Fórum >> Típusok >> 156
VKG231!!! (156+75)2018-07-13 21:39:24 // 154304
Én még mindig szerelmes vagyok...
(Augusztusban lesz rá egy gyári másik BH ajtó :))
garamkrisz762018-07-08 21:39:36 // 154303
Nekem mint laikusnak utánolvastam és erre én is megkaptam ugyanezt a választ. Sajnos ezért keresek szerelőt. Esetleg valami ötlet? Kire bízhatnám?
Piritu - 1.000.0002018-07-08 21:16:50 // 154302
"A hiba továbbra is fennáll." - Amit cseréltetek annak semmi köze az olajfogyasztáshoz...
garamkrisz762018-07-08 19:56:40 // 154301
Sziasztok. Szerelőt keresnék 156 1.8 TS - hez. Nagyon eszi az olajat. 600 km kB. 7 liter olaj. Most lett rajta kicserélve mindkettő vezérműtengely a vezérlés módosító a hidrotőkék a komplett vezérlés vízpumpával, a vezérműszíj fogaskerekek, és természetesen az olajszűrő olaj(selenia 20k). A hiba továbbra is fennáll. Még mindíg eszi az olajat. Köszönöm a válaszokat.
Lali752018-07-08 09:58:22 // 154300
Az történt....
berobbantam2018-07-08 05:19:37 // 154299
Én láttam de igazán nem fogott meg.Tul egyenes a szélvédőtöl hátra.Mintha csak úgy lefűrészelték volna a bódét.
Piritu - 1.000.0002018-07-07 21:00:27 // 154298
Láttátok Zánkán a 156 kabriót? :-)
Levee156SW2018-07-06 06:05:26 // 154297
Bar az olajra a turbo a legerzekenyebb, igy megvan az esely,hogy a tobbi resz tulelte,de ez igy nagyon lutri.
(Nekem off auton egy 1962-es konstrukcio nem birta a mutatvanyt,pedig egy 40 LE/liter teljesitmenyu szivobenzinesrol beszelunk,brutalis vasakbol.)
Zolibácsi2018-07-05 07:27:49 // 154296
Hát ha leszarta az olajat és el szállt a turbó ez miatt akkor mit vársz a többi részétől? Ha van félre rakva legalább fél-1 milliód a nemkivant javitasokra akkor még lehet jó.
Levee156SW2018-07-05 06:28:42 // 154295
megjott az olaszitott KKL Switc kabelem,igy felgyulemlett par MES-es kerdes(2.0 JTS).:)
Az alabbi ertekek normalisak?
-szorzo ua. korrekcio: 1.15(masik bank is hasonlo)
-additiv ua.szorzo: -7.7(masik bank is hasonlo)
-legkori nyomas:0.9 bar (!-tengerszint felett 180 meterrel...)
Kicsit olyan,mintha raferne egy uj legtomegmero-de lehet,tulgondolom.
Illetve az,hogy a lambdak meleg motornal is ide-oda ugralnak nyitott es zart ciklus kozt?
Koszonett:L
atis_166jtd2018-06-29 22:40:12 // 154294
Mert nem számol vele. Csak az euro4.
Ricoe1562018-06-29 21:33:43 // 154293
2005-ös 2.4 20V. (142ezer km.) Turbó cserés volt. (állítólag a turbó elszállt mert az elöző tulaj leszarta az olajat)
Leszámítva a futóművet,illetve a kettőstömegűt mit nézek még rajta?
Merjek beleállni?
Köszönöm.
Zsolteen2018-06-26 18:09:56 // 154292
Hello!
FES illetve MES miert nem ir semmit uzemanyag korrekcional?
2001 1.9jtd
vargabi2018-06-25 22:19:38 // 154291
Na, nyugodjon meg mindenki, vége a pánikhelyzetnek!
Szóval nem azért nem indul el a motor, mert világít a motorhiba lámpa, hanem fordítva: a lámpa addig világít, ameddig a motor el nem indul. A motor meg azért nem indult be, mert a vehemens takarítás közben a koszt belebuzgólkodtam a szelepek alá és az kitámasztotta a szelepeket. Egy kis noszogatás, némi féktisztító a légbeömlőbe és már dörmög is az erőmű.
Úgyhogy az ELM328 (bluetooth-os!) nem tévedett, és ezzel látványosan meg is ugrott az ára.
----2018-06-25 17:17:53 // 154290
gazsilaszloo2018-06-25 15:21:03 // 154289
hát akkor végképp nem értem :( :) teljes erőmmel belekapaszkodok, de semmi. Már félek, hogy a kulissza hamarabb enged.
