Az enyém csinált ilyet,annyi hogy kis pöcök megfogja és 0-ra áll be csak
:D Azt csinálta hogy hol ment hol nem,de álltalába 100fölött mért rendesen,lehet célzás arra hogy ne menjek lasabban?Mivel a tiéd erösebb motorral szerelt,lehet hogy a tiéd csak 200felett fog müködni...próbáld ki!! :)
Ryuk2007-12-28 10:45:30 // 21930
Gábor(figi75)2007-12-28 08:50:08 // 21929
Nem akar téged mérni,már unja a banánt!:-)
Ülj át a hozzád méltó 90 vasban az a neked való feeling!:-)))
[k i z z o]2007-12-27 23:04:39 // 21928
Fororgnak, mivel a panel egy DC motort hajt ami gerjeszti a mechanikus órát.
DC motor tengely = képzeletbeli bowden hajtási pontja.
[k i z z o]2007-12-27 23:02:34 // 21927
Ne pofozd:) Szedd szét. Ha ütésre reagált akkor a tenyered alatt van a hiba.
Kispanel az óra mögött v. speed signal kontaktos a fóliacsatin / foliakontakt, de inkább a kis panellal lesz valami : forrasztásokat nézd át / forraszd át + lábas alkatrész nincs e nyakban elszakadva nézd meg.
Valüszinű begerjed az idözitő a kispanelon, ami lehet IC hiba / nem javitható köszörült BORG IC, vagy forrasztás. Nekem IC hibas lett = panel kuka.
kizzo
kizzo
Robi2007-12-27 22:28:49 // 21926
Ja, és természetesen a km számlálók is forognak rendesen.
Robi2007-12-27 22:27:31 // 21925
Na ilyet ki látott már?
Én mostanában gyakran látom. Vadvirág America-ja is csinálta már, az enyém meg hangulatától függően. Régen egy jól elhelyezett pofon a műszerfalon segített, de már az is hiába. Ha rossz kedve van, nem lehet erről lebeszélni. Ha leállítom, és újra beindítom, akkor egészen addig jó, amíg meg nem kapja az első jelet a váltótól, aztán kezdi újra. Általában amikor beülök, már tudja, hogy csinálni fogja-e, és a végsőkig kitart. A legritkább esetben gondolja meg magát menet közben. Más tapasztalt már ilyet?
pb_2007-12-26 21:06:40 // 21924
Nem a fogmagasságot kell csökkenteni, hanem a fogszélességet, vagyis a fogaskerék szélességét, teljes külső átmérőn. Mint írtam a fogaknak van 1 olyan része, ami soha nem kapcsolódik, ez 1 bekopott fogaskeréknél tisztán látszik. A teljes átfúrás is +old6ó, csak előtte el kell távolítani a kapcsolókörmöket, ill még ilyenkor azért még figyelembe kell venni, hogy tényleg gyengül az anyag. Szóval nehéz kérdés az biztos.)
Lobot2007-12-26 10:33:05 // 21923
A megeresztés az egy más téma. Az gyakorlatilag az edzést követő feszültségmentesítés, ami annyit tesz, hogy miután elvégezték az edzést, újra felmelegítik az acélt jóval alacsonyabb hőmérsékletre, mint edzéskor, majd visszahűtik (ez így elég pongyolán van megfogalmazva de a lényeg végül is ez). Így az edzéskor az anyagban maradt feszültésgeket mérsékelik, szemcseszerkezet normalizálódik.
Erről beszéltem. A szakik nem mindig vannak felszerelkezve edzett anyagok forgácsolására, és ilyenkor jön az, hogy gyorsacél szerszámokat kell köszörülni. Ezzel csak az a gond, hogy a gyorsacél nem nagyon bírja az edzett anyagokat (sokszor nem sokkal keményebb, mint a forgácsolandó anyag), még a váltólapkás szerszámoknak is kemény dió.
Palástból nem szerencsés eltávolítani, mivel azzal csökken a fog magasság, ami veszélyezteti a kapcsolódást, átvihető terhelést. Sőt! Én a fogazat homlokfelületét sem bántanám. Könnyítést inkább csak a nem működő részeken végeznék. Az általad berakott fénykép szerintem egy teljesen ésszerű könnyítés. Nem érdemes túlzásokba esni, mert az sokba kerülhet.
