Dévid2018-10-13 22:22:32 // 154453
Rolee19862018-10-13 21:20:47 // 154452
Üdv! Egy kis műszaki tanácsot szeretnék kérni! Kiéghetett a vízhőfok óra izzója, és a kérdésem az lenne hogyan fogjak neki a cseréhez, milyen metódus lehetséges? :) Nem volt még ilyen problémám. Köszi előre is!
VV62018-10-12 19:25:57 // 154451
Az elektromos emberek csinálták, de nem volt nagy munka. Talán egy kicsit kevésbé fényes a halogén, de nekem bőven elég. Szóval jól világít, nem kell aggódni.
Poló2018-10-10 12:47:20 // 154450
Tatán a Trencsiknél 45/db áron van gyári új FL fényszóró. Használtnál esélyes, hogy már nem jó a foncsor. Utángyártott 25 körül van szerintem.
Vissza lehet butítani a xenont halogénre, de nem árt hozzá megcsinálni a magasság állítót a műszerfalra. Kell venned egy panelt és be kell vezetékelni. ECU nem fog szólni semmit, hogy nem találja a xenont.
Lehet látni a halogénnel is, a lényeg, hogy a foncsor jó állapotban legyen és szép legyen a vetítési képe.
fpa2018-10-10 11:30:20 // 154449
Ez remek hír. Sokat kellett vesződni a kábelekkel, csatlakozókkal? Mennyivel látsz éjjel rosszabbul a halogénnel mint a xenonnnal?
VV62018-10-10 07:59:39 // 154448
Nálam vissza lett alakítva halogénre és nincs probléma az ecuval. Szerintem nincs közük egymáshoz.
Rizzo2018-10-09 20:34:05 // 154447
A magyar nyelvű használatit most küldtem el neked e-mailban .Nem teljes de ami a faceliftesben más az benne van.
fpa2018-10-09 11:12:09 // 154446
Nekem gyári xenonos (FL), és a szívások miatt amikre utaltál is, gondoltam már a visszahalogénesítésre. A csatlakozócsere mekkora cumi?
Az ECU-nak lenne-e hasfájása hogy nem találja a xenont, vagy nem is tud róla hogy milyen lámpa van bent?
(alsó vezérlő halálozott már el, vízbe fulladt; azt gondoltam javíthatatlan mert elég rosszul nézett ki, szerintem nincs is már meg, de ha lehet spórolni pár ezrest hogy felújítós szakinak cserébe viszek egy döglöttet; adott munkát már a lámpamosó is (vizsgára sajnos üzemképessé kell tenni, ha amúgy nem is használjuk), az egyik vezérlő épp utángyártott, és az egyik oldalt hol szintezi hol nem...)
Levee156SW2018-10-07 09:11:13 // 154445
Koszi a korrekciot es a reszletes leirast!
(Valamiert igy volt meg az info,es logikusnak is tunt,hogy ahhoz a dinamikahoz mar kell a latotav.)
szv782018-10-05 18:51:49 // 154444
Az mitől lehet, hogy a visszapillantó tükör elektromos állítása nem működik. A kapcsoló sem világít, szerintem nem kap áramot sem. Van benne új kapcsoló, tehát az nem lehet baj. Merre találok hozzá egy biztosítékot, akármit bármit?
A meta systemes (gyári riasztó) sem működik. Lehet a kettőnek köze egymáshoz? Most ültem bele az 156 fl-be!!!
Poló2018-10-05 15:09:02 // 154443
A GTA lámpa sem xenon alapból, csak fekete a belseje. Belső facelifttől lehetett rendelni xenonnal bármelyik 156-ot.
Utólag be lehet építeni, kell hozzá a csatlakozó is, mert a xenoné más. Gyújtás ráadásra csinál egy alaphelyzet szintezést. Persze ha beszerzi az ember a szintérzékelőket és beépíti azokat is, akkor még szintezni is fog automatikusan. OBD-re is rá lehet őket kötni. A beszerelése nem nehéz, lökhárítót kell levenni, kicserélni a lámpatesteket, a bekötés pedig tök jól le van írva az elearnben.