VKG231!!! (156+75)2018-06-25 14:31:16 // 154288
Nálam nem melegítették, amikor a váltógombot csinálták, és amikor ezer éve Édesapám 1.6-osán levettük, akkor sem kellett. Igaz ami igaz, egyik sem JTS, de szerintem a TS-eknek ugyanolyan a váltógomb formája belülről, mint a JTS-eknek. (az enyém ugye gyűrűs, de azt is csak húzni kellett)
gazsilaszloo2018-06-25 14:24:26 // 154287
pont így csináltam. Csak a vége nem volt meg, az állonvágás. Melegítenem kell?
VKG231!!! (156+75)2018-06-25 13:47:43 // 154286
Erőltesd :)))
Úgy érdemes, hogy két lábbal a középboxra ülsz, két kézzel fogsz rá, elsősorban felfelé húzod, ne nagyon tekergesd, de azért picit igen, és onnan tudod, hogy jó, hogy állon vágtad magad :)
gazsilaszloo2018-06-25 13:22:26 // 154285
JTS FL(2005) váltógombot szeretném leszedni, de sajnos nem sikerül :( Ha jó instrukciókat kaptam, jól át kell melegíteni, majd egyszerűen felfelé húzni. Hőlégfúvóval melegítettem addig, még kézzel már alig bírtam megfogni, majd teljes erőmből két kézzel húztam, de meg sem mozdul. Valakinek valami tipp?
vargabi2018-06-24 22:50:15 // 154284
Segítség!
Sziasztok, légyszi adjatok valami tippet, mert tiszta depi vagyok. most jöttem be, miután éjszakába nyúlóan kitisztítottam az EGR szelepet, a légbeömlő elején lévő két öntvényt, az egyik csak egy bejárat, erre csatlakozik a vastag gumicső (a turbóból), a másik meg egy szelep, ami teljesen elzárja a beömlő levegő útját (ez nyomásvezérelt, nem elektromos). Meg a nagy aluöntvény belsejét, ahová a levegő megy - ameddig be tudtam nyúlni. Egy marék kormot és olajsarat pucoltam ki belőlük, tök büszke voltam magamra. A fotókon látszik a pusztítás, amit végeztem.
A probléma: már a gyújtás ráadásakor égve maradt a motorhiba lámpa, és be sem indul a motor (az önindító tekeri, de be sem robban egy henger sem).
A szereléskor én az EGR csatlakozóját széthúztam, de a végén ugyanúgy dugtam össze (másként nem is lehet). Semmi más elektromos csatlakozót vagy egyéb dolgot nem piszkáltam.
Van egy olcsó ELM328 hibakód olvasóm, de azt írja a bolond, hogy nincs hiba. (Ezek után eladó!)
Namost így el sem tudom vinni sehova, házhoz kell hívni az orvost, De úgy le vagyok törve, gondoltam kiírom magamból, és talán valakinek még ötlete is lesz, hogy mi a tök van.
Itt ülök a gép előtt, és figyelem a válaszokat...
garamkrisz762018-06-23 11:15:26 // 154283
Sziasztok. Keresnék 1.8 TS - hez bal első kerék feletti elemet és csomagtartó teleszkópot. Esetleg ha valakinek lenne felesleg én eladó szívesen venném. Köszönöm
VV62018-06-20 17:46:01 // 154282
köszi, meg fogom nézni.
berobbantam2018-06-19 20:26:41 // 154281
Szia
Nekem a műanyag tört szét ami a sínen csúszik.6500 ha jól emlékszek a felújító szett.
nagyT2018-06-19 08:21:09 // 154279
thx :-)
Kazes☻2018-06-18 21:12:06 // 154278
NGK, Champion.
Piritu - 1.000.0002018-06-18 21:12:03 // 154277
Ilyet :-)
A drágábbik gyári 100e km csereperiódusú, az olcsóbbik 50e. A Champion szintén 50e.
A kocsiban eredetileg a 100-as van.
nagyT2018-06-18 21:06:38 // 154276
1.6 ts-be milyen gyújtógyertyát használtok? Venni szeretnék,de van egy pár fajta.
VKG231!!! (156+75)2018-06-18 20:07:45 // 154275
Esetleg szedd szét. Azt a 10 csavart nem nagy vaszisztdasz kitekerni.
zugivo2018-06-18 16:11:18 // 154274
Ha tippelhetnék, a vezető sínből kicsúszott az üveg. Így a motor hiába tolná fel és le, csak a levegőt mozgatja.
rain91x2018-06-18 11:19:46 // 154273
2.4 JTD 10v-n kell külső szíj feszítőt cserélni. Érdemes az egész rugós egységet, vagy csak a csapágyat? (kicsit hangosan szól, csörög, amikor leesik a fordulatszám).
Ezt nehéz cserélni, úgy, hogy a motor a helyén marad?
2. kérdésem, a jobb hátsó lámpa mögött van egy csatlakozó, 2 vezetékből áll (zöld fekete), ez mi? A duda vezetékeivel van összebandázsolva a motortér felől. Gondolom nem a klíma, mert oda csak a nyomásérzékelőre megy az 5 pin-es csati.
Köszönöm.
