GTPeti2013-09-04 20:23:07 // 140954
Kb 2mm-rel kéne a 90-es (függőleges) osztás alatt lennie a mutatónak. Fontos: üzemmeleg állapotban. Ezt egy 1.9 JTD városban elég nehezen éri el. Ezért termosztát tesztelésre lájtos pályázás megfelelőbb.
Shield2013-09-04 20:16:07 // 140953
Hello új vagyok itt. Szeretnék egy kis segítséget kérni.Van egy 156 1.9 JTD. Olyan jelenség uralkodott el rajta, hogy eleinte csak indulásnál és megállásnál adott fura zörgő hangot. Olyan mint ha valami valamibe beleérne (egy ventilátor mikor út egy lemezt). Manapság ott tartok hogy ha lassítok , tökmindegy hogy benyomott kuplunggal sebességgel vagy sebesség nélkül ,ugyanezt a hangot adja míg meg nem állok. Sőt már alapjáraton ketyegve is ezt csinálja néha ,de ez minden esetben kb max 5 mp tart. Én a kuplungra gyanakszom: 173,000 km van benne és szerintem gyári. De már azt is mondták ,hogy a szervó szivattyú is lehet. Tudtok segíteni, mert már teljesen szét ideggel és félek hogy nagyobb kár lesz benne, a szerelőnél bezzeg semmi.Előre is köszönöm a válaszotokat .
Piritu - 1.000.0002013-09-04 19:43:28 // 140952
Adok-veszek első hirdetés :-)
(Keresd Erhard242-t, ővé a bódé.)
jim1562013-09-04 19:34:56 // 140951
sziasztok hol tudnek jo aron turbocsovet venni?
Ákos912013-09-04 18:05:41 // 140950
nekem alulról jött le, kipufogót szét kell szedni megmegdönteni a motort így van hely h kifeszegetsd, nagy szopás
Jim0072013-09-04 17:36:32 // 140949
Remélem tud vki segíteni az Alfa 156 2.4 JTD-nek a szervócsőve ami a hűtő alatt fut két párhuzamos kb. 1 m-es csövek, megmeggyezik-e a 1.9-es JTD -ével?
Segítségeteket előre is köszönöm.
Üdvözlettel: Imi
Üdvözlettel: Imi
süsnye2013-09-04 17:09:47 // 140948
nincs a szerelődnek egy infra hőmérője? vagy nem tudsz kölcsönkérni? azzal pikk-pakk meg lehetne mérni
A MES is csak az érzékelő által olvasott érték alapján adódó értéket jelzi ki, tehát, ha rossz a jeladó, akkor önmagában nem segít a MES.
Fangio2013-09-04 16:54:44 // 140947
Azt szeretném kérdezni, hogy a 156 2.0 TS-ről a generátort hogyan kell leszerelni? Mi a menete?
gecsa2013-09-04 15:15:32 // 140946
de legalábbis rosszabbul nem.. :)
Bomi2013-09-04 14:43:04 // 140945
Lehúzott LMM csatlakozóval jobban megy a kocsi mint valaha :) megrendeltem az új Bosch légtömegmérőt...azzal mire számíthatok még jobb lesz?
(1,9 JTD)
(1,9 JTD)
gecsa2013-09-04 14:19:19 // 140944
az úgy jó, de biztonság kedvéért ha rádujátok gépre, akkor a MES kiírja a hőmérsékletet...
ruszman2013-09-04 14:17:27 // 140943
Köszi..! Kapott is szép felniket! :-)
Danijb2013-09-04 14:02:33 // 140942
Szia
1.9 jtd ben most cseréltem termosztátot mert nem ment fel csak az 50 és 90 közötti vonal aljáig! Most 90-es vonal alatt van kb 1 cm re az alkatrészes (neki is volt ilyen) azt mondja ez így jó. A szerelőm szerint be kellene állnia függő 90-es vonalra. Most az a következő terv, hogy a hőfok jeladót is ki kell cserélni hátha csak az a baj. Talán gépen is meg lehet nézni a motor hőmérsékletet.
Tanácstalan vagyok illetve mi lesz télen?
