Krisz1552010-07-22 12:19:03 // 102957
majd írok egy emailt ezeknek a majmoknak, hogy múltkor balaton fele 190-nel mentem a 130 helyett, azt nem fotózták le, itt meg 80 helyett 100-zal, amiatt meg hisztiznek. kiváncsi vagyok válaszolnak-e. elmegy az ehavi fagyipénzem bömbölni fogok
SD2010-07-22 12:13:16 // 102956
Engem is bemértek előző héten... Enyig előtt, benne vagy hol... szépen beállítak a kókusszal a lejtő aljára, aztán ahogy csorgok lefele már látom integet a fakabát hogy álljak le, nem is fogtam fel mita akar, gondoltam ellenőriz... olyan lassan mentem...
erre mondja 62km/h 50 helyett, kérem, az sok?:D
erre mindja 5000-lesz, nem is voltam magamnál, 20-as ból tud visszaadni?:P tényleg full másnaposan félálomban, hősokk alatt.
erre nem, csekket ad ja mondom ok, közben valószínüleg asszony fészkelődött mellettem, láb a műszerfalon, plusz némi fürdőruha leakasztva vállról:D
Megy a kókusz felé a rendőr, visszafordul, 3000-et mondtam?:D mondom igen:))) köszönöm:)
Azért szerencsére vágta hiába a piros autó, nem én vagyok a száguldozó rém, teli a hátsóülés biciklikkel meg minden:) rendes volt végül is, de azért csak csengetni kell aztán miért? még jó hogy nem gyorsan mentem..
utána, próbáltam szabályosan menni, de csak folyton bajba kerültem.... igazából pont ezért megyek kicsit gyorsabban általában.. mert így 2x ragadtam be 2 kamion közé.... belterületen meg feltartottam a népet... hülye szabályok...
Krisz1552010-07-22 12:04:15 // 102955
Tentacle2010-07-22 12:02:45 // 102954
Meg a citromos Gösserben :)
Ádi_39002010-07-22 12:02:23 // 102953
Szétbontani ehhez nem kell, elég egy megfelelő hőmérő, aminek száron van az érzékelője.
De mindegy, több kérdésem nincs. :)
Nem értek a klímákhoz. :)
katbal2010-07-22 11:56:44 // 102952
Lassan csak a hétvégi hidegfrontban bízhatunk! :)
Tentacle2010-07-22 11:44:45 // 102951
Akkor majdnem jól tudtam, csak nem jól emlékeztem a számokra :)
Alfás Theo2010-07-22 11:41:47 // 102950
Pici infó a speedytől:
"A jármű rezgése, valamint a klíma téli csekély mértékű használata a csőrendszerben mikro-szivárgást okozhat. Ebből kifolyólag a hűtőgáz hiánya károsíthatja a kompresszor működését és ez az üzemanyag túlzott fogyasztásához vezethet. Főként a nyári használat, de a klíma téli alkalmazása is nagyon hasznos a páramentesítés felgyorsítása érdekében. Így, az Ön biztonságának növelésében döntő elem a klíma."
"Az autóklíma berendezések évente hűtőközegük körülbelül 20%-át veszíthetik el, ami jelentősen befolyásolja működésük hatásfokát. Az autóklíma berendezés belső felét évente, általában tavasszal, illetve 15.000 km-ként tisztítani és fertőtleníteni szükséges. "
Alfás Theo2010-07-22 11:37:09 // 102949
Nem, ez full mindent tartalmazott. Ennyiért csinálták meg! Ott voltam végig a szerelő és kocsim mellett, dumáltunk egy jót. Egyébként fiatnal volt itt szfváron előtte.
A honlapjuk szerint most 9900, de a cég elötti állótáblán 7990 volt még hétfőn is. Ma megsasolom ismét! Szfváron sokan dolgoznak klímásként és vérre menő harc folyik a melóért.