Ryuk2007-12-25 23:49:47 // 21922
Szörnyü illúzióid vannak...még nem hallottam hirét se hogy erre járna :)A projekt meg nemtom mennyire lesz költséges,én csak tippeltem hogyha 45-ért csinálják ezt a zsigaváltóval (R5,nem tolókerekes), akkor ez se lehet sokkal több...
[k i z z o]2007-12-25 23:20:48 // 21921
Elvileg ezek a kerekek is csak be vannak eresztve, elvileg:) Valamelyik kerék 3-4 mm mélyen is még edzett volt.
Egy képzett marós - az én barátom 60 éves - simán megcsinálja a könnyitést, csak tudnia kell szerszámot köszörülnie, + vinnin kell neki szerszámot amit kér.
A kerekek könnyitését mindenki igy csinálja, még nem hallottam arról, hogy a palástot is munkálták volna. Ez a módszer bevált - nekem is kb. 2.5 éve szalad, meg + 1 szett 1 TS alatt valahol.
A TZ és Nanni szettek amiket én láttam szintén nincsenek paláston bántva. Úgyhogy szerintem ne újitsatok:) Bár próba szerencse:)
Az biztos, hogy pl. az 1-es ből kb. 34% súlyt sikerült kivenni, de az a legnagyobb. Az 5-ös kb. 16%.
Ami fontos: a mellékelt kép csak illusztráció, a valóságban 1 kerék sincs átfúrva.
Az esztergába simán a fogaknál fogva lett befogva, azaz kivülről. Nem lesz semmi baja. Nemúgy a késnek. Szépen sír:) Kis apró forgácsokat - könnyeket - potyogtatott...
Lobot2007-12-25 21:46:23 // 21920
Fogaskerekek hőkezeléséről annyit érdemes tudni, hogy úgynevezett felületi vagy más néven kéreg edzési eljárással hőkezelik őket. Ez annyit tesz, hogy nem teljes keresztmetszetében edzik át, hanem csak pár tized mm mélységben. Ennek az az előnye, hogy a kéreg igen kemény, kopásálló lesz, míg alatta megmarad szívósnak, ami miatt sokkal jobban bírja a dinamikus igénybevételt is akár (ami kemény az rideg, és könnyen törik). Természetesen egy váltónál maga az alapanyag sem egy biliacél, tehát komolyan ötvözött, így aztán a megmunkálása (főleg utólagosan) nem hétköznapi, de megfelelő szerszámokkal nem nagy durranás. A gond az, hogy a garázsokban, sufnikban tevékenykedő idősebb szakik ritkán vannak felkészülve ilyen komolyabb munkákra (drágább szerszámok miatt stb).
pb_2007-12-25 20:44:11 // 21919
Igen, így értem. 1 esztergával simán kivitelezhető lenne, igaz a késeket zabálna. Nem nehezebb, mint kimarni a furatokat, sőt sztem könnyebb lenne.Az egész fogaskerék + edzve, tehát ilyen szempontból 1ik művelet sem nehezebb a másiknál.
Marek2007-12-25 19:04:03 // 21918
Karácsony van, jó kajával megtömve a hasam,
kimegyek a garázsba megnézem a Vasam!
Csorgatoma a nyálam, elemennék egy körre,
bánatomban gyorsan rámegyek egy sörre.
Kurvára várom már a nyarat,
kínomban zabálok még egy kis halat
és ezt így addig-addig csinálom,
míg az egészet sugárban kihányom!
Azt mondom én neked, rallys barátom,
rallyzás nélkül szart sem ér a Karácsony!
Wickey2007-12-25 18:35:36 // 21917
összegezzük:
a poló és a plazmatévé közül a plazmatévét választanám.
