bb182005-12-21 20:23:42 // 10621
ha csak csapágyrol beszélünk, akkor lehetoleg KOYO, vagy a lengyel TIMKEN ( ez ugyanaz mint az eredeti angol, de kevesebb mint a fele árban ).
ezekben jobban bizom, mint akármilyen skf-ben.
Bálint332005-12-21 20:22:55 // 10620
Egy szál cérnával? Az hogyan működik? :)
bb182005-12-21 20:16:50 // 10619
ja !
lejjegzetesen ilyenre utal az hogy ha finoman nyomod akkor beesik, ha hirtelen akkor jo.
bb182005-12-21 20:15:55 // 10618
ha a pedál beeseik, az csak a felsö munkahenger miatt lehet. ezt régen egy szál cérnával orvosoltuk. :-))
pb_2005-12-21 11:21:56 // 10617
Ok. Köszi.
Ezt a szelepet csináltad, vagy vetted?
granturismo2005-12-21 10:19:36 // 10616
pb
A Rouville az horror (6e valamennyi.) és SKF van a dobozában...
SKF-et 3650Ft/db
német Optimalt 1650/db
(egyébként az olasz Bredát 1350/db)
-ért
tudom prezentálni.
A féklégtelenítéshez van egy spec szelepem amit a légtelenítőcső végére kell feltenni. Azzal egyedül is megy a művelet.
bb
Nem a komplett feszítőkről csak a csapágyakról beszélünk.
kando.2005-12-21 08:36:31 // 10615
Igen.
A szélén levő sárga ,,tárcsa'' a csatlakozások fedel, ahol most nincs rajt, oda kell a kábelt (villamos) bekötni. A szembe látható hatlapú csavar helyére meg lehet tenni tömszelencét, vagyis ott kell kivezetni a kábelt.
Célszerű ilyen helyzetben használni majd mérés során, vagylegalábbis úgy, hogy a két bemeneti pont vízszintesen mindig vonalban legyen :)
Bár, ha az egyik le van dugózva, a másik meg bekötve, akkor végülis már mindegy (ezt majd a tapasztalat megmutatja...)
pb_2005-12-21 08:14:04 // 10614
Aha, tehát ez maga nyomásmérő.
kando.2005-12-21 08:06:01 // 10613
Így néz ki a cucc... :)))
Nem pici az biztos, de legalább nagy és strapabíró ;)
A telefon mellett (és mögött is) van a bemeneti csonk, azon az oválison középen.
Kettő van rajta, emrt ez nyomáskülönbséget mér, vákkum mérésnél a + (H) oldalt kell ledugózni és a - (L) oldalra csatalkozunk, nyomsá mérésnál fordítva.
pb_2005-12-21 08:05:55 // 10612
Akkor látom nem 1xű a feladat.
kando.2005-12-21 08:01:54 // 10611
Menetes becsatlakozása van, belső menetes :)))
Talán ma lesz időm keresni bele különféle hollandikat vagy más adaptereket, pl 1/2'' K/K ,,csavart'' (mint amilyent vízvezetéknél hazsnálhak, csak kisebben, rézből vagy hasolnó anyagból..). Bár ebbe a belső menetbe majdnbem bele lehet tekerni egy M12 csavart, de kicsit lötyök benne, szóval ebből gyanítom, hogy nem metrikus.
pb_2005-12-21 07:57:00 // 10610
Nem lehet csak szimplán gumicsö + bilinccsel?
ÁdidiGaga (il hempescattore)2005-12-21 07:55:47 // 10609
Jó reggelt!
vagyok,olvastalak, csak rohanok,mert hajnal 3 körül bealudtam és 9 -re "figaróhoz" megyek ,de előtte még meg kell varrnom egy - igaz minimális - tervet! :-(
kando.2005-12-21 07:49:57 // 10608
Kicsit kidőltem... :)))
De a műszer is alakul, vagyis végülis megvan, igazából azt is majd tesztelni kell, de megvan a nyomásmérő, van hozzá multiméter és tápegység, ha kell (ha nem elég a 12V a távadónak).
Majd csak az összecsatlakozáshoz szuükséges ,,adaptereket'' kell megcsinálni (a nyomásmérő bement talán coll-menet, kb 1/2-as lehet...).
ÁdidiGaga (il hempescattore)2005-12-21 01:22:34 // 10607
Nem volt türelmed kivárni !?
Nem is csodálom,jó éjt! :-)
ÁdidiGaga (il hempescattore)2005-12-21 01:19:31 // 10606
Szerintem igen!
A karbiház maradt,sőt az egyik karbi teljesen.
A másikban meg szinte minden olyan alkatrészt sikerült kicserélnem,ami nem volt szimmetrikus.
