Nagy filózások után, úgy gondoltam megosztom veletek, hogy mit is tettek a mi kis alfánk ellen.
2016. szeptember végén járt le a műszaki róla, úgy gondoltunk, hogy készíttessük fel rá, hiszen mi is érzékeltünk rajta pár olyan dolgot, amit csinálni kell. Október 10-én elvittük szervizbe, és megjegyzem, hogy a kocsi még a mai napig ott van. Cserélték rajta a kormányművet, + emellett még szilent, gumiharang, hűtő(bár hozzá teszem májusban volt beletéve egy vacsi új, állítólag valahol szivárgott belőle a víz,így kicserélték), + még egyéb kisebb dolog, pár nap cseszegetés után, nagy nehezen szóltak, hogy dec. 2-re kész lesz a kocsi, nagyon örültünk a hírnek, hiszen rettenetesen hiányoljuk/tuk.
Erre November 30.-án telefonálnak,hogy nem indul be, kérdeztük, hogy az hogy lehet, hiszen mi úgy vittük oda, hogy működött, + a szerelő 2x is elvitte próbakörre+ki be álltak vele a műhelyből. Kitalálja,hogy biztos az aksi, mondjuk erre, hogy az nem lehet, hiszen még egy éves sincs, utána benyögi, hogy igen valószínű, hogy nem, mert bikázni is próbálták( Wat?), aztán párom kérdezi, hogy esetleg nem lehet e az indításgátló(immobiliser), erre megkérdezni,hogy az mi és azt mondja,hogy ők ahhoz nem értenek, nekik annyit ír ki, hogy hibás kulcs(gondolom a gép amire rádugták). Kész vicc, főleg azután,hogy majdnem fél milliót kérnek el azért,hogy megcsinálják/ták.
Szerintetek mi lehet a gond? Elképzelhető, hogy a kormánymű bontásánál úgy érzékelte a kocsi,hogy el akarják lopni és letiltott?
Renny2016-12-04 10:48:04 // 152054
VKG231!!! (156+75)2016-12-04 08:57:29 // 152053
Igen, kell egy normális komponens szett bele mindenképpen. A saját fejegységemet is beledobnám, de zölden világít és ameddig nem veszek kormányvezérlő illesztőt, nem akarom amúgy sem :)
Mindenesetre ezek szerint igaz lehet az extulaj állítása a klíma felújításról, mert agyonhasználták korábban az ablakemelőt :)
Levee156SW2016-12-04 07:53:57 // 152052
A forralast persze ugy ertettem,hogy azert nyitott termisztatnal,nem hengerfejesen is meg bir annyira melegedni, ha nem kapcsol a ventillator ( nekem anno nem tette-kalandos volt a keso oszi poznani estében vàrni,hogy folyamatos haladasra alkalmassa valjon a helyzet. :))
Levee156SW2016-12-03 10:49:34 // 152051
Hello,
termosztat tipushiba,es hidegben en is elgondolkodtam mar egy reszleges hutotakaron is, mert lassan melegszik,de mikor rossz,az nem igy nez ki (hanem hogy a masodik vonalat se eri el egy enyhe oszben,90-100 fole menve meg inkabb csak meg hul-persze dugoban megforralja. Ugy vettem, igy van mihez viszonyitsak- most 1 eves a Calorstat.)
Lenyeg,hogy nekem is ugyanide all be,es hogy meg tudom erositeni a tobbiek altal irtakat,miszerint obd-n kiolvasva ez 85-88 fokot jelent.
k1vsol2016-12-03 07:43:41 // 152050
Hajnalban azért annyira nem pörgetem, még ennyire se melegszik be, mint neked az elsőn. De délután mikor jövök haza, nagyobb a forgalom a városban akkor a második képednél valamivel feljebb megy, de a 90-ig sose.
byfx2016-12-02 20:31:36 // 152049
udv mindenkinek! keresek 60665492 legzsakvezerlot, tudna valaki segiteni? csak hibatlan erdekelne, koszike!
