czrobika 156 sw2016-12-23 14:07:10 // 152154
Sziasztok. Az normális hogy a külső hőmèrő nem mutat minusz fokot? 0 ès felette de nincs minusz.
Rolee19862016-12-23 08:37:02 // 152153
Jó reggelt! És igen, tényleg működik! De csak ha gyújtáson van akkor! Indítás után csak a speed limit. Köszi a segítséget sokadjára! :) Ma is tanultam valamit! Na ezért nem is vw-t használunk! ;) vagy ki tudja mit...
Dévid2016-12-22 22:06:11 // 152152
Az állásban merülés a legnagyobb ellenségük, ez tény.
DKori2016-12-22 21:16:01 // 152151
Pedig így van, ugyanígy működött/működik a Stiloban és a GTben is (csak a speed limitet engedi kapcsolgatni), szerintem valami "biztonsági/balesetmegelőzési" okból lehet, hogy menet közben ne buzergáld (ne akkor akarj dátumot beállítani stb.)..nem hinném, hogy a 156ban másképp lenne. Illetve ha gyári ConnectNav (navigációs) fej van az autóban, akkor eleve a beállításon egy jó részét ott látod/tudod állítani és nem az "egérmozin" :)
Rolee19862016-12-22 21:00:11 // 152150
Na neeee! 😂 Nem hiszek neked! Azt még benyeltem, hogy a klímát nem tudom bekapcsolni 5 fok alatt, mert nem engedi. (Erre 2 nap után jöttem rá) :) Imádom hogy mindig tanulok valami újat a kocsin! Ma már lusta vagyok kimenni, és leellenőrizni, amit írtál. de úgy emlékszem álló helyzetben sem működött a dolog.
Szabeee2016-12-22 18:49:41 // 152149
menet közben ez van, ha megállsz és járó motornál nyomkodod, akkor az infocenter mást is fog írni :)
Rolee19862016-12-22 18:19:17 // 152148
Üdv! Lenne egy roppant fontos, és az autó működését alapjaiban meghatározó kérdésem! :D
Szóval, ha megnyomom az infó gombot, A "halálcsillagon" csak a sebesség figyelmeztető beállítás funkció jön elő. A többi opció nem. Találkozott már valaki ilyen problémával? Előre is köszi :)
VKG231!!! (156+75)2016-12-21 21:29:46 // 152147
Megpróbálom most addig kínozni ameddig megjavul/elromlik/bármi változás...
Mert ma megint jó volt. De induláskor még nem.
VKG231!!! (156+75)2016-12-21 21:28:56 // 152146
Ma megint jó volt délután...
Legalább lenne konzekvens.
Fura mondjuk ezt egy nőtől elvárni :D
Levee156SW2016-12-21 21:19:11 // 152145
Keletkezhetett lebegő fagydugó egy nagyobb keresztmetszetű részen,amit aztán az áramlás egy szűkebb helyre vitt,es ott mar lezart.
Kartuspisztolyos tomitoanyagok csorebe is igy szokott belekotni az anyag. :D
gazsilaszloo2016-12-21 16:26:35 // 152144
Köszönöm! a szétszedéssel nincs gond, csak nem akartam felesleges köröket futni, hátha tudja valaki. És szerencsémre Te tudtál segíteni :)
PistaFR2016-12-21 15:26:07 // 152143
A szereléshez:
Vedd ki a hamutartót (lenyitod, majd két oldalt 1-1 csavar) és a váltókar körüli elemet (pattintós). Mindkettő alatt 2-2 csavar rögzíti ezt a darabot, de ha ezeket kicsavartad, még ne kezd cibálni. Mindkét oldalon van még 1-1 csavar a lábtér felől, elöl. Hogy azokhoz is hozzáférj, az alatta levő kárpitot is részbe le kell venni. Mindkét oldalon hátul (kb az üléssinek elejével egy vonalban) van 1-1 csavar, meg valamivel előrébb 1-1 nagy patent, ha ezeket kiveszed, akkor félre tudod eléggé hajtani, és hozzáférsz a maradék 2 csavarhoz.
PistaFR2016-12-21 15:11:55 // 152142
Sima, 2,5 mm vastag.
Zolika1552016-12-21 01:17:29 // 152141
Köszi mindenkinek.
gazsilaszloo2016-12-20 22:47:36 // 152140
ha én szeretnék ennek a végére járni, kifújnám a csöveket kompresszorral, hátha valami dugulás van. illetve a fúvókákat is megnézném.