Aki tud segíteni nagyon várom
B.László2013-09-04 13:45:39 // 140941
Hát biztos majd a gép kidobja úgy :D csak nem akarom h ebből az okból kifolyólag bármi más probléma legyen :) a másik amit megkerdeznek az meg az h jobb oldalon elől mikor bemelegszik kicsit a motor elkezd csorogni olyan mintha valami lemez rezonálna h mi lehet az?
gecsa2013-09-04 13:32:01 // 140940
jtd esetén ez megszokott.. a 90 előtti felirat nélküli vonal tudomásom szerint a 80 fok.. eleinte én is azt hittem, hogy az a 70, de nem... itt írták, de már nem emlékszem ki.. :) ;)
Tuningman2013-09-04 13:22:09 // 140939
Hétvégén megpróbálom megkeresni.
Ahol gondoltam ( tükörborítás ) ott nincs, eltűnt valahova a kis piszok:)
Tuningman2013-09-04 13:17:01 // 140938
Egyetértek:))
Mondjuk Brera:))
Mondjuk Brera:))
sparco2013-09-04 13:10:26 // 140937
Nemsemmi geped van, hogy 12 eves kora ellenere csak 50ezer van benne! ;) Grat hozza!
Trombozis2013-09-04 12:21:13 // 140936
Nézhetsz. :-D
ruszman2013-09-04 11:12:31 // 140935
B.László2013-09-04 10:44:03 // 140934
Sziasztok van 1 furcsa dolog a lényeg az h mikor hoztuk haza a kocsit kicsit nyomtul neki a vizfok felment 90 alá 1 mutatonyival de mikor lassan kozlekedtem vele visszahult 70 75 fokra termosztat lehet a gond? V micsoda? 2.4 jtd
marton5052013-09-04 10:21:43 // 140933
Úgy lett levágva és összeforrasztva :)
gecsa2013-09-04 10:19:17 // 140932
amit én mindenképp lehúzott akksival piszkálnék... :)
marton5052013-09-04 10:01:55 // 140931
Nekem SW-nél a függönylégzsák csatlakozója volt kontaktos, mondhatni kisebb kátyú is szétrázta. Valahol a C oszlopnál van a kárpit alatt a csatlakozó.
Ládika2013-09-04 09:55:03 // 140930
Liquid2013-09-04 08:46:48 // 140929
én is jártam úgy az UNO-val hogy 40km után nyáron 30 fokban "gőzölgött" a tárcsa, érezni nem lehetett az autón, meg egyszer a jobb hátsó dobfék állt be, na az fogta rendesen :)
Liquid2013-09-04 08:44:58 // 140928
Brembo Max volt a 156-on, az csak mart nem fúrt de tudom ajánlani
zee2013-09-04 08:41:08 // 140927
Figyeld meg a jobb oldali A oszlop tetejét is ...
gecsa2013-09-04 08:04:56 // 140926
ja, valami ilyesmi.. .:)
ha nem lépcsős a hátulja, akkor 3, vagy 2 ajtós legyen.. :D
Tuningman2013-09-04 01:47:02 // 140925
Úgy is hosszú, meleg nyarunk volt:)
Nézzek egy jeladót?
Nézzek egy jeladót?
Tuningman2013-09-04 01:43:28 // 140924
Az biztos, hogy a legszebb sw-k:)
De egy igazi sportos autó az nálam is berlina, legalábbis 156, 159 terén.
TSiga ( I am the TSIG)2013-09-03 22:44:19 // 140923
Akkor beszerzés :-(
GTPeti2013-09-03 22:18:38 // 140922
Annál a készüléknél már annak is örülni kell, ha a motort le tudod vele kérdezni. Ui. a 156-ok (mint a blogomban is írtam) NEM CAN-buszosak, csak fizikailag ugyanaz a csatlakozó, mint a későbbi autókban. Ha az olvasód rendelkezik K-Line-al ÉS van benne egy multiplexer (amire olasz autóknál szükség van), akkor talán lehetne vele légzsákot lekérdezni. (Már ha tudná a protokollt, ami nem egy standard OBDII protokoll.) Ez a készülék későbbi autókhoz való, azok közül is inkább a németekhez.