PistaFR2016-12-02 19:53:33 // 152048
Nekem is kb ugyanoda áll be mint a tiéd. Indítás után szinte azonnal indulok (biztonsági öv, rádió előlap, világítás), kb 6,5 km város (50-70, kis fordulat, kevés megállás) éppen az 50-es fölé megy 0-1 fok körüli külső hőmérséklet mellett. Utána nem releváns a dolog, ugyanis egy kb 2 km hosszú elég meredek emelkedő jön. Pillanatok alatt felmegy 80-90 közé félútra, onnan hül vissza kb arra az állásra mint a második képeden, miután nyitott a termosztát. Venti nekem nyáron sem szokott kapcsolni, egyrészt itt enyhébb a nyár, másrészt nem megyek városi dugóban. :)
Rolee19862016-12-02 19:01:29 // 152047
-1. Kép Kb 1 perc alapjárat után 6-7km alatt ennyire ment fel a hőfok, de ez szinte mind irszágúti tempó. A második képen meg kb. 10-11km megtétele után állt be véglegesre. 2. Kép. Ez mindig ennyi nálam, kivétel nyáron, amikor álltam pl lámpánál hosszabb ideig klímával. Akkor 90foknál nálam bekapcsol a venti. Nekem még mindig sok időnek tűnik a bemelegedési idő
PistaFR2016-12-02 17:10:56 // 152046
Ja, értem. Nem jött le hogy szétszedted és beállítottad.
k1vsol2016-12-02 14:46:05 // 152045
Én szeptemberben cseréltettem termosztátot és 90re, még sose ment fel. Meg áll a 90es és a szám nélküli vonal között kb félúton.
JulesTS2016-12-01 22:36:49 // 152044
Amit először csinált a műszered, az biztos rossz. Amit meg szétszedés után csinált az akár lehet jó is, csak én (meg még páran) nem így tapasztaltam(-tuk)...
Ami nálam feltűnt, hogy az 50-es és a szám nélküli vonal között elég gyorsan közlekedik a mutató, a vonal után meg lelassul...
atis_166jtd2016-12-01 22:26:37 // 152043
De még egyszer elmondom ez nálam volt így és nem vitatkozom senkivel. A nagyvad is 90 elött áll egy hangyafasznyival üzem melegen. És a hőgomba ugyan az.
atis_166jtd2016-12-01 22:23:12 // 152042
Értem én. De nem vitatkozom és ez fontos. Néztem messel meg autocommal. 88 fokos a motor és rá ban szegeződve a 80as vonalra. Ami ugye nem oké. A 88 fok közelebb van a 90venhez. Viszont mikor 60 fokos a motor a mutató fekszik. 70 fok mutató fekszik. Majd amikor 75 fokos lesz a motor mutató megérkezik az 50 re. 88 fokos megérkezik a következő vonalra. Szerintem ez igy nem jó. Szétszedtem , mértem. Most 50 fokos a motor50 fokos vonal. 70 fokos motor következő vonal. 88 fokos motor 90 elött egy hangyafasznyival. Lehet hogy gyárilag nem jó az enyém vagy valaki basztatta már. De látom nem csak nekem van ezzel problémám.
atis_166jtd2016-12-01 21:55:03 // 152041
Igen de a gázon az edényben 100 fok. Ott állítottam be.
k1vsol2016-12-01 17:15:14 // 152040
A használati utasításban 75 liter üzemanyaghoz 1 dobozt ír, te kettőt öntöttél bele?
PistaFR2016-12-01 15:51:38 // 152039
Légköri nyomáson forr a tiszta víz 100 fokon, a motor hűtőrendszere zárt, túlnyomás van benne. Magasabb nyomáson a víz forráspontja is magasabb, ezen kívül a fagyálló is módosíthatja a forráspontot (mint az alkohol vagy a só a fagyáspontot). A motorom például tudtommal 102 fokon kapcsolja az egyik ventit, 105-ön a másodikat.
