Fórum >> Típusok >> 164-166
FRC2007-02-05 12:38:53 // 25279
10.000km-n szoktam őket cserélni amikor az olajat is egyébként 20k re vannak tervezve -olaj szintén...
otto1642007-02-05 11:44:19 // 25278
NGK-ból is több fajtát láttam 800-5.000 Ft között. Mennyit bírnak nálad a gyertyák?
FRC2007-02-05 11:35:03 // 25277
Én amióta nállam a 164TS NGK BPC6ES gyertyát használok, merem ajánlani egyébként a katalógus is ezt hozza le. 780Ft körül volt az ára a BÁRDI -nál múlt évben.
Satti2007-02-05 11:21:38 // 25276
Az Elaforg az sztem KFt.
otto1642007-02-05 11:16:42 // 25275
Köszi az infót! Ott kb. milyen árban van?
mesa2007-02-05 10:53:21 // 25274
Golden Lodge, Elaforg BT, XI. kerület, Gazdagrét
otto1642007-02-05 09:37:50 // 25273
Köszönöm! Már igencsak időszerűvé vált a gyertyasor cserém. Nem olyan régen néztem bele, 2 gyertya már igencsak kokszos, gyanítom azok már nem 40.000 km ota vannak benne.
András bácsi2007-02-05 09:31:38 // 25272
www.elaforg.hu
otto1642007-02-05 09:26:12 // 25271
NGK Platinum van benne asszem. És még egy kérdés: Hol tudok hozzájutni Golden Lodge gyertyához? Mert ahol kérdeztem, ott csak árat mondtak, de nincs nekik.
András bácsi2007-02-05 09:21:22 // 25270
Hát szerintem jól átvágták akkor is. Platinagyertya esetleg belekerülhet ennyibe, de teljesen felesleges ebbe a motorba.
otto1642007-02-05 09:19:23 // 25269
Köszi! Csak azért kézdetzem, mertmég anno apámnál is cseréltek gyertyasort, az is 40k körül volt.
András bácsi2007-02-05 09:15:57 // 25268
Igen, felesleges ebbe a motorba drágább gyertya. Ezzel is elmegy kb. 40e-et. A Lodge nekem bevált, szerintem az a legjobb a felsoroltak közül.
otto1642007-02-05 09:13:08 // 25267
Jah, és persze a márka sem mindegy. Brisk? Golden Lodge? NGK? Champion?
otto1642007-02-05 09:10:55 // 25266
Tahát végül is nem kell nekem ~35-40k-s gyertyaszett, mert az a 16 szelepesbe való, igaz? Akkor reális a kb 1000 Ft-os ár?
András bácsi2007-02-05 07:48:48 // 25265
Ezekben a régi nyolcszelepes TS-esekben 8 db egyforma, normál élettartamú gyertya van. A 800/db a reális ára kb. A drágább szett a 16 szelepeseké.
Gye'2007-02-05 07:14:58 // 25264
Hi, a TS nem azt jelenti hogy Twin Spark?? és az nem a dupla gyújtást jelenti?? elvileg NGK gyertyát tudok olyan 30rugó körül szerezni (4kicsi-4nagy gyertya) ha érdekel, de elvileg NGK gyertyákat tudok bármilyen tipushoz....
mesa2007-02-05 00:02:53 // 25263
Én nem értek hozzá! De szerintem a szett csak a 16 valvés TS motorokhoz van. Azokban egy kicsi és egy normál gyertya kell hengerenként. 164-ben 8 valvés, láncos motor van, abban mindegyik egyforma.
otto1642007-02-04 23:59:46 // 25262
Üdv mindenkinek! Szeretném kicserélni a gyertyákat a TS gépemben, de kellene egy kis szakmai segítség. Jelenleg Golden Lodge típusú van benne, de szerintetek maradjak-e ennél, vagy próbáljak esetleg NGK-t, vagy Championt? A másik dolog, az áruk. Néztem TS Golden Lodge 25HLD gyertyaszettet 38k-ért, amiben ugye 8 darab van. De autósboltban kérdeztem, ott viszont a 8 darab ~8000 Ft. Mi a különbség (az áron kívül), hogy szettet, vagy külön 8 db gyertyát veszek?
Magicman2007-02-04 21:55:20 // 25261
Jajj. Gye' monológja vegyes érzelmeket keltett bennem.Egyrészt örülök,hogy most már tudom,hidegen miért csilingel a kályha.Másik oldalról el vagyok kenődve,hogy ez most pénzbe kerül majd.Kellemetlen...