A gyári xenon elég költséges téma. Megvenni a 2 db lámpát, kompletten 80-90-től felfelé vannak. Amúgy alig találni belőle bontottat (FL előttit is meg utánit is). A csatlakozót még nehezebb beszerezni hozzá (kihagyható lépés, megoldható máshogy). Amíg a halogénben cserélgeted az izzót max 2-3 ezer Ft értékben, addig a xenonhoz minden drágább és munkaigényesebb. Izzó, trafó, vezérlő cseréhez le kell venni a lökhárítót és ki kell szerelni a lámpát. Normális izzót kapsz 10.000 Ft/db áron. Nagy ritkán tönkremegy a trafó, ami a lámpa belsejében van. Ehhez szét kell szedni a lámpát, csak úgy jön ki. Ára 10-15ezer Ft bontottan. Ami gyakrabban hibásodik meg, az a lámpa alján lévő vezérlő. A lámpa belsejében összegyűlő pára belefolyik és ez okozza a hibát. Bontottan 20-25 ezer Ft körül szokták adni, de ritka az az eset, amikor árulnak használtan ilyet (újat még ennyire se vagy baromi drágán). Van néhány cég, akik ezek javításával foglalkoznak, árban ha jól tudom, szintén 20-25 körül van.
Ezek ellenére én nem cserélném vissza halogénre a xenonokat. A projektoros lámpa sokkal jobban néz ki, mint a sima. Az utólag projektorosított lámpák se tetszenek, közül sok elég bután néz ki.
Levee156SW2018-10-04 23:18:50 // 154442
Szia,
GTA lampaval.
GTA lampaval.
Kazes☻2018-10-04 14:52:50 // 154441
Hoki fejvédő... ;)
pistino12018-10-04 14:34:07 // 154440
Olyat kérdeznék, hogy aki szedett le sebességváltó gombot, mennyire gyúrjak rá, hogy másban azért ne tegyek kárt?
Bjani2018-10-04 13:08:35 // 154439
Érdeklődnék szerintetek megoldható-e hogy egy 2001es facelift elotti 156oson xenon lámpák legyenek beépítve? Ha igen akkor hogyan?
Előre is köszi
Előre is köszi
gyml2018-10-04 10:29:06 // 154438
Igen, ez nekem sem tetszik. Mindegy, mostmár normál szűrőt kapott. :)
Levee156SW2018-10-04 09:25:03 // 154437
Sportszuro elvileg mosas es olajzas-de a szukseges gyakorisagrol sajnos semmi tapasztalatom.
Ellenben elriaszt az,hogy nem ugy farad, hogy kevesebb levegot (es semmi dzsuvat) enged at,hanem hogy tobbet.
gyml2018-10-03 11:15:49 // 154436
Megnéztem a szakál metál honlapján az alvázszámommal és OEMkét azt a számot írja, amit a te általad javasolt szűrőnél alul találtam, szóval elvileg ahhoz is jó. Legközelebb ki is próbálom. :)
Egyébként kaptam egy novitec-es szűrőt az autóhoz, de nem találtam a neten semmi infót róla hogy mivel és mikor és hogyan kell olajozni, vagy ez inkább ilyen eldobós fajta. Ráadásul nem is néz ki szépen, ezért nem merem használni.
Levee156SW2018-10-02 23:40:35 // 154435
Hello, a +80% szurofeluletet a 2.0 JTS- hez alapbol megjeleno Champion szurohoz kepest szamoltam-ez alapjan tudnia kellenw a 2.5-ot siman (de meg a 3.2-t is). A csatlakozo mereteket V6-on nem ismerem de eleg sok tipusnak egyforma a haza-ill. a szuro adatlapjaval osszemerheto.(A dobozon amugy "147" szerepel.)
Az atalakitasrol nincs kepem-fontos,hogy a kormos anyak behuzatasa egyszerre, a fedelen at tortenjen-igy jo iranyba allnak,es rakap a menet kesobb is.
Konnyites lehet,ha kinn van kozben a haz,de nem feltetel.
gyml2018-10-02 15:41:20 // 154433
Köszi a tippet a légszűrőre. Ez jó minden motorhoz? V6-hoz is? :)
Képeket nem csináltál az átalakításról?