JulesTS2016-12-01 15:15:46 // 152038
MES-sel és infra hőmérővel is 80 fokos az 50 és a 90 közötti vonalnál...
De nem én vagyok az egyedüli:
http://alfaamore.hu/forum/alfa_romeo_156?m=15732024#15732012
http://alfaamore.hu/forum/alfa_romeo_156?m=14661370#14661430
osee_selespeed2016-12-01 11:15:12 // 152037
Szerelt már valaki közületek 156-ra 205/55 R16-os kerékre hóláncot? Milyen típus párosítható biztonságosan ezzel a mérettel? Ami nem ér bele a gólyalábba.
Az enyém még attól is speciálisabb kicsit, hogy sport futóműves, dobbetétbe bele érhet, ezzel tisztában vagyok.
atis_166jtd2016-12-01 10:30:58 // 152036
Még annyi hogy igy a forrásban lévő víz ami ugye 100 fok az alig megy 90 fölé. Hol van még a a vége hozzá.
atis_166jtd2016-12-01 10:28:51 // 152035
Ebben biztos vagy hogy azt jelöli? Én most cseréltem puszira termosztátot mert ott ált. Viszont asztalon mérve nem jó a műszer. Szerintem a miénket már valaki babrálta. A 88 fok pont a 90 elött van egy hangyafasznyival. Ha a tiéd is így van akkor nézd meg MES-el és látni fogod hogy kb 70 fokos a motor mikor elindúl az 50 irányába.
dfg (Tanárúr)2016-12-01 10:15:45 // 152034
Üdv mindenkinek!
Nem fúj levegőt az ablakra a 156-om. Hogy lehet eljutni a szabályzó zsaluig?
JulesTS2016-12-01 08:52:58 // 152033
Az teljesen jó.
Ma reggel megnéztem, nekem hogy működik.
kb1 perc melegítés után indultam, dugó nélküli lakott területen 3,7km kellett a 80 fokos vonal eléréséhez, aztán lassan kúszott fel 85 fokig (5km) és ott maradt. Aztán egy 0-ról 90-re gyorsulásnál 92 fokos lett és onnantól használattól függően vándorol 85..95 fok között.
Rolee462016-12-01 07:46:32 // 152032
Szia!Nekem is ilyen hibam volt az 56-al😕.Nekem ha gyujtason lett hagyva, akkor valamikor 10perc utan kialudt es indult de volt,hogy fel orat kellett varni.Sajnos nem lett meg a hiba oka😔.Igy adtam el.A hibakod az volt,hogy a motorvezerlo nem kap aramot!A csatlakozojaba az egyik tuske oxidos volt ez at lett hidalva,utana kb 2honapig mukodott azt visszajott😕.Legeloszor lett cserelve a pozitiv akksisaru tetejen levo teglalap alaku biztositek,ezutan jo lett par napig.Erdemes az osszes relet kivenni es megtisztittani,hatha😉.Az uj gazdaja se talalta meg a hiba forrasat,de honapok ota nem jelentkezett mar a problema.
Béci Ɨ|ѯ2016-12-01 07:03:54 // 152031
Nekem nem zörög. Igaz elég gagyik a hangszórók, nem sok vizet zavarnak... Valsz. legegyszerűbb tényleg, ha kicseréled. :)
VKG231!!! (156+75)2016-11-30 22:24:21 // 152030
Aha sajnos tuti. Onnan derült ki, hogy amikor hozzáértem ablakot lehúzni, akkor elhallgatott. És azóta is elhallgat :)
De ha ez csak nálam van így, akkor letojom, bedobok egy másikat és kész :) Csak azt hittem, népbetegség :)))
dallosj2016-11-30 22:13:54 // 152029
Na most nem vagyok a motortér felett, de jts-nél is itt lehet. Nekem is eléggé nehezen melegszik, meg érthetetlen módon eléggé gyorsan fogy belőle a víz is, uh gondoltam megnézem ezt a légtelenítést.
A vízfogyást nem értem, elméletileg a vízpumpa eresztett, de úgy néz ki más baj (is) lesz.
