Robesz72007-06-07 20:29:38 // 31521
amúgy biztosan van kivétel.... nekem Pl egy nagyon jó barátom Alfa szerelő, benne megbízom és mostanában már együtt is szereltük az enyémet... :-)))) bár ez mégsem olyan, mintha szerelőhöz vinné az ember, de rá bármikor rá merném bízni.. :-)))
Robesz72007-06-07 20:25:30 // 31520
Ebben a szereld magad témában tökéletesen egyet értek veled.... viszont ezt csak akkor tudja megérteni valaki, ha tudja, hogy mikor vernék át, vagy mikor mondd a szerelő hülyeséget... ha viszont nem ért hozzá, akkor honnan tudná? észre sem veszi.. :-)))
Egyébként nálam lassan 6 éve van az Alfám és szintén nem bíztam szerelőre egyszer sem... volt egy gyenge próbálkozásom, mikor először próbáltam a 16V-sítést... :-)) Írok egy pár példát.... :-))) ( akkor még nagyon kezdő voltam.. bár most is van még mit tanulni).. :-)))
Pl: felhívtam a szalont, ahol volt egy ismerős (egyébként rendes srác), hogy pontosan hogy is kell állnia a vezérlésnek... (zavart a sok jelölés rajta) :
Szerelő: "Milyen motor?"
Én: "1.7 16V 33-as"
Szerelő: "33-as-ban nem volt 16 szelepes motor"
Én: "De volt, itt van előttem."
Szerelő: "érdekes, ilyet még nem láttam"
Másik egy bontós sztori: 33 1.7 16V-hez kersetem egyik nevesebb bontóban önindítót, mire közölték, hogy 33-ban nem volt 16 szelepes... válaszom ugyan az, hogy itt van előttem, mire ő közölte, hogy ilyet még nem is hallott..
Aztán még egy: elvittem a város állítólag legnevesebb és legjobb elektromos szervízébe, hogy miért eszik 24 litert és miért füstöl úgy, mint egy 50-es MTZ 6-os ekével... :-))) Szám szerint 5 db szerelő állta körül és ebből ketten azt beszélték, hogy milyen jó is, ha ez a 4 db karbi szépen be van állítva... föl sem tűnt nekik a 4 db rikító sárga injektor... persze egyszercsak igen, de volt időm nevetgélni magamban... ja és kitalálták, hogy felső holtponton nem jó írányban áll a rotor, mert nem az 1-es henger felé mutat és szét kell szedni a motort, kivenni a tengelyt és úgy beforgatni, hogy pont oda nézzen, különben nem lehet beállítani a gyújtást.... érdekesnek találtam (bár csak kicsit értettem hozzá), mert semmi más nincs az elosztóban, csak 1 db rotor, így gondoltam, hogy miért nem forgatjuk el a házat, hogy ott legyen pont az 1-es henger érintkezője felső holtponton, mint a rotor... mire ők nevettek és közölték, hogy az hülyeség, mert nekik úgy van a képen és a leírásban, hogy feltétlenül az 1-es henger felé kell fordulnia a rotornak, nem elég az érintkezője felé (mondtak egy értéket is fokban).... na itt keztem el én is utána nézni a dolgoknak.... aztán közölték, hogy, ha ezt megcsináltam, akkor mehetek vissza és folytatják az álltgatást, addíg nem... vártam egy napot, azt hazudtam, hogy szétszedtem a motort és átforgattam a tengelyt (egyébként nem).... erre megnézték és elégedetten bólogattak, hogy így már mindjárt más és ugye én is látom, hogy így sokkal jobb értéket jelez a strobi... és máris beállította nekem egy prof a gyújtást... (amúgy nem állítható) (ja és fel sem tűnt neki, hogy most sem az 1-es hengerre néz a rotor... le sem vette a fedelét, csak közölte, hogy most tökéletes a gyújtás)
Ilyesmik.... egyébként ez kb 3 hónapig ment, aztán visszaraktam a gyári mocit, pici apró darabokra szedtem a 16V-t és mindent, amit csak tudtam, megtanultam róla, majd újból összeraktam és szerencsére sikerült... :-)))
Én: "1.7 16V 33-as"
pb_2007-06-07 20:16:08 // 31519
Ez leginkább csík 1.5, vagy 1.7, de nagylámpások közül is volt, amibe szereltek, sőt Sprintbe, és Arnaba is.
