Ezzel az autóval baj van.
2000/12-nek írja,miközben mind kívülről mind belülről facelift előtti úgymond 156/1-es verzió. Még a lóerő adat is azt támasztja alá, hogy a létező legelső jtd8V motor van benne.
Szóval ez az autó inkább 98-99-es, mint 2000/12. havi
Ettől eltekintve képek alapján jól néz ki, érdemes a megtekintésre.
GEORGE2013-01-22 15:32:18 // 134854
gecsa2013-01-22 15:22:46 // 134853
hülyeséget írtam..:):))
LOL
LOL
gecsa2013-01-22 15:21:59 // 134852
annyira nem, de a vezérműszíj is cserélődik vele, mert ugye abból amit leveszünk, azt már nem rakjuk vissza......légkulcs nem árt hozzá, meg némi tapasztalat vezérlés cserében..:)
jóárasítva 70ből megúszható a művelet...
Jorjie2013-01-22 15:00:20 // 134851
Kis segítség kellene. Ismerős szemez ezzel. Tud róla valaki valamit, illetve véleményeket, tanácsokat várnék.
Nagyon köszi!
Nagyon köszi!
sparco2013-01-22 14:31:34 // 134850
Vízpumpát bonyolult cserélni?
Milyen márkát ajánlanátok?
gecsa2013-01-22 11:14:37 // 134849
igen, az önindító felújítás jó muri..:D
ha már kiszedted, szerintem ne csak a hibát javítsd, hanem újítsd fel, és akkor mostanában nem kell majd leszedni.. ;)
Qubi2013-01-22 08:05:32 // 134848
Nálam is ugyanez volt a dudával:D Kell venni 2 újat, vagy bontottat...
Előtte kompresszorral megpróbálhatod kifújni, könnyen hozzá lehet férni... lecseréléshez viszont érdemes lekapni a lökhárítót...
Szabeee2013-01-21 23:57:42 // 134847
Qubi2013-01-21 21:47:48 // 134846
Jól van, holnap neki állok a kapcsolónak...
Hardy2013-01-21 21:28:39 // 134845
Ablakmosó tartály alatt.
Hardy2013-01-21 21:26:59 // 134844
Miért időigényes? 3 csavar leszeded a kormányborítást, és a csatlakozonál rámérsz van-e "befelé" áram. Ha igen akkor kapcsoló, ha nem akkor keresd visszább a hibát.
mreni2013-01-21 21:12:44 // 134843
vagy az átvezetővel van gond a kormányban
Dante2013-01-21 21:02:51 // 134842
Hétvégén keresztbeállt előttem egy szembejövő kisfurgon, bár hála Istennek sikerült kikerülnöm valahogy, de a manőver végeztével jöttem rá, hogy a duda valamiért nem szól az autóban. Hiába nyomom, hang az nix.
Biztosíték táblát még nem néztem, de van esetleg annak külön biztosítéka ami elszállhatott, vagy inkább valószínű hogy csak eloxidálódott a csati? Utóbbi esetben feltételezem, hogy valahol az első lökő mögött van a duda. Honnét lehet könnyen hozzáférni?
GTPeti2013-01-21 20:56:04 // 134841
Még jó, hogy tegnap írtam, hogy nincsenek relék... Egy van, de az szegényke alig van használva, garantáltan nincs semmi baja...
Leírtam, hogy a kapcsoló lesz a rossz és hogy mit lehet átmeneti megoldásnak tenni. Egyebet nem tudok elmondani. Kéremkapcsoljaki. Vagyis be! ;)
Qubi2013-01-21 20:51:53 // 134840
De a kapcsolónál miért ment el mind a kettő egszerre? Két külön állás, plusz a refizés miért nem megy külön?
mreni2013-01-21 18:48:35 // 134839
pedig a kapcsoló lesz a ludas,mert tudtommal a tompított nincs berelézve :D
de egyszerűbb ránézni egy villanyos rajzra és rögtön kiderül hol lehet a hiba
Qubi2013-01-21 18:35:42 // 134838
Nekiestünk, és végignéztük az összes biztosítékot, illetve reléket az egyik autószerelő barátommal. Megnéztük azt is hol van feszültség, de elől a lámpákná semmi, tehát nem izzó a ludas, illetve a biztosítékokhoz már el sem jut semmilyen feszültség. Ő nem autóvillanyász, de szerinte a relék éghettek be...
Mennyire lehetséges?
ha igen, milyen reléket kell vennem? (ha tudja valaki fejből...) Nem vettem ki a régiket...
