Fórum >> Típusok >> 155
cac2009-10-15 15:11:20 // 86307
Btw remélem idén is ott lesz Alfacittty. Nagyon meg akartam nézni a várat. No meg ez lett volna az első talim.
Kár, hogy lemaradtam róla!
SD2009-10-15 15:04:47 // 86306
és a helyi gazdagpapa kisgyerekek, a következő autókkal álltak a másik oldalon: Twingo RS vagy mi legújabb, Fiat 500 Abarth vagy sport vagy nemtom, középen kipufogós, meg egy Mini, és ezek mellett sem volt szégyenkezni valója a vén csajszinak a peros bőrivel, meg a zender kerekeivel, terepjárós kivitelben:)
Én szeressem:)
Egy helyen éreztem kicsit öregnek az utóbbi egy évben, mégpedig AlfaCity-ben, mert ott bizony sok szebbnél szebb 155 állt mellette, meg ültetett meg csillogó villogó, meg sok egyéb Alfa:)
cac2009-10-15 14:56:14 // 86305
Ja hogy dízeles vagy? :)
Akko passz. :)
SD2009-10-15 14:52:34 // 86304
Ja és amikó kimentünk a campingbő, rögtön a helyemre állt egy III golf GTI -vel egy spanyol:) akkor érkezett, beálltam mellé, 1 órán belül arrébb ált:D mert nem volt valami meggyőző az autója az enyém mellett:))) bántotta a szemit:)))
há evvan:)))
atesssz2009-10-15 14:50:49 // 86303
nekem 3 cső megy bele, és nincsenek gyújtótrafóim :))
SD2009-10-15 14:50:36 // 86302
Ja azokat a bilincseket oldani elég könnyű, utána meg csere, hagyományosra és nincs gond:)
Oldani csak el kell kicsit csavarni bármelyik irányban a kiálló részét, és szétpattan. Visszazárni sem lehetetlen de ez erősen kézügyesség, vagy célszerszám függő.
Szóval jobb beszerezni pár megfelelő méretű bilincset:)
Ja és a Csikós/Totalcar leírta hogy úgy lehet kipróbálni hogy müxik-e ha már kiszedted, hogy berakod egy fazék vízbe akkor zárva kell lennie, mire a víz felforr akkorra ki kell nyilnia.
A másik lehetőség hogy még bent lévő állapotában, ha a motor még nem üzem meleg kb 60c, de már meleg a hűtő be menő cső, akkor nyitva van maradva.
A dízelnek elgé fontos a megfelelő üzemi hőmérséklet, mert különben nem jó hatásfokon üzemel. A benzines jobban tolerálja, csak a motor kopik jobban ha hideg.
SD2009-10-15 14:44:36 // 86301
de miért járnék én ezzal az autóval télen nyáron hóban fagyban?:) arra nem kő ennyi bonyolizáció, az olyan lenne mintha ferrarival hordanám a megélhetési vágottfát a piacra:D:)
de hogy ha azt mondom nyáron 2 hétig benne lakatam és nem volt benne hiba akkor elhiszed hogy gyó? :)
Sőtt, miután Riminiben a sátrunk az út melletti részén volt a campingnek mikor beleültünk hogy elmegyünk nézni valamit, olyan síri csönd volt bent hogy rendesen csengett e fülem:D csak viszonyítás kérdése:)
szerintem a jó autó az ami reális-valós de ennek ellenére elegendő, ez az egy dolog amit nagyon tud a 155:)))
300k -ért ennyi gyönyört ritkán adnak, emellett végül is a technika sem az eszeveszett, háromévigjó-eldobható, és akkor még nem beszéltünk arról hogy Alfa:)
De biztos elfogult vagyok és tapasztalatlan, VAGY qvára mákos hogy nem jártam végig a kanosszát és rögtön egy ilyen autóba ülhettem rövid vargabetű után:) és ezt még tetéztem azzal hogy utána nem adtam el hanem még akkior is örülök neki mint majom a farkának maikor már nem akkora vagányság és azóta papíron bármelyik püffesztett dízel lenyomja, de még is egy kis saját királyság ahányszor belé ülök:))) és a szomszédos népségek csak szeretnének lenni ilyen jól:)
yep:D
cac2009-10-15 14:41:26 // 86300
Lekapod róla a csöveket (emlékeim szerint 4 megy bele). Ha mákod van normális csavaros bilinccsel vannak rögzítve. Ha nincs, akkor az eredeti összenyomóssal. Ezzel én szívtam kicsit.