VKG231!!! (156+75)2016-12-20 22:03:08 // 152139
Menet közben volt mindkettő. Szóval menet közben fogyott ki és azonnal megálltam a kútnál újat vételezni.
Nem rossz gondolat egyébként, de mivel magyarázza azt, hogy fél nap állás után egy löketet ki tudtam nyomni, aztán megint semmi?
gazsilaszloo2016-12-20 21:52:58 // 152138
nem tudom a működések és nem működések között mennyi idő telt el, de nem lehet, hogy belefagyott valahol?
VKG231!!! (156+75)2016-12-20 21:37:40 // 152137
Valakinek volt már olyan gondja az ablakmosóval, hogy egyszer kifogyott belőle a nyál, aztán ami addig működött, utána már nem?
Teletöltöttem ablakmosóval, aztán semmi. Pedig mielőtt kifogyott, kijött belőle. (Hiszen kifogyott...)
Gondoltam, hogy fellevegősödhetett a rendszer, de hiába nyomkodtam hosszasan, csak a motor zúg, lé sehol.
X aktaként leállítottam egy fél napra, aztán amikor beindítottam, azonnal jött a cucc, de utána megint abbamaradt. Pedig nem fogyott/folyt el. Lecsekkoltam.
Húzkodjam még kitartóan, hátha tönkreteszem a motort is, vagy várjak egy hetet míg valami változik, vagy mi legyen? :)
theBanyai2016-12-20 21:23:46 // 152136
Pont azért nincs vele gond...
gazsilaszloo2016-12-20 20:23:42 // 152135
VV62016-12-20 16:00:06 // 152134
Nekem meg Auchan-akkum van pontosan 6 éve és semmi baja.
Dévid2016-12-19 19:58:31 // 152133
Nekem 72 vagy 74 Ah-ás Exide Premium van pár éve. Eddig nincs vele gond, pedig pár hónapja csepptöltőn van az őszi-téli pihi miatt.
rbalint882016-12-18 22:49:37 // 152132
Exide Premium 722-t vegyél, az 72Ah és alacsony kivitel. Árban is elég jó, indítóárama is nagy, szóval eléggé best buy.
sty2016-12-18 21:24:24 // 152131
Srácok 1,9JTD,mitől lehet az hogy nehezen melegszik be a motor, alapjáraton kb negyed óra múlva sem változik a hőfok és hideg levegőt fúj,10-15km kocsikázás után a hófokmerőm meg sem mozdul.Legalább 30km-et kell mennem hogy elérje az üzemi hőfokot de ha beérek egy városba ismét visszahűl .Ha nagy nehezen eléri a közel 90 fokot akkor sem fúj olyan iszonyat meleget? 2 éve volt cserélve a termosztát de eddig minden jó volt
berobbantam2016-12-18 19:19:36 // 152130
Üdv Cartársak
Az autó 1.9 jtd 8v.Bejött a hideg.Azt vettem észre,hogy piszok lassan melegszik.Ha 2000 alatt van a fordulat nem éri el a 70 fokot míg a fűtés nem megy le egyes ventilátor fokozatra.Termosztát 1 éves.Lesz ami lesz ma letakartam az egész légbeömlőt a lökösön.Csak annyi maradt amennyi a pajzsban van.Helyzet változatlan.Létezik,hogy ilyen kicsi a motor veszteség hője,hogy a fűtés is tulhűti?
Zolika1552016-12-18 14:48:14 // 152129
Sziasztok! 2.5-höz milyen aksit ajánlotok? 70Ah-st ír a kèzikönyv, de semmi más adatot nem.. Gondolok itt az indítóáramra pl. Vagy csak annyi a lènyeg, h minimum 70-es legyen?
MentősAlfás2016-12-18 10:44:14 // 152128
Üdv. Találkozott-e már olyannal, h a féklámpa szakaszosan világít...általában ha rálépek a fékre világít de aztán egy 3 -4 mp múlva (vagy ahogy jól esik neki) nem...de akkor a hátsó 3 egyik sem.... tompított ha fel van kapcsolva, hátul mindegyik világít szépen, csak a féklámpák szórakoznak.. hozzáteszem nem mindig...
