Fórum >> Típusok >> 155
Gery832009-11-28 22:00:13 // 88865
én és a torrent... :DDD
alfarin(MAXIMUS SAPKAÁRUS)2009-11-28 21:59:04 // 88864
Meg is találtam,tuning car studio a neve,torrentről rántsd le.
alfarin(MAXIMUS SAPKAÁRUS)2009-11-28 21:49:14 // 88863
Ja,lazán melléteszi a nagy indián könyvet made by sd:-))
Buksi2009-11-28 21:49:08 // 88862
De kész lesz legalább a photoshop is! ;-))))))))
Az eposzt meg legfeljebb nem olvasod el! :-DDDDDD
Gery832009-11-28 21:48:14 // 88861
SD-vel vigyázni kell, mert egy eposzt is ír mellé... :DDD
alfarin(MAXIMUS SAPKAÁRUS)2009-11-28 21:45:57 // 88859
Van egy jó progi majd megnézem,simán átfényezi az autót.
Buksi2009-11-28 21:44:50 // 88858
SD-nek kellene szólni, ő tud valamelyest rajzolgatni! :-DD
Gery832009-11-28 21:43:36 // 88857
Ne kötekedni tessék, hanem rajzolni! :D
Überkirály lesz... :)
alfarin(MAXIMUS SAPKAÁRUS)2009-11-28 21:26:44 // 88856
Mi eeezz???Harci szekér??:-))
Buksi2009-11-28 21:17:40 // 88855
Zöldesszürkéslibafosos... nem gyere be! :-DD
Longman2009-11-28 21:16:55 // 88854
nem olyan rossz az, a kép ami a gtv-ről van kicsit csalóka..
Buksi2009-11-28 21:15:22 // 88853
Nemá' hogy ilyen színűre akarod az 55-öt! :-/
Gery832009-11-28 21:06:22 // 88852
Valamelyik photoshop-mester varázsolja légyszi nekem ezt a 155-öt, ilyen színűre mint a gtv!
Ati772009-11-28 17:47:51 // 88851
Hello Marklar.
Körülnézhetnél a cuccaid között ,van -e 1 ilyen, a klímaventi sebességét szabályzó ekektronyosbizbaz, vagymi? Állítólag ez a hibás ,amiért állandóan maxon forog a ventilátorom.
RoliQ42009-11-28 11:10:33 // 88850
lehet az lesz :) de akkor úgy is te leszel az első akinek szólok:)
RoliQ42009-11-28 11:10:02 // 88849
megnézem lassan ... mert így nem nagyon van fűtés... kösz
Longman2009-11-28 11:00:12 // 88848
a jobb lábtérben van a venti, a szűnyeget ha kihajtod akkor látható hogy abban van egy csoki a tűzfal irányából, egy nagy piros és kék vezeték megy bele. az is ki szokott szopókásodni, és akkor nem megy. nekem rossz úton rendszeresen kirázódott.. egy ellenőrzést megér.
Marklar1552009-11-28 07:50:55 // 88846
Jahh. S van fűtő ventim is:) Ha cserélünk:)
Marklar1552009-11-28 07:50:15 // 88845
Nézd meg, hogy tényleg nem megy-e...
De nem lennék meglepődve, ha a kűlső levegőt terelgető lapka állító motorjának a tengelye tört volna el. Motort hallod járni, de a lapka nyitva van. 10 ből 9,5 törött. Én már kitámasztotam ezt az 55 ön... Sőt, ha lenne rá energiám át is raknám a mechanikus fűtés boxot... Temprában tök zsír a fűtés:)
Marklar1552009-11-28 07:46:33 // 88844
ááá
Ki kell mennem Érdre, felhordani a szerszámokat.... Már 16h után sötétedik...
S ügye vannak a szétszedni valók is:)
Marklar1552009-11-28 07:43:27 // 88843
Vasárnap is nappal vagyok. Viszek egyet ozt gyere:)
RoliQ42009-11-28 03:09:56 // 88842
nos nekem is lenne kérdésem... bekapcsolom a fűtést és nincs! kijelzők szerint minden működik rendesen, állítókák úgy hallom mozognak! pusztán annyi hogy maga a venti nem megy! régebben is csinált ilyet akkor leállítottam a kocsit beindítottam és működött és most megint szarakodik csak most nem segített az se ha leveszem a gyújtást! mit nézzek meg ? mi lehet itt a problem?
Fairlane2009-11-27 23:23:55 // 88841
Nézd meg :)
Esetleg lehet ki is lehetne lámpázni valahogy. Akkurol le, és laposelem, zseblámpaizzó, drótok.