(venturi torok,alapjárati fúvóka és főfúvóka)
a többi dolog (úszó,tűszelep,keverőcső,gyorsító) eleve ugyanolyan volt.
annyi a nem tökély,hogy a balos 130-as főfúvóka mellé ugyanilyet nem találtam,csak 132-est.Szerintem ez belefér ,eddig 145 (!) volt benne.
Aztán: van ugye ez a magyar szakirodalom,az ismertet 1 fajta IDF36 altípust, ott a 130-as mellé 220-as féklevegő fúvóka kellene.
A donorkarbiban is az volt.
Viszont nekem a balos,amihez nem nyúltam 190-essel megy és nem valószínű,hogy ilyen szinten hozzányúlt akitől vettem.
A felemás karbi pont arra utalt,hogy - szerelő létére- leszarta ,mi van bennük,csak nézte,hogy "Weber IDF36" azt mehet! :-(
Más helyről annyit tudtam meg,hogy a féklevegő f-val a teljesítményt lehet valamennyire szabályozni. Sőt Ladásoknál
olvastam,hogy ez tapasztalati szabály alapján "fófúvóka+60", tehát a 190 pont OK.
Ebből volt is 4 harab,hát ezek mentek bele.
Nagyjából belőttem az alapjáratot fordulatszám+"menjen minden henger" szerint.
Talán a "homogenizálástól", talán nem, de megszűnt az a jelenség,mikor hirtelen gázadásnál először torpan egyet.
Azóta 1x utánállítottam a gyertyák színe alapján ,most - ha szépen pörgetem a városban is - elég stabil az alapjárat is.
Be kéne majd műszerrel állítani,de most még 1rész a kipuff is bibis,másrészt kéne még 1 karbi felújítókészletet is vennem,mert
a papírtömítések 100 darabban és van úgy,hogy szépen összerakom a karbit,csavarnám be a fúvókát de akad...
Ilyenkor a tömítés valamelyik darabja elmozdult összerakásnál,lehet szétszedni újra :-(
kando.2005-12-21 01:11:57 // 10605
Jó éjt!
Léptem... :)
kando.2005-12-21 00:59:05 // 10604
Szerintem meg, mert nem szoktam kitörölni a bejövő leveleket, csak a mellékleteket belőlük :))
kando.2005-12-21 00:57:38 // 10603
:-))) Ok, köcce ;-))
Sikerült valami jó és bevált párosítást kitalálni a karbikkal ?
ÁdidiGaga (il hempescattore)2005-12-21 00:57:18 // 10602
a csellós címem megvan még?
ÁdidiGaga (il hempescattore)2005-12-21 00:56:19 // 10601
nyugodtan!
interaktívan nem megy (se msn, se semmise) de mailt nyugodtan írhatsz.
Az internet állandó, itthon van a gép+munkahelyem ,reggeltől-estig megy,ha épp máshol is vagyok a feleségem látja,hogy jött valami és szól.
Szóval gyorsan megy.
kando.2005-12-21 00:52:49 // 10600
Na igen, azért nem minden rossz ami olasz és jó, ha német... :))
[ha úgy adódik, építész jellegű kérdéssel fordulhatok Hozzád ? :)))]
[bár ez a veszély mostanában nem fenyeget, sajna.... de hátha.. ;-)]
ÁdidiGaga (il hempescattore)2005-12-21 00:50:30 // 10599
"Ami olaszból jó 55-nek, bosch-ból csak a 60-as jó ;))"
Pont így fogalmaztam meg én is amikor először olvastam és remekül szórakoztam rajta :-)
kando.2005-12-21 00:41:02 // 10598
Ha ezt George olvasná :)))
Nem tudom, hogy gyárilag 74-es, vagy az előző tulaj tett bele ennyit, de gondolom a dízel miatt kell a kraft :)))
ÁdidiGaga (il hempescattore)2005-12-21 00:37:13 // 10597
gyárilag 74?
én is icipicit túlméreteztem a legutóbb, 55 -ös helyett 60-ast vettem.
A vicces,hogy a gyári ajánlás meg pont fordítva,olaszból 55-öst, nyémetből (Bosch) meg 60-ast ír :-)
kando.2005-12-21 00:34:47 // 10596
Asszem ez is cserére szorul már, csak ugye karácsony, szilveszter meg ilyesmik miatt az új akksi vétele tolódik vmi pénzsebb időszakra... :)))
Asszem majd keresek méretben beleférő, de 74Ah-nál bikásabb telepet... ;-))
ÁdidiGaga (il hempescattore)2005-12-21 00:25:19 // 10595
Itt vagyok,csak khm... hogy is mondjam,hogy ne moderálják ki...
...szóval "magam mögé utasítottam a barna bőrű versenyzőt" :-)
Részvét az akksi miatt, a kispolyákom és az Alfa is már eljátszotta velem ezt.