Béci Ɨ|ѯ2016-11-30 21:52:35 // 152028
Tuti az zörög? Én tuti rá nem jövök. És csa a gomb? Ki lenne lazulva, vagy hogy? - ez most rendkívül informatív válas volt a kérdésedre, bocsi. :-)
Rolee19862016-11-30 21:41:50 // 152027
Poló2016-11-30 20:42:49 // 152026
Anyósülés felőli oldal, felső sarok, motor felőli oldal, ott van a légtelenítője. Mondjuk nekem a Csöri ki se szedte, amikor feltöltötték a rendszert, szóval nem létszükséglet.
JulesTS2016-11-30 19:36:37 // 152025
A 65-70 es a 80-85 fokot hogy merted? Azt ugye tudod, hogy a muszeren az 50 es a 90 kozott feluton levo vonas a 80 fokot jeloli...
JulesTS2016-11-30 19:32:32 // 152024
Milyen legtelenitesre gondolsz? Legtelenito szeleprol nem tudok...
Szerintem csak fel kell tolteni rendesen...
Rolee19862016-11-30 18:13:09 // 152023
Szia! Gondolom le lett légtelenítve, szerelő csinálta. Korábban mikor rosz volt egyáltalán nem ment feljebb 55-60 foknál. Most is eléri a hőfokot csak jóval tovább tart. A gyertyák nekem beváltak, igaz csak egy pólusúak, előtte NGK 2 pólusú volt. Nem vettem észre változást.
MEO2016-11-30 17:22:09 // 152022
Szia! Termosztát csere után a légtelenítés is el lett végezve?.....Láttam az adatlapodon, hogy 1.6 TS ed van. A champion gyújtógyertya hogyan muzsikál a tiédben? Én inkább visszaraktam ami korábban volt benne, mert a champion nem szuperált valami jó!
JulesTS2016-11-30 16:22:54 // 152021
Szerintem megbarátkozhatsz a termosztátcsere gondolatával. Nekem az autó vásárlásakor már rossz volt, akkor Wahler ment bele, ami egy évig sem bírta. Most éppen egy éves a Behr, még jó...
VKG231!!! (156+75)2016-11-30 14:23:53 // 152020
Sziasztok! Másnak is zörög felhangosított rádiónál az ablakemelő gombja?
A régiben nem zörög.
Mit lehet vele kezdeni?
sztane2016-11-30 14:04:53 // 152019
az akkumulátor fülke felöli oldalán van egy relé csoport melyben két teljesen egyforma piros relé található, melyeket felcserélve megszűnt a hiba jelenség, így vettem igaz nem gyári 2 db relét s minkettőt kicseréltem azóta megszünt a hiba
sztane2016-11-30 13:59:11 // 152018
nekem ugyan ez a hibám volt, s véletlenül jöttem rá a hibára, igaz nekem 2,4-esem vam
Csita2016-11-30 13:10:00 // 152017
Egy kis segítségre lenne szükségem,hátha volt már valakinél hasonló probléma!Van egy 2005-ös 156 Q4-esem,1.9jtd.Kb egy hónapja kezdte csinálni,hogy időnként-egyre sűrűbben-hogy nem indul,VDC System hibát ír ki,nem alszik el az immobiliser jel,ilyenkor kb.:5-25 ször ki a kulcs be akulcs aztán egyszer csak elindul.A tartalék kulcsot is próbáltuk,ugyanaz.Megköszönném,ha valaki írna valami ötletet!Köszi
Rolee19862016-11-30 07:43:06 // 152016
Üdv! Sajnos megint aktuális lett a termosztát kérdés! Májusban lett újra cserélve (FACET) márkájú. Ma reggel 20km (-5fokban) megtétele alatt nem ment fel a hőfokjelző 65-70 fok fölé, de nem is ment a fordulatszám 2500 fordulat folé, nem hajtottam. Kérdésem az, hogy ez megint csere lehet? Vagy ez még belefér, mert tegnap este pályán mentem átlag 120-130 al, akkor jó volt, mert kb. 80-85 fokon állt a mutató. és beállt kb 10km alatt.