Longman2009-11-27 23:06:52 // 88840
Passz, de szerintem nincs
Fairlane2009-11-27 23:01:10 // 88839
Vmi ilyesmit. Van a multimétereden szakadásvizsgáló (sipol, ha összeérinted a két tűt)? Azzal próbáld, gyujtás nélkül talán
Longman2009-11-27 22:28:53 // 88838
azt akarod mondani ha ott a bajuszkapcsolónál összezárom őket működnie kellene, és ha nem teszi az azt jelenti hogy a vezetékkel lesz valami? ha viszont bekapcsol akkor magával a kapcsolóval..?
András bácsi2009-11-27 22:12:39 // 88837
Azt azért nem lehet mondani, hogy gyorsan dolgozol. :)))
Fairlane2009-11-27 22:05:09 // 88836
3. pont: A folytonosságot nem úgy érti, hogy nézd meg, nincs e megszakadva a vezeték?
Ha benyomod a gomboz, akkor a két pólus közt rövidzárnak kéne lennie.
Legalábbis nekem így hangz :)
alfarin(MAXIMUS SAPKAÁRUS)2009-11-27 21:47:54 // 88835
Neked behúz a fűtés relé?Ird már le lécci mi van a relére írva,és hogy pontosan milyen(pici,nagy?)
BL2009-11-27 21:36:55 // 88834
"check for approx. 5V at pin..."
approx. : Körülbelül, hozzávetőleg
"Ellenőrizze a kb 5V-ot az..."
Valami hasonlónak kell lennie :)
Longman2009-11-27 21:27:12 // 88833
A másik amivel nem haladok az a sebességmérőm.
Ezt muszáj volt hibridre csinálni, mert 164 váltóm van. Namost ez úgy néz ki hogy a 164 jeladója 2 vezetékes, amik a műszeregységre mennek, az egyik egy tápkábel, a másik a jel.
A 155-nél is gyak. ugyanez van, csak ott a jeladóban 3 vezeték van, mert az külön veszi a kaszniról a testet. Szóval átalakítottam nem volt nagy probléma. Ennek ellenére nem működik még mindig..
Ma nekiestem és mindent végigmértem, szintén a manual alapján.
Tehát első lépésként meg kell mérni van-e delej.. (sensor supply check). Na ez szépen meg is van a szenzornál is, és a műszeregységnél is.
Második lépésnél meg kell nézni van-e jel (signal check). Először a szenzornál, aztán a műszeregységnél.
Namost erre a 164 és a 155 manual mást ír. valamelyest. A 164 manual szerint a 1. sebességfokozatban 2000RPM-nél (autó eleje felemelve) 5V-nak kell lennie. (pontosan így hangzik: Turn on the engine and engage 1st gear, bring the engine to 2000RPM, check for approx. 5V at pin blablabala. ebből igazól ezt az approx. rövidítést nem értem) A 155 manual szerint gázadásra 0-7,5V között kellene változnia.
Én ugyan csak a műszeregységnél mértem, viszont nem 5V-ot, nem is 0 és 7,5V közötti értéket, hanem 14,5V-ot sikerült találnom.. :) Na ez mi lehet?? :)
Longman2009-11-27 21:10:23 // 88832
No, ma meló után bent maradtam a céges műhelyben kicsit rendbetenni ezt-azt, méricskélni a nem működő dolgokat (pl. ablakfűtés)
Beszereltem végre a pollenszűrőt, érezni is a hatását, kevésbé párásodik az autó, még így is hogy még ereszt egy kicsit a fűtőradiátorom (holnap az is cserélve lesz).
Aztán rögzítettem a fűtő-ventillátor csokiját is, meg még rengeteg pepecselős apróságot.
Amivel viszont nem boldogulok, és hátha tudtok segíteni ötletekkel, az továbbra is az ablakfűtés:
tehát a manual szerint az alábbiakat kell ellenőrizni:
1. relé megfelelően kapcsol-e (ezt mondjuk nem értem, mert ha nem kapcsol egyáltalán a fűtés, akkor hogy ellenőrizzem?? :) ) egyébként már a 3. relé van benne, tehát az 99% hogy nem rossz.
2. A bajuszkapcsolón ellenőrizni hogy megvan-e a test (0V) - ez nálam ok!
3. Benyomva tartva a gombot, ellenőrizni a folytonosságot a két vezeték között a bajuszkapcsolón - ezt nem egészen értem, de nem volt rajta mérhető fesz. Egyébként angolul így hangzik: Pressing the switch to engage the defroster function , check continuity between pins B4 and B9 of lever group B68. Jól fordítottam??