W.2007-02-04 20:52:57 // 25260
Üdv a "klubban"...:))
W.2007-02-04 20:46:54 // 25259
Bocsi, de elég csak megnyomni...legalábbis nekem így műxik..:)
Kilo166 (Droid#1)2007-02-04 19:56:12 // 25258
Aha... megint kimaradtam valami jóból.
Gye'2007-02-04 19:50:06 // 25257
Hát az ülésfűtés gomb után következik, de ha jól gondolom a tiédben ninc, de a helye látszik a műanyagban (kb egy 20x50mm-es négyszög lenyomat), úgyhogy ne keresd, nem vitte el a cica:)
Gye'2007-02-04 19:46:02 // 25256
Egyébként Üdv minden Nagyvadnak, megint nem tudtam a fórumot olvasni egy jó ideig, megint át kellett rágnom magam jópár hozzászóláson. Nagyon el vagyok foglalva, de voltam beteg is, sőt a számítógépem is bekrepált, most most sem hoztam teljesen rendbe. Ami a legfontosabb, hogy a nászút eredményesre sikerült és júliusra be kell szereznem egy gyerekülést a fiam részére az alfába :)) Jelenleg 132000 Km -nél járok és 76000 volt benne mikor (2005.08.) vettem. Olvastam FRob-írását, hogy nem müxik a csomagtartóban a világítása. Nekem ez a hiba plussz azzal járt, hogy nem is nyilt ki, csak mechanikusan kulccsal, nagy buzgón vettem is egy másik zárelektrónikát, mert mindíg kivágta a biztosítékot, ami ott van csomagtartóban a jobb (nem az akksi oldal) oldalt, a kárpít mögött, asszem vagy 3db 20A-es bizti, ezek közül a legbelső és mögötte van a reléje is. De 99% hogy a bizti kiment de a iba ott van, hogy a csomagtartó ajtóban lévő gumiharangban eltörtek a vezetékek... Nekem 4db full el volt törve és további 3-4nek már megsérült a szigetelése, ezt ha jól sejtem beírhatjuk mint tipushiba. Tipushiba még ugye még az ajtózár... sajnos a bal oldaliakat cserélnem kellett, de a vezetőoldalit már újra cseréltem, mert 6000ft volt a bontott és az új közti árkülönbség. Lecseréltem az ékszíjtárcsámat is, mert kiöregedett a gumi rezgéscsillapító benne és a motor ékszíj felöli részéről egyre hangosabb csilingelést hallottam, 30rugó az a szar tárcsa:(( Továbbá cseréltem a kézifékbowdent is, mert nem használtam és megint berohadt, szerencsére ezeket az Unixnál potom 6-6rugóért meg lehet venni (gyáriban asszem 14000/db), és volt mégegy gondom, amit csak a szervízben vettem észre és valószínüleg már 2-3hónaja úgy használtam, a nagynyomású pumpámnál 2 üzemanyagcső roppantott bilincsénél szivárgott a gázolaj, és a kocsi teljes alját beleértve a futómű jobb felével szépen eláztatta. Cső visszavág, bilincs lecserél abára, és minden ok, de szerintem ezért nyikorognak a szilentjeim a jobb oldalon hidegben, mert az olaj kicsit megette őket. Kicsit idegesít de most nincs kedvem kicseréltetni... kell a pénz a babakocsira :) Ja és hogy a lámpával is szívjak, kiégett a baloldali helyzetjelző Halogén szar izzó, de sajnos nem tudom kicserélni, mert a xenon izzó védőburkolatát nem tudom leszedni, mert beleszakadt a csavar és nem jön le.... Gondoltam kiszedem a lámát egészben, de ahhoz meg le kell venni a kocsi elejét és még az első kerekeket is ,, úgyhogy egyelőre marad, de ha van valakinek egy hibátlan bal oldali lámpája az keressen meg, mert érdkel a dolog.. Na röviden asszem ennyi, de annak örülök hogy azért folyamatosan gyarapodik a nagyvadak csapata és remélem Esztergomban megismehetek pár új arcot..
Kilo166 (Droid#1)2007-02-04 19:30:04 // 25255
Én ehhez annyit fűznék hozzá, hogy hol van a memo gomb? ...bármilyen színben...
Gye'2007-02-04 19:11:13 // 25254
Hello! hát azt nagyon 1szerű használni..... beállítod az ülésedet a neked megfelelő pozicióba, majd lenyomod és nyomva tartod a MEMO (zöld) gombot és hozzá nyomsz egy számot, mondjuk én az 1est használom saját magamnak. Majd mondjuk beülteted az asszonyt vagy valaki mást, az is szépen beállítja magának az ülést, majd memo lenyova + pl 2es gomb.... Ezután ha vissza akarod állítani saját magadra az ülést akkor szépen lenyomva tartod az 1es gombot (arra progarmoztad a saját állásod) és addíg tartod nyomva, míg be nem fejezi az ülés a mozgását.... A lényeg hogy nem elég megnyomni, hanem nyomva kell tartani.... Gondolkodtam rajta, hogy miért van is így és arra a következtetésra jutottam, hogy ha valakinek elég nagy pocakja van viszont a felesége meg nádszál vékony , akkor még véletlenül se tudja magát a kormányra rápaszirolni ha mellényom a gombnak. Vagy az embert a haverja ne tudja megszivatni..... Remélem így már világos a dolog..