Ha csak á'lá natúr tévé kéne, akkor 280ért tudok egy 120 centis full HD (1920x1080 felbontású) LCD-t. Szerintem annál jobb vétel perpill nincs :-)
prooF_752007-12-25 14:55:06 // 21916
Köszi, neked is -meg mindenkinek- kellemes ünnepeket és Alfákban gazdag Újévet kívánok! ;)
prooF_752007-12-25 14:54:03 // 21915
Úgy érted hogy pl a fogazott rész x mm széles, és ezt a szélességet y mm-rel csökkenteni? Nem tudom hogyan kivitelezhető, de mivel a fogazott rész van legtávolabb a középponttól, így az lendíti legjobban a fogaskereket, tehát jó hatással lehet a mozgási energia csökkentésére ha kicsit megnyirbálja az ember. Csak tényleg azt már sokkal nagyobb macera lehet megdolgozni, mint lyukakat fúrni keresztbe. Meg ha jól tudom a fogakat nagyon durván megedzik, hogy ne kopjanak/törjenek el.
pityke2007-12-25 14:00:34 // 21914
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog uj évet kivánok mindenkinek! :)
pb_2007-12-25 13:58:22 // 21913
Át tudnád küldeni nekem is? Ugyan van 1-2 ilyen rajzom, de nem konkrét specifikáció.
A fogazott részt azért kérdeztem, mert van rajtuk olyan rész, ami nem kapcsolódik soha a másik kerékhez. 1 használt dbon szépen látszik melyik rész ez, ezért gondoltam, hogy azt is L lehetne távolítani. + ugye még az is +fogalmazódott bennem, hogy mennyire gyengül az anyag átfúrás esetén. Thx a képet, ha még találnál képeket a témában az jó lenne.
Sajnos a HDD-ket + kell hűteni, már a kis kapacitásúakat is célszerű, mert azok is beadják a kulcsot 1 idő után.
pb_2007-12-25 13:46:56 // 21912
Nagy lelkű vagy.))
Általánosságban, írtam, ha, már a kupluntárcsáról volt szó. Majd felteszem az Adok-veszekbe is.
Robi2007-12-25 13:13:23 // 21911
Na kíváncsi leszek. Elég költséges projektnek hangzik. :)
Amúgy a szervoszivattyú megérkezett? Vagy ne legyenek illúzióim a magyar postával kapcsolatban? :)
Robi2007-12-25 13:11:17 // 21910
Ezt hogy fogtátok be az esztergába? Belülről?
Ryuk2007-12-25 13:06:25 // 21909
Na pont ez lesz amit én kivágok belöle,és megy helyére egyenes fogazású... :)
[k i z z o]2007-12-25 10:37:16 // 21908
A specifikációt ha megnézed a fogak nincsen bántva, csak a fogak alatti rész.
Itt 1 kép: Ez egy elbaszott kerék lett, fúróval, látni, hogy elvitte a fúrót az egyik furatnál.
Ezért kell marni, mert akkor szép furatok lesznek. Ezt telibe furtuk, hogy látszódjék a súlyveszteség 30-40% furás és 100% azaz átfúrás esetén. Majd még keresek képeket, de ez is a telcsimben volt csak meg - háttérkép, mivel vinyóm tavaly karácsonyra megadta magát és egy csomó alfás képem elszállt:(
Tocsa2007-12-25 09:49:07 // 21907
Már megint ez a Pesties túlígényesség ! :)
Mikor nősz már fel ! Amúgy meg a plazma tévék képminősége megse közelíti egy finom raszteres újgenerácciós crt képcső képét!!
Nem hiába kisérleteznek még mindig a crt technika továbfejlesztésével! :)
NA nem azért nem bántásból csak mindenki ki van akadva ezzel a gagyi plazma nyavajával! :)
Tocsa2007-12-25 09:44:48 // 21906
IGEn de ez a koruknak róható fel és a kb 200000 futott km nek!!
TEhát jó az a kardán ha fel van újítva úgy ahogy kell !!
Gábor(figi75)2007-12-25 08:19:23 // 21905
Jólvan mester!Í :-)
Nem vitatkozom veled,csak megállípítottam,hogy minden transaxlén leglább 1x biztosan lekell szedni,mert elhervad!:-(
Robi2007-12-24 23:28:24 // 21903
Ja, és mindenkinek kellemes Karácsonyt kívánok! :)
Robi2007-12-24 23:22:20 // 21902
"...azért lásd be erősen a gyenge része az Alfának a lehajtási rendszer..."
