Arno1662010-12-18 16:59:11 // 54279
Jesszus tegnap este hazafele hogy ment a V6, ez a -6 fok jót tesz neki... el kéne csomagolni belőle nyárra. :)
Fairlane2010-12-18 15:12:49 // 54278
Igy van, egy deka hirdotöke sincs :)
Itt találsz manualokat, pl a 155ösben is ugyanez a motor van, ott meg tudod nézni.
Hunor2010-12-18 14:03:37 // 54277
Tudomásom szerint nem hidrotőkés,de lehet,hogy hülyeséget mondok!
tuning richy2010-12-18 13:11:27 // 54276
valakinek nincs 2.0-ás T-sparkhoz,nem V6 TURBO, HANEM 145LE láncos motor. vezérlés összeállitáshoz leirása, rajza,mert egy hidrotökét kell cseréljek és azért jó lenne tudni mivel állok szembe.
kapeka (Nagyvad)2010-12-18 11:28:39 // 54275
Köszönöm, így már sikerült is! :-)))))
Don Gombóc2010-12-18 11:04:00 // 54274
Okés beszélünk róla.
Ha jutottál valamire, vagy is ha döglődik az injektor, vagy akár most ha le tudod olvasni a Bosch számát, akkor írd meg a cikkszámát, megnézetem a cimborámmal, neki van egy nagy lőszeres láda bontott de jó injektora. :) Azért az ellenállását mérjétek meg, az árulkodik a behúzótekercsének az állapotáról. Valahol meg is vannak az értékek a neten. Másrészről az injektor ellenállása az egyik fontos része ennek az alkatrésznek a befecskendezési mennyiségnek a beállításához. Jól belebonyolódtam a magyarázatba. :)
Smith2010-12-18 10:47:21 // 54273
Don Gombóc!
Köszi! Szinte tudtam hogy Te leszel az aki Seicento ügyben tanácsot ad :) Szegény kisautó annyi mindent kibír és olyan tartós hogy hihetetlen, nagyon sajnáljuk szegényt hogy betegeskedik :)
Ez a FiatECUScan nem nagy kaland. Van egy USB kábel, másik vége meg rámegy az autó diag csatira. Utána már csak a program kell a laptopra és hajrá! Van két kábelem is de még csak az egyiket próbáltam ki, letesztelem a másikat aztán Neked adom a sok-sok jótanácsért amivel itt megajándékozod a nagyérdeműt! :)
Van egy másik program is ami direkt Alfákhoz való, az alfadiag.
Mindegyik megvásárolható, nem is nagy pénzérr, 50 EUR körül, de a próbaverzióval is lehet szórakozni.
Smith2010-12-18 10:41:29 // 54272
Kapeka: nagyon egyszerű!!!
A motort tekerd ki kézzel, a tetején van egy tekerő, azzal csavard ki teljesen. Így be tudod pattintani könnyen a helyére a gombócot.
Ezután elindítod az autót, beállítod a magasságot szintén ezzel a tekerővel, majd leállítod. Ez lesz neki az új alaphelyzet.
Don Gombóc2010-12-18 09:18:29 // 54271
Láttam már olyat is hogy a gyertyakábel hibájára írt ki injektor hibát. Azt nézd meg, de az injektort sem nagy művészet kiszedni, és kitisztítani. Rákötni 12 voltot, pontosabban előbb telefújni féktisztítóval, kis nyomású levegővel megnyomni, és közben egy vékony dróton pillanatnyi időre feszkót adni neki, azaz nyitogatni. Még a befecskendezési képét is látod ahogy spriccel. De ha már rászánod az időt az összeset csináld meg, és az ellenállásukat is ellenőrizd, mennyire egyformák, kivált képen azt amit kiírt az ecu scan.
Hogy is működik ez te ecu scanod? Mi kell hozzá, mert nekem is jó lenne ilyen ami Fiat és Alfa progival van feltöltve, mert minden apró szarral ugrálok a haverhoz.
Don Gombóc2010-12-18 09:09:04 // 54270
EMBEREK ! HIDEGINDÍTÓ SPRAYT A LÉGSZŰRŐ ELÉ FÚJJATOK, MERT ÍGY A LÉGSZŰRŐN ÁTHALDVA EGYENLETESEBBENN OSZLIK EL, NEM LESZ OLYAN SOKK SZERŰ KOPOGÓS AZ ÉGÉSE.
grande bandi2010-12-18 08:21:57 // 54269
Tekerd ki maximumig , akkor eleri.
kapeka (Nagyvad)2010-12-18 01:25:56 // 54268
Na de hogy pattintom vissza? Olyan, mintha most nem érné el, ahova/amibe be kellene akadnia. Eltörve nincs szerencsére. Nappali fénynél majd alaposabban szemügyre veszem...