A blokkhoz 3 imbusz nyílású csavar fogja (2 fent, egy lent).
A manual szerint le kell szedni a szemben lévő gyújtótrafókat is (gondolom, hogy normálisan hozzáférj).
Érdemes leereszteni előtte a hűtővizet is.
süsnye2009-10-15 14:40:32 // 86299
a bárdinál van házzal együtt is... csak kicsit drágább... :)
cac2009-10-15 14:36:25 // 86298
Őőő...meg voltam róla győződve, hogy mind a kormány szervóban, mind a fék szervóban olaj van. Az állaga is olyan.
Köszi a választ, akkor nem sietek a javítással, mert tudom, hogy teli van. :)
Longman2009-10-15 14:36:22 // 86297
Jah, hogy a dízelben csak a betét cserélhető/kapható? Akkor passz.. :(
A benzinesnél a betétcserés változatnál is rajta van a ház, 3 csavar tartja, úgy lehet cserélni..
Ilyen
Johnson2009-10-15 14:31:23 // 86296
TruPart jobb mint a Motorad? Nem tudom csak kérdezem. Mert árban nincs akkora nagy diferencia.
atesssz2009-10-15 14:25:37 // 86295
Abban az alu házban van a termosztát? hogyan tudom kicserélni?
köszi előre is!
hmm http://www.unixauto.hu/UnixOnline/Unix_CikkekLista_Form.aspx?cTipAzon=P150&cMegnNr=3997
Johnson2009-10-15 14:21:59 // 86294
Ha Pesten lennél akkor már jöhetnél is a termosztátért. 4073ft és ebből kedvezmény még lejönne. Szóval tényleg nem egy nagy tétel de ez nem gyári.(MOTORAD)
süsnye2009-10-15 14:20:26 // 86293
az nem fékszervó olaj és nem olaj, a féket nem szerencsés olajozni ;)) az fékfolyadék. Egyébként igen, az úszó a tartályban a szintjelző. :)
Longman2009-10-15 14:18:57 // 86292
Folyamatosan nyitva van a termosztátod! Venni kell egyet, nem nagy költség (érdemesebb a gyárit megvenni), és beszerelni sem nagy ügy..
Tádénál okozhat ez galibát a motornak, arról nem is beszélve hogy fűtésed sem nagyon van gondolom! :)
süsnye2009-10-15 14:18:48 // 86291
az valóban termosztát gyanús...
atesssz2009-10-15 14:16:07 // 86290
igen, akkor is csak 60 körül van. Arra gondoltam, hogy teszek egy nagy karton lapot a hűtő elé. Viszont nyáron sem ment fel nagyon 80 fölé hosszabb menet közben sem. városban stabil 90 fok volt.
Longman2009-10-15 14:14:27 // 86289
Húú, az nem jóó!
Akkor is csak 60 fok ha sokat mész vele? MErt ha igen akkor termosztát csere!
atesssz2009-10-15 14:10:04 // 86288
hali!
Nektek így hidegebb időben az olaj és a víz üzemi hőmérséklete mennyi?
nekem a víz csak 60 °C-ra megy fel, az olaj meg max 70°C-ra
Longman2009-10-15 14:00:49 // 86287
"de akinek megvan a fútmű meg a szív az nem tudom miért nyafog hogy a 156 mekkora egy valami:D áááááááá"
Ki nyafog????? Nem értem miből szűrted Te le eztet.. :)
Bazzeg, attól hogy: (tagoltan, lassan olvassál kérlek)
szerintem/nekem nagyon jó autó a 155(főleg a sajátom, ezért is öltem bele nem kevés pénzt, és energiát, hogy majd egyszer álmaim autója legyen belőle), de attól a 156 V6 is nagyon jó autó. Mert a kettő nem zárja ki egymást.. JA?
Ráadásul, tapasztalatból tudom mondani, ez sem elhanyagolható.
