pb_2009-03-13 18:29:46 // 59021
Lehetne magasabb is, ez biztos.
ANGER2009-03-13 18:18:29 // 59020
Rendben akkor majd megismétlem ,de akkor segítséget kell igénybe vennem,mert nem láttam a műszert.
Szóval van jó,elmegy,fejcsóválás,talán talán,de akkor az enyém mi?
Gondolom xar!(
Hátha a gyári adat is 10 fölött van akkor tényleg xar!(((
Gondolom xar!(
pb_2009-03-13 18:09:52 // 59019
Amíg a max kitérést L nem éri a műszer. 11, 12 bar között, jónak mond6ó, 10, 11 között Lmegy, 10 alatt, + leginkább fejcsóválás van. Még a 9, 10 között talán, talán. Ugye gyárilag is 10,3 van +adva a min sűrítési végnyomásra.
ANGER2009-03-13 17:35:11 // 59018
Igen ,volt padlógáz!
És egyébként mennyi ideig kell indítózni,gondolom nem sokáig.
De lehet,hogy az akku is bűnös,mert nem tetszett neki az indítózgatás!
Igen azt tudom,hogy hengerenként nem lehet több 1 bar eltérés,de mennyi a jó érték?
pb_2009-03-13 17:27:47 // 59017
1 baron belül vannak az értékek, ez jó, viszont maguk az redmények alacsonyak. Padlógáz volt?
pb_2009-03-13 17:25:38 // 59016
Ne, a tiszta mérést kell csinálni.
pb_2009-03-13 17:25:05 // 59015
Tessék? Hogy mondod?DDD
ANGER2009-03-13 17:24:47 // 59014
Nos csak szorítottam időt és megcsináltam a méréseket,de szerintem meg fogom ismételni normál üzemi hőfokon is,mert most 50fokos volt csak!
1-henger 9bar
2- 8bar
3- 8.2bar
4- 8.9bar
Várom a hozzászólásokat!
1-henger 9bar
2- 8bar
3- 8.2bar
4- 8.9bar
pb_2009-03-13 17:24:31 // 59013
Leginkább ott kerülhet bele, de azért Lőfordul6 más Set is.
ANGER2009-03-13 17:21:58 // 59012
Igen így tettem,levettem a tekercsekről a csatit!
Valóban kellemetlen lehet félvezetőnek lenni!DDD
ANGER2009-03-13 17:20:17 // 59011
Ezt ,hogy érted?
Első mérésnél ne tegyek olajat bele?
Föckös2009-03-13 17:07:23 // 59010
gyerekek, PB épp ilyenkor szokott csicsikálni:-)))
Gróf2009-03-13 16:24:41 // 59009
Szerintem benzin lesz az : - / Hétfőre szerzek egy kompresszóimérőt, aztán lemérem mind a 4 et. Ha valahol kiszökik a keverék akkro az abból kiderül nemde? Mert máshol nem juthat az olajba csak a hengereken keresztül szerintem.
Csak bosszant h egész hétvégén pesten leszek aztán nem tok vele foglalkozni :(
Gróf2009-03-13 16:21:14 // 59008
Érdemesebb a DIS ről lehúzni... saját példából tudom. xD
Nem jó ha a kábelről a fogón át a kézfejedre a karondon keresztül a könyöködre majd onnan a kasznira ugrik a szikra :D
pb_2009-03-13 16:16:52 // 59007
1. körben ne tegyél olajat a hengerekbe.
pb_2009-03-13 16:15:22 // 59006
Természetes.D
Pontosan, ezért írtam le az én verziómat.
pb_2009-03-13 16:12:31 // 59005
Akkor a benzin a másik lehetőség, vagy passz.)
ANGER2009-03-13 16:09:01 // 59004
Rendben kap majd 1 kis kenést is!)
ANGER2009-03-13 16:07:14 // 59003
kapja a szokásos jutalmat?)))
Rendben akkor olyan közép meleg mocinál fogom elvégezni,és lehúzom a tápkábeleket a DISről!
Nekem ez eszembe sem jutott!(
Holnap megmérem,és közzéteszem az adatokat.
Gróf2009-03-13 15:57:08 // 59002
Ez nem olyan. Nem csomós meg nem ragad nincs kicsapódva, csak ugye hígabb. szal szerintem nem a víz a ludas.
Meg most h igy belegondolok akkor a fecskendőben is szét kellett volna válnia a cuccnak ha nem piszkálom. Tehát víz alul olaj felül. De ilyet nem csinált..
pb_2009-03-13 15:53:49 // 59001
Ha összefolyik a hűtővízzel, akkor az egész olaj, ilyen takony állagú lesz.
Gróf2009-03-13 15:44:59 // 59000
Az az adag amit kivettem belőle az nem. Ugy alapből kellene habnak lennie a tetején, vagy mondjuk csak ha rázom az üveget?
Mertha ez fontos dolgot árulhat el akkro még szedek ki belőle, csak nem tudok sokat mert lenn áll az uccán és nem férek alá : - /
pb_2009-03-13 15:39:11 // 58999
pb_2009-03-13 15:38:33 // 58998
pb_2009-03-13 15:36:37 // 58997
Szóval mégis valami belefolyik az olajba, hát ez nem jó. Csak ki kéne deríteni, hogy mi folyik bele. Habosodik az olaj?
Gróf2009-03-13 15:29:11 // 58996
Csökkent, de azért még magasabban áll a normálisnál (már hideg a moci).