Mogyi9732016-11-29 17:40:33 // 152015
Bocsi de csak most tudok válaszolni,kúton nem lehet kapni,nem pár száz forintos bóvli. Bárdiba vettem (olyan3500/doboz volt az ára). Utána is ajánlatos használni minden 5-6 ezer kilóméterenként.A sógor is használja a bömibe új kora óta most 4 éves és 500e km van benne,már mindennel volt baja csak a Diesl rendszerrel nem.A 156-osomba benzines adalékba is ezt használom.Üdv és jó száguldást !!!
Dévid2016-11-29 10:32:56 // 152014
Motorikusan nem szokott gond lenni velük, a többi meg a tipikus 156 hibalista.
Nekem mióta megvan csak kuplung, lengőkarok, akkumulátor, kormánylégzsák átvezető. kábelszakadások, féltengely gumiharangok, meg a karosszériajavítás, alváz- és üregvédelem volt amire költeni kellett, meg persze az a 8,2-10 liter üzemanyag 100 km-enként.
Alfás Theo2016-11-29 06:05:55 // 152013
A v6 nagyon kiforrott motor, a dízelek után a legjobb. De költséges a szervíze, alkatrészei. No meg mivel szinte nincs olyan szerelő, aki érti, ismeri, van eszköze a javításáho, sok a hozzá nem értő kókányolás. Pl vezérlés elrakása. Szinte mindenhez ki kell emelni a motort belőle. Pont ezek miatt a magyar piacon nem mindenki adja meg a szervizeltetés módját. A jelenlévő természetesen kivételek, mert ŐK fanatikusak. De egy vezérlés csere, olaj csere, gyertya csere szűrő kombónál, már németben, osztrákban sem fizetnek ki a kocsira kb 1000 eurot. Hisz ennyi a kocsi legjobb értéke max. Megy, ameddig bír, majd kuka...vagy Magyarország, Szerbia....
Sok halálán lévő v6ost láttam, ami sajnos az új tulajnak a keserüséget hozta a vásárlás után.
A kasztni megint más, de ott is van bőven mit javítani pl a 156-kon.
Béci Ɨ|ѯ2016-11-28 22:22:20 // 152012
Eddig elég jó. :-)
VV62016-11-28 22:01:48 // 152011
A legjobb Alfa :)
Balukac2016-11-28 20:47:09 // 152010
Sziasztok....156 2.5 v6 ot szeretnék venni...milyen a tapasztalatotok rola ?
Alfás Fecó2016-11-27 19:15:34 // 152009
Sziasztok .
Érdeklődnék , hogy a légzsák elektronika csak egyszer használatos és ütközés után cserélni kell ?
k1vsol2016-11-27 16:00:32 // 152008
Kúton lehet ilyet kapni?
Mogyi9732016-11-27 11:52:33 // 152007
Nekm is volt ilyen problémám az előzé autómnál Laguna 1.9DCI az eggyik porlasztó vackolt. Egy tank gázolajhoz(75l) tettem 2 doboz Liqui Moly Diesel Spülung dizel öblitő adalékot és kb száz km után megszünt a tünet. Könyebben indult,csendesebb lettt a motor jobban húzot.Előtte utáne volt teszteren a Renault szervizbe a teszter szerint is csökkent a korekciós mennyiség.Amúgy ott ajánlotta az eggyik szerelő HÁLA neki nem kellet a gatyámat ráköltsem.Utána még 2 évet jártam vele gond nélkül mégnem elcseréltem az Alfára Próbáld ki megéri.
Mogyi9732016-11-27 11:41:29 // 152006
Üdv! Van egy problémám ajtónyitáskor a hátsó beltéri lámpák nem világitanak,de ha állandóra kapcsolom akkor igen.Beltér világitásról vmi rajzot vagy linket tudnátok? Köszi