A bajuszkapcsoló lenne az utolsó, amihez hozzányúlnék, mert az lesz a leg időigényesebb...
gecsa2013-01-21 18:20:57 // 134836
Meg kell nézni mindent..:-)
Alfa GT-Csaba2013-01-21 17:43:01 // 134835
Az izzító relé ritkán szokott elromlani,lehet hogy csak a rá menő kábel oxidos és nincs kontakt ,kb 1 hónapja volt ilyen problémánk nekünk is ,és egy kis csiszoló papir csodákra volt képes!!
gecsa2013-01-21 17:38:36 // 134834
Esetleg vedd fel Csőrivel a kapcsolatot, biztos tud segíteni,és még nincs a világ végén sem..:-) egyébként én így használom az autót már egy ideje, ettől nem fogsz ott maradni az út szélén..:-)
gecsa2013-01-21 17:32:38 // 134833
Izzításrelé (az aksi oldalán) is okozhatja,de a kábeleknél is lehet hiba,de egy jó szerelő ezt tudja,és meg is nézi.
Fanni2013-01-21 17:22:07 // 134832
Hali!Egy kis segítséget szeretnék kérni,indításkor amikor hideg a motor villog az indításvisszajelzö,erre a multkor rákérdeztem és azt mondták h az izzítógyertyák közül megadta magát valamelyik,csakhogy egy hete volt szerelönél az 56 és a szerelö nem találta hibásnak egyiket sem.....
sparco2013-01-21 15:15:12 // 134831
Köszönöm! :)
gecsa2013-01-21 14:35:28 // 134830
5öt kell venni, mert a 4 kevés.. :(
Alfa GT-Csaba2013-01-21 14:27:36 // 134829
4,3 körül
sparco2013-01-21 14:11:14 // 134828
8v 1.9 jtd -be 4 vagy 5 liter olaj megy bele??
Imyx2013-01-21 11:58:04 // 134826
Da ő a magyar nyelvet is gyakorolja! ;) :D, sőt, inkább műveli azt! ;-))
gecsa2013-01-21 08:19:12 // 134825
A különbség onnan ered, hogy Peti is ugyanígy van, csak ő a némettel..:D:D:D
Qubi2013-01-20 23:07:06 // 134824
Ebben is igazat adok, de bocsásd meg rossz szóhasználatom, de az elmúlt 5 évben a nap 24 órájában angolul beszélgetek leginkább, és nehezen jönnek
A szavak...;)
A szavak...;)
GTPeti2013-01-20 22:22:46 // 134823
Szívesen!
"ad e le áramot..." Inkább úgy mondják, hogy mérhető-e utána feszültség. ;)
Qubi2013-01-20 22:20:08 // 134822
Köszönöm a kimerítő választ! Holnap neki állok és még az indexet is direktre kötöm;))) és ja biztosíték..."my bad"!!!
De végig nézem azt is, hogy a kapcsoló ad e le áramot...
GTPeti2013-01-20 20:41:39 // 134820
Nem "tudja és kész". FE-LÜ-LET kezelés nem formahelyreállítás. Na.
G-Burt2013-01-20 20:40:17 // 134819
általában előre fele minden minden gond nélkül lehet tekerni, visszafele már bajosabb.
Liquid2013-01-20 20:35:57 // 134818
GTPeti2013-01-20 20:27:40 // 134816
(Persze nem házilag kell nekiállni, ez világos!)
GTPeti2013-01-20 20:27:20 // 134815
A km-óránál nincs olyan nagy rizikó, mint az ECU-nál, szerintem.
mreni2013-01-20 20:18:22 // 134814
szerintem ne foglalkozz vele,házilag nem tudod megcsinálni,jó pénzért vannak akik foglalkoznak vele,de benne van a pakliban,hogy nem sikerül a művelet,az meg nem lesz olcsó mulatság...
Petya772013-01-20 20:11:27 // 134813
jo estet mindenkinek.
Na elromlott a tachometerem es szereztem masikat csak az a baj hogy az 100000km tobbet mutat.Valakinek vaan otlete hogy lehet osszehangolni a motorral ,beallitani a valosagos km?
mreni2013-01-20 18:39:12 // 134812
1.3l kell bele,ha full üres a rendszer
theBanyai2013-01-20 18:25:34 // 134811
Köszi, át fogom nézegetni a napokban!
theBanyai2013-01-20 18:25:01 // 134810
Nincs leírva!
sparco2013-01-20 17:44:47 // 134809
Hardy2013-01-20 16:49:02 // 134808
Bár Attila nem cserélte ki mert szét kellett volna bontani az egész autót. Meg ára is horror. Elvágta gumicsövet húzott rá meg 2 bilincs és készen is volt.
Piritu - 1.000.0002013-01-20 16:45:33 // 134807
Az tényleg le van írva, hihető is. De ír mást is, ami viszont nem.
Bocs, hogy szóvá tettem a marketing dumát...
Trombozis2013-01-20 16:42:48 // 134806
Hát az eLearningből. :-D