Levee156SW2018-10-02 09:44:41 // 154432
Szia,
legszurobol ezt javaslom:
https://levegoszuro.arukereso.hu/champion/legszuro-champion-caf100439c-p407277795/
Igy nem a 3 csavarkan mulik a tomitettseg,es a szurofelulet ks kozel duplaja.
En a 3 csavarkanal atkuldtem 5-os furoval az egeszet,majd belulrol M4 kormos anyakat huzattam bele (talan zseles pillanatragasztoval is segitve).
M4 imbuszcsavarokkal van lefogatva a teto,tukorgombhoz valo alatetekkel (amikben par foknyit gombcsuklosan tud igazodni a fej.)
(Ha esetleg a legtomegmerot leszorito tocsavarokra gondoltal,ott is valami atmenoben gondolkodnek,de az nalam ugy ossze van rohadva,hogy inkabb mindig csak a betetjet cserelgetem.)
Csongi2018-10-01 15:57:40 // 154431
Szerintem igen.
gyml2018-10-01 15:36:07 // 154430
Át lehet valahogy alakítani a klíma vezérlő világítását az is sárga legyen? Vagyis van aki már megcsinálta?
pdudas2018-10-01 13:56:51 // 154429
Mivel dolgom volt ma es hataron at vezetett az utam (valamint a belso tukor ha jol remlik akkor kotelezo) - szepen megragasztottam az Uhu Super Glue-val (zseles pillanatragaszto).
Tegnap annyira sutott a nap, hogy az egesz cucc hamar atforrosodott.
Aztan par ora mulva racsusztattam a tukrot - eddig meg rendben van.
Veszek majd autos boltabn egy olyan ragasztot - ha lejonne akkor mar azzal rakom vissza.
Béci Ɨ|ѯ2018-10-01 12:54:49 // 154428
Ahogy írtad, csak a km óra, a fordulatszámmérő és a középső műszerek. Minden más az összes modellben ugyan olyan.
Forsberg2018-10-01 12:44:49 // 154427
Az FL előtti és utáni autóknál a belső kilincs egyforma?
gyml2018-10-01 12:39:33 // 154426
a ti csomagos fl előtti autókban csak a km óra/ fordulatszámmérő és a kis középső műszerek sárgák , vagy a klíma vezérlőnek is sárgán kellene világítani?
A légszűrőházzal mit lehet kezdeni, ha kijött az a fém betét amibe a csavar belemenne és leszorítaná a felső résszel a szűrőt?
Levee156SW2018-10-01 11:43:21 // 154425
itt az a cartárs, aki egy sötétkék 156 SW-vel oktat?
(Nemrég láttam a Szentendrwin befelé.)
Gratula a tarsadalmi misszióhoz! :)
pistino12018-10-01 08:13:34 // 154424
Autósboltban lehet erre kapni speciálisat, ha jól letakarítod nem fog lejönni, nekem 1,5 éve fent van.
pdudas2018-09-30 13:21:18 // 154423
Na benzinpumpa kicserelve.
Ma matricatlanitas kozben letortem a belso tukrot.
Mivel van a kis trapez alapu femlap az uvegen levo fekete muanyaghoz ragasztva?
Azaz mivel tudnam visszaragasztani?
Van itthon 5-25-90 perces epoxy, Uhu superglue (zseles pillanat ragaszto).
Vagy keressek valami erre a celra valo speci anyagot autosboltban?
Roll19832018-09-28 10:34:40 // 154422
Ez még nincs fent. Horváth András csatornáján találtam elvitte nekik az I3S-t és abban a videóban szúrtam ki.
Abarai2018-09-28 10:29:05 // 154421
GTA-nak tűnik.
Levee156SW2018-09-28 10:20:02 // 154420
Hoppacska,ez engem is izgatna. Hat remeljuk, V6.
Nem nezheto meg az epizod?
Roll19832018-09-28 08:41:56 // 154419
Levee156SW2018-09-24 19:11:14 // 154418
Hello,
most volt tema Szerelomuhelyben.
Egy uvegchip+a toll masolasa nekem vmi 23 volt a Kulcskiralyban ugy,hogy en vittem a nyerskulcsot. (Ali...)
