Thomika2009-02-23 13:13:48 // 74757
Na sajnos pont nincs fent az oldalán a kép, ahogy átalakította, de sztem ha felhívod, biztosan tud tanácsot adni!
Thomika2009-02-23 13:09:36 // 74756
A fűtés szabályzó konzol mögött sajnos nem lesz elegendő helyed! ott max 8-10 cm lehet. és ha jól emléxem ,Neked 17cm-re lenne szükséged... A konzol fölötti beömlőket átalakítani meg akkora meló. hogy akkor inkább csináltass egy bontottból üvegszálas megoldással (Chichi kolléga 156 tulaj) a verdában így oldotta meg, hogy megszüntette a felső levegőzést....
várj megkeresem a képet....
SD2009-02-23 13:08:54 // 74754
Ezé nem vezet Dszekó:)
SD2009-02-23 13:07:40 // 74753
gondolom, de az mindeképp macerás, az tuti hogy faragni kell akkor és hogy még jól is nézzen ki az ne lesz egyszerű de kiváncsian várjuk, és drukkolunk:)
Akkor a rádiós fejegységen akarod nézni a navit? Mert ha lenne egy külön képernyő, lehet egyszerűbb lenne?
Stevke2009-02-23 13:00:48 // 74751
Hali százötvenötösösös-ös!
Köszi szépen az infot.Az a gondom a radio helyével hogy nagyon lentvan és ha navit használom akkor nemigazán jó az alsó pozició azért szeretném ide felsö oldalra valahová helyezni.
Üdv:Stevke
Üdv:Stevke
SD2009-02-23 12:54:00 // 74750
A fő baj hogy ha a szellőző helyére akarod akkor a fűtésboxból kell kifaragnod, és az nem egy egyszerű mulatság, talán ebben az esetben még a leg egyszerűbb az lenne, ha a műszerfal tetejéből vágnál ki egy darabot a felette lévő kis bemélyedésnél, és oda egy műanyagos csinálna egy takaró elemet. A végeredmény ha jó sikerül olyanlehetne mint a 147, 156 középső kis kijelzője és abból jönne ki a képernyő.
Csak ez mind macerás mert ha már vágni kell akkor hogy rögzíted stb...
Csak a rádió helye a legjobb általában be lehet állítan ezeknél a fejegységeknél milyen szögben álljon meg a képernyő.
De láttam már olyat hogy a digit klíma konzol ment le a rádió helyére egy képernyő meg a klíma vezéről helyre lett beépítve, de ott mögötte nincs hely csak lapos LCD fér oda.
Ahol bemélyedés van az csak a rádió.
Stevke2009-02-23 12:35:35 // 74749
Hali Marklar155!
Köszönöm az infot estleg megtudnál támogatni egy fotóval hogy milyen belülröl.
Igazából van nekem is otthon egy pluszban,meg a helyzet külföldön vagyok és majd csak húsvétra megyek haza de addigra beszeretném szerelni itt igy egyik szabad hétvégémen a szettet.
Üdv:Stevke
Üdv:Stevke
András bácsi2009-02-23 12:13:52 // 74748
Te nem férsz alá. :)))
afri2009-02-23 12:11:38 // 74747
Maradok annyiban, hogy csak a végdobot cserélem le, ill. cseréltetem :-) , kicsit tesztelem, aztán, majd meglátom, elég lesz az is, vagy még vmit leszedjünk alóla!
Kösztök a hozzászólástokkal! :-)P
Marklar1552009-02-23 11:52:15 // 74746
Ott is van elég hely. Csak némi műanyagot kell eltávolítani:)
De, ha érdekel műszerfal felsőrész... Akkor épp van ilyenem:)
Stevke2009-02-23 11:38:19 // 74745
Hali Thomika!
Köszi válaszod igazából az a gond hogy lent nemigazán jó mert a kijövö monitor nem tud jó szögben állni és nagyon lent van.még arra gondoltam hogy megszüntetném a középkonzol alsó szelözöjét és oda kellene csak nemtudom ott menyi hely van.Nekikellne állnom szétszedni kicsit csak az a fránya időhiány. :)
Üdv:Stevke
Üdv:Stevke
Marklar1552009-02-23 10:01:55 // 74744
Az igen baleset veszélyes lenne, ha leesne az arcod!
Mert ügye a lábtérben nem fér el és bekadna mondjuk az orrod a fék alá...
:-PPP
:-PPP
Marklar1552009-02-23 09:59:32 // 74743
Nem én voltam alatta:)
Fairlane2009-02-23 09:30:00 // 74742
Jóreggelt,
Ez a k*rva hó monnyon le.... nyarat akarok :)
Gyozi1552009-02-23 09:04:38 // 74741
egy picikét messze van, jah :D
de lehet csak valami dobot rakatok fel csak, nem akarom megbontani a rendszert, jó az úgy ahogy van szerintem....
Thomika2009-02-23 08:53:36 // 74740
Esetleg a rádió helyére tudod beszerelni, máshol nem nagyon van hely...
Thomika2009-02-23 08:49:38 // 74739
Szép kis összejövetel :))
Thomika2009-02-23 08:48:59 // 74738
Talán azzal nem lesz olyan nagy gáz....Ha mégis,akkor szólj, tudok embert, aki besegít :))
Thomika2009-02-23 08:44:05 // 74736
Győzi!
