy valakik már úgy gondokodnak hogy ha valakinek valamit megcsinálnak azt nem csak forintosítani lehet, hanem talán elmondja valakinek hogy jé ezek rendesek... Ritka az ilyen ember ezért én gyűjtöm az ilyeneket:) Lehet le is viszem hozzájuk a puntó oldalát kihorpasztani:)
SD2010-01-12 15:18:39 // 91052
Polgármesteri hivatal parkolójában volt az autó:) Nemtom lehet ez számít valamit?:)))
Amúgy tényleg meglepő:) Szépen bemutatkoztam a telefonban, (Bajnai Dávid vagyok:D) stb. azátn mondtam mit szeretnék, meg hogy ugye nem lesz drága:)))
Ja meg mondtam hogy a guglin találtam őket lehet enek is örültek:))
Nemtom csoda.
cac2010-01-12 15:12:22 // 91051
Ez tényleg korrekt. Respect nekik!
Én sajátos kis gerillaharcot folytatok a lenyúlós szerelők ellen: beírom őket a szervizblogba. Tudom nem sok, de ha valaki rákeres a nevükre, és kijön, akkor kétszer is meggondolja az autós, hogy hozzá menjen.
süsnye2010-01-12 14:37:30 // 91050
ez eddig túl szép, mit nem meséltél még el?? ;)))
SD2010-01-12 14:37:16 // 91049
De lehet adtak egy kutát is a biznichez, és akkor indul a buli:D aztán a végén mi tartozunk majd egy lakókocsival:D:D:D
De tényleg ilyen rendes embereket nem látni miden nap.
SD2010-01-12 14:30:15 // 91048
Nem, betették a csomitartónkba és mondták érdemes utána nézni bontóban:)
süsnye2010-01-12 14:25:32 // 91047
és gondolom a burkolatot magukkal vitték... :)
SD2010-01-12 14:24:45 // 91046
Hoppá:
Kimentek megnézték látták teljesen le van szakadva kiszedték alóla, aztán nem fogadtak el egy forintot sem. Magyarul odamentek kiszedték alóla, és ezt ingyen egy idegen pestinek.
Annyit kértek ha jégkáros vagy hasonló ismerősünk van szóljunk neki mert ilyennel foglalkoznak, amúgy.
Auto Magic Eger Kft.
Nem kicsit vagyok meglepett hogy ilyen még van a mai világban.
SD2010-01-12 13:53:10 // 91045
majd berakom a linkjét az ódalának ha megcsinálta, vagy megyek Egerbe ha elbontja az autót:D kitudja lehet az ottani passatos Marklar :D
cac2010-01-12 13:34:43 // 91044
Igaza van Süsnyének, nyugtával dicsérd a napot! :)
SD2010-01-12 13:33:45 // 91043
azért hagyott magának egy kiskaput:)) "mert hogy megnézi aztán meglátja" mert elmondtam neki mi a stájsz, de aztán lehet motorcsere lesz belőle:D na remélem nem:P
süsnye2010-01-12 13:29:04 // 91042
óóó várjá' még... ez is mester ember, azok meg tudod milyenek? mondta melyik nap megy ki? ;)))
SD2010-01-12 13:15:44 // 91041
No megvan a delikvens:))) Végre felvette valaki a telefont, és pont ugyan olyan baxátja van, amúgy 2-re kimegy helyszínre, és leszedi, tök normális ember, és 3-5k-ért meg is csinálja:)))
Kapok egy pirospon-t :)))
SD2010-01-12 12:46:21 // 91040
igen már hívtam is pár számot, de most ha felhívok egy ilyet, rögtön vérszemet kap, meg hogy ki is menne, aláfeküdni... jó lenne, mert nem nagy ügy.. de addig elványszorogni meg keresni lógó béllel..
SD2010-01-12 12:45:29 // 91039
Én is rá gondoltam először:D