Az autonak ott kell lennie az immobiliser miatt.
trxAlfa2018-09-24 14:09:55 // 154417
Hali mindenkinek!
Pótkulcsot szeretnék csináltatni. Van itt olyan, aki már csináltatott? Mennyibe kerül nagyjából? Hol érdemes? Hogyan lehet elfogadtatni az autó agyával (ha minden igaz ezekben van már ilyen indításgátló elektronika)?
156 SW FL 2004
156 SW FL 2004
Levee156SW2018-09-22 13:16:38 // 154416
Frissmeleg:
https://www.facebook.com/groups/1946466878967291/permalink/2242868709327105/?sale_post_id=2242868709327105
latyak562018-09-22 11:55:11 // 154415
Sikerult koszonom :)
Kristyon2018-09-19 19:54:13 // 154414
Kristyon2018-09-19 19:45:10 // 154413
Kristyon2018-09-19 18:36:00 // 154412
Hali, gyanús, hogy sehogy, mert az európai rádiók csak FM 108Mhz-ig fognak...
Ha csak nem tudod a kütyüt alacsonyabb frekire állítani...
latyak562018-09-19 14:00:58 // 154411
Levee156SW2018-09-19 11:51:13 // 154410
Szia,
ha jol sejtem,letort 1-2 az "enyhen" alultervezett fulekbol.
En JTS-en ilyen, egyik vegen zart betetet hasznalok:
https://carmix.hu/legszuro-champion-caf100439c
igy nem azon a 3 kis ...n mulik,hogy sikerul-e tomitove szoritani a 2 vegen lyukast-igazabol igy szoritani is csak a hang miatt kell.
Korai 147-hez van elvileg,igy egy darabig talan meg kaphato lesz-bonusz,hogy a szurofelulete 80%-al nagyobb.
(Ha mar majd nem(Champion importor allitolag fakereszt), szikevel laposra vagom a 2 lyuku also tomitoelet,es pont szorosan belecuppan egy 110-es pvc csohoz valo karimas vegdugo.:P)
Te most fakotesu alatettel talan meg vissza tudod fogatni az eredeti fedelet (en csinaltam egy kis belulre kormos anya+M4 csavar patentalatettel tuningot a letorest es a muanyagnenet elfaradasat megelozendo)-ha nem,max lesz egy kis szivohang. 8)
Remelem,segitenek ezek az infok akar tobbeknek is-nekem jolesett kiirni magambol most,hogy netto 2 hetembe,es 10-15 telefonomba,ill. ugyanennyi szemelyes unix/bardi/lang/stb. latogatasomba kerult egy legszurocsere-de egy eletre felvestem a cixxamot. :)
Bjani2018-09-19 11:29:23 // 154409
Okkes köszönöm az infót. Akkor biztosan bontanom kell valamit.
sszemtelen2018-09-19 11:02:47 // 154408
Na, kijött mind a két régi kilincs, meg is van a gyűrű. Már csak az új ajtókon kell ugyan ezt eljátszani.. Azt hiszem rendesen körbe kell ragasztani, hogy a kilincs ne csessze szét a festéket kintről :D
Levee156SW2018-09-19 10:58:36 // 154406
Magaban a csomagterajtoBAN van valahogy az antenna (az sem zarhato ki,hogy a femkeret funkcional akkent)-egy jelerosito legalabbis mindenkepp. Erdemes a burkolat alatt megnezni,hogy minden ossze van-e dugva mindennel.
Itt ir egy hosszut a cartars a temaban:
https://www.alfaowner.com/Forum/ice-andamp-blueandamp-me/280703-156-sw-radio-reception-aerial-problem-fixed.html#/topics/280703
sszemtelen2018-09-19 10:20:12 // 154405
Most jutott a dolog el arra a pontra, hogy az egész kilincset kiszedtem a francba a régi ajtón. Már csak a gyűrűt kellene megtalálni akkor.. :/
Kazes☻2018-09-19 10:18:26 // 154404
De van, csak én azt már a kiszerelt kilincsen matattam. :)
- GT coupé
- szana8