Tentacle2010-07-22 11:31:23 // 102948
Ha jól tudom évente kb 10%-a "elszökik" a gáznak, ez teljesen normális fogyás, de 4 év alatt a >70% az sok, bárhogy is számoljuk :)
süsnye2010-07-22 11:22:00 // 102947
Nemtom hogy viselkedik a klímában a gáz, gondolom azért hosszú évek alatt azért ez is fogy, normál körülmények között is, de az biztos, h nálam még nem lett feltöltve (lassan 4 év), előtte meg fogalmam sincs
Nem voltam ott mikor csinálták, amit tudok:
- szerintük nem ereszt
- 200g volt, benne, amit feltöltöttek 700g-re (az hogy mennyi volt benne gondolom ki lehet számolni: max mennyiség - a beletöltött mennyiség)
- a feltöltés nem hozott semmilyen változást (előtte is kicsit hűtött, utána is kicsit hűtött)
- szerintem tavasszal még működött
- és nem tudom pontosan milyen hőmérskletet nyom be, mivel nem bontottam szét a boxot, h odategyek egy hőmérőt
- az alacsony nyomású körben, magas a nyomás (asszem 5bar alatt kicsivel), a magas nyomásúba meg jó
egyéb kérdés? ;)
egyéb kérdés? ;)
Ádi_39002010-07-22 11:10:08 // 102946
És mit gondolsz, miért volt benne csak 200 (agy akármennyi)? Mert ereszt valahol... Az a lyuk meglett?
Ádi_39002010-07-22 11:09:06 // 102945
Plusz anyag, gondolom... (Egy teli "tanknyi" hűtőközeg ma már nem jön ki 8000-ből.)
Süsnye nem említette, hgy ilyen alapos procedúrán esett volna át a gép, de lehet.
SD2010-07-22 10:33:19 // 102944
Figyuka, nem akarod elcserélni azt a motort???:))) Az én autómban is jól mutatna:))))
SD2010-07-22 10:32:22 // 102943
Jóreggel: újra a munka forntján:))) Jó kis húzós honap lesz 7db munkát kell kifuttatnunk szeptemberig, közben költözik az iroda:D De nem baj legalább lesz mit csinálni:))))
Alfás Theo2010-07-22 09:52:54 // 102942
A benne lévő mennyiséget a lefejtés után tudja megmondani a gép, ha olyan profi szettet használ a klímajavító.
Lefejt, szárít, vákuum ellenőrzés tömörség vizsgálat, feltöltés és utolsó ellenőrzés.
Ez a speedyben szfváron 7990 ft akciósan 1-2 óra alatt.
zotya littlesoldier és Szabina2010-07-22 09:38:39 // 102941
Ádi_39002010-07-22 08:58:49 // 102940
1. Hhány fokos levegő jött belőle a feltöltés előtt és után?
2. Mekkora nyomást jelzett a feltöltés előtt és után?
Azt honnan tudta, hogy hány gram van benne?? Ilyen nincsen, csak nyomást tud mérni...
olvastam minden hsz-t, de a "minimálisat hűt" nekem azt jelenti, hogy nem elég hideg a levegő, ami kijön belőle. Tehát mennyire votl hideg az a levegő,és mennyi volt a feltöltés után?
afri2010-07-22 08:15:46 // 102939
ájjjjj dejóóóó lesssz ... ;-)
Buksi2010-07-22 03:41:13 // 102938
Ez igen! .-)
Há' má' minnyá kész! :-))
cac2010-07-21 22:54:41 // 102937
Első körben axiálcsukló, aztán talpas. Ha utána sem jó, sírva jelentkezek ismét. :)
sprint832010-07-21 22:40:22 // 102936
Akkor ez már a cél egyenes:)) Az utolsó tétel nélkül már lehet menni:))
Gery832010-07-21 22:18:12 // 102935
Hát fékek, kuplung, elektronika. Aztán műszaki. :)
sprint832010-07-21 21:45:44 // 102934
Így ránézésre már nem sok híja van:)) A külső elemeket leszámítva mit kell még csinálnod rajta?