Whiteskull2007-06-07 20:03:22 // 31518
Ha ez az, amit tőlem kapott, akkor egy 1,7ie csíklámpás verziója volt. :)))
Robesz72007-06-07 20:02:48 // 31517
Ja, látom pb írta... :-))) csak sorban haladtam az olvasással.. :-))
Robesz72007-06-07 20:00:10 // 31516
mibe jó az a difi? :-)))
Robesz72007-06-07 19:19:42 // 31515
pb_2007-06-07 13:33:30 // 31514
Nem vagyok az.)
Azmokám melyik összegre gondolsz?)
Arról, hogy, ha más nem veszi a fáradtságot, hogy utána járjon dolgoknak, nem hajlandó összekoszolni a kezét, lemondani rövidebb, esetleg hosszabb(ami lehet több hónap is) az autóról, sajnálam, de erről nem tehetek. Én ezt a hulladékot a magam szórakozására építgetem több, kevesebb sikerrel, még szutyok(de ember) kedvéért vagyok hajlandó ilyen jellegű munkára. Amúgy halkan, és csöndben jegyezném + azt a dolgot, hogy mióta nálam van ez a hulladék, több, mint 4 éve, szereló közelről nem látta.
Az, hogy Te miben hiszel, az a Te dolgod, én látok 1 tendenciát, ami elindult több, mint 4 évvel ezelőtt, azt is látom, hogy qrva messze van még a vége, + azt is, hogy a szutyok, az szutyok marad, max 1 kicsit ki lesz pofozva.
pb_2007-06-07 13:12:05 // 31513
1. difi 9/35-ös. 1.7 IE-ben volt.
A hátsó difiden sztem csak szimmeringet kellene cserélni. Ill a házfeleket, és a beöntőt, leengedőt kéne kipasztázni.
pb_2007-06-07 13:05:17 // 31512
Ok, jegyezve.
De előbb tedd üzemképessé.)
Azmo2007-06-07 12:52:28 // 31511
hogy kezd? mar regota az.....
azert en is megneznem hogy abbol a penzbol amirol itt szo volt o hogy epitene teljes autot.....komolyan lenne ra keretem odaadnam neki es bekoltoznek vele egy garazsba es varnam a csodat amit o olyan lelkesen hirdet hogy majd o mindent maga megcsinal....hat akkor megmutathatja.....csak kb nem hiszek az eredmenybe
HeTa2007-06-07 11:53:19 // 31510
Bubu!
Melyik része érdekel a lapnak magyarul?
Rumi2007-06-07 11:49:15 // 31509
detto, jó áron jó minőség nekem is!!
Rumi2007-06-07 11:46:21 // 31508
mid van neked?
hátsó diffed P4-hez?
ami nem ereszti az olajat?
mert akkor kell, még akár pénzért is .)
Rumi2007-06-07 11:45:25 // 31507
az ajánlatom továbbra is áll :)
a kellő mennyiségű folyadékkal együtt
pb_2007-06-07 08:50:16 // 31506
Ha elhozod, akkor kell.
Nyugalom kedves szaktárs, előbb-utóbb fogunk.)
kando.2007-06-07 08:32:48 // 31505
No ha senkinek nem kell a difi, akkor kidobom.
pb_, mikor találkozzunk végre ??
pb_2007-06-07 08:15:56 // 31504
Bár ez így nem teljesen igaz, mert Rumi kolléga kapásból felajánlotta cserére a vízpumpáját.)
pb_2007-06-07 08:14:52 // 31503
Hegyaljánál mutat a webáruház, csak a kérdés, hogy jó-e hozzá.) A Unixnál is van igaz, csak központi.
pb_2007-06-07 00:21:18 // 31502
E-bayt nem szoktam nézegetni.
Nem volt reagálás,
Nem volt reagálás,
BuBu.2007-06-07 00:15:38 // 31501
jut eszembe volt + reagálás arra amultkori ötletedre hogy topic tali tesco parkolokban??
