Manky9562016-10-31 21:39:04 // 151903
Sziasztok , 156 sedan és a kombi ülés között mi a különbség ,tudja valaki ? Köszönöm
rbalint882016-10-31 12:24:45 // 151902
A helyedben elengedném a CW-t, szerintem nem bírná hosszú távon a futóműve a terepezést... Fékben, futóműben valószínű drágább az alkatrész vagy az azonos darab hamarabb elfárad a többletterhelés és a nagyobb kerekek miatti nagyobb rugózatlan tömeg miatt. Plusz hibaforrás csak az összkerék lehet, de az tudtommal nem nyűgös fajta.
Amiben gondolkoznék, ha számít a kényelem, az a Volvo XC70 2001-, akár benzin, akár dízelmotorral vehető és világbajnok ülései vannak. Egyszerűbb, tartósabb a futóműve, egyébként kb alfás nagyságrendű a fenntartása (a kapott kényelemmel, biztonsággal és élménnyel értékarányos, ahogy az Alfáknál is.) Ha dízelt szeretnél, akkor érdemes az újabb, 6 gangos automatás felé orientálódni, az eléggé megbízható, de általában az ötösök is elmennek 3-400ezret komolyabb baj nélkül.
Zselé2016-10-30 11:22:01 // 151901
Sziasztok Ex-Cartársak! :) Mint páran tudjátok, ez év elején eladtam a 156 SW-met, és vettem egy off-os egyterűt, mostanság pedig egy Spiderrel élem ki az Alfázási igényeimet.
Viszont hamarosan autót kell vennem a munkához, ami havi 3000-3500km megtételét jelenit, amiből 50% autópálya, 30% országút, 20% sokadrendű, rossz aszfaltút (ide sorolom a Budapesten belüli közlekedést is), 10% földút, könnyű terep. Néhány fiatalabb, olcsó SUV volt a képbe (Duster, Vitara, stb.), viszont elmerengtem azon az ötleten, hogy veszek egy Crosswagont.
A 156-ossal is végeztem ezt a munkát, imádtam a kényelmet, a dinamikát és a vezetési élményt, napi 5-600 km után sem fájt a hátam, viszont a futóműve nagyon keveset bírt az említett 30%-ban problémás utakon.
Kérdésem főleg a Crosswagonos tulajok felé szól: mi az, amiben más (költségesebb vagy bizonyos pontokon esetleg épp olcsóbb) a fenntartása, mint egy hagyományos 156 SW-nek? Mindenképp az utolsó évjáratokból szemezgetnék.
Előre is köszönöm a válaszokat!
lausz2016-10-30 06:55:37 // 151900
a kábel előkészítés benne lehet?
Rolee19862016-10-30 05:53:38 // 151898
lausz2016-10-29 21:14:17 // 151897
létezik 156 fl riasztó nélkül csak központi?
gazsilaszloo2016-10-28 20:46:31 // 151896
Levee156SW2016-10-28 18:51:06 // 151895
téma:akksicsere belső FL-es SW JTS-en.
Kérdések:
át kell-e hidalni párhuzamosan kötött alternatív áramforrással a sarukat a csere idejére,hogy utána ne legyen parttalan rollerezés kódokkal meg effélékkel?(Összesen egy 4 jegyu radiokodot kaptam azautojoz,egy kulccsal.
Ha kedvesen vibrál üzem közben a tompított/távolsági fényszóró(/műszerfalvilágítás/stb...),annak lehet-e köze ehhez,ill. jelentheti-e,hogy nem (csak) az akksival van gond?
(Egy 5 fokos reggelen a minap nem birt akkorat tekerni,hogy a vezerlo inditsa a befecskendezest/gyujtast;
ill.tudtommal az akksinak van egyfajta zavarszuro
funkcioja is a halozatban,ami esetleg az oregedesevel ugyanugy romlik?)
Köszönett: L
Kérdések:
Köszönett: L
IceMan19852016-10-27 19:45:18 // 151894
Köszi a segítséget. Mind a 4 trafó meg volt repedve. Csere után már jól üzemel.
gazsilaszloo2016-10-27 15:42:38 // 151893
hát akármilyen erősen toltam előre, nem csúsztak le. Szerencsére sikerült törés nélkül leügyeskednem.
más:
a rádió antennával párhuzamosan találtam egy másik koax kábelt, ami ugyanarra megy(az egyik vége szabadon a műszerfal alatt,majd középről a jobb első lábtérbe a szőnyeg alatt) Sajnos nem fotóztam le, szerintem gps antenna kábele lehet. Vajon az antenna is megtalálható az autómban? Ha igen, hol lehet? 2005 SW.
más:
k1vsol2016-10-26 11:56:44 // 151892
Nem is tudok rájuk, de azért jól leteremtettem őket. De annak a mocsok dögnek meg pont a kocsimba kellett elbújnia, pedig annyi minden van az udvarban.
