Tiszteletem az Uraknak!
A problémám a következő:
2.4 JTD 10 szelep 200E km
A napokban kezdte el azt csinálni az autó, hogy hidegen pöccre indul, viszont erőtlen a motor. Hiába nyomom padloig a gazpedalt az auto csak a saját nyugdíjas tempojaban hajlandó haladni. Kb 70 fokos vizhomersekletnel egyszer csak magához tér és mintha megtaltosodna. Mintha a turbó addig nem üzemelne, akkor elindul csúnya fekete füst kíséretében. Pár másodperc füst, elmulik és az autó normálisan jön megy. Ha leallitom és ujra indítom néhány perc elteltével akkor is produkálja az első nagyobb gazfroccsig.,utána megint jó minden. A múlt héten lett olaj és olajszuro valamint gázolaj szűrő is cserélve de nem oldotta meg a problémát.
Esetleg valakinek van ötlete mi lehet a baj?
nabu1562018-04-30 09:09:02 // 154204
berobbantam2018-04-29 05:57:43 // 154203
Megoldódott köszi.Azt nem tudtam,hogy folyamatosan kell tekerni a munkahengert.A második 1 óra alatt meg volt cakli pakli.
frusciante2018-04-29 05:46:55 // 154202
A trükk annyi, hogy Ha nem megy vissza ( kéziféket azért kösd ki) valszeg be van rohadva...felújító készlet kB. 5.000 Ft dugattyúval eggyütt... Célszerű azzal eggyütt cserélni illetve az összes tömítést... Legalább a porvédőd is új lesz...
berobbantam2018-04-29 03:46:13 // 154201
Köszi mindkettőtöknek.Közben az egyik már összejött.Hasonlót gyártottam 12-es sűrű menetes acél csavarból.De még módosítok rajta,hogy tekerje is a munkahengert.A porvédő megúszta de azért kell figyelni rá.
JulesTS2018-04-29 00:49:26 // 154200
Nyomni és tekerni kell egyszerre. Lehet kapni célszerszámot:
fékmunkahenger visszanyomó
Ha nincs ilyened, akkor egy asztalos szorító és egy csőfogó kulcs is megteszi:
asztalos szorító + csőfogó kulcs
ha van segítseged, akkor ketten gyorsabban megy, de egyedül is vissza lehet szenvedni, csak a porvédő gumira kell vigyázni, hogy ne csípd ki...
Kazes☻2018-04-28 21:55:58 // 154199
De. Forgatni kell...
berobbantam2018-04-28 21:14:06 // 154198
Hello
Minek jársz oda?Én mióta meg vak az alfa mindent Erhardtol rendelek.2 nap alatt itt van.És még mindíg jó volt amit küldött.
HerodPK2018-04-28 19:56:06 // 154197
Csak megjegyzésként zseniálisak ezek az autósboltok. kezébe nyomom a forgalmit és rittig hogy nem jót adnak. a féktárcsa 15 helyett 22mm persze a nyeregbe nem fér be :D
és a lentebb említett alapjárati sem passzol a helyére. én meg ülök a garázsban egy darabokra bontott autóval :P
És a multko is így jártam hogy FL hez adtak vezérmű setet és ott se a vízpumpa se a hosszbordás szíj nem passzolt.
berobbantam2018-04-28 19:22:21 // 154196
Azt gyártottam.De nem megy vissza.Nincs valami trükk hogy el kell fordítani a munkahengert vagy ilyesmi?Kézifék kötelet le kell lazítani?
frusciante2018-04-28 19:20:51 // 154195
Leginkább fékmunkahenger visszanyomóval....
berobbantam2018-04-28 19:11:10 // 154194
Sos s3gítség kellene.Az autó fl 156 1.9 jtd.A hátsó fék munkahengert hogy lehet visszanyomni?Épp féket cserélek és itt megakadtam.
HerodPK2018-04-28 18:41:17 // 154193
HerodPK2018-04-28 18:36:53 // 154192
Helló sziasztok
Azt szeretném kérdezni hogy eme 2 termék közt mi a külömbség? esetleg egyik FL másik nem? Mert motorkód alapján vásároltam és csak láttatlanba sem lesz jó mert a csavar furatok is máshol vannak.
http://albaalkatresz.hu/alapjarati-motor-alfa-romeo-145-146-147-156-166-gtv-p-206.html
Sajnos az egyikről csak a bolti linket tudom mutatni.Addig nem szedem szét még nem tudom jó lesz e. Elöre is köszi
Gery832018-04-28 08:26:10 // 154191
Levee156SW2018-04-28 07:32:59 // 154190
[Az elozo veletlenul csevejbe ment.]
bont valaki SW kasztnit? Szuksegem lenne egy jo allapotu jobb hatso sarvedoivre/ kuszobvegre.
