Toy dolls2006-02-15 23:27:20 // 11230
az nem is volt olyan vészes, bár ha már 4 kell akkor elég sok az is
és bontott még jól használható dugót mennyiért lehet szerezni?
ja amúgy az átmérőn kívül minden más méret megegyezik a 2.0-ás és a 2.4-es dugón?
Robi2006-02-15 23:23:27 // 11229
Olyan 5 körül érek haza. Csörögj rám, ha Bp-en vagy.
Robi2006-02-15 23:22:17 // 11228
Ez azért lehet, mert az egyik henger nem indul be, csak amikor kezd már melegedni a motor. Valahol elmegy a kompresszió.
kando.2006-02-15 23:19:26 // 11227
Délután meddig melózol ?
Mert én pénteken 5-6 felé érek Pestre és utána indulék tovább... ha tudnánk e körül talizni, nem a lámpa miatt, az ráér másnap Pakson, hanem más miatt :-))
kando.2006-02-15 23:17:17 // 11226
Van ötlete valaki dízeles tapasztalt emberkének arra, hogy mitől van az, hogy most úgy viselekdik a VM indulás után, mintha nem menne egy henger a 3-ból. Elindul a motor rendben, izzítással (nem is kell gázt adni sokat..) de nagyon alacsony a fordulata, kissé mintha rángatna, ezért finoman adok gázt neki, hogy a fordulat 500 fölött legyen.
Mivel most indulás után még 500 alatt van, bár jár, nem akar lefulladni, de fura, hogy ennyire alacsony... Aztán fél-egy perc után helyreáll már, nem kell a gázpedált sem nyomni, sőt még a dúsító is visszahúzható, beáll szépen...
Robi2006-02-15 23:15:33 // 11225
Jahh, a "négykockalámpás" front kompletten 40000 jó magyar Ft.
Robi2006-02-15 23:14:00 // 11224
Nekem a Goetz hüvelyt 10000 Ft-ért vették, Győrben.
Robi2006-02-15 23:11:35 // 11223
Megnéztem az Autodata-t, jól mondtam a telefonba, 0,3 mm a hézag hidegen mind a szívó, mind a kipufogó szelepeknél.
Egyébként megtaláltam a kipuff tartó szilentet, bedobtam a kocsiba, úgyhogy mindig nálam van. Majd valahol összefutunk.
Robi2006-02-15 23:07:14 // 11222
Nem olyan egyszerű a dolog, mint gondolod. A transaxle Alfák hátul nem úszónyergesek, hanem állítani kell. Namármost Willy anno pajszerral visszanyomta a dugattyúkat, amit elvileg nem lehet, gyakorlatilag viszont csak erő kérdése. Szóval örülhet, hogy egyáltalán működik még a nyereg. :)
Gábor(figi75)2006-02-15 19:04:07 // 11221
Nah,az nemis sok,én egyszerű csavarboltba vettem 95 huf-ért! :-O
bszl2006-02-15 16:23:12 // 11220
Sikerült. Vettem a "gyártónál" vörösrézből potom 35 pénzért. Mindjárt nekiállunk. Már várom az első indítást.
Gábor(figi75)2006-02-15 11:45:05 // 11219
A pórlasztó csúcsok alá,új réz tömítő gyűrűt tenni feltétlen és csak úgy össze!!! :-)))))))
Jó,tanács! :-)
Gábor(figi75)2006-02-15 11:39:51 // 11218
Nah,délután már ketyegni fog a varrógép! :-))))))))
A vezérlésre figyelni nagyon!!!
