Fórum >> Típusok >> 155
Buksi2008-02-08 17:18:40 // 52239
Na látod, ilyen lököst kellene csináltatnod! ;-))))))
norbee2008-02-08 16:04:21 // 52238
Ezek a böte ötágú felnik... :)
Otto2008-02-08 15:59:12 // 52237
Nagyon jó videót találtam!Egy gyári 2.5 V6 megvadítása 8 percben itt!
Látható, hyogy egy két dologgal mennyire fel lehet dobni egy vasat.Na meg némi pénzzel!
Gyozi1552008-02-08 15:49:02 // 52236
JO FÉLEEEEEEEEE (By Borat):DD
MMVI2008-02-08 15:31:55 // 52235
SD2008-02-08 15:22:23 // 52234
én is arra gondoltam hogy fócvagyányosat kéne de nem akartam offolni:D
SD2008-02-08 15:20:43 // 52233
Dehogy:D
alfaromeo.de desig und technik / Passive Sicherheit 6 sor közepe:D ctrl+c
norbee2008-02-08 15:11:39 // 52232
De fejből nyomtam, mennyit adnának? :))))))))))))))
norbee2008-02-08 15:11:14 // 52231
Krieg der Welten :)
Fairlane2008-02-08 15:06:39 // 52230
ezzel a nyelvtudással má felvennének a saphoz :P
amugy ez vmi scifi szöveg?
norbee2008-02-08 14:54:18 // 52229
Niemand hätte es Anfang des 21. Jahrhunderts für möglich gehalten, dass unsere Welt von Wesen beobachtet wird, deren Intelligenz der unseren weit überlegen ist, dass die Menschen, während sie ihr Tagwerk verrichten ebenso observiert und erforscht werden, wie ein Wissenschaftler mit seinem Mikroskop die Geschöpfe erforscht, die in einem Wassertropfen umherschwirren und sich vermehren. In grenzenloser Selbstzufriedenheit wanderte die Menschheit auf dem Erdball umher und glaubte, die Herrschaft über diese Welt zu besitzen. Nichts ahnend, dass in den Abgründen des Weltalls Wesen von unermesslichem Intellekt, kalt und ohne Mitgefühl, unseren Planeten neidvoll betrachteten und langsam, aber sicher, ihre Pläne gegen uns schmiedeten.
Fairlane2008-02-08 14:45:11 // 52228
céges fasszát? :)
Gery832008-02-08 14:39:06 // 52227
Hát sziasztok!
Elég régen szótam itt be, de már ideje volt. :D
Múlt hétvégén elkezdtem a motor felújítását.
Bár még a mai napig is csak a bontásnál tartok, aki esetleg rendelkezik, Q4
alkatrészekkel, akármivel is, az ne tartsa titokban. Szükségem lesz 1-2 cumóra.
(pl: klímaalkatrészek, indítómotor... )
Naprakész infót találtok a kocsi blogjában!
SD2008-02-08 14:37:55 // 52226
(Beifahrerairbag deaktivierbar), zwei in die Vordersitze integrierte Seiten-Airbags und zwei Window-Airbags, die sich im Crash-Fall über der seitlichen Fensterflanke entfalten. Vorne Trägheits-Sicherheitsgurte mit Vorspanner und Lastbegrenzer, sowie einziehbare Teleskop-Lenksäule. Elektronisch optimal gesteuert und natürlich serienmäßig.
norbee2008-02-08 14:13:16 // 52225
ja., Herr Obersturbahnführer... :)
Fairlane2008-02-08 14:04:20 // 52224
pangás sie heute...
SD2008-02-08 13:03:54 // 52223
Amúgy megsúgom akkor még nem tudtam hogy nem padlógázzal többet megy:) És máskor is ha nem padlót nyomok csak épp eltalálom a megfellő állást nagyot lép, míg ha csak taposom lustább egy leheletnyit:) Biztos a lambda:)
SD2008-02-08 13:00:21 // 52222
Én átlagsebességre mondtam a 200-at:)
Most nehogy azon kezdjünk el vitatkozni kinek csal nagyobbat az órája:D
Beteg a tied:P :D
Buksi2008-02-08 12:45:43 // 52221
Igen, nekem rá van írva! :-)
Longman2008-02-08 12:31:45 // 52220
Értem, szóval a mozgató motor. Azt pont nem néztem.. Köszi :)
Buksi2008-02-08 12:28:22 // 52219
Leszeded elöl a belső világítást, alatta van egyből a tetőablakot mozgató motor és arra rá van írva, hogy Webasto! :-)) Legalább is az enyémben! ;-)
Buksi2008-02-08 12:26:37 // 52218
Na ez már nem semmi! :-)
Fairlane2008-02-08 12:10:18 // 52217
Télleg, még az 1.8 is tovább megy padlózáskor ;)
GEORGE2008-02-08 11:46:15 // 52216
már a 160-170-nel is megelégednék :-)))
Ádi_39002008-02-08 11:39:57 // 52215
Beteg a vasad, SD!
Én ha padlóval nyomom, akkor nem áll meg 200-nál...
Nem maradt behúzva a kézifék? :-)
Longman2008-02-08 11:28:02 // 52214
Hát megpróbálom röviden összefoglalni:
A manual alapján összehoztam hogy melyik kábelnek hová kellene menni, így jöttem rá hogy a panelnél nincs elvágva az a két kábel (amik mint kiderítettem csak egy sima test meg egy pozitív kábel) csak rá van kötve direktbe a belső fűtőventillátor. Elkezdtem nyomozni hogy merre kellene mennie eredetileg a fűtőventillátor kapcsolójáról a vezetékeknek. Hát az egyik (világoskék) az előtét ellenálláshoz ami a vezérlőpanelnél van és a fokozatot állítja, a másik a relék felé amik a fekete dobozban vannak a motortérben elöl a lámpánál a kereszttartóra rögzítve. Mivel ott már előzőleg megnéztem hogy minden bizti, relé okés, gondoltam ránézek a kábelkötegre ami oda megy, hogy egyáltalán az a vezeték ami nekem kell, bele van-e húzva. Hát benne van, a bibi csak annyi hogy az egész kábelköteg el van darálva, mind szakadt. Mintha elfűrészelték volna. Nem tom ez hogy lehet, de mindegy is.