Gery832010-07-21 21:42:04 // 102933
Csak legyen jóóó... :)
BL2010-07-21 21:35:33 // 102932
Jólesz - jólesz, már csak az eleje hiányzik és mehetünk pályázni/gyorsulni/bárhova ? :)
Gery832010-07-21 21:09:53 // 102931
Buksi2010-07-21 20:27:50 // 102930
Na azért! :-DD
TSiga ( I am the TSIG)2010-07-21 20:19:26 // 102929
Akkor jó az ötlet. :-D
Én amúgy baromira rossz alvó voltam kicsinek. Nappal valamit aludtam éjjel meg bömböltem mint állat. Mivel augusztusi vagyok, elég kicsi voltam, amikor anyámék kitettek az erkélyre aludni a mély babakocsiban. Télen. Bebugyolálva, felöltöztetve, ahogy kell, de állítólag csak az orrom látszódott ki. Lehet akkor kerültem oxigénhiányos állapotban és vagyok lökött ( Buksi, ne röhögj!). A legjobb, hogy 1980 tele igen hideg volt.
El ne felejtsd a Ferraris gyerekülést beszerezni!
Thomika2010-07-21 20:11:31 // 102928
:DD
Thomika2010-07-21 20:07:51 // 102927
Örülnék,ha annyi időm lenne, amin megírhatom a napi dolgokat :) De ha kis időm van este, inkább lefekszem aludni..
Thomika2010-07-21 20:05:13 // 102926
"Szerintetek okozhatja az axiálcsukló vagy a lötyögő talpas ezt a jelenséget? Ha igen, lehetséges, hogy csak a 16-os felniken jön ez elő, a régi 14-esen nem?"
Kérdésedben a válasz! IGEN! Ha xar a lengőkarod és lóg, vagy a belső,azaz axiál csukló a xar, akkor 16os felnivel már okozhat ilyen rázást! Anno nekem is volt ilyen gondom (rossz lengőkar), 14-essel szinte semmi baj nem volt, 15-ös cipőkkel meg majd szétesett a kocsi....
süsnye2010-07-21 19:57:22 // 102925
az úgy kezdődött...
hogy múlt héten bekapcsoltam a klímát, de nem hűtött, pontosabban, ugyanúgy nagyon keveset, mint most. Otthon átnéztem, a manual alapján a vezérlést, elvileg minden jó. Ezért vittem el a klímáshoz, gondoltam vmi más gond van. Ő feltöltötte, azt mondta 200g volt benne a 700 helyett.
Miután ez megtörtént, semmi sem változott, szal elvileg nem a feltöltés okozta a gondot, mert ugyanolyan, mint előtte...
TSiga ( I am the TSIG)2010-07-21 19:57:04 // 102924
Akkor majd lehet "neki" venni digitális kamerát, alufelnit, nitropalackot. :-DD
Amúgy ez jellemző a magyar közigazgatásra. Bonyolítják, nem intézik a dolgokat. Mondtad, hogy Amorés vagy? Az talán segített volna. :-D
A blog meg jó dolog. Mondjuk 1 éves koráig megírni a napi dolgokat, érzelmeket, felmerülő dolgokat, tanácsokat. Max 1-1 oldal lenne egy nap. Így 365 oldal lenne 365 nap. Elején egy bescannelt ultrahang kép, hátsó borítóján a szülinapi tortája, amin egy kis 155 figyel.
Ötlet? :-D
Ötlet? :-D
Thomika2010-07-21 19:50:31 // 102923
Köcce :))) TAJ talán jövő hétre lesz. :( Ma voltam intézni,de elküldtek, hogy még nem generáltak neki taj számot :/ Babakötvény is intéződik...szerencsére elég jó támogatást kapunk a kerülettől is. :) Legalább a kis bébiket támogatják.