Nem látom be. Eddig minden autómon egyszer csináltam a kardánt, és többet nem kellett hozzányúlni. Nem gyenge pont az, csak nem tolerálja a tákolást. Elhiheted, hogy ha egyszer összeraksz egy olyan kardánt, aminek nem kopott a fém része, és új hardykat pakolsz rá, a végén pedig kicentíroztatod, akkor az a világ végére elvisz. Egyébként egyedül a legutolsó művelet az, amit nehéz kivitelezni.
Kaszpi2007-12-24 21:47:02 // 21901
Süljön pulyka és éljenek a fenyők,ajándék osztáshoz szóljanak a csengők! Kívánom, hogy boldogságból ne csak mára jusson,hanem hétköznap is ez a szoftver fusson!Békét, boldogságot,sok őszinte jó barátot! Ölel mindekit,ki bepötyögte ezt itt mind: Kaszpi
Ryuk2007-12-24 20:56:13 // 21900
Boldog Karácsonyt mindenkinek!!!
Wickey2007-12-24 20:37:20 // 21899
ha lehet választani inkább a plazmatévé :D
Tocsa2007-12-24 19:34:30 // 21898
Boldog Karácsonyt mindenkinek !!!!! :)
TSABA2007-12-24 17:12:14 // 21897
Hát etalon a kicsike az már szent.Örülök hogy tetszik:-)))Kell a francnak plazmatévé,Alfa 75 pólót mindenkinek!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lobot2007-12-24 17:08:26 // 21896
Hmmm. Az én kincsem van a polódón? Megtiszteltetés:-)
Mindenkinek aki szereti és aki nem: Boldog kellemest!
TSABA2007-12-24 17:01:29 // 21895
Amolyan vékony hosszúujjú póló.
Gábor(figi75)2007-12-24 16:44:23 // 21894
Köcce neked is!
Szép darab,de mi ez?
Ja a szám,mindjárt küldöm!:-)
Iniezione2007-12-24 16:39:51 // 21893
Kellemes ünnepeket minden Alfásnak!!!!!!!!!!
TSABA2007-12-24 16:37:10 // 21892
Gábor(figi75)2007-12-24 14:58:23 // 21891
Jólvan át engedlek,de csak azért mert nagyon lelkes vagy!:-)
Az 1.6 Nord-okhoz kivállóan jó lehet,sajna a dizelben nem ilyen van!
pb_2007-12-24 14:50:10 // 21889
Szóval normálisabban:
Abból a részből is esztergáltatok le, ahol a fogak vannak?
pb_2007-12-24 14:48:55 // 21887
Úgy nézem +felettem a feltett kérdésre.) De való igaz transaxle váltót még nem emelgettem, de kuplung már volt a kezemben, sőt 1 tárcsa most is itt figyel.))
Erről jut szmbe, nem érdekel valakit 1 zsírúj Sachs, 200-as kuplungtárcsa transaxléba? Elvileg 75 1.6-ohoz hozza a program, de gondolom más 1.6-os transaxléba is jó.
pb_2007-12-24 14:43:55 // 21886
Abból ahol, a fogak vannak?
pb_2007-12-24 14:42:35 // 21885
[k i z z o]2007-12-24 14:21:14 // 21884
Munkát munkáért alapon ment:)
Gábor(figi75)2007-12-24 11:26:53 // 21883
Wickey,te vagy a legnagyobb vámpír!:-)
Gábor(figi75)2007-12-24 11:25:50 // 21882
Az lehet,hogy a bömöcsben is van,de nem ilyan "faszul" van megoldva,mert azért lásd be erősen a gyenge része az Alfának a lehajtási rendszer,köszönhetően a motor fordulatszámával pörgő kardánnak!:-(
Hellboy: keresd meg az infót a keresőben, kardán hsz-ek 75-90 topick.
Gábor(figi75)2007-12-24 11:22:45 // 21881
Akkor ez most 1-es? :-)