Koszonett:L
Koszonett:L
Levee156SW2018-04-28 07:31:37 // 154189
Koszonett:L
Koszonett:L
Levee156SW2018-04-28 07:29:40 // 154188
Szia,
A rezgescsillapito gumi biztos,hogy kell-meg ha azonos is a rugozott feltengelyhossz a ket oldalt (ill. itt foleg azert),az hangolja el ugy a sajatfrekvenciat,hogy ne gerjedhessenek ossze.
Tippre ahogy lecsuszott,ugy feljebb is lehet huzni,aztan max vmi bilinccsel megakadalyozni,hogy visszamenjen.
szobbal2018-04-27 20:53:42 // 154187
Ja 1.9 jtd 16v 150le 6gang
szobbal2018-04-27 20:50:34 // 154186
Van egy kis gondom. A heten kicsúszott a bal oldali féltengely, a külső csuklóból. Megoldottam a problémát. Viszont a tengelyen lévő súly vagy szilent nem tudom pontosan mi az bele ér a "halszálkába" ha balra alászedem a kormányt. Hogy lehet ezt orvosolni? Másnak is van ilyen problémája? Kell az a gambi a tengelyre? Van szerepe? Lehet belőle faragni? 30mm ültetés az autón, de megemeltem emelővel, alászedtem akkor is beleér. Félek hogy megint lerohadunk valahol.
Alfás Peti2018-04-27 19:22:31 // 154185
Szia. Ha jól emlékszem hátul az indító feneke mögött van a gomba a blokkba betekerve
Skodra2018-04-26 18:18:17 // 154184
Sziasztok! Szertném kérdezni hogy 2.4 JTD 20 V motornál hol található az olajnyomás jeladó? Köszi!
B3WiN2018-04-25 22:33:01 // 154183
eLearnben megtalálsz mindent.
kawics2018-04-25 17:53:03 // 154182
Megpróbáltam, de így sem jó!
Vettem másikat, de azzal sem emel. Lefelé mind a kettővel működik.
Ezek szerint valami az automatikával lehet...
Esetleg van valakinek elektromos kapcsolási rajza?
2001. évjárat 156SW 1.9 JTD
B3WiN2018-04-23 13:49:59 // 154181
Általában a gomb szokott elszállni, próbáld meg rádugni egy másik ablakét és nézd meg h úgy működik e.
pistino12018-04-22 18:58:22 // 154180
Olyan rugós gyűrű tartja amilyen a másik autóknál. Lecseréltem a külső kilincset és semmi műanyag nem tört el.-)
pistino12018-04-22 16:36:04 // 154179
A kézi ablaktekerőt hogy kell levenni?
kawics2018-04-22 11:49:23 // 154178
Segítséget szeretnék kérni. A vezető oldali ablakemelőm motorjával lehet valami komolyabb gond ill. az elektronikával. A történet úgy kezdődött, hogy félig leengedett ablakot akartam felhúzni de csak le ment és többé fel soha.
Vettem a bontóban másikat és egészen kettő napig tökéletesen működött majd ismét csak le, de fel már soha. most kiszereltem és alátámasztottam az üveget. Így elég gáz az autózás vele.
Van valakinek ötlete mielőtt még egy harmadik motort is beújítanék?
Előre is köszi a segítségeteket.
Kazes☻2018-04-20 20:16:17 // 154177
Ezt értem, de biztos, hogy az a baj?!
HerodPK2018-04-20 20:08:56 // 154176
És a kép alapján stimmel amit keresek. ugyan itt Bosch 70k Magneti 120K Alba auto 52k
én tudomás szerint ennyi helyröl tudok rendelni ezeket.
HerodPK2018-04-20 20:07:27 // 154175
UnixNr® Poz. Márka Megnevezés Készlet Ár
889575 MOBILETRON
Alapjárati állító szelep
Működési mód: elektromos, pólusszám: 3
Van 13241 FT /db
889575 MOBILETRON
Van 13241 FT /db
Kazes☻2018-04-20 20:00:16 // 154174
Tutibiztos, hogy alapjárati motor?
HerodPK2018-04-20 19:04:26 // 154173
Helló
Kérdés : mennyire lehet szar az az alapjárati motor amit a Magneti 120k ért a Bosch 70 ért a kinai meg 17 e :D 156 1.6TS be keres ilyet, de mindenhol rohadt drága az alapjárat meg akkorákat szökken a pirosnál 2x már le is ált. így nem lehet már tovább húzni. kell valami használható pénztárca barát megoldás.
atis_166jtd2018-04-19 23:26:22 // 154172
Köszi a választ. Csak lett volna egy 16V a családban és azért érdeklődtem. Azt tudom hogy a 20V-ben likvidálni kell.
