kando.2010-01-08 14:00:28 // 70221
necces, de egy próbát megérhet...
kando.2010-01-08 14:00:09 // 70220
Jóvanna, én még keveset értek az akkukhoz... :)
Haddel2010-01-08 13:58:52 // 70219
Jaja ólom akksi ,és most hogy olvastam az aksis sztoridat akkor jutott eszembe ,hogy még nyáron lemerítettem , nem volt ott a töltőm ,és azóta is úgy van..
Föckös2010-01-08 13:58:19 // 70218
vatte a cellazárlatot hamar ki lehet deríteni!
kőkorszaki módszerrel is:-)
Ferke2010-01-08 13:56:26 // 70217
Vatte, nem mondod, hoyg nem kötötted le az akksit előtte?!?!?!?!!? Ha lekötötted, akkor nem tud berobbanni.....
kando.2010-01-08 13:56:08 // 70216
Mindenfajta akkumulátort feltöltve kell (illik) tárolni.
Ha régen volt használva, esetleg nézzétek meg, mennyi víz van benne, töltsetek rá ioncserélt (vagy desztillált) vizet, s utána mehet a töltőre.
Feltöltve eltárolható, akár hidegben is, de arra ügyelj, hogy hidegen nem bír akkora indulóáramot leadni, mint melegebb környezetben.
DE legyen mindenképpen feltöltve :)
kando.2010-01-08 13:54:21 // 70215
ee vatte :D
én meg otthon szép asztali 11000 felbontású (MEV TR-1665/D) géppel hempeszkáltam és konstatáltam, hogy az az akku cellazárlatos, mert sehogyse bírt 8,5 V fölé menni a töltés, vagy ha igen, akkor meg pezsgett, mint a Ca sandoz :D
Föckös2010-01-08 13:48:06 // 70214
ólom akksi?
ha lecsavarta a kis kupakokat, akkor érdemes lesz letakarni majd vmi ronggyal, amit nem félt, ha esteleg rámegy a pezsgő akksisav.
(pár nap múlva aranyos kis lukakcskák lesznek rajta)
Haddel2010-01-08 13:44:12 // 70213
Ajaj akkor lehet hazaszólok tesómnak ,hogy rakja töltőre..
Föckös2010-01-08 13:41:26 // 70212
hát egy ólom akksinak nem tesz jót, ha kb 10,6 V alá süllyed a feszültség tartósan
nem hal meg totálisan, de utánna már nem lesz százas
Haddel2010-01-08 13:38:24 // 70211
Üdv urak! :)
Ha le van merülve az akksi tönkre megy most a hidegben teljesen?
Föckös2010-01-08 13:28:10 // 70210
vatte hát ez baj, mondom.
nem tudtam rámérni mee nincs a közelemben műszer.
kando.2010-01-08 13:22:24 // 70209
Hát rá kell mérni töltés közben, mennyi a villany rajta.
Nem tudom, milyen automata töltő ez, én sima tápegységről 14,4 V-ra belőve, 6 A-es áramkorláttal kezdtem feltölteni, aztán időnként rámértem, mennyi a kapocsfesz. rajta.
Jó, lehet, hoy szar az akku, először vizsgálni kell, tölthető-e, nem pezseg-e nagyon stb.
Föckös2010-01-08 13:19:21 // 70208
ha jó az akksi, de ebben nem vagyok biztos, nem tudom, h mennyire esett le a feszkó áltában.
már pedig ha eléri a letörési feszkót, akkor az az akksi már többé nem lesz az igazi...
kando.2010-01-08 12:55:02 // 70207
Én úgy tudom, a névleges áram 10%-ával kell tölteni, szóval nem aggódnék a 6 A miatt.. az ahogy töltődik fel, beáll magától. Először úgyis áramgenerátorosan kell tölteni.
Föckös2010-01-08 12:53:00 // 70206
automata töltő, nem igazán tudom állítani az áramerősséget.
ennyire lemerült akksinál az volna a legjobb, ha 2A és sokáig lassan tölteném,
elvileg le is fog esni akörülre.
55Ah sajna
előbb került bele, mint a klíma...
55Ah sajna
Bazsa1452010-01-08 12:51:18 // 70205
Az nem.De mit össze izgultam hogy ne robbanjon be a légzsák közben :D
Holnap kipuff hegesztés jejej meg tömítések cseréje ha már leszedjük a rendszert
kando.2010-01-08 12:41:10 // 70204
Talán mert 62 Ah-s?
Vagy mekkora az az akksi? S mennyivel is kell tölteni? :)
Ferke2010-01-08 12:38:16 // 70203
Na, akkor ez nem volt egy nagy etwas:)
Bazsa1452010-01-08 12:34:12 // 70202
Ma reggel szétkaptam a kormányt és megnéztem a dudagombot.úgy vettem észre kissé túl nagy a hézag a pozitív és negatív lapka között a távolság és ha benyomom a gumi borítást akkor nem ér össze mindig.valószínű majd teszek be valamit hogy kisebb nyomásra is összeérjen.