Peace! :)
Longman2009-10-15 13:55:04 // 86286
2x is elkezdtem válaszolni, de mindkétszer kitöröltem.. Jobb ez így , elbeszélgetsz magad is úgy látom, sőt még le is nyugtatod magad! :D
Bár azt nem értem hogy más márka hogy jön ide? Jaj, tudom: hisz te azt használsz minden nap. :P
"De így 17 évesen punnyadt 140-lóval amiből használok kb 70-et max:) és ezzel a ringó-hintó gyári futóművel, az összes nyeszegő nyiszogó, kárpittal, az elektromos germán tudománnyal együtt, annyira de jó de jó:)))"
- csak látnám már hogy ezzel jársz nap mint nap munkába, bevásárolni, télen-nyáron, hóban, sárban, stb, stb.. Jaahh!
Egyébként senki nem mondta MÁR MEGINT hogy a 155-nél minden más jobb!
cac2009-10-15 13:53:42 // 86285
Szevasztok!
Hű de régen jártam itt. :)
Lenne egy gyors kérdésem. Ugye a fékszervó olaj tartályán lévő érzékelő az olajszintet jelzi 'csak'?
Azért kérdem, mert tegnap légtelenítettem, és akkor vettem észre, hogy ki van szakadva mindkét ér belőle.
SD2009-10-15 13:48:12 // 86284
őőőőőő
megérkezett az analitikus:D
akkó kispók bax:D
Fairlane2009-10-15 13:45:29 // 86283
"GTV kabriózni" ??? :))
Fairlane2009-10-15 13:44:53 // 86282
Jah, biztos a fronthatás.... :))
SD2009-10-15 13:44:36 // 86281
és ráadásul azon lógott a gyógyszer és most azt sem találom:D
süsnye2009-10-15 13:35:31 // 86280
nah, má' , megen e'szakadt a cérna... ;))
SD2009-10-15 13:26:12 // 86279
nem tudod te mit csinálj jó dolgodban:)))
szépen csinosítsad azt jól:)
SD2009-10-15 13:23:17 // 86278
Én ha javítanék a 155-ön akkor egy picit keményebb potosabb futóművet raknék alá, mert a komfort legyen másé:))
És sok-sok pacit minél több kerékre.
És ezzel már nem tudná felvenni a harcot bármilyen előlkaparós csoda-divat-népautó:)
Persze kéne jobb meg újabb meg szebb meg vagányabb de mennyit is fizetnék én azért? és leginkább mi helyett? szóval remek kis csataló ez:))) nem véletlenül válasszák az informatikusok mee ők tudnak dönteni átfogó paraméterek alapján nem jönnek lázba egy egy tulajdonság, vagy annak vélt szám alapján:))) hanem az összkép a használhatóság, külső és belső összhangja ez kő.
Na jó abbahagytam:)))
SD2009-10-15 12:57:54 // 86277
és még1 ha már így belejöttem:) kétféle nő van amelyik szépen öregszik és érik a korral de bájából nem veszít, na ez az alfa, sőtt:)
meg az amelyikkel nagyot lehet villantani kb. 1-1.5 évig, de aztán kezd róla lógni ez-az, elhagyja magát a kaszni merevsége, és már csak azt várja az ember mikor telik le a hitel. Na ez a többi autó:D:D:D
Eretnekevagy? :D
SD2009-10-15 12:55:26 // 86276
és akkó ott van neki az FK futómű alatta, meg a 3.0 moci és akkó nem jó me régi:D
Toommit vegyé egy skodafóbiát 1.2-est az jó új:))))
SD2009-10-15 12:39:45 // 86275
Ee viszlek egy körre legközelebb jó?:)
Enyim is régiszarfos, de azé én szeretem, káá hogy a régi jó dógokbó nem marad semmi:)
Nem tom lehet én vagyok hülye de pl a 2001-es baxátot simán veri minden tekintetben egy dolog írható oda a klíma, ez nekem nincs. de egy 1992-es autóttól nem rosz:)
Lehet pihepuhább a 156 tapperolva meg vastagabb a zajcsillapíó anyag, meg újabb mivolta miatt modernebb érzet:)
Sőtt mondok neked a 75 után visszaülni a 155-be olyan volt mint egy ufót vezetni:) De nem mondanám hogy a 75 roszabb csak nyers és trágár:)
A 155 finomabb, de még valamiféle átmenet.