Cro1662010-12-18 01:11:51 // 54267
Kompresszió hiányos motorok jellemzője (is), hogy hideg időben indítózhatsz, amíg le nem merül az aksi,akkor sem indul... húzásra meg beindul azonnal:(
Totti (NagyVad)2010-12-18 01:00:33 // 54266
Motor végén van egy kis műanyag gombóc azt be kel akasztani pattintani a helyére vigyáz el ne törd!
kapeka (Nagyvad)2010-12-18 00:44:20 // 54265
HELP!
Levettem a bal oldali fényszóróról a magasságállító motort, mert útban volt, amíg égőt cseréltem. Miután visszaraktam, bár a motor működik, de nem mozgatja a lámpát. Mit toltam el, van valami trükkje a dolognak?
Föckös2010-12-17 20:33:48 // 54264
de, most hozzák glazgóból a fészliftes autómat, tudod, amit 2ezer euróért vettem :-))))
Misi1662010-12-17 19:50:56 // 54263
Biztos,hogy nem üzemanyag problémája van a vasnak!
Tuti,hogy valami elektronika zavar be!
Délután húzásra egy méteren belül beindult nullára merült aksival!
Viszem szakszervizbe Szlovéniába,csak kiderítenek valamit,hogy miért nem akar indulni!
Andy2010-12-17 16:47:54 // 54262
Tegnap este dzsalok a Rudas fürdő előtt az Erzsébet híd irányába, és mit látok...
Fent a hídon a dugóban araszol egy tréler, rajta egy jürgensilbermetall 166. Csak nem innen valakié?? :)))
vm2010-12-16 21:48:46 // 54260
Királyfi vagy.
Alsóhangon ;-)
Alsóhangon ;-)
Smith2010-12-16 21:39:21 // 54259
164 CarDisc letöltés: http://www.woofiles.com/dl-216228-SOldoFrc-ALFA164.rar
Kriszo2010-12-16 20:45:48 // 54258
légszűrőbe kell fújni régi ifáknál kamazoknál kötelező tartozék volt..)
mi ha nagy ritkán télen bobcatezünk akkor abba is fújunk mert nem kínylódik az akksi..ugyanis télen csak ritkán van beindítva.
Egyébként visszatérve az izzításos dologra szerintem nem sok köze van ehhez hőmérséklet érzékelőnek...szerintem..nekem sem jó legalább 1 gyertya de észre sem veszi pedig van úgy hogy ha bnőméknél vagyok akkor kinnt áll egész hétvégén..
és az összes gyertya szar volt benne??
amúgy mien diesel van benne?Molos??mert ha igen akkor ereszd le a tankbol és sima shellest neki..nekünk tavaly volt molos gázolaj a kannába egyszer volt minusz 7-8 fok és ilyen tejfehér dzsuva lett a kanna tetején vagy 5 centi vastagon..lehet h le van dermedve picit a nyál és az nem tetszik neki...
vm2010-12-16 20:04:17 // 54257
Vagy ha az ftp nem szimpi, van egy oldal, a toldacuccot.hu.
1G-ig lehet feltenni anyagot, küld a címzettnek egy emailt a linkkel, és onnan lel lehet tőteni.
Smith2010-12-16 20:01:01 // 54256
Holnap leszedem a gépre aztán felteszem az FTP-re vagy valahova. Nem olyan nagy, 6-700 MB.
Hunor2010-12-16 19:54:50 // 54255
Milyen úton lehetne rá szert tenni?
Hunor2010-12-16 19:54:03 // 54254
Hát az enyém nem lesz ilyen egyszerű,de ne legyen igazam!Kíváncsi vagyok mikor lesz belőle valami!
Smith2010-12-16 19:51:51 // 54253
Szerviz leírás a 164-ről :)
vm2010-12-16 19:51:45 // 54252
Akkor engem is érdekel :)
Nálam úgy volt, hogy befaxoltam ugye a törzskönyvet, és mondtam a csajszinak, hogy mivel a károkozó egy 23 éves, gyakorlatilag írástudatlan roma srác, aki az ötödik autóját hajtotta össze, kevés az esély, hogy még az Euro bevezetése előtt visszaküldje a papírt. Ráadásul közben derült ki, hogy az ótóján (miskolci barátja autóján) nem volt fizetve a biztosítás. Gondoltam, majd én kitöltöm, és vele aláíratom. Szerencsére annyira ostoba volt hogy nem tudta, és aláírta, én meg beküldtem, a többit tudod ;-)
Hunor2010-12-16 19:44:47 // 54251
Valami szerviz cd lehet vagy a fene tudja!Ma felhívtam a biztosítót egy hétbe került mire beért a kárszakértő papírja!Ja és még most akartak kiküldeni egy papírt a károkozómnak,amin elismeri a kárt!Nem elég nekik ami volt a kárbejelentőn!Már beszereztem nekik ,holnap faxolom nekik!
