Sityu2010-09-16 08:03:03 // 112354
Erre a bekészített válasz : "ez családtervező, nem családi autó :D"
dfg (Tanárúr)2010-09-16 07:53:58 // 112353
a 146-ra idén került fel a horog, és tulképp nem tudtam kihasználni. összesen 1x vontattam vele, most meg a padláson várja, hogy megnézzem, a 156-ra át lehet-e alakítani.
Trombozis2010-09-16 07:26:25 // 112351
Ülésfűtés van? :-)
mizooo2010-09-16 03:50:52 // 112350
nagyonn jó ilyen kell nekem is:)
Sityu2010-09-15 23:49:29 // 112349
Ferkó2010-09-15 19:38:12 // 112348
Csak levehetőt találtam , amire azt mondták hogy normális az 78000ft + szerelés és műszaki! Ennyiért már utánfutót is tudnék venni!!!!!!!!
GTPeti2010-09-15 19:33:15 // 112347
"Can Bus csomagosat 156sw-re 2003 10. havi a gép! Lehető legolcsobbat de nem tákoltat!!! Köszi!"
Szerintem neked sima kellene. (Tekintve, hogy az autódban vszínüleg kizárólag a diag csati és a motorECU között van CAN-busz, sehol máshol. Ez 99%.)
Ferkó2010-09-15 19:30:45 // 112346
Sziasztok! Vonóhorgot keresnék az Alfámra! Can Bus csomagosat 156sw-re 2003 10. havi a gép! Lehető legolcsobbat de nem tákoltat!!! Köszi!
mizooo2010-09-15 18:42:14 // 112345
Attól függ mi lesz még rossz benne 1-2 hét tuti...
szasza(SW)2010-09-15 18:16:37 // 112344
inkább olyan 6-10K az áruk:( (használt)
szasza(SW)2010-09-15 18:13:03 // 112342
Én 8K-ért vettem egy párat Andrásbácsitól:)
MYSKHA2010-09-15 17:55:36 // 112341
jobbos komplett tükör mipénz? vagy csak a burkolat és a tükör..Beálltam a garázsba... :-/
admirális2010-09-15 17:51:49 // 112340
Mikorra készül el?
szasza(SW)2010-09-15 17:38:56 // 112339
jobbulást neki!:)
szasza(SW)2010-09-15 17:34:01 // 112338
A számláló kialszik a mutató leesik és a világítás is kialszik ilyenkor.Ezt a test dolgot megnézem én is ilyenre tippelek mert először egy döccenő után rendbe jött:)Köszi!
mizooo2010-09-15 17:28:57 // 112337
Nem, lábon max 60km/h val 1200as fordulattal szépen elkocogtam a szerelőhöz olajnyomásom volt végig. Reggel egy tempósabb M0 után elkezdett kattogni uhogy egyből hívtam a Srácokat, hogy hazafelé letámasztom mert vége...
admirális2010-09-15 17:26:17 // 112336
Jajj. Szomorúan hallom. Hogy történt? Vontattátok a vasat?
mizooo2010-09-15 17:20:37 // 112335
Na srácok, ma eljött amire sajnos fel voltam lelkileg készülve csapágyas lett a gép.
Sanyi155 már el is kezdte szétdobni fel lesz újítva :(.....
Sityu2010-09-15 13:29:51 // 112334
Ha a km számlálód számol, más lehet a hiba. Nálam egyben jelentkezett ez.
Sityu2010-09-15 13:27:57 // 112333
Ciao! Testkábel le, drótkefe, wd40, vissza, jól összehúz ;) 1.6TS-en a váltóhoz van erősítve. A km óra az abs alapján számol. Ha gyengusz a föld, minden működik, ez nem. Énis eltoltam egy kis időt, mire kiderítettem :)
szasza(SW)2010-09-14 22:49:03 // 112332
Valamin el kel indulnom,ha megint visszajön.Nagyon nem aggódom, mert van mindenből tartalékom,de jó lenne,ha csak valami kontakt hiba lenne.