Smith2007-02-04 15:37:52 // 25253
Az ülésmemóriát hogyan kell használni? Nem birok rájönni, mit kell nyomogatni. Tudom luzer vagyok :) Itt a fórumban hol lehet default aláírást beállítani? Mert azt szeretném hogy az legyen az aláírásom, hogy: "ebben az esetben azonnal keresse fel a legközelebbi Alfa Romeo márkaszervizt!" A használati utasitásban minden mondat igy végződik :D
Don Gombóc2007-02-04 10:39:22 // 25252
Szeva Bandi. Kösz minden rendben csak sok a dolog.
Satti2007-02-03 20:25:45 // 25251
Akkor kellemes autózást Neked holnapra! Győrben ismered esetleg a Kovinex autókereskedést?
Charlie 1662007-02-03 20:19:25 // 25250
Ciao Padre, holnap de. autópiacon vok, utána meg uccu Győr, esetleg estefelé, vagy olyan 11 és 1 közt délben. (Egy igazi Impalához nekem is vóna kedvem..)
Don Gombóc2007-02-03 20:18:01 // 25249
Majd holnap akkor kicsi Carlito. :) Jó is az Impala, egyszer lakatoltunk a faterommal amikor kicsi voltam, mert ilyen is volt. :) Hát nagy emlék, de az utánna való furikázás az nagyon nagyon. 1970-ben. :(
Charlie 1662007-02-03 20:15:14 // 25248
Akkó' naradunk a savankás kisfröccsnél :):)
Charlie 1662007-02-03 20:14:44 // 25247
Vagy Impala, vagy semmi !! Jóestét Padre, minő fájdalom, megin' épp indulóban vok..:(
Satti2007-02-03 20:10:07 // 25246
Vazze,ezt sosem találtam volna ki,de mostmár megjegyzem egy életre:-))
Don Gombóc2007-02-03 20:06:26 // 25245
UNICUM + te gyakorlatlan alkesz! :)
Satti2007-02-03 20:03:38 // 25244
Szép estét Don!
Satti2007-02-03 20:02:46 // 25243
Bocsi,de most szőke vagyok,ez mit jelent?:-)
Don Gombóc2007-02-03 20:02:39 // 25242
Szeva Karl! Impala megyen jól?
Charlie 1662007-02-03 19:58:46 // 25241
Gömbszörp ?
Satti2007-02-03 19:56:56 // 25240
Most Én is inkább bámészkodok,mert le vagyok betegedve.
Charlie 1662007-02-03 19:54:13 // 25239
Ittvagyok, cxsak dógozok.
Satti2007-02-03 19:47:49 // 25238
A Nagyfiúk alszanak!!:-))
Charlie 1662007-02-03 15:19:47 // 25237
Jónapot Naffijúk :)
Charlie 1662007-02-03 15:19:31 // 25236
Bódog Szülinapot Csumeeeeez !!!!!!!!!!!!! :):):)
Gábor1662007-02-03 11:52:10 // 25235
Szia! Időközben valaki voltam. :-) (Valaki menjen le a boltba egy kiló lisztér. :-)) ) Viszont a nap is kisütött, de olyan szél van, hogy a sapit zsebre kellett vágnom.
Satti2007-02-03 10:31:03 // 25234
Szia Gábor! A Nagy Don a kicsikhez?:-)))
Gábor1662007-02-03 09:55:56 // 25233
Jó reggelt a nagyoknak! Don! Nézz be a kicsikhez.
Don Gombóc2007-02-03 09:40:55 // 25232
tt !! Köszi!
Satti2007-02-03 09:31:03 // 25231
Azt el tudom képzelni,ilyentől Én is ideges lennék.A múltkor vmi gyökér rámnyitotta az ajtót,még szerencse,hogy sikerűlt eltűntetni,de nem kicsit anyáztam!
Don Gombóc2007-02-03 08:59:15 // 25230
Bánnék de a kapkodás. Meg a védőgumi rajta volt de olyan laza volt mint a rigalánc és hátrébb is volt csúszva. Olyat ordítottam mérgemben hogy megijjedtem magamtól.