Kócosw2016-10-26 11:20:50 // 151891
ne utald a kutyakat, a macskat azt lehet..
nekem is tett mar kisebb kar a kocsiban a macskak miatt amit a kutya okozott,dehat nem tudja a lölköm hogy nem kene a kocsira felmaszni es randalirozni ha a macska meg is teszi.Az ö 45 kiloja nem olyan mintha egy macsek ugralna rajta..
Béci Ɨ|ѯ2016-10-26 11:04:27 // 151890
A csomagtartó tető bal oldalán szokott lenni. De a tied nagy valószínűséggel Grigio Chiaro 612/A met , mint az enyém.
k1vsol2016-10-26 11:03:58 // 151889
Igen-igen. Megtaláltam.
Béci Ɨ|ѯ2016-10-26 10:59:50 // 151888
A csomagtartó tető jobb oldalán szokott lenni a matrica. De nagy valószínűség szerint a tied Grigio Chiaro 612/A met , mint az enyém.
Kazes☻2016-10-26 10:20:10 // 151887
Csomitető... :)
Kazes☻2016-10-26 10:19:48 // 151886
Érdi bontó. Ha kell a száma, írj. Színkód a csomagtartó belső peremén. :)
k1vsol2016-10-26 10:11:29 // 151885
Ja, és a színkódot azt hol találom meg?
k1vsol2016-10-26 10:09:12 // 151884
Köcsög macska odabújt be. Kaposvár környékén lenne jó valamit találnom, nem szeretnék még ezért 200 km-eket utazgatni.
Béci Ɨ|ѯ2016-10-26 09:56:44 // 151883
Túl sokat foglalkoztál az Alfával és a kutyusok megsértődtek? :) Viccet félre téve nem hiszem, hogy bárki elvállalná ennek a rendbetételét. Egyszerűbb, ha keresel egy bontott gyári sárvédőt hozzá. Ezüstben nem is lehetetlen találni szerintem. Kérdezz rá Marek cartársnál első körben, vagy Érden a Turul utcában van még egy bontó, ahol sok 156 van.
k1vsol2016-10-26 09:50:02 // 151882
Zsolteen2016-10-25 21:01:32 // 151881
Hello! A szabadonfuto okozhatja hogy neha tolt neha nem? Kb 75% ban tolt az auto.. Ha megallok es visszaesik alapjaratra akkor elkezd morgo csapagyas hangot adni es elmegy a toltes majd visszajon.. Es ezt jatsza. Remelem csak a szabadonfuto pusztult el.
JulesTS2016-10-22 23:13:19 // 151880
Húzd le a lambda szondát és nézd meg, hogy úgy is csinálja-e. Ha nem csinálja, akkor nálad is ez a gond....
Alfás Theo2016-10-22 20:29:57 // 151879
Nem ér annyit,hogy cserélj egy újra majd 100.000 ért. De a felújítás garanciával pl kelle kftnél max 35000.
Bontottért meg max 10 15 ezret érdemes adni!
Zsolteen2016-10-22 18:57:56 // 151878
gazolajfolyás megszuntetve...elöregedett cső a szivattyúnál.
erre a generátor fosta el magát. hangosan morog néha tölt néha nem...
elsőnek csak csapágygyanúsvolt de mostmár hol tölt hol nem. vélemények szerint javitható vagy csere? ha csere akkor gyári vagy a starline is jó fele annyiért?
Ricoe1562016-10-22 13:48:31 // 151877
Sziasztok. Volt valakinek olyan esete a fűtés/hűtéssel, hogy a 3 irány közül csak 2 működött tökéletesen? Jelenleg nekem a szélvédőre nem fúj semmit. Mintha zárva lenne az útja. A váltást hallom,de nem jön levegő. Kicsit gázos ezekben a párás időkben :(
rbalint882016-10-21 22:52:58 // 151876
nekem múltkor le volt csúszva az egyik gázolajcső, pont ugyanígy csak indulásnál lehetett érezni a gázolajszagot, ha szembe állsz a kocsival, akkor a motor bal hátuljánál (jobbos torony felé)
Juve1562016-10-21 21:04:02 // 151875
Sziasztok! Sikerült a termosztátot kicserélni, vegre meleg is jön ! Azonban a vizhofok mutató nem akar meg mozdulni ! Egy kicsit megutogetem a középkonzolt a mérőnel akkor elindul majd megáll majd újabb kis " segítséggel" felugrik 90 fokra! Mivel lehet a baj? Vezetek vagy óra?