Ősszel semmi gáz,aztán tél közepén (meg főleg a hóban-jégben, nehogy véletlenül legalább be tudjam tolni :-(
a 3 éves "telep" beadja a kulcsot. Töltögettem őket orrba-szájba,de végül nem maradtak meg.
Most hálistennek ilyen veszély nem fenyeget,ez még csak 2 éves lesz meg az a tél már garázsban telik.
Hétvégén ugyan aludt egyet a szabadban,de nem viselte meg nagyon.
Vagyis kicsit beijedtem: a jobb 1 sárvédő előtt jellegzetes türkiz-jágcsapok lógtak a kökösről.
Na mondom,szétfagyott az ablakmosó.
De nem,ma is használtam pl. :-)
kando.2005-12-21 00:15:53 // 10594
Ádidi, merre vagy ??
Irogatom itten a kis történeteimet :)))
kando.2005-12-20 23:57:21 // 10593
Aztán az akkut rátettem a töltőberendezésre, az ótót meg hagytam a fenébe, a cégnél, ott a parkolóban.... :)))
kando.2005-12-20 23:53:19 // 10592
Hümm,,
Ma asszem esmét fel akartam gyújtani ezt a digó rozsdabogylát, miután havernek megígértem, hogy kiugrom hozzá és behozom a városba...
Na, autóba be, kulcs be, izzítás be... Várok, várok, picit még várok..
Aztán Start!
Semmi...
Vagyis lassan, nehézkesen mintha forgott volna valami, mintha akart volna indulni, de nem levén ereje több, megállt a folyamat...
-> akku lemerült... :(
pb_2005-12-20 23:53:07 // 10591
Igazából ABS jeladó kellene nekem, de csonkállvány, és a féltengely csere sem jönne rosszul, ill az a cucc nem is az enyém lenne.
ÁdidiGaga (il hempescattore)2005-12-20 23:48:46 // 10590
Andorkával lengőkart cseréltetek?
pb_2005-12-20 23:46:40 // 10589
Már nem sokáig.
ÁdidiGaga (il hempescattore)2005-12-20 23:44:11 // 10588
Mesélj valami Alfásat,én most tervet komplettírozok...
Hóesés van felétek?
(nálunk csak ilyen "dekorációs műhóra" telt :-)
kando.2005-12-20 23:39:07 // 10587
Vagyok, beszélgethetünk ;-)))
ÁdidiGaga (il hempescattore)2005-12-20 23:38:03 // 10586
pb_. kando!
ti még maradtok?
kando.2005-12-20 23:29:06 // 10585
Helyes! :))))
Jóccakát ;-))
Bálint332005-12-20 23:26:01 // 10584
Na akkor visszavonom!
Megyek inkább tanulni. Üdv, jó éjjt!
kando.2005-12-20 23:22:40 // 10583
Vigyázz! :))
Minden ilyen hozzászólás emeli az árat +100 huf-val ;-)))
Bálint332005-12-20 22:54:05 // 10582
Hát akkor Te nagyon amatőr vagy :DDD
Haver nálunk 150 körül szerzi.
kando.2005-12-20 22:52:07 // 10581
Milyen 120 Ft ???
Hol olvastál ilyent ??
Eddig a legolcsóbb nekem 210 volt :((
Bálint332005-12-20 22:49:33 // 10580
Hát akkor meg mi a bajod? 120 Ft/l -es üzemanyaggal, igazán lehetnél kicsit nagyvonalúbb :P
kando.2005-12-20 22:47:51 // 10579
Néha ott is kell...
Nem mindég van ócó olaj...
Bálint332005-12-20 22:46:02 // 10578
Te kúton tankolod ?
kando.2005-12-20 22:43:14 // 10577
Amennyi macera van ezzel is.... hááát, majd még meglátom... ha olcsóbb lesz a koromlé, talán... :-DDD
Bálint332005-12-20 22:42:31 // 10576
Jövőre az áfa is alcsonyabb lesz. Nem csökkentened kéne inkább az árat? :))
kando.2005-12-20 22:41:24 // 10575
Minden szilent ennyi lesz, na :)))
Nemtom, ezek ,,sima'' szilentek ;-))
NinTS asszem stabilizátor szilentem...
Bálint332005-12-20 22:39:02 // 10574
Ezt most nem értem. Én az imént a stabilizátor szilentjeiről beszéltem! Tőled mér holnap megvenném őket, ha meg tudnánk oldani a bizniszt. Vagy vannak stabilizátor szilentjeid is?
kando.2005-12-20 22:03:20 // 10573
Jövőre már 660 Ft/db lesz a cucc! ;-))
pb_2005-12-20 21:48:32 // 10572
Sztem az felmegy a mostani csonkállványra is. Tényleg nem próbáltad még?
