Fórum >> Típusok >> 155
Thomika2007-02-13 15:54:08 // 18597
Ez olyan mint Brezo kolléga gépe...
Tresor2007-02-13 15:33:18 // 18596
Róla nem tudtok valami infót? Egész jónak tűnik így képről. Bár már 2-t megnéztem, azok is szépek voltak képeken, csak élőben... De ez mérföldekkel szebbnek néz ki.
Fairlane2007-02-13 15:27:24 // 18595
a retkes benzinszűrő sztem inkább magasabb fordulaton érezteti hatását, amikor több anyagot akar szipákolni a moci... Amikor én vettem a gépem, kb 4000 ford felett rángatott, villogott az injektor piktogram... benzinszűrőcsere megoldotta
Thomika2007-02-13 15:26:06 // 18594
Figyi, mindenképp javasolnám a cseréjét, egy 5-6000 Ft. os alkatrész, viszont többet már nem kell cserélned míg nálad lesz :) legalábbis pár évig biztosan nem...
Thomika2007-02-13 15:24:37 // 18593
Azt elfelejtettem hozzátenni, hogy persze csak alulról férsz hozzá!!
Tamás2007-02-13 15:22:41 // 18592
Lehet h a benzin szűrő szarakodna? De nem értem az egészet, mert most normálisan megy, mintha semmi baja nem lenne... De tegnap meg nem akart beindulni... Kb 1,5 2óra telt el aztán mint akinek semmi baja nem volt elindult és ment is rendesen... és azóta is megy...
Thomika2007-02-13 15:18:55 // 18591
Igen van a hátsó ülés magasságában jobb oldalt a műanyag takarólemezek alatt! Egy kb 15 cm-es fém henger!
Thomika2007-02-13 15:17:47 // 18590
az lehet... no mind1. viszont akkor úgy néz ki sajna komolyabb a bibi :(
Thomika2007-02-13 15:00:55 // 18589
Előbb majd átnézetem mi a helyzet etéren...ez úgyis csak következő project lesz. Most az első futómű van soron...
Thomika2007-02-13 14:58:45 // 18588
Na Jah! Most rendesen hintába raktad volna magad!! :((
Tamás2007-02-13 14:50:44 // 18587
Miután leállt beindult nekem is csak kb 600 körül dadogott és ha gázt adtam neki azonnal lefulladt...
András bácsi2007-02-13 14:45:52 // 18586
Illetve ment, de nem volt alapjárat, meg mintha nem lett volna benya.
András bácsi2007-02-13 14:44:51 // 18585
Az enyém nem ment.
Otto2007-02-13 14:42:58 // 18584
Benzinszűrő? Van egyáltalán bennük?
norbee2007-02-13 14:41:03 // 18583
Most pedig felhílak.
norbee2007-02-13 14:40:44 // 18582
TS igen
norbee2007-02-13 14:40:29 // 18581
Thomi. V6 nem indul.
norbee2007-02-13 14:40:07 // 18580
LMM-Motronic kábelköteg...
Thomika2007-02-13 14:39:16 // 18579
Dehogynem!! Nekem is simán ment lehúzott csatival, mikor először tisztítottam, elfelejtettem visszadugni! Onnan vetem észre, hogy füstölt a verda meg 1200-as volt az alapjárat...de azért járt a motor...
Marklar1552007-02-13 14:38:58 // 18578
Valami szokásos olasz elektromos paranormális jelenség. Ez a leggenyább hiba... Sajnos nincs...
Tamás2007-02-13 14:37:26 // 18577
De megy :) csak akkor nem akart, és szeretném tudni h mi lehet a hiba oka... Marklar Neked valami ötleted?
Marklar1552007-02-13 14:29:11 // 18576
Váltó le fel... 20k volt tavaly... Én 36k ért vettem a Valeot. Érdemes lehet még munka hengert is cserélni...?
Marklar1552007-02-13 14:26:58 // 18575
Qrwara örűlnék, ha lenne 2 autóm amelyikből egy sem megy... :/
Thomika2007-02-13 14:22:43 // 18574
Akkor jó! elég kedvező áron meg tudom szerezni a vashoz. Holnap ha megyek szervízbe, megkérdem mennyibe fáj a kuplungcsere munkadíja...
Tamás2007-02-13 14:17:36 // 18573
ott már ki sem nyitottam a motorháztetőm... csak gondoltam megpróbálom... hátha
Marklar1552007-02-13 14:09:34 // 18572
Jajjj. Milyen biznisz lenne belőlle...:(((
norbee2007-02-13 14:03:16 // 18571
oks, gondoltam a garázsban mégegyszer átnézted, megmozgattad, stb.
Tamás2007-02-13 13:59:11 // 18570
de ha lerázodott volna akkor visszadugom és mennie kellett volna, de nem ez történt...