BuBu.2007-06-07 00:14:09 // 31500
illetve esetleg nézegesd az ebay t sokszor van sokminden olcson nagyon olcson
pl: tegnap érkezett meg ismerösömnek rendeltem honda concerto tukroket zsir ujjak
kerül mindenel együtt 3500 pézembe nálunk ithon bontoba néztük darabja vol 4-4,5 e
BuBu.2007-06-07 00:10:06 // 31498
meg mondom holnap adok mégegyet holnap
pb_2007-06-07 00:09:26 // 31497
Nem ismertem őket. Kösz az infot őket is kikérdezzük.
BuBu.2007-06-07 00:05:15 // 31496
lehel u 17/d
alfa fiat alkatrész boltot ismered??? probáld meg öket
0613506018
ill holnap majd megadom aszt a számot akit most ismertem meg
ö házhoz hozza a cucott nekem hozot tegnap opel asztrához : motorház fedelet, bal elsö sárvédöt, fényszorokat, teljes zárhidat, hütöt,
kiszállitásal mindenel volt 50 péz sztem ocso volt
0613506018
HátvédRomeo2007-06-06 23:34:55 // 31495
Szasztok!
Már mondtam, felénk mindent aranyban mérnek. Bár Bp-n is kb 120-ban állt volna megm megkérdeztem. Rátok is gondoltam, de senkit nem találtam, aki el tudta volna vinni trélenen a verdát.
Mondjuk full full csapágyak, új gyertyakábelek, új kuplung, új gyertyák, főtengely köszörülés, motort feldugták (kompit) gépre, Schell olaj, stb.
Na de ja, drága volt az már biztos :((
pb_2007-06-06 22:38:22 // 31494
Igen, +beszéltük.) Nem tudom,mit miért mond, annyira nem ismerem a srácot.))
Amúgy már tegnap du is volt 1 ajánlatom, ill ma du is kaptam 1et.
pb_2007-06-06 22:32:28 // 31493
Nem kell sokat visszaolvasnod.) Amúgy gyertyakábel 16v-hez, de valami normális.
Scott2007-06-06 21:20:47 // 31492
pb ! Most nem igazán értrelek. Tegnap beszéltük meg ezt. Szerinted, ha a srác is azt mondja, hogy sehol nincs, azt csak azért mondja, hogy téged szívasson ? A saját érdeke
,hogy szerezzen alaktrészt elvégre ebből él. Kezdesz már paranoiás lenni :))
Azért kíváncsi vagyok, hogy magán úton ugyanaezeken a helyeken kapsz-e :)
BuBu.2007-06-06 20:47:57 // 31491
had ne olvassak vissza mien alkatrész kellene????? mert pont tegnap volt dolgom egy alkatrésessel mondjuk opel ugyben de aszt mondta minden van az alfához is szal mi kellene????
pb_2007-06-06 19:25:35 // 31490
Mind1, nyomozok aztán majd csak jutok valamire.)
Ferke2007-06-06 19:16:32 // 31489
Az a helyzet, hogy nézegettem a bárdi, unix, hegyalja oldalait, és ott sem volt u.gy. Innentől kezdve sztem ő sem tud szerezni, csak gyárit. Ezekhez az autókhoz lassan elkezdenek a fogyni a cuccok, még 5-6 év, és a 33-asokkal ugyanúgy bajbanlesztek, mint a sprinyósok a sprint cuccokkal.
BuBu.2007-06-06 19:11:50 // 31488
BuBu.2007-06-06 19:09:32 // 31487
valakivel forditasátok le aki profi angolbol:))))
pb_2007-06-06 18:29:22 // 31486
Ok. Thx!
Nyomozgattam már az ügyben, és 1-2 dologra már fény derült. A startautoval ma beszéltem 1 idióta nő vette fel, aztán mondom nit szeretnék, rögtön rávágta, hogy nincs, mondom a webáruház más mutat erről a témáról, bediktáltam nekik a saját cikkszámukat erre lebasz, hogy a cucc nem jó nekem, mondom bassza +, akkor talán rendbe kéne tenni a webáruházukat, és adott típusra ne listázzon más típushoz való cuccokat. Szóval a startautosok is jó nagy faszok lehetnek.
pb_2007-06-06 18:23:32 // 31485
Semmilyen. Gyárit tudott volna szerezni 22, vagy 25-ért, azt annyiért kenje a hajára.