Arra gondoltam h ki kellen próbálni hogy kiveszen a nívót és estére ugy hagyom, és h másnap estére mekkora lesz a szint.
Mert reggel leszívtam az olajból egy keveset fecskendővel, aztán pár cseppet rányomtam egy műanyag lapra. Most frissen mellécsepegtettem olyanból ami a fecskendőben maradt (tehát nm kapott levegőt) ésha megdöntöm a lapot a régi jóval lomhábban folyik mint a frissen cseppentett, tehát sűrűbb lett..
pb_2009-03-13 15:18:54 // 58995
Akkor +állapít6juk, hogy jó az olajszint?(hideg motornál))
pb_2009-03-13 15:17:38 // 58994
Na akkor, 1 kcsit javítanék az Lőttem szoló kártárs leírásán, akinek természetesen jár a jutalom is. DD Szóval lehet hidegen, de sok értelme nincs, nem a valós érteket fogod mérni. Üzemmelegen kellene, vagy legalábbis, ahhoz közeli állapotban. A mérés másik főlényege, hogy indítózás közben padlót kell nyomni, mert különben, +int fals érték jön ki. Az nem teljesen jó, ah mondjuk mérés közben beindul 3 hengerrel.)) Az üzemanyag relé nem rossz +oldás, de attól még ott marad szabadon a gyújtókábel, ami nem biztos, hogy úgy jó, én a trafóról szoktam lehúzni, valamelyik vezetéket, hogy ne működjön. Setedben a DISről kéne lecibálni a tápkebeleket.
Gróf2009-03-13 15:06:05 // 58993
Jelentem a szint csökkent..
Gróf2009-03-13 15:05:39 // 58992
Ugy van felső kenés és igy jobb a tömítés a gyűrűknél. Ugye erre várni kellene míg bemelegszik a motor. Szerintem se szabad beindulnia..
ANGER2009-03-13 14:35:13 // 58991
Szóval hideg mocin is elvégezhető?
De ha kiveszem az adott gyertyát,helyére a műszert rakom és indítok 1 hosszút,akkor nem szabad,hogy beindúljon a motor,tehát mondjuk kiveszem az üzemanyag reléjét az úgy jó lesz?
Miért kell bele pár csepp olaj?
Ferke2009-03-13 14:24:19 // 58990
A mért hengerből kicsavarod a gyertyát, majd becsavarod a mérőt, és indítasz egy hosszút. Utána megnézed, hogy mennyi az annyi:)
Aztán megcsinálod a többin is.
Ezt mérheted: hidegen, melegen, és olajjal (pár csepp olaj a hengerbe, mielőtt mérnél)
ANGER2009-03-13 14:21:49 // 58989
Szert tettem 1 kopresszió mérőre,és kíváncsi vagyok mit tud az én Boxim,de nem tom ,hogy kezdjek neki,és mi a menete!
Instrukciókat előre is köszi!)
Gróf2009-03-13 13:59:10 // 58988
Hazérek ( 35 perc ) és megmondom :D
pb_2009-03-13 13:36:06 // 58987
Na, ez az, ott is +volt minden, és mégse.
pb_2009-03-13 13:34:50 // 58986
Reménykedjünk benne.)
pb_2009-03-13 13:34:12 // 58985
Vashiányod Neked van. Tudok is 1 jó helyet, ahol rögtön orvosolnák ezt a problémádat, jófajta telizöldekkel.
DDD
DDD
pb_2009-03-13 13:29:32 // 58984
Az a lényeg, hogy most jóe a szint, vagy sem?
Ferke2009-03-13 13:14:13 // 58981
Az se túl jó hír, ha benzinnel van tele az olajteknőd...
Ferke2009-03-13 13:11:53 // 58980
Na igen. Ott is mennie kellett volna....elvileg.
Ferke2009-03-13 13:11:26 // 58979
Az az 1 bíztat, hogy két verzióm is van. Elvileg mindkettővel üzemelt 1-1 motor. Valamelyik csak bejön...
Föckös2009-03-13 13:00:45 // 58978
bmeg mint a kisbabák, délutáni szunya, meg otthon kéne hunyni?
vashiány?
vagy túl sok az edzés?
vashiány?
Gróf2009-03-13 12:58:02 // 58977
Ugye megpróbáltam ujra, meg ujra de ugyan ugy nézett ki.. Járattam picit h nézzem a vizet nem levegősödik e vagy hasonló. MInden jó volt.
Most reggel is megnéztem, de már nem láttam benne semmi különöset. Bár ha az nem víz hanem benzin akkor megmagyarázhatja.. Gondolom az kipárolog gyorsan, meg az olajgőz elészívása is eltünteti.
Dekka2009-03-13 12:55:01 // 58976
értem, kár :) pedig ugynezki h storno a hetvegem ugyhogy auto buzeralas lesz belole
pb_2009-03-13 12:52:24 // 58975
Ja, otthon kéne hunyni 1et.DD Segíteni? Kiszedni? Kimérni? Ááá, mi ilyeneket nem tudunk.DDDD
pb_2009-03-13 12:49:40 // 58974
Lvileg keveredni kellene neki, de gyakorlatilag nem biztos, hogy ez történik. Vagy lehet, hogy a benzin folyik az olajba. Miután vissztetted a helyére a nívópálcát mi volt a helyzet?
Dekka2009-03-13 12:48:27 // 58973
de én nemis vagyok, hol is vagyok? :DDD szal ki segit szetszedni es kimerni azt a szart? :DDD
pb_2009-03-13 12:44:53 // 58972
Most vagyis, vagy hogyis?DD
