Fórum >> Típusok >> 155
Fairlane2012-06-13 13:53:04 // 126228
ThereIFixedIt...
De a csere macerásabb :)
Thomika2012-06-13 13:44:43 // 126227
Ahogy néztem ,kipuff le, belül borítás le, és ez csak a kb. tűzfalig érő részhez. Utána a váltónál még több mindent le kell szedni!
süsnye2012-06-13 12:22:00 // 126226
te is megoldottad egy parkolóban, némi dróttal, nem? ;)))
Fairlane2012-06-13 09:45:27 // 126225
Az fasza.... "alig" kell valamit bontani hozzá... :)
Thomika2012-06-13 07:55:55 // 126224
Nagyon köszönöm :) Ezzel sokat segítettél! Megtaláltam a váltórudazat dolgait. Ki kell cserélnem a csuklókat, egyéb gömböket, stb benne,mert nagyon lötyögős, és xarul lehet váltani.
Fairlane2012-06-12 23:23:21 // 126223
Egyszerűbb, ha kipattintod és lehúzod a csatiját :D
ykcky2012-06-12 22:44:34 // 126222
A biztosíték relében ül, asszem, holnap ha lesz fény fotózom. de mi köze a motronic táblának az ablakhoz? Vicces, hogy ha gáz van, állandóan egyre jobban bizonytalanná válok és lassan az autó elejét nem tudom megkülönböztetni a végétől :)
ykcky2012-06-12 22:39:20 // 126221
Leszedem okosan, bár fájlméretben nem látok különbséget. köszönöm.
ykcky2012-06-12 22:38:36 // 126220
Egyelőre így az esőben tettem egy rózsaszín matricát az ablakgombra, hogy ne nyomkodd, te hülye :)
Fairlane2012-06-12 22:02:15 // 126219
Az "22 Front Power Windows.pdf" 25A-s biztiket emleget... szal elvileg az jó érték.
Itt leszedhető a jobb minőségű manual!
Fairlane2012-06-12 21:56:46 // 126218
Valszinüleg van egy relé a biztosíték után, ami meghúzva marad leállításig, viszont utána már nem kap delejt?
Én ajtókárpit bontással kezdenék... :)
ykcky2012-06-12 21:37:30 // 126216
Szép estét Cartársak!
Markalt már majdnem magamhoz rendeltem délelőtt a probléma miatt, most elétek tárom, várom szokásos odaadó segítségetek. :)
A problema: vezető oldali ablak működtetésekor - ami amúgy cca egy hete nem megy le teljsesen, mert megszorul cca féluton (gondolom begyűrte maga alá a sínt) - fogja magát és lecsapja a biztit, de úgy, hogy se kép se hang. Pontosabban a vészvillogó a féklámpa és az üléselektronika marad működőképes, motorleállítás után. Ha nem állítom le akkor a motor jár tovább, de az előbb említett három elektromos cuccon kívül minden elszáll, kivéve a gyújtást, szervókat (tehát a kocsi biztonsággal megy tovább). Motorleállítás után viszont a gyújtás sem kap többé áramot.
Megtaláltam melyik biztosítékot üti ki az ablakhuzogatás: a műszerfal alatt, nem a biztosítéktáblán, hanem a kormánytól balra alul található rejtett biztik közül az egyiket, a legfelsőt, jelenleg ez egy 25A biztosíték (majd fotózom), ha jól tudom akkor ezek a Motronic biztosítékai. Néztem a Manualt, de nekem ez már kínai kicsit, ill nem elég jó minőségű a scan, hogy biztonsággal olvassam. Ilyenkor az immobiliser (utólagos, így vettem) ledje sem villog, ill asszem minden ami nem megy az ez utánra van kötve.
Lehet-e köze egy esetleges ablak zsinórozási, kapcsoló, bármi zárlatnak a Motronichoz?
Ha zárlat van, normális-e, hogy a Motronicot üti ki?
Itt 25A biztinek kell lennie?
Várom mielőbb az okosságokat. Tenkjú, tenkjú, tenkjú...