Willy2006-02-15 11:27:07 // 11217
Az úgy volt hogy először még csak kicsit folyt, majd egyre jobban. Ekkor szétszedtük és utána összeraktuk. Ezután is folyt, utána már nem foglalkoztam vele mivel van tartalékba 1 szivattyú amit belerakok majd nemsokára.
bszl2006-02-15 11:17:55 // 11216
Tegnap délután háromkor álltunk neki, este 10-ig nyomtuk. Majd ma 5-órakor folytatjuk (izzítók, szívósor, kipufogósor, szelepemelők, szelephézag, szelepfedél, porlasztócsúcsok van még hátra)
pb_2006-02-15 11:13:57 // 11215
Tehát a kf 1 teljesen mechanikus szerkezet, ahhoz, hogy működjön 1 csepp fékfolyadék sem kell.
A kormányszervora kérdeztem azt, hogy miért nem kötötted le mikor láttad, hogy dől belőle az olaj, így nem nyíródott volna ki.
Willy2006-02-15 10:57:23 // 11214
Ezt most nem igazán értem.....
pb_2006-02-15 10:54:23 // 11213
Bár igazából nem a kf-et kérdeztem, de nálad nem teljesen mechanikus műxik a dolog? Mert, ha igen, akkor tök mind1, hogy van-e benne folyadék, vagy nincs működni fog.
Willy2006-02-15 10:42:54 // 11212
Költségekről annnyit, hogy alkatrészbe elboltoltam a munkadíjat. Plusz venni kellett 1 főfékhengert és 1 kuplung munkahengert.
A 75-ről megvan a szivattyú, azt rakom majd bele. Csak 1 kicsit el kell vele szórakoznom, mert beletörtem 1 csavart és fel kell fúrnom 1-el nagyobbra.
A kormányt elég nehéz tekerni, de már hozzászoktam. :-)
Inkább parkolásnál és ilyen kis helyeken való manóverezésnél vagyok gondban.
Gábor(figi75)2006-02-15 10:38:17 // 11211
Te,hogy állsz,ketyeg a varrógéped már? DD.. :-)))))))
Willy2006-02-15 10:37:20 // 11210
Most úgy tűnik, hogy nem folyik. Majd meg kell néznem aknán, hogy fognak-e rendesen. De szerintem igen.
Az volt a gond, hogy a főfékhengerem is szar volt és nem ment hátra olaj.
Gábor(figi75)2006-02-15 10:34:54 // 11209
Költség?
Van szivattyúd a 75 donorról vagy az külön projektet igényel?
Nehéz tekerni szervó nélkül,vagy egészen megszoktad már? :-))))))))
pb_2006-02-15 10:33:52 // 11208
Miért nem kötötted le?
Willy2006-02-15 10:27:58 // 11207
Bandi csinált valamit a kéziféken is. Nem fog valami jól ,de ennyit lehetett belőle kihozni. Azt mondta, hogy zsákbamacska, mert bármikor el kezdhet folyni ott a fékolaj, szóval figyeljem. (ez a mi balfaszságunk miatt lehetséges, mert lehet hogy rosszul raktuk össze annó)
A szervó nem csöpög hanem ömlik belőle az olaj. Ezért nem is öntök bele egy cseppet se, szóval ami benne van szervószivattyú azt szerintem kinyírtam.
Gábor(figi75)2006-02-15 10:23:23 // 11206
Akkor ok:-)))))))
Költségek? :-O
Van már kézi féked is,a szervód csöpög megint vagy nem jó? :-O
bszl2006-02-15 10:15:39 // 11205
Mennyire láthatók a részletek a képeken? Elég nagy felbontásban szkenneltem, de mekem úgy tűnt néhány részlet elég homály. Ha valamelyik olyan képnél ami lényeges nem vagy biztos a látványban azt akkor külön nagyobb dpi-vel beszkennelem.
Willy2006-02-15 10:14:10 // 11204
Ide még tényleg nem írtam.