TSiga ( I am the TSIG)2010-07-21 19:49:22 // 102922
+ hát! :-DDD
Thomika2010-07-21 19:46:01 // 102921
Jó kis pelenkákat használunk, segít, ne fossa nyakon magát a gyerek :) Már Fairlane-éknél sincs sok hátra:)) Amúgy ez blog dolog elkezdett érdekelni, napközben agyaltam rajta, csak a gyakorlati kivitelezés know-how-ját kő kitalálnom :) Konkrétan kell egy hely, ahova megírhatom, meg néha egy-egy hozzászólást is lehet tenni, bár nem tudom az mennyire jó ötlet. Bár sokszor nem látszik rajtam, baromira szentimentális fazon vagyok, és ha a blogba belekezdek, akkor tuti a személyes érzéseim és gondolataim kerülnek majd bele (elvileg erről kéne szólnia a blognak,nem?!). So nem biztos, hogy feltétlen jó dolog annyira nyilvánossá tenni, inkább megírni magamnak, aztán később, évek múlva visszaolvasni.. :)
katbal2010-07-21 19:45:29 // 102920
Nem lehet, hogy egyszerűen túltöltötte a rendszert? Van egy ideális gázmennyiség, ahol a legjobb a hatásfok. Ha több van benne, akkor is csökken ám a hűtőteljesítmény! Hogy volt? Levákumolta rendesen? Nézte dekára, hogy mennyit töltött? Vagy csak úgy adta neki gazdagon?
Buksi2010-07-21 19:44:01 // 102919
Megnézted őket? :-D
TSiga ( I am the TSIG)2010-07-21 19:41:09 // 102918
Te gonosz :-D
Buksi2010-07-21 19:34:20 // 102917
Dolgozó nincsen, csak pihenő! :-DDD
De azok is a megfelelő topicban! ;-)))))
TSiga ( I am the TSIG)2010-07-21 19:33:22 // 102916
Mint fő muffimportőr, tehetnél egy-két melegben dolgozó sunát ide az én segítségemre.
Buksi2010-07-21 19:28:33 // 102915
Jó kis meló lesz ott a tűző napon! :-D
TSiga ( I am the TSIG)2010-07-21 19:20:43 // 102914
Hogy találtad ki? :-DDD
Megyek hajnalban Nyírbátorra az ottan épülő tecso tetejére tesszük fel az antennaállványt a betonjaival együtt. :-D
1 db 6m-es antennaárbóc
3 db 2m-es kitámasztó láb
9 db 40x40x10 cm-es betonlap nehezéknek
+ antennák, műszerek, szerszámos, hűtőláda sörrel-ásványvízzel
Persze a szokásos építkezési munkagödrök közepette a parkoló széléről odahordva.
Buksi2010-07-21 19:16:40 // 102913
Veled eggyütt! :-DDD
TSiga ( I am the TSIG)2010-07-21 19:15:52 // 102912
Holnap ne tegyed ki a kicsit közvetlen napsugárzásnak, mert ugyanúgy megbuggyan, mint Buski. :-D
Kádban alvásról:
Osztállyal érettségi buli után kerti partit tartottunk. Az egyik srác kegyetlenül berúgott. Úgy döntött, elmegy fürdeni. Ruhástul. A kádat teleengedte és belefeküdt. Majd jött a rókakoma. A gyerek persze be volt kómálva és visszaaludt a kádban. Reggelre el lehet képzelni azt a szagot... :-D
ON
Kádban alvásról:
ON
Thomika2010-07-21 19:05:24 // 102911
Hali! :)
Hason alvást még nem próbáltuk, egyelőre nem volt rá szükség... Pár hét és vszeg könnyebb lesz! :) A kádban alvás nem is rossz ötlet! :)
katbal2010-07-21 18:56:42 // 102910
az a szívó ágban van, mert a kompresszor semmiképp nem kaphat be folyékony cuccot...
süsnye2010-07-21 17:03:14 // 102909
de, akkor mi jöhet még szóba? a dehydrator melyik körben van? lehet, h az okozza? vagy a gázban víz van/volt és az fagyott meg?
süsnye2010-07-21 16:59:47 // 102908
úgy, hogy minimálisat hűt
a klíma radiátor nem hűl le nagyon -> a rajta áthaladó levegő nem hűl le nagyon...
ok: az alacsony nyomású részen nem elég alacsony a nyomás -> a magasnyomású és az alacsony nyomású rész között kicsi a nyomáskülönbség -> az gáz expanziója kis mértékű, ami a cidrit csinyáná..
érthető? ;)
egyébként nem olvastad, amiket közben írtunk? :)
érthető? ;)