Az olaszokhoz MES programm kell. (Minden más a diag. posztban le van írva.)
sparco2013-09-03 22:10:52 // 140921
Mi baj az SW-vel? :) Szerintem a 159sw -vel együtt a legszebb ,,kombi" a világon! :)
Jim0072013-09-03 21:46:11 // 140920
Alfa 156 2.4 jtd-hez kellene hidraulika (szervó) cső ami a hűtő alatt fut két párhuzamos kb. 1 m-es talán alumínium cső, reális áron.
Üdvözlettel: Imi
Üdvözlettel: Imi
TSiga ( I am the TSIG)2013-09-03 21:07:10 // 140918
Köszi! Megpróbálom szétszedni a csatit és betenni egy dip kapcsolót, amivel lehet váltani, hogy mit olvasson.
Piritu - 1.000.0002013-09-03 21:02:10 // 140917
Valószínűleg a motort olvassa a cucc :-(
Az akkusaruval nem érdemes játszani, a facelift előttiekben nem törlődik a jelzés, ha elmúlt a hiba. Csak törölni lehet.
TSiga ( I am the TSIG)2013-09-03 20:58:33 // 140916
Egy Unitec OBDII olvasóm van. Nincs rajta kapcsoló, csak rádugom és elindítom.
Amúgy egy 98-as 2.4 JTD SW. asszem 4 légzsákkal.
Ha megmozgatom a légzsák csatiját, azért előtte leveszem az akkusarut és várok egy picit.
Piritu - 1.000.0002013-09-03 20:38:20 // 140915
Milyen hibakód olvasód van? Ha világít a lámpa, kell hogy legyen hiba. Biztos, hogy a légzsák tárolóját kérdezted le?
Hány légzsák van a kocsiban? Általában az oldallégzsák ülés alatti csatlakozója lesz kontaktos, de bármi lehet.
TSiga ( I am the TSIG)2013-09-03 20:35:09 // 140914
Van-e valakinek valami tapasztalata a légzsák visszajelzővel kapcsolatban?
Haver autóján egyszer csak megjelent. Mindenféle előzmény nélkül. Kb. 327000 km van benne, ezért szerintem a kormány légzsákhoz tartozó átvezető kábel a ludas. Van hibakódolvasóm, de az azt írja ki, hogy nincs hibakód. Esetleg lehet-e törölni az akksi levételével?
Sajna fogalmam sincs, mihez kezdjek az esettel. Egyrész mert nekem nincs légzsákom, másrészt típustapasztalatom sincs.
Esetleg, hogy mit nézzek át, mit merre találok és mennyi egy bontott átvezető. Vagy mekkora ellenállással lehet söntölni a lufit?
Előre is kösz!
Előre is kösz!
gecsa2013-09-03 20:18:58 // 140913
akkor minden tökéletesen működik.. :)
Trombozis2013-09-03 20:02:32 // 140912
Nah holnap le lesz rakva a kocsi a kipusnál egy napra. Kíváncsi vagyok milyen lesz. ideje, hogy kész legyen.
Jah ma nálunk volt a hőmérő szerint -3 fok. :-DDDD Beszarok rajta.
Trombozis2013-09-03 20:01:08 // 140911
A bal első? :-DDDD
Danijb2013-09-03 19:52:41 // 140910
Kicseréltettem a termosztátot a gyári bher-re de menet közben nem éri el a 90 c egy picivel mindig alatta van ha megállok és melegítem akkor fölmegy és a venti vissza hűti. lehet hogy nem baj hogy nem pont függőbe áll be de azért rákérdezek nektek mit mutat?
theBanyai2013-09-03 18:02:44 // 140909
az a sportcsomagos felni de okádék így :D
gecsa2013-09-03 16:01:40 // 140908
már én is nézegettem... ha berlina lenne, már lehet becseréltem volna... :)
Tuningman2013-09-03 02:19:58 // 140907
szuhi1642013-09-02 21:40:27 // 140906
Sziasztok! Sajnos eladóvá vállt szeretett autóm!
http://www.hasznaltauto.hu/auto/alfa_romeo/156/alfa_romeo_156_sw_1.9_jtd_distinctive-7183181
Ha valakit érdekel, bátran keressen!
sparco2013-09-02 17:57:47 // 140905