JulesTS2016-12-17 20:24:05 // 152127
Fl elottiben is konnyen megy, hacsak nincs szettorve a fogaskerek, vagy a haza, vagy mindketto...
PistaFR2016-12-17 13:06:41 // 152126
Az egészet, együtt mozog a két tükör.
Nincs mit :)
Nincs mit :)
k1vsol2016-12-17 13:03:09 // 152125
Azt elfelejtettem, hogy a tompítottról beszéltem, ez az egészet állítja vagy csak azt?
k1vsol2016-12-17 12:59:24 // 152124
Igaz :D Köszönöm a segítséget :)
PistaFR2016-12-17 12:45:53 // 152123
Fl előttiben nem túrkáltam még, fl utániban könnyedén. Kiszerelt állapotban nem is lenne logikus, elég macerás lenne próbálgatni, hogy mikor jó. ;)
k1vsol2016-12-17 12:36:48 // 152122
Ezt beszerelve is tudom állítani?
PistaFR2016-12-17 12:17:17 // 152121
Előtte ne felejtsd 0-ra állítani a műszerfalon a magasságot. ;)
PistaFR2016-12-17 12:16:06 // 152120
k1vsol2016-12-17 10:23:17 // 152119
Az első lámpákat lehet a lámpában feljebb állítani az elektromos állítón kívül is? Mert igazából nincs rossz fénye az enyémnek csak nagyon lefele világít.
TIbor2016-12-16 11:41:07 // 152118
Sziasztok !
Segítséget szeretnék kérni .
156 Crosswagon 1,9 150 LE -n az AC csere a macerásabb változat, vagy valahogy ki lehet műteni felülről a látszat ellenére ?
KÖszi előre is !
KÖszi előre is !
Zsolesz2016-12-15 15:24:14 // 152117
Ja köszi, így tenném. Egyszer már cseréltem, akkor is az összeset (azt hiszem).
k1vsol2016-12-15 14:48:29 // 152116
Mintha ki akarna ugrani a motor?
Kócosw2016-12-15 13:58:26 // 152115
ajanlanam hogy vegyel egy marekkal es csereld mindet...mert ha lekezdödik egyel jön a többi is hamarosan..
Zsolesz2016-12-14 23:03:31 // 152114
Ha átlósan, akkor tuti kiégett az egyik. Majd tavasszal kicserélem, ilyen hidegben nem barkácsolok.
PistaFR2016-12-14 22:36:30 // 152113
Összesen 6. Mindegyikben 2, de csak az órában világítja mindkettő a skálát. A másik kettőben 1 a skáláé, a másik a figyelmeztető lámpa. Az órában átlósan van a kettő, de nem emlékszek hirtelen hogy melyik "sarkokban", neten meg csak jobbkormányosról találtam képet.
Béci Ɨ|ѯ2016-12-14 21:24:07 // 152112
Pl. leállításnál lehet érezni, hogy még ránt egyet-kettőt.
Zsolesz2016-12-14 20:48:52 // 152111
k1vsol2016-12-14 14:59:21 // 152110
Honnan lehet tudni, ha a kettős tömegű kezd beszarni?
Renny2016-12-14 11:20:06 // 152109
Alfa 156-ról van szó, 1,9 JTD, most volt szervízben, tegnap hoztuk el, elveikben nem nyúltak a porlasztókhoz, csak a turbót pucolták még ki.
Tegnap arra lettünk figyelmesek, hogy miután elhoztuk, hogy nem alszik ki a megszokott indítás utána a porlasztófej alakú lámpa.
Előzésnél illetve 2,5-ös fordulat felett vissza-vissza torpan(meg-meg hőköl) a kocsi.
Mitől lehet?
Mitől lehet?
Béci Ɨ|ѯ2016-12-14 09:32:57 // 152108
Szerintem a Brembo-val, vagy a Marelli-vel nem lehet mellé nyúlni.
Roll19832016-12-13 13:30:29 // 152107
Valaki meg tudja nekem mondani, hogy kuplung főhengerből melyik az ajánlott márka?
Kristyon2016-12-12 16:36:28 // 152106
Az antennában van egy gyárilag.
Levee156SW2016-12-12 11:59:56 // 152105
Helló,
bár nekem belső FL, de egyrészt az talán már stimmel a külsőssel, másrészt kb. 5 centisre levágott antennával vettem az autót,és nem tapasztalok semmi rendkívülit.
Kontaktusok nálad rendben?
- Brera