A 155-nél még a puntó is halkabb:D sőtt jobban harap a fékje is.
De mégis a 155 a szárelem:)))
a 156 nincs hely, bonyolizált, futómű meg csinivili csöcsműszerek... hát nemtom:)
156bó nekem egy SW GTA az kéne:) de szigorúan hibrid:D
Jó győzté kéne egy 156 V6 is meg egy 156 1.6 asszonynak, meg egy Q4 kombi telekre, olajkákhával
de kéne még egy 166, meg egy GT is
egy 75, meg egy GT bertone, és egy Zagato, csak a hangja miatt, egy GTV kabriózni, és egy mi is még? ja meg a fostos szar 155, hogy legyen mihez mérni mennyivel jobb a többi:D:D:D
eeeeeeeee vót beszólni?:D
süsnye2009-10-15 11:52:17 // 86274
érti ő, csak ki fog nyírni.. ;))
Longman2009-10-15 11:47:23 // 86273
Egy válasz:
Azért, mert eredetileg hétvégi autónak készült, más kérdés hogy mindennapi verda lett belőle..
Nekem volt 2 156-osom is, egyik V6, mondhatsz akármit, igenis jobb autó jobban használható autó.. Azért mert fiatalabb!
Kényelmesebb, csendesebb, stb. Ugye nem baj? :) Ha lenne 155-ből 10 éves, akkor nem lenne egyértelmű a 156 fölénye.
Érted már, nem mint típus jobb, hanem a 155ből nincs olyan állapotú már, ami felvehetné a versenyt vele.
süsnye2009-10-15 11:21:01 // 86271
ahogy az egyik volt székely kollégám mondta, mikor szóba került, h esetleg kapunk siemens-es pólot:
"Há' ganét hánni jó lenne..." :)
süsnye2009-10-15 11:17:59 // 86270
remek, bár gondolom a kosz már úgyis belement.. ;))
alfarin(MAXIMUS SAPKAÁRUS)2009-10-15 11:05:37 // 86269
A mac-edet átveszem egy használt suzuki felniért:-))
SD2009-10-15 11:05:04 // 86268
azé ilyen szép me a gazdája sem akart beleülni:D
SD2009-10-15 10:56:24 // 86267
Most miért tök szép nem? Nagyon megkíméltnek látszik, csak pár apró baj van vele: a színe, meg a márkája, amúgy tökéletes!!!:)
SD2009-10-15 10:55:17 // 86266
Aszondták ha 200-at ráfizetek megkapom, eladom a mekkintost, a kirá juccában és megyek suzukiért!!!!
Hazafele már verhetetlen leszek!:)))
alfarin(MAXIMUS SAPKAÁRUS)2009-10-15 10:55:05 // 86265
Huuu bakker ez über brutál!!Ilyen rondát ritkán látni.
Fairlane2009-10-15 10:54:37 // 86264
"egyedi limitált szériás belsőkárpit" ez basz oda leginkább talán :))
Fairlane2009-10-15 10:54:18 // 86263
Most futottam le a mélygarázsba, és leragasztottam :)
SD2009-10-15 10:41:45 // 86262
Hát ez nagyon szép! :)
"Törés, és fényezés mentes" tehát lila színű műanyagból van az egész?:D váááá benagyonszép eredeti igazi macsós szín, asszem kéne, meg is kérdem nem cserélik be-e piroskára?
süsnye2009-10-15 10:33:23 // 86261
SD vaze, láttad ezt!!??? te meg vettél egy puntót... :DD
süsnye2009-10-15 10:32:11 // 86260
hát én nem vok szélvédős szaki... :) nekem asszem tavasszal lett javítva, azóta nincsen gondom vele...
süsnye2009-10-15 10:31:11 // 86259
igen, de ha nem ragasztotta le egyből, akkor ki kellene szárítani és utána leragasztani celluxszal...
Fairlane2009-10-15 10:22:16 // 86258
Ok, köszi.
Amugy vajon a teszkóparkolós ugyanazzal a módszerrel és tartóssággal javít, mint ha bemennék egy szélvédőshöz?