VV62018-06-17 21:11:15 // 154272
Még soha senkinek nem romlott el az ablakemelő?
VV62018-06-16 16:22:10 // 154271
Az autóval úgy álltam meg, hogy a jobb oldala vagy 20cm-rel lejjebb volt (egy rézsűn) mint a bal. leengedtem a bal első ablakot és amikor fel akartam húzni, recsegő-ropogó hangot adott, mintha üveg törne, majd nem mozdult többé.
Ha nyomom a gombot, mindkét irányban zümmög a motor, de nem történik semmi.
Járt már így valaki?
Levee156SW2018-06-16 00:01:36 // 154270
TC Erőmérőben egy 2.5 V6 jön! :)
zugivo2018-05-31 22:57:01 // 154268
Igen, elolvastam közben☺️ kinyomocsapagy új ha minden igaz, mostmar a kettostomegu is az lesz. Plusz ha már ott vagyunk megkapja az olaj +szűrő cserét. Ranezunk még a vezerlesre és akkor nagyjából a futómű marad csak, de ott most cseréltünk lengokarokat.. Eddig nem kopog. Lekopogom 😂😂
axel2018-05-31 22:51:17 // 154267
Hát így vakon nem tippelgetnék inkább. Ezt is azért írtam mert nekem is ilyen volt. Hely hiányába elvittem szerelőhöz h ez kettőstömegű azt mondta biztos nem hanem kinyomócsapágy. Szétszedték hát kettőstömegű lett. Olyan árat mondott rá, hogy mondtam inkább mindent tegyetek vissza ahogy levettétek. A blogomba bővebben leírtam ☺
zugivo2018-05-31 22:35:45 // 154266
170-nel vagyunk jelenleg,eleg dinamikusak vagyunk a családban. Szóval akkor elofordulhat... Erős lesz ez a jovoheti szerviz akkor ezek szerint..😂 Többire esetleg van tipped? Remélem mindkettőt a feszítő görgő okozza (feltéve ha az). 😃
axel2018-05-31 22:27:48 // 154265
Nálam 205 ezer környékén. De sok múlik azon ki hogyan használta az autót.
Levee156SW2018-05-31 22:13:27 // 154264
Meg nem talaltam meg, de kellene legyen -ez kb az az 5-os bmw meret,mikozben a 156/inkabb a 3-as kategoriaja.
(Felve jegyzem meg,hogy olyan hosszu,mint egy Fabia kombi. :D)
zugivo2018-05-31 22:08:15 // 154263
Akkor könnyen elofordulhat hogy igazad van.😕 Érdekes mert van amikor csinálja, akkor hallom csusztatasnal azt a daráló hangot, van amikor nem. Szabad tudni neked hány kmnel jött ez elő?
axel2018-05-31 21:59:01 // 154262
Ez egy elég összetett dolog nem konkrétan csak leállításkor jelentkezik. Nekem úgy kedődött mint neked és hírtelen nagyon sokat romlott. Pár hét alatt nagyon hangos lett. Vannak neten nagyon jó leírások róla.
zugivo2018-05-31 21:40:37 // 154261
De akkor leallitasnal, indulasnal miért nem jelentkezik semmi? Én csak ezt nem értem...
axel2018-05-31 20:55:11 // 154260
Szia. A harmadik kérdésedre úgy gondolom, hogy kettős tömegű lesz sajnos
zugivo2018-05-31 19:08:11 // 154259
Sziasztok. Megirom a tapasztalataimat, hátha valaki tud segíteni. Három problémám van jelenleg amik az elmúlt két napban jöttek elő..természetesen egyszerre.😃
1. Az autó menet közben elölről fémes nyoszorgo hangot hallat, én a feszítő gorgore tippelek, de a fene se tudja.
2. Alapjaraton néha elkezd csúnyán kerepelni, már - már traktorosan.
3.(egyben számomra a leginkább aggasztó) - menet közben valtasnal amikor elerem a kuplung csuszaspontjat, mintha valami darálna (szerintem hátulról). Leallitasnal, úgy szenderul álomba mint egy kiscica, inditasnal sincs rángas.
A gyermek egy 156 Q4. Ha van valami ötletetek azt nagyon megkoszonnem. Jövő héten megy szerelohoz, csak jó lenne tisztán látni előtte.
Kazes☻2018-05-31 13:56:15 // 154258
Az úgyse számít... csak a +! ;) Köszi! :)
Attika012018-05-31 13:43:52 // 154257
Bocsi. Máshogy mint a csukló
Attika012018-05-31 13:42:32 // 154256
Iduláskor, és tolatáskor. Belső csuklót néztétek? Nem kell mindjárt kéttömegű... Csattanó hangot ad indításkor, leállításkor a kéttömegű, és húzatáskor is remegteti az autót de máshogy mint a lendkerék.
VV62018-05-31 13:39:50 // 154255
9L/100km