3Szék-ej2018-04-19 19:50:44 // 154171
Eladóvá vállt a 156 JTS Sportwagonom. Szeretem de ez van. Most váltok kis városira, és gyűjtök 159 tbi-re.
A gép 2002-es, 185e km van benne de 155-nél teljes motorfelújításon esett át. Felszereltsége totál full, gyári sportpakett.Jóminőségű és állapotú téli valamint nyári abroncsok. Megkímélt bőrbelső. Kívül jégeső nyomai,és ilyen-olyan karcolások,dehát 16 evés... A kifogástalan működéshez kis befektetés szükséges elektronikai téren.
Szatmárnémetiben található, a határátkelőtől 10 km-re.
Az ára 650e Ft.
Az oldalamra próbálok még fotókat feltölteni.
Az ára 650e Ft.
Kristyon2018-04-17 15:20:39 // 154170
Hali! A tiéd nem tudom milyen, az enyém 140 lovas, ebben még nincsen. A 150 lovasokba már raktak...
Levee156SW2018-04-17 00:41:31 // 154169
Ulteteshez ajanlom ezt,ha tervezel belfoldi hasznalatot:
http://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/Alfa-156/Motor-Sports-Airfilters/Aluminum-Engine-Guard::2910.html?language=en
(A viccesen motorcsonakos allasnal,amihez kepest a 3-4 cm ultetes jelenti az elso kerekivvel koncentrikus kereket, a hasmagassag: 12 cm.)
atis_166jtd2018-04-16 21:17:32 // 154168
Sziasztok! Légyszi valaki segítsen nekem. A 16 szelepes jtd-ben is vannak szétesésre hajlamos csappantyúk a szívócsőben?
berobbantam2018-04-16 19:27:20 // 154167
Szia
Nekem eibach -30mm rugó van TI gátlókkal.Élhető és még éppen jó szar utakon is.
VV62018-04-16 16:45:28 // 154166
Én csináltatnék a Katonával. Próbáltam már olyat és nagyon jó volt. Ha mégse, akkor ültetőrugó + rövid gátló, másképp nem lesz az igazi. Pl állítható sárga Koni.
Amit nem szeretek, az a normál gátló - ültetőrugó kombináció, mert ott állandóan "erőlködik" a gátló, ráadásul így ráz is, másfelől meg billen.
tabitibor2018-04-16 08:14:36 // 154165
ohh értem :) köszönöm , és ha nem állíthatóba gondolkozom hanem csak egy ültetésben ? akkor melyik amelyik még autózható kényelmesen? vagy esetleg csináltatni állíthatót?
VV62018-04-16 03:35:44 // 154164
Amelyiken csak magasságot lehet állítani, attól ne várj csodát. Ezek úgy vannak beállítva, hogy a legültetettebb állásban se üssenek fel, tehát nagyon kemények.
tabitibor2018-04-15 21:35:46 // 154163
nah fasza:D és a VMAXX ról esetleg valakinek vélemény?
Skodra2018-04-15 19:29:54 // 154162
axel2018-04-14 20:04:01 // 154161
Tökéletes ☺ köszönöm
Kristyon2018-04-14 19:54:55 // 154160
Lehetett rajta deformáció, de különösebben nem vizsgálgattam meg (bontott lengéscsillapító volt). Ugyan pár mm-ről beszélünk, kb 3mm bővítettem a csonk állvány furatán, és ez már elég volt arra, hogy látszólag helyesen álljon a kerék... Mikor meg kapott új lengőket vissza kellett billentenem befele a kereket hogy jól álljon.
Kristyon2018-04-14 19:46:07 // 154159
FaRob2018-04-14 19:46:02 // 154158
Nem volt számottevő dőlése a karosszériának. Valószínűleg bontott alkatrész lehetett egy törött autóból..
axel2018-04-14 19:00:19 // 154157
Sziasztok! Kis segítség kellene :) valaki esetleg nem tudja, hogy a középső információs panelt hogyan kivenni? Nem akarom feszegetni hátha tud valaki segíteni. Köszi
VV62018-04-14 16:01:38 // 154156
Akkor talán csak jobban összenyomódott, mint kellett volna? A karosszéria is dőlt egy kicsit?
FaRob2018-04-14 15:52:53 // 154155
Valószínű, bár az utángyártottal összehasonlítva semmi szemmel látható különbség nem volt.
Vendég3
503
- A Stellantis menedzsmen...