Smith2010-12-16 19:14:02 // 54248
Spray? Hidegindító spray? Azt hova kell befújni egyáltalán? Még sosem használtam ilyet, de jó tudni :)
Másik téma, beszúrok 2 képet, hátha valakinek mond valamit. Drága kis kék Seicento produkálja. Vagy folyamatosan világít a motorhiba jelzés, vagy pedig villog, de olyan is van hogy minden OK. Rángat a kiskocsi de működik. ECU Scan az alábbiakat mondta:
![](http://www.alfaamore.hu/files/forum/00308/00308278t.jpg)
![](http://www.alfaamore.hu/files/forum/00308/00308279t.jpg)
Misi1662010-12-16 18:46:36 // 54247
Amikor 2 hete még voltak ilyen 10-12 fokok akkor elindult!
Garázsba nem tudok beállni sajnos,pedig jó lenne kipróbálni!
Nem hiszem,hogy levegősödne,szerintem akkor spray-el sem indulna el,bár franc tudja!
Kriszo2010-12-16 18:21:01 // 54246
Nem lesz valahol levegős a rendszer?
Egyébként általában a renyóknak szokott lenni ez a problémájuk 2.4jtd-nél nem is nagyon hallottam ilyet..
érdekes...És mióta a hideg van azóta nem indul?Ha mondjuk beállsz vele egy garázsba onnan pöcc röff??
Misi1662010-12-16 17:00:54 // 54245
Helló!!
Uraim van egy kis gondom,remélem valaki tud segíteni!
Egy ideje szerelőnél van az autóm 166 2,4 jtd,bejöttek a hidegek és nem indul el!!
Kicserélték az összes izzítógyertyát mert szarok voltak!
Rá dugták diagnosztikára ott légtömegmérő hibát irt ki amit nem is tudtak kitörölni!
A szerelő szerint ettől még indulnia kéne!!De nem indul!
Azt mondja szerinte valami hőmérséklet érzékelő mehetett tönkre,de azt már nem tudja megnézni mert nincsenek hozzá adatok,ezt mondta!
Ja és hidegindítóval spray-el elindul!
Valaki tud segíteni esetleg,hogy merre kell kutakodni?
Köszönöm!
Köszönöm!
Gábor(figi75)2010-12-16 11:16:13 // 54244
164 V6 24V bont valaki?
Smith2010-12-16 10:10:46 // 54243
Van 164 CarDisc-em ha esetleg érdekel valakit.
Pedrus2010-12-16 09:33:35 // 54242
Szia! Küldtem e-mailben egy dokomentumot! Remélem segít!
tuning richy2010-12-15 17:52:43 // 54241
KERESEK LEIRÁST VAGY JAVITÁSI KÖNYVET ALFA 164-ES 2.0 BENZINESHEZ
alfatech2010-12-15 10:13:34 // 54240
idei is beírom, hátha nem mindenki olvassa az Adok-veszeket :)
Zárható tetőcsomagtartó kereszttartó párt keresek 166-hoz reális áron - sajnos az enyémet ellopták. A gyári, aminek alul van egy segédrúdja, nem érdekel mert hangos. Ha van esetleg valakinek felesleges, vevő lennék rá.
Arno1662010-12-14 16:10:12 // 54239
Ááá dehogy. Nők nem olyanok. :))))))))
Andy2010-12-14 15:48:42 // 54238
...na ezt elba! Eggyel előbbidre válaszoltam. :)
Andy2010-12-14 15:47:48 // 54237
Lesz az! Én már el is kezdtem félrerakni rá a forintokat! ;)))
Totti (NagyVad)2010-12-14 15:45:45 // 54236
Jó ötlet! Amúgy lehet hogy a csajok csak féltékenységből mondták hogy nem jó! :-))))))
Arno1662010-12-14 15:43:33 // 54235
December van!!! Tessék szépen visszalapozni az enyémre! :))))
Lehet szét fogom szedni a naptárat és kiplakátolom vele a műhely falát, ez nemfrankó hogy ennyi szépség ne érvényesülhessen.
A cicislányos naptár meg mehet a búsba, kit érdekel hogy nem jut neki hely :)))
Úgyis leszólták a csajok. Biztos tényleg csúnya :)
Totti (NagyVad)2010-12-14 11:50:20 // 54234
Bár én nem nyertem mert nem válaszoltam de akkor az én vasam is ott lesz szilveszterig! :-))))))))))
Arno1662010-12-14 11:18:04 // 54233
Odalapozok a naptarban az autodhoz, es szilveszterig az lesz a falon! :)
Arno1662010-12-14 11:11:51 // 54232
Viszont ez a 169 sosem keszul el, miota harangozzak mar. Mostmar nagyon jo kell
legyen! :)
legyen! :)
Andy2010-12-14 11:11:46 // 54231
Az egy dolog: De mit nyertünk???? :))