Tamás2007-02-13 13:58:13 // 18569
Megkérdeztem aztmondja nála ilyet nem csinált. Nem találtam semmilyen lecsúszott kábelt! Miután leáltt megmozgattam egy két kábelt, de semmi nem törént. ugyanugy nem indult... Aztán mire hazatoltam helyrejött... NEm tudok mire gondolni... Gyújtás tuti van, benzin is volt benne( bár nem túl sok, de azért volt:))) ) én is a levegőre gyanakodtam, de azzal se csináltam semmit, és egy idő után meg elindult, mintha nem történt volna semmi....
norbee2007-02-13 13:56:20 // 18568
Menet közben lerázódott, úgy értettem.
András bácsi2007-02-13 13:54:49 // 18567
Elvileg ezek nem indulnak lehúzott csatival.
András bácsi2007-02-13 13:54:08 // 18566
Esetleg valamelyik tengely helyzetjeladója.
norbee2007-02-13 13:53:39 // 18565
Monnyuk LMM csati lecsúszva, mondván nix alapjárat, és gázadásra fullad?
norbee2007-02-13 13:52:44 // 18564
Ehh, na igen... etwas kaput.
András bácsi2007-02-13 13:51:59 // 18563
Bár ez szinte biztos nem az. Nedvesség, fals levegő?
norbee2007-02-13 13:50:13 // 18562
Hát, erről első körben őt kellene megkérdezned, hogy volt-e ilyen korábban is. Alapjárati motor tisztítás mindig javasolt, ha nem egyenletes az alapjárás.
norbee2007-02-13 13:43:33 // 18561
és semmi kérdezgetés hogy N.O.S. vagy T.E.H.Á.T. ? :)))) milyenaza kékmagyarország? :)))
Tamás2007-02-13 13:39:22 // 18560
Sziasztok! Hozzám került Fisher 155-e! Szeretném a segítségeteket kérni. Tegnap fura jelenséget produkált a kis autó! Mentem hazafelé és egyszercsak elkezdett dadogni, majd leállt. Hiába nyomtam a gázt nem pörgött a motor, sőt inkább fulladt. Nem volt alapjáratom semmilyen szinten. Fisher említette h az alapjárati motornak nem áratna neki egy tisztítás. Viszont utána már be sem akart indulni az autó, és nem értem h mi lehet a probléma. Eltoltam hazáig az autót, gondoltam kiváncsiságból rápróbálok hátha beindul. De semmi nem történt. Ugyanúgy nem indult. Ezután szépen betoltam a helyére az autót és jött valami megérzés h hátha most. És be is indult pöccre. NEm tudom mire vélni a dolgot, h két órán keresztül nem akart beindulni,majd egyszer csak mintha mi sem történt volna. Van valami ötletetek, hogy mit nézzek meg vagy hogy mi okozhatja ezt a jelenséget? Előre is köszönöm a segítségeteket.
Yoyo2007-02-13 13:39:20 // 18559
A kelgyó, meg a cuore felirat meg az alfaamore felirat meg a magyarország kék színű rajta:)))
András bácsi2007-02-13 13:34:17 // 18558
Biztos igazad van. :) A galvanizáció 15 év után oly mindegy, ha van ahol meg tud ülni a víz, a só, a hólé stb.
norbee2007-02-13 13:33:02 // 18557
Milyen kék matrica??? Te is ilyen kérdezgetős csóka leszel? Múltkor is megállok egy sztrítrészer mellett, azt látom, új divat, má nem is az hogy ablak le azt szólal meg, csak kiteszi a matricát, hogy "NOS". Jól le is nyomtam, nekem ne arcoskodjon itt... :)))))))
Yoyo2007-02-13 13:32:35 // 18556
Így sem rossz projekt:))))
norbee2007-02-13 13:31:20 // 18555
neon előtt, szőrkormány után? :)
Yoyo2007-02-13 13:30:27 // 18554
Meggyőztetek azonos lesz:)))) Elég rajta a kék matrica is:))) Lángnyelv majd a neon után lesz rajta:))))
Yoyo2007-02-13 13:28:46 // 18553
Én is az felé hajlok inkább:))) Amúgy olyan szárny, mint az eredeti 155-ösé csak szélesebb:))
norbee2007-02-13 13:28:07 // 18552
Attól függ, ha lángnyelveket is tervezel rá, meg spinner tárcsákat mint Fairlane a kombájnra, akkor üssön el a kocsi szinétől. :))))) Egyébként meg azonos. Szerintem. :)
Fairlane2007-02-13 13:21:19 // 18550
én a kocsi szinére fujtra szavaznék... sztem tökmindegy, hogy mlyen gyártmány a szárny, ha jól áll a gépen ;)
Yoyo2007-02-13 13:18:34 // 18549
Honda! De átalakításon fog átesni:))) Tényleg nem tudom milyen színű legyen, a csocsi 156-osán tetszik nagyon az a kék szárny:)))
norbee2007-02-13 13:12:52 // 18548
Hát én konzultálnék azért valami doktorral ez alapján a legutóbbi beírásod alapján, hogy kék vagy ezüst nissanszárnyat rakjál a verdára... :))))))