És mivel így nem ment a venti, hát a parasztok bekötötték direktbe. Most még annyi a gondom hogy az utastérben nem találom az elvágott kábeleket amik a ventitől mennek az egyik a pozitív ami a reléhez megy, a másik amelyik vissza a panelhez az előtét ellenálláshoz.. Úgyhogy műszerfal alsó része le.. Mondjuk azt amúgy is bontanom kéne a fűtőradiátor csere miatt. Így legalább átnézek minden kábelt, helyreteszek mindent.
norbee2008-02-08 10:14:32 // 52213
És? Miért volt?
Longman2008-02-08 09:48:11 // 52212
Már mindegy nem is kell, rájöttem mért volt összekötözgetve a klíma. Mindent kiderítettem. Ügyes voltam. :)
Mindjárt küldöm a listát is..
Azt nem tudod hogy lehet megállapítani hogy az autóban INALFA vagy WEBASTO tetőablak van?
Fairlane2008-02-08 09:23:11 // 52211
Buksi2008-02-08 08:27:24 // 52210
Jó is az, minek is találták ki az alvást!? :-)))))
SD2008-02-08 06:39:19 // 52209
De nem ámm:) Kis reggeli rajzolás:D
Buksi2008-02-08 06:20:03 // 52208
Mi van, nem tudsz aludni? :-))))))
Buksi2008-02-08 06:19:45 // 52207
Jó reggelt! :-)
SD2008-02-08 05:37:08 // 52206
George depressziós lesz ha nem mehet utazóban 200-al:) Tessél pár napja a puntót hajtja és már rémeket lát.
Nekem az olaj 200-nál olyan 110fokon megállt, de az majd egy óra padló üzemmód volt:)
Marklar1552008-02-08 00:55:04 // 52205
B+. Hétfőn "borítottam" ki a feketéből a klíma boxot. Szombaton lefotóz6ttad volna:)
GEORGE2008-02-07 23:13:43 // 52204
Intézzél nekem céges autót és már veszem is a 2,5V6-ot :-)))))
Ádi_39002008-02-07 23:11:57 // 52203
Azzal ne is próbálkozz. Most menjél le pár napra alfába (ez egy összetett szóvicc...), és gondolj a dízel powerre.
Ja, amúgy 2-3 év múlva szívesen átvennem a jelenlegi autódat is. Ha nem lenne dízel... Meg ha beleférnék...
Vegyél V6 166-ot, azt később megveszem tőled! ;-)
GEORGE2008-02-07 23:07:31 // 52202
Amúgy tényleg üldöznek és a 60 lovas Puntoval még menekülni sem tudok evvel az "erőgéppel" :-)
GEORGE2008-02-07 23:05:59 // 52201
Ugynézki rosszul értelmeztem ( öregszem :-D ) sorry :-)
Ádi_39002008-02-07 23:01:24 // 52200
GEORGE, nekem meg úgy tűnik a hsz-eid alapján, neked üldözési mániád van. :-))
Százszor elmondtam, de ha kell újra: a gépet én akartam, még így is (tudod, hogy közös maradt). Éppen azért, mert kapásból látszott rajtad, hogy tőled magkapta ami kell neki. És valóban, akkor 11 évesen is átlagon felüli állapotban volt. (Az alábbi olajos megjegyzés is elismerés volt neked és autónak egyaránt.)
Megnyugtatlak, most is kiváló állapotban van! Lényegében... :-)) És most is megkap mindent, ami telik tőlem.
A költésről meg éppen én írtam, hogy az természetes. És tekintve ezt a bestia autót, még szívesen is, hogy a fene egye meg. :-)
Ádi_39002008-02-07 22:56:14 // 52199
Hello,
Szerintem teljesen igazad van, egyáltalaán nem mindegy, hogy olajcsere 4-5 K km múlva, vagy egyből 400K-s szervíz.
Innentől ne olvas dtovább, mert mondtad, hogy ne piszkáljunk. :-)
De szerintem ez a piacon a következőképpen működik ma egy 155 esetében: ha előbbi eset, akkor megveszik tőled, max kb. félmillióért. Ha utóbbi, akkor nem veszik meg tőled. Aztán hogy ki mit fog neked elhinni, az meg szerencse kérdése.
Buksi2008-02-07 17:52:35 // 52197
Nagyon brutál! :-)
András bácsi2008-02-07 17:43:43 // 52196
Már megint a lövöldözős játékra figyelsz. :)
András bácsi2008-02-07 17:43:10 // 52195
Süsü a sárkány.
Edyboy2008-02-07 17:40:48 // 52194
Buksi2008-02-07 15:44:40 // 52193
Pont annyi! :-DDDD
süsnye2008-02-07 15:18:12 // 52192
jah nem! összekevertem a tartó kengyel árával. :) a bak 8100 a bárdinál, a kengyel meg 17e
SD2008-02-07 13:44:50 // 52191
harmincezer háromszászzezzer nem igen harminc háromszázezer:D
Buksi2008-02-07 13:32:02 // 52190
Ha lehet ne öregítsetek ennyire, különben holnaptól köszönhettek csókolommal! :-DDDD