Thomika2012-06-12 21:28:05 // 126215
Segítsetek, kérlek! Kéne működő online EPER cím. Ami eddig volt, már le van védve jelszóval. :(
kzoli2012-06-12 20:57:32 // 126214
Megnézetem minden képpen,csak tiszta ideg vagyok mikor valami nem 100%-os.Aksi nem lehet gond,pöccre indul mikor nem csak kattan hanem áramot is kap..A szag miatt gondoltam a kefékre.A bendix már volt cserélve.Azért köszi:)
Fairlane2012-06-12 20:40:39 // 126213
Akkufeszt, töltést néztél?
Lehet ilyesmi a testkábelek vagy az önindítóra menő vastag pozitív kábel oxidációja miatt, portól szoruló bendix, az azt mozgató műanyagvilla miatt stb... akár a bronzkefék is lehetnek kopottak.
Ha hozzáférsz, egy kicsit kocogtasd meg az önindító házát meg a behúzómágnest. Ha valami lerakódás miatt szorul egy alkatrész, ez ideiglenesen segíthet.
De jobb lenne kiszedni és belenézni :)
kzoli2012-06-12 19:47:34 // 126212
Sziasztok!Újabb apró (remélem) gond.Önindító elsőre nem indít.Csak kattan mintha kiugorna a hajtófogaskerék,aztán ennyi.5-6 próba után pöccre indul,csak kicsit műanyag szaga van.Lehetnek kopott szénkefék?
Buksi2012-06-12 10:29:24 // 126211
Reméljük "csak" a fékcső lesz a probléma! :)
Fairlane2012-06-12 09:05:24 // 126210
Köszi! :)
afri2012-06-12 06:50:47 // 126209
tanultam megint ...
este teszek egy probát ujra, és megnézem a fékcsövet is.
Buksi2012-06-12 04:04:44 // 126208
Jól tanulta kedves kollega! ;-)
Buksi2012-06-12 04:00:46 // 126207
Sztem nem a fékerőszabályozó a lúdas, valószínű, hogy a fékcső lehet inkább eldugulva!
Egyébként ahogy Marklar is írta, a főfékhengertől mindig a legtávolabb eső keréknél kezdjük a légtelenítést, vagyis jobb hátul! :)
Edyboy2012-06-12 00:02:50 // 126206
Íme :))
Marklar1552012-06-11 22:23:38 // 126205
Kezd ez is a fogyó alkatrész kategóriába esni. Meg a fékszervó dob is.
Csak megjegyezném, hogy a főfék hengertől a legtávolabb eső féknél illik kezdeni a légtelenítést. (Én még így tanúltam :) )
Az az: Jh-Bh-Je-Be.
Fairlane2012-06-11 21:57:51 // 126204
Nem az ez utáni fékcső nyomódott össze valahol?
Kéne egy klassz GTV alunyereg arra a gépre...
Épp van egy eladó, új fékcsövekkel :)
afri2012-06-11 21:37:44 // 126203
szép estét mindenkinek!
elakadtam! :-/
hétvégén éppen a fékeket akartam lelégteleníteni, amikor akadályba ütköztem! :-(
először a bal hátsó fékkel kezdtem, ott rendben volt minden! azán áttértem a jobb oldali hátsó fékhez., és azt vettem észre, hogy nem ér el az olaj a féknyeregig!
és ahol "elakadt" az olaj, az a fékerőszabályozó jobb oldali részében van vmi dugulás... sztem!
le volt szedve ez, még régebben leszedtem, a két kis dugattyú mozog benne ... nincs összerohadva sem! de ha visszafelé kötném be, úgy átmenne rajta az olaj, és a kis dugattyúkat is kitolja akkor egy kicsit ... nem értem, hogy a jó irányban miért nem áramlik át benne az olaj! :-( valóban szar lenne, vagy van ennek vmi titka???
aztán ma szereztem egy bontott ilyen szart, ami elvileg működött.
rácsatlakoztattam a fékcsöveket, de ezen sem megy át semmi! :-((
holnap beviszem őket a munkahelyemre, és nagynyomású levegővel belefújok, átáramlik-e benne a levegő, hátha csak el van dugulva ..
Buksi2012-06-11 21:03:46 // 126202
Bocsi, csak félrenéztem! :)
belus1552012-06-11 13:14:03 // 126201
Köszi!De miért is?