Szóval van már normális fékem. A fékszervó is tökéletesen működik. Kaptam egy America fékszervódobot (asszem az). És ki lett cserélve a fűtésmotor is, + a csövek rendesen a helyükre lettek rakva, szóval most a fűtés is fasza. :-)))
Már csak a kormányszervót kell megcsinálnom, de az már rám vár. Majd ha enyhül kicsit az idő nekiesek. Kb. március elejére tervezem ezt a műtétet.
bszl2006-02-15 10:13:33 // 11203
43.500 AE gyártmány (angol) postaköltséggel együtt
Gábor(figi75)2006-02-15 10:02:53 // 11202
Willy!
Mi a helyzet a vasaddal,nem nagyon mesélsz itt! :-O
Van már fűtés? stb....:-)
Gábor(figi75)2006-02-15 10:00:47 // 11201
Na ná,hogy volt!:-)
Elárulom,hogy technikailag 1985-ben az Alfák csúcsmodelje volt a 90 vas! :-)
Minden luxust belezsúfóltak az üzletember (manager) Alfába! :-))))))
GEORGE2006-02-14 23:53:13 // 11200
S már ebben a verzióban is volt digit müszerfal?? :-)
Toy dolls2006-02-14 23:47:00 // 11199
szia bszl
mennyibe fájt az új hüvely és dugó?
ACE2006-02-14 23:30:34 // 11198
Aham, sikerült :)))
THX még1x
Gábor(figi75)2006-02-14 11:47:34 // 11197
Ne kínlódjatok már itten! DD... :-)))))))))
Willy2006-02-14 11:40:59 // 11196
Elég jól kapaszkodott a fickó a kormányba. :-)
haze2006-02-14 11:37:45 // 11195
haze2006-02-14 11:29:34 // 11194
GEORGE2006-02-14 07:09:48 // 11191
Szevasztok!!
Volt itt a topicon egy Zseti nick néven regelt cartársunk!
Ő hovatünt? Nevet váltott??
Tuningboltban melozik..
Tocsa2006-02-13 22:30:59 // 11190
Szeva mester nagyon igazad van és Esztergomba nagyon remélem találkozunk ! Végre megcsodálhatjuk a verdákat. Addig remélem rendben lessz az én verklim is teljesen. Most készülök a szilentcserékre már a fele anyag megvan hozzá!
Toy dolls2006-02-13 21:36:57 // 11189
rendben:))
remélem tényleg jól járok:)
Robi2006-02-13 21:31:33 // 11188
Abban biztos vagyok, hogy Bandi jól fog akarni járni, persze ez még nem zárja ki, hogy Te is jól járj. :)
Bandinak tuti biznisz, elad egy hagyományos frontot, amiből annyi van neki, mint a szemét, és nagy kegyesen beszámítja a négykockalámpás frontot, amit pedig utána elad Neked occsóér'. :)
Toy dolls2006-02-13 21:25:48 // 11187
semmi baj:)
nem olyan sürgős.
és ha lehet akkor jól alkudjatok vele:))
sok pénzem nincs rá:(
Robi2006-02-13 21:18:47 // 11186
Sorry.
De rajta leszek az ügyön, még a héten kiderítem. Meg kell beszélni, mert még szerintem ki sincs szerelve. Csak bejelentette a tulaj, hogy ő szeretne "normális" frontot az autójára. Szóval meg kell egyezzünk vele, aztán tudunk árat mondani rá.
Toy dolls2006-02-13 20:13:00 // 11185
szia Robi
azt az első pajzsot is elfelejtetted?:)
részvétem anyukád gépe miatt:(
Wickey2006-02-13 19:59:55 // 11184
kurva lassu a gprs... :-)
Robi2006-02-13 19:57:35 // 11183
Oszt a telefonod nem műxik?
Wickey2006-02-13 19:56:35 // 11182
Aszt generál vagy motorcsere?
Mennék MSN-re beszédem van veled, de még dolgozom, aszt itt elég kajak a tűzfal sajna... :-(
Robi2006-02-13 19:29:23 // 11181
8-at legalább. Ráadásul úgy állnak a vezérműtengelyek, mint a beton.