Amiket még megnéztem ezzel kapcsolatban:
A bajuszkpcsoló a biztosítéktábláról kapja a testet, azt is leellenőriztem és OK (G1 - B4)
Ha hátul a "kalaptartó" alatt közvetlen összezárom a vezetékeit akkor kapcsol a fűtés, világít a piktogrammja is..
Ugyanígy bekapcsol ha elöl a biztosítéktáblánál zárom össze. (G1 - E4) szintén még a piktogram is világít.
Szintén bekapcsol ha a biztosítéktáblánál a bajuszkapcsolóra menő vezetéket zárom össze (G1 - B4-B9)
Na akkor most még mi a szart tudok csinálni???
Egyedül a bajuszkapcsoló csokiján nem zártam még a vezetékeket, még azt kipróbálom.
alfarin(MAXIMUS SAPKAÁRUS)2009-11-27 18:27:32 // 88831
Jók lettek a fekete lámpák,lehet nekem meg kéne egy müszerfal,köcsönbe,mert az enyém össze vissza mutat,amig beállitom csak addig,naaaa lécccilécciii.
alfarin(MAXIMUS SAPKAÁRUS)2009-11-27 18:26:10 // 88830
Most abszolut nincs lóvém ecsetelgetésre.Csip-csup himi humi dolgokat tudok venni,de nagyobb project most nem megy.
Amugy is már szóltam jézuskának,télapónak,fogtündérnek,boszinak,és koboldnak,hogy karácsonyra szerszámkészletet akarok.
alfarin(MAXIMUS SAPKAÁRUS)2009-11-27 18:20:57 // 88829
Ez volt az uccsó?na ezért jutott nekem.senki nem vitte már el:-))
Buksi2009-11-27 17:34:22 // 88828
Olyan nem lesz! :-D
Marklar1552009-11-27 16:44:55 // 88827
Majd, ha nemfigyelsz:)))
Buksi2009-11-27 16:44:29 // 88826
Király lett a verda! :-)
Marklar1552009-11-27 16:44:24 // 88825
Az SW-n látható 4x98 as 15" os Borbet felnikből van 1 garnitúra eladó.
Gumi nélkűl 39900ft
Buksi2009-11-27 16:42:40 // 88824
Nem szívatsz meg mégyegyszer! :-DDDDDDDDDDDDD
Marklar1552009-11-27 16:41:53 // 88823
Tegnap elött este full elment az sw-n a töltésem. (szombaton már genyózott, de az ékszíj feszítés nemsegített)
Szóval tegnap öcsém D Kóreaijával kellett nyomúlni. (nem is olyan rosz az:) )
Ma síkerűlt egy kéznél lévő DeltaII es generátort berakni+.
Vettem az Praktikerben 2db mini gőzborotvát is:) Másik muteréknak karira.
Ott találkoztam régnem látott Norbee val is.
Ő WC deszkát vett, a kis puffi:))))
Meg vettem egy új gyertya kulcsot. Black&Dekker. 1690ft vol.
A 390 ft os Homasítás jópár év után eltőrt. Ez a Taiwani gyártásu már az első gyertyánál:( Viszem is vissza...
Nohh meg le lettek cserélve SW hátsó lámpái is:)
Meg a 146 os ülések 1/4 e is bekerűlt:)
Marklar1552009-11-27 16:33:45 // 88822
Marklar1552009-11-27 16:32:12 // 88821
a, szokásos 1x éves lak leválása van
b, 1 kopasz nagyfejü kidörzsőlte belűlről és kínt meg ledobta a lakkot
Marklar1552009-11-27 16:30:04 // 88820
Mázlista:)
Kitől vetted meg az uccsó darabot? :)))
Marklar1552009-11-27 16:26:37 // 88819
Ha adhozzá qrwakat is, akkor pénzt beszedni ideális:)))
SD2009-11-27 15:28:52 // 88818
Legalább meg lehet ismerni:D
Kérdezd Krisz33-at megjavítja neked occsón a tetődet:)
alfarin(MAXIMUS SAPKAÁRUS)2009-11-27 15:23:38 // 88817
Jók legyetek,megyek megszellőztetem a csíkjaimat.
Tudtam,hogy mindenkinek tetszeni fog::-))
alfarin(MAXIMUS SAPKAÁRUS)2009-11-27 15:12:35 // 88816
Csík marad!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Persze ha valaki,hallod?valaki,karitative lefényeztetné a tetejét,nekem,nem neki,az én tetőmet,szóval nekem a tetőt,akkor tárgyalhatunk a csík elengedéséről.