Föckös2010-01-08 12:19:31 // 70201
vatte amikor ráraktam az akksit a töltőre, akkor az reflexből felugrott 6 amperra...
ez nem olyan jó jel...
imádnám ha most kéne egy újat vennem...
Föckös2010-01-08 12:18:17 // 70200
hámme olasz...
itt bent is meggyűlt a bajom az egyikkel...
pb_2010-01-08 12:06:28 // 70199
Sajnál, sajnál, sajnál.
Lófaxot, dehogy sajnál.
DDDD
DDDD
Ferke2010-01-08 11:36:29 // 70198
Mindenféle magyarázat nélkül??:))))
kando.2010-01-08 11:28:17 // 70197
Lehet, hogy nem ártana :) :)
Föckös2010-01-08 11:23:34 // 70196
menjünk be a pomodoróba és vágjuk pofán a dzsánnit?
kando.2010-01-08 11:20:09 // 70195
együttérzek..
ha ez segít :)
ha ez segít :)
Föckös2010-01-08 11:16:24 // 70194
Üdv mindenkinek.
a tegnapi dolgok folytatódnak, a szgépem kapott egy jó kis vírust,
Klotild akksijában nem volt túl sok folyadék...,
Itt bent behalt a szerver...
és az olaszokkal is meggyűlt a bajom, nem is kicsit.
rhadék digók
rhadék digók
Coyote2010-01-08 10:53:36 // 70192
reggelt minden koránkelőnek...
Ferke2010-01-08 08:30:01 // 70191
Szerintem maga a gomb nem xarik be, lehet, hogy alászorult valami, én arra tippelek, hogy ott alatta nem stimmel valami...
kando.2010-01-08 08:01:46 // 70190
Jóó reggelt hétalvó banda :)
Bazsa1452010-01-07 17:43:04 // 70189
45-ösben még az elöző tulaj kicserélte a kormányt ,de a dudagombja nagyon nehezen működik szinte eltöri az ujjam,hogy meg is szólaljon ha megnyomom.kérdésem hogy kijön-e külön a duda gombja ,hogy meglessem mi van alatta ami miatt ilyen nehezen nyomodik be.
Ferke2010-01-07 16:52:29 // 70188
Na ja, amíg a sarokig kell menni vele, addig jó, de vajon elindulnál azzal pl hannoverbe?:))))
Dekka2010-01-07 16:30:15 // 70187
dehogy szeretnek, azis csak elavult technika, es ha mar valogatni kell,akkor abban az elavult technikaban ulok,ahol még en vezetek nem a szamitogep :D
Ferke2010-01-07 16:10:44 // 70186
Szeretnél te olyan lassú 56osban ülni:))))
pb_2010-01-07 16:01:11 // 70185
Kivéve, ami nem.D Nem lehet, hogy a lábaddal vannak inkább problémák?D
Dekka2010-01-07 15:50:39 // 70184
mirol beszelsz olyan lassu a 156 h csak 1 nappal kesobb ert le mint a 33 :D
GabCsi2010-01-07 15:44:26 // 70183
Hirtelen jott ero ? Jah mikor elmentem melletted ... :D
Dekka2010-01-07 15:37:38 // 70182
az enyemben minden funkcional :D kiveve az also kuplungmunkahngert,ami megijedt a hirtelen jott erotol,es elfosta magat megint :D
Ferke2010-01-07 14:26:05 // 70181
Jaja, idővel biztos, de látszott, hogy ez most őket is sokkolja:)
Főleg, hogy gondolom nekik is ugye ezen múlik a betevő.....
pb_2010-01-07 14:15:33 // 70180
Ne aggódjá, mindennel lehet variálni, csak idő kérdése.))) Amúgy durva.
Ferke2010-01-07 14:10:59 // 70179
Hááát, meglepődnél vatte, hogy milyen durva lett a megoldás: OMH-s plomba mindenütt, 3 kamera veszi, ahogy ember vizsgál, és a kamera felvételi ideje együtt kell fusson a tesztpadokon végzett vizsgálattal, aminek az idejét ugye a számítógép rögzíti, és rögtön küldi be valahová, szóval nincs próbamérés, csak éles.
Durva...mondta is, hogy a fékkel, lengéscsillapítókkal, futóművel nem is tudnak variálni, ha valami xar, mehet a levesbe.
Egy 7 éves seatot előttem rúgtak ki.
pb_2010-01-07 14:06:29 // 70178
Nem, nem, jól érted, a tiedről.D
Dekka2010-01-07 14:00:20 // 70177
várjál,most nem a tiedrol beszelunk :D
pb_2010-01-07 13:56:09 // 70176
Jaja, beteg, kehes, + ilyenek.D
pb_2010-01-07 13:55:44 // 70175
Jah, 1 1/2 lottó 5ösért.DDD
Dekka2010-01-07 13:47:39 // 70174
akkor tudsz mindent :)
kando.2010-01-07 13:42:32 // 70173
Szerintem küldött egy katalógusképet a vasról és fotóra meg puszira átengedték .P :DD
- Brera