Buksi2012-06-11 11:53:31 // 126200
Egyébként meg Boldog Szülinapot! :)
belus1552012-06-11 09:12:32 // 126199
Köszi szépen!
T.a.m.a.s.2012-06-11 08:19:44 // 126198
Állat az összes! :)
Gery832012-06-11 07:52:46 // 126197
Az osztómű illesztésével sokat lehet szarakodni. Egyrészt lazítsd ki a rögzítő csavarjait, illetve a féltengely kihajtását i lehet húzni. Akkor tedd csak vissza, ha a a váltó már a helyén van. A kihúzócsapágyat úgy kéne betenni hogy biztosan helyére menjen, hogy ráakasztod a villára, és nem a szerkezetbe teszed bele. Aztán majd mikor minden egyben van, ráütsz a kiemelőkarra egy gumikalapáccsal, helyére is pattan azonnal. Ha egy centin múlik az egész akkor a kuplungtárcsa és a nyelestengely már egész biztosan a helyén van.
belus1552012-06-10 21:57:33 // 126196
Ezek lettek csak cserélve!Elvileg központosítva van rendesen.Olyan,mint ha az osztóműnél nem akarná az igazat!
G-Burt2012-06-10 20:30:33 // 126195
Kuplung központosítva van? Ha igen, akkor próbálj forgatni a főtengelyen egy kicsit, talán csak nem ugrik össze.
mreni2012-06-10 20:29:39 // 126194
kuplung is új meg a csapágy is? lett még valami cserélve?
belus1552012-06-10 19:59:55 // 126193
Sziasztok!Segítsetek rajtam!Délután megpróbáltam összerakni a motort a váltóval!Kb 1 centivel a cél elött megáll.Nem megy be a helyére!A villa összeakad a csapággyal.Szépen kiemel.Szinte biztos,hogy nem ott van a gond!Többször is neki futottam,de mindig ua lett a vége!Mit nézek el?Köszi előre is!
Buksi2012-06-10 18:42:41 // 126192
Mekkora duma! :-D
Marklar1552012-06-10 17:26:36 // 126191
Állat az a bordó! :)
Marklar1552012-06-10 17:26:04 // 126190
Már alig bírtam kitolva tartani a hasam... ;)
mreni2012-06-10 11:57:28 // 126189
Van még egy garnitúra hátsó lámpám,ha minden igaz,de csak egyben eladó.
Jupiter1552012-06-10 11:44:29 // 126188
145-höz jobb oldali hátsó lámpád nincs véletlenül? (a csomagtérajtón lévő rész)
mreni2012-06-10 11:21:06 // 126187
Urak!
Van egy garnitúra eladó 16os Bravo lemezfelnim,téligumival,Brembo fékekkel is felfér,nyomtáv és minden mókolás nélkül.
Részletek az Adok-Veszekben.:)
Pepe1472012-06-09 21:16:12 // 126186
T.a.m.a.s.2012-06-09 20:46:34 // 126185
Hari2012-06-09 12:35:51 // 126184
Megnéztem a KS Tools katalógusban és meg is találtam! (Jó minőségű német szerszám.)
- lehet is rendelni! Igaz a mostani Euró áron 8'047,- Ft az ára! ... ha valakinek kel akkor tudok szerezni!
Hari2012-06-09 00:12:49 // 126183
Lehet azt sokkal olcsobban is kapni! (Mármint a patent bilincsekhez való spéci fogót!) Pontosan nem emlékszem mennyiért vettem , de azt hiszem 5-6 e Ft-ért és szinte minden nap használom.
(KS Tool) Holnap (ma!) megnézem a számát a katalógusban.
Fairlane2012-06-08 23:45:04 // 126182
Hát azért hirtelen utánakeresve nettó 27 rongy soknak tűnik egy ilyen fogóért otthoni mókolásra.... :)
Kovacs Laci 1552012-06-08 23:34:36 // 126181
Marklar1552012-06-08 22:59:20 // 126180
Megzavarhatja a lambdát és előfordulhat.
Svéd2012-06-08 22:10:45 // 126179
Jóestét.Ha a rezgőcső tővénél kifúj a kipuff,attól rángathat az autó?