Bár Tőled lehet,hogy messze van, de Érden találtam egy nagyon jó kis kipuffost, BOSAL rendszereket építenek, de persze tud még jónéhány egyéb márkát is, ha kell! Nekem most Ők csinálták a rendszer hangolást, és a javítást (a legutóbbi gixeremnél szétszakadt a flexibilis cső). So véleményem szerint megérné eljönnöd ide, ha igazán jó rendszert akarsz!
Thomika2009-02-23 08:40:45 // 74735
Ha nem akarsz megőrülni a kocsiban, akkor max. a középdobot szedeted ki! Én spec most fogom még azt is vissza rakatni, mert hosszabb távon leesik az arcom a hangoktól, pedig az én vasam még a "csendesebbek" közé tartozik!
András bácsi2009-02-23 08:07:34 // 74734
Így szokott az emberre ráesni az autó. :)
Marklar1552009-02-22 22:43:07 // 74733
Stevke2009-02-22 22:18:09 // 74732
Szépjóestét mindenkinek!
Van valakinek tapasztalata esteleg 1 din navi beépitése a müszerfalba ugy körübelül a középkonzol környékén,a fütéskonzol alá vagy fölé szeretném berakni 155-ös vasban.Az a gondom hogy egyenlöre még nem jutottam el a muszerfal teljes szétbontásáig és nemtudom hova férne el kisebb alakitással.Mélységében kellene 17 cm befelé és hát nemsok hely van amenyit eddig láttam belöle.Elöreis köszi a válaszokat.
Üdv kellemes estét mindenkinek.
Fairlane2009-02-22 22:05:21 // 74731
Reszelj össze jó szögben két sornégyest :)))
Marklar1552009-02-22 22:02:04 // 74730
Jankesz, Peti155 és diósdról is beugrottak...:)
Marklar1552009-02-22 22:01:17 // 74729
Bocsi, hogy ilyen genya vagyok:)))
Érdekes, mert amióta ott voltál nem találom a V8 as motorom:)))
Marklar1552009-02-22 21:57:38 // 74728
Ez van:/
Ma adott betétlapot. Köbés...
Marklar1552009-02-22 21:56:59 // 74727
A képen már le lett szerelve a ződ. Norbinak lett kivíve...:)
A ződről még nem sok hiányzik ámm:)
2 sárvédő, kipuff az Y tól hátra, ülések (Temprába ment) Fűtés box, LMM, Csövek.
Fairlane2009-02-22 21:38:55 // 74726
Lehet még nem késő felhívni azt a fényezőt, hogy keverjen némi pigmentet a szintelen lakkba? :)))
Buksi2009-02-22 21:31:39 // 74725
Ha rózsaszín lesz az autóm, tuti, hogy ilen kipuff lesz rajta! :-DDD
Buksi2009-02-22 21:30:52 // 74724
Jah, akkor én kérek elnézést! :-DDDDDDDDDDDDDDD
afri2009-02-22 21:30:42 // 74723
afri2009-02-22 21:28:05 // 74722
hát ... figyelj!
én valahogy véletlenül leragadtam az evolúció első szakaszában, így még nem sikerült "kiegyenesednem"! ezért maradtam ezeknél a kipuffoknál! :-))))))
Buksi2009-02-22 21:24:47 // 74721
Én ott a hajlatnál le is vágnám! Sokkal szebb egyenesen! :-)
Gyozi1552009-02-22 21:21:37 // 74720
ilyen van nekem az 1.8on
afri2009-02-22 21:20:35 // 74719
Buksi2009-02-22 21:15:32 // 74718
Nekem a síma oválvég sokkal jobban tetszik! :-)
afri2009-02-22 21:14:20 // 74717
most volt zöldkártyás az autó, és úgy lett újítva, hogy el sem vittem a kocsit, csak a papíírjait! :-DDD
akkor még szar volt a lambdaszondám és qrva büdi volt! :-)) de a ződkártya meg határidős volt!
Fairlane2009-02-22 21:13:37 // 74716
A hangerő inkább azon múlik, hogy milyen a végdob felépítése belülről.
De szerintem jól gondold meg, ha gyakrabban mész pár órás utakra autópályára, zavaró is lehet a nagy kipuffhang...
Sztem előbb cseréld csak a hátsót, aztán ha nem elég, még mindig kidobhatod a közepét. Bár ilyen kihajigálással csak óvatosan, mert pár lótól meg lehet szabadulni ha túl kicsi a fojtás a rendszerben.
Gyozi1552009-02-22 21:13:06 // 74715
Gyozi1552009-02-22 21:11:54 // 74714
jaham, az 1.8 alatt van, de hidd el nem lenne az jó neked, minden zöldkártyánál szívnál vele, nekem a katalazitor sincs fennt....
afri2009-02-22 21:09:56 // 74713
és nem adod el?
gondolom az 1.8-as alatt van!
Buksi2009-02-22 21:08:23 // 74712
Hát nem tudom, de nekem az ilyen DTM végű dobok nem tetszenek! Én nem tennék fel ilyet! De persze ez csak az én véleményem! :-)))
Gyozi1552009-02-22 21:08:19 // 74711
a legjobb ha Y-tól kezdel és egy dobot hagysz középen!
nekem a Janó-dob csinálta végig 60as redszer...
de ahogy te jónak látod...
afri2009-02-22 21:04:38 // 74710
Buksi2009-02-22 21:04:08 // 74709
A hangja is biztos szép lehet! :-)
afri2009-02-22 20:58:04 // 74708
ezalatt aztán van rendszer haveeer ... !
Vendég3
576