IceMan19852016-10-21 20:27:47 // 151874
Köszönöm szépen. Kipróbáljuk.
berobbantam2016-10-21 20:15:29 // 151873
Szia
Elvileg kiveszed a csavarokat és előre tolod.Elvileg lecsúszik a patentról,de nem könnyen.És így is lehet áldozatul esik egy egy fül.
gazsilaszloo2016-10-21 18:53:46 // 151872
sziasztok! mi a módszere annak, hogy a belső küszöbborításokat fel tudjam szedni anélkül, hogy letörnének a fülei? :)
Zsolteen2016-10-21 18:30:45 // 151871
Helló!
A minap piroslámpás elindulásnál elindulam gázolajszag csapott meg..
Alánéztem és az olajkartelen folyásnyomok fentről megnézve lengőkar é a körülötte lévőkön folyások és a nagynyomású szivattyú is kissé nedves de nem látni azon nagymennyiségű olajat. holnap szétszedem és keresés.. addig valami okosság? vagy valakinek hasonló?
JulesTS2016-10-21 15:55:11 // 151870
Valószínűleg neked is a lambdaszonda-ECU párossal van gondod. Itt van leírás a problémáról: http://forum.alfa156.net/forum/forum_posts.asp?TID=26527#369019
ECU szoftver frissítés a hivatalos megoldás, a blogomban meg házilagos Mekkmester megoldás rá:
http://alfaamore.hu/tagok/9536/blog/700
Atoska2016-10-21 14:07:17 // 151869
Én sem találtam...bontó tuti horror...
Szerencsémre egy nagyobb méhtelepen kiszedhettem magamnak egy zúzásra váróbol.
Sok minden mással együtt, fillérekért. :-)
IceMan19852016-10-21 11:32:48 // 151867
Szia. 2000 évjárat. Nem tudom milyen van benne. Nem nagyon értek az ilyenekhez.
JulesTS2016-10-21 11:29:01 // 151866
2002 előtti és Bosch Motronic 1.5.5 ECU van benne?
IceMan19852016-10-21 08:59:05 // 151865
Van egy 156 2.0 TS selespeedem és az a gondom, hogy 4-5 óra állás után beindítom az autót akkor rángat és nincs ereje egy 3-4 percig akár 30 akár 5 fok a levegő hőmérséklete. Amennyiben beindítom és várok 5 percet indulás elött, akkor nincs gond. Van valami ötletetek?
Előre is köszönöm.
Előre is köszönöm.
Kócosw2016-10-19 07:41:26 // 151864
nem de csörgedeztem ponyvazatlan kavicsszallito kamion mögött :(
Levee156SW2016-10-18 21:51:26 // 151863
Koszi a tippet-arrol meg csak nemreg hallottam,utana kell jarnom.
"Nagy kozmetika" alatt is valami felrako jellegu kezelest ertettem,de ha ennek a bevonatnak az ara vetekszik a teli foliaval,akkor jelenleg utobbit latom valoszinubbnek-egy mattfeher 156 sw nem maradhat ki az eletembol-bar azt erzem,hogy a mustarsarga belso,meg a fakormany a feketehez passzosabb.:)
gecsa2016-10-17 13:52:30 // 151862
Jól mondod, ez vele jár. És akkor még nem szorultál be az útépítéshez igyekvő kamion mögé. Majdnem sírtam.
Kócosw2016-10-17 11:35:55 // 151861
nekem a sok palyazas miatt az összes ilyen...
anno a 156 e is olyan volt mint a fekete feher turorudi.pöttyös..de az ujra lett fenyezve...
a thesis motorhazteteje is fullon volt, meg a 159 is "keszül" folyamatosan kavicsügyileg...
theBanyai2016-10-17 10:34:49 // 151860
Engem konkrétan rohadtul irritál, bár a GT nem vészes. Sajnálom emiatt a gyári fényt újrafújni..
Kócosw2016-10-17 10:20:56 // 151859
en a kavicsokat harci serüleseknek veszem, latszik hogy hasznalom... :)
elvannak , mindkettön jol..
theBanyai2016-10-17 09:33:33 // 151858
Kerámia bevonat?
Liquid2016-10-17 08:00:54 // 151857
Teljesen lehetetlen megóvni, és ráadásul randa is. Vannak fehér pöttyök az enyémen is természetesen (a sötét színeknél meglátszik), de nem vészes. Ha mindenáron védeni akarod akkor fólia, bár szerintem az is felesleges.
gecsa2016-10-17 07:04:05 // 151856
Sajna dízelt keresek, és faceliftest.
Pisti13002016-10-16 21:42:58 // 151855
156 sw jts 2.0 selespeed?:)
Levee156SW2016-10-16 20:05:07 // 151854
Az lesz-ugyis keri a csomagterajto is-csak hosszabb tavon terveztem egy teli mattfeheret is,aztan ugy,hogy meg a tetovel is kellene kezdeni valamit,mar gondolkodos,hogy mi legyen a szin.:) De telipolirnal kiderul majd,merre erdemes haladni.