GTPeti2010-09-14 22:25:21 // 112331
A fordulatszámmérőnek két csatlakozója van. Vszínüleg a km-órának is. Biztos válaszért ott az eLearn... Amúgy nem hiszem, hogy "ha nem az egyik, akkor a másik" csatlakozó a helyes megközelítés. Gondolom olyan lett a lábkiosztásuk, ahogy adódott.
szasza(SW)2010-09-14 22:19:54 // 112330
Azért kérdeztem így mert,ha jól emlékszem két dugó megy bele.Lehet az egyik jó a másikkal van gond?Vagy nem két csatlakozó van?A kocsiba van egy másik órám,de nem néztem:)
GTPeti2010-09-14 22:16:46 // 112329
A visszajelzőknek nem sok köze van a km-óra elektronikájához. Utóbbi külön biztosítékról megy. Előbbieket, pedig egy rakás cucc vezérli. Pl. az izzó-kiégést jelző lámpát a kesztyűtartó felett lévő doboz. A víz-felforrást a motorECU, stb...
szasza(SW)2010-09-14 22:13:19 // 112328
Na,ha ilyen csend van,akkor egy kérdés:)Volt már valakinek olyan,hogy a km óra nem mutatott,nem világított,de a visszajelzők indításnál visszajeleztek.Nekem ez tegnap volt a második eset.Az elsőnél egy fekvőrendőr után helyreált.Tegnap mikkor melóba mentem nem mutatott,mikor haza indultam megint jó volt.azóta is jó.Valami kontakt lehet?Melyik csatlakozóval lehet gond?
dfg (Tanárúr)2010-09-14 21:45:10 // 112326
hamár nekem is ilyenem van.. :D
mindenkit szeretettel várunk :D
GTPeti2010-09-14 21:27:47 // 112325
De. Profin kitisztítottam, azóta jó.
szasza(SW)2010-09-14 21:02:43 // 112324
Valaki blogjában olvastam mit,hogy,de én még várok:)
Piritu - 1.000.0002010-09-14 21:00:15 // 112323
Semmi "profi" műszaki megoldás a nyilvánvalóan gyenge konstrukcióra? :-DDD
szasza(SW)2010-09-14 21:00:11 // 112322
Akkor szedem szét,ha már nincs más megoldás.Hallgatam a 46-ba eleget a nyikorgó kárpitot nem hiányzik:)
GTPeti2010-09-14 20:54:45 // 112321
Majd ha ott tartasz, hogy magadracsapod az ajtót és visszapattan, majd akkor ez nem fog működni. :)
szasza(SW)2010-09-14 20:53:09 // 112320
Én meg bedugom a kulcsot és kihúzom.Így nem kell bontani:)
GTPeti2010-09-14 20:47:11 // 112319
Kilincs kiszed... A gomb végén van egy rúd, ami egy csőben mozoghat, itt be van zsírozva. Nálam ez a rész volt enyhén poros, ettől akadt a gomb. (Asszem petróleummal mostam át, majd újrazsíroztam, azóta jó.)
Rolcho2010-09-14 19:49:42 // 112318
Megnéztük műszerrel, ott ahol a képen volt, 83 fok. Azaz jó termosztát, és az első vonás a 80 fok. Ez tuti. Viszont az egyik lambda szonda cserés lesz majd.
kalizsoli2010-09-14 11:21:52 // 112317
Az a tapasztalatom, hogy a műszerek bizony pontatklanok. Javaslom, hogy diagnosztikai műszerrel nézesd meg, hogy az adott mutató állásnál valójában milyen a motor hőmérséklete. Én alfadiaggal szoktam...
GEORGE2010-09-14 10:41:03 // 112316
Szét kell szedni és van benne egy "o" gyűrű ami valószínűleg elszakadt és begyűrődött.
Mike.2010-09-14 06:32:41 // 112315
Nálam csak párás időben csinálta, de akkor sem mindig. A WD40 segített.
Állítólag egy tömítés szerű valami van benne amitől beragad.
Szido2010-09-14 03:51:15 // 112314
2202 oldallal hátrébb találtam egy érdekes jelenséget. Beragad az ajtógomb nyitásnál. Nálam is ezt csinálja, és sajnos nem időszakos jelenség, hanem folyamatos. Hogyan tudnám megoldani?
Piritu - 1.000.0002010-09-13 22:16:18 // 112313
:-DDD
GTPeti2010-09-13 22:12:06 // 112312
Látom Piritut, ahogy éppen száll ki az autóból. :)
A (357, 122) pixel az. :)
Hardy2010-09-13 22:08:22 // 112311
GTPeti2010-09-13 21:56:39 // 112310
Piritu - 1.000.0002010-09-13 20:31:07 // 112309
Inter156 (il mascalzone)2010-09-13 20:07:54 // 112308
Hát ott van egy szép autó is!.....ha már így elvagyunk foglalva a hegyekkel:))))))))))
GTPeti2010-09-13 20:01:41 // 112307
Ilyen dombocskákat én is látok, ha kinézek az ablakon.. :))
(Csak azok picit odébb vannak. :)
Piritu - 1.000.0002010-09-13 20:00:40 // 112306
Inter156 (il mascalzone)2010-09-13 19:54:13 // 112305
Arra mi is jártunk pár éve,de már nem emlékeztem a hegyre:D Szép környék tényleg.