[k i z z o]2007-06-06 17:11:17 // 31484
A piktogramm nem szenzotol jon, a biztos. A 75 -on az alfa body computerbol van huzva.
kizzo
kizzo
[k i z z o]2007-06-06 17:08:58 // 31483
Hi,
a QH felejtos. Championt nekem unixtol szoktak hozni, van nekik champion katalogusuk, vagy start auto. A lenyeg a hossz, pipa, meg a csativég az elosztoba.
kizzo
kizzo
Fema2007-06-06 15:35:54 // 31481
Majd hétvégén utána járok!
Azért akarom tudni, hogy mi micsodi mert akkor így megtudom keresni, a hozzá tartozó érzékelőt :-) Ez a piktogramm az egyetlen cucc ami még nincs meg.
pb_2007-06-06 15:30:24 // 31480
Akkor szvsz el vannak kötve a dolgok. Az, az érzékelő amit írsz elméletileg a műszeregységben lévő hőfokmérő fölötti lámpát gyújtja ki, ha túlmelegszik a motor.Testeld le a kábelt, elméletileg ki kellene gyulladni a lámpának.
pb_2007-06-06 15:26:23 // 31479
Hidd el azzal is mellé lehet fogni, mint minden mással.) Elfogad6ó áron, normálisat nem.
Fema2007-06-06 15:23:55 // 31478
Egyébként az a piktogramm tényleg kormánykereket formáz, azért nem értem miért a hengerfejen lévő tömör kis alumínium hőérzékelőre van/volt gyárilag kötve nálam, meg hogy az tulajdonképpen mit figyel?
Ferke2007-06-06 15:17:41 // 31477
Na jó, de most egy nyavajás gyertyakábel szettről van szó, azzal nehéz melléfogni. És nem tud szerezni???
pb_2007-06-06 14:56:19 // 31476
Nem tud szerezni. Mindig is az volt vele a bajom, hogy csak személyesen tudtam cuccokat rendelni, mert mindig + kellett mutatni, hogy ez ilyen, ez olyan, és ezt és ezt rendeld +, és még ígyis volt rá példa, hogy rontott. Ezért kérdeztem a múltkor a személyes kontaktot. + mindig azt sazjkozza, hogy 33-hoz, főleg 16-hez már nincsenek cuccok, stb. Ilyenkor olyan érzésem támad, mintha nem igazán akarna foglalkozni a dologgal.
Mind1 végéra járok én ennek a dolognak is. Az a baj, hogy ilyen eseteknél mindig az erősítődik + bennem, ha én személyesen nem járok utána, nem nyomozom ki a dolgokat, akkor átbasznak, mint szart a palánkon, és szop6ok otthon a jó drága semmirevaló alkatrészekkel, vagy éppen reszelhetek még rajta több órán keresztül, hogy beépíthető legyen. Ezért nem bízok senkire semmit, inkább rohadjaon az a hulladék néhány nappal/7el tovább az útszélén, de akkor legalább garantált a végeredmény. Vagy, ha nem akkor 1értelmű, hogy ki a bűnös.
Ferke2007-06-06 14:20:12 // 31475
Miért mondod? Én most 60k-ért hoztam el tőle egy 1.6 TS komplett nagyszervízéhez cuccot (vezérlés, hosszbordás, vízpumpa, fékbetét, stb.). És több, mint a fele a cuccoknak gyári!
Bárdiban az összes u.gy. cucc lett volna 75 körül.
Selenia-t is tőle tudom a legolcsóbban. Drága volt nála a cucc, vagy mi??
pb_2007-06-06 13:39:06 // 31474
Felejtős az a gyerek.(
pb_2007-06-06 13:38:34 // 31473
Ez elfogad6ó árnak tűnik, ha normális cuccokkal csinálják. Én már ezekre az árakra nem mondok semmit, ilyen pénzekből már komplett autókat lehetne talpraállítani. Dehát mindenki tegyen belátása szerint.))
Ferke2007-06-06 13:36:29 // 31472
A diszkontos sráctól kérdezted már?
