G-Burt2013-04-21 21:52:52 // 44149
akkor már volt bolygatva és nem új került bele:)
[k i z z o]2013-04-21 21:52:13 // 44148
Ha túltömted, kapargathatod:) Rakj egyet össze egyszerű módon csapig rakva zsírral, nézd meg mit csinál. Egyszerű, kezdő hiba, amikor valaki csapágyat újrazsíroz. Szedtem emiatt szét legutóbb kuplungharangot GTV -n, a kardán felőli csapágy szólt benne - nem nagyon szokott, a tulajdonos szerint hibátlan, ő rakta össze, de nem tudja, most mi baja. Szétszedéskor a zsír java a 2 csapágy között volt...Később elmondta, hogy ő rakta meg zsírral rendesen a csapágyakat, mikor kuplungozta:)
Piritu - 1.000.0002013-04-21 21:51:30 // 44147
Az új originale ricambi csavaron is piros volt :-)
Piritu - 1.000.0002013-04-21 21:49:27 // 44146
Gyárilag NEM volt rajta kence. (Lehet, hogy 15 éve még nem is volt.) Utána két csavarra egy anya se nagyon akart visszamenni, a másik kettőre simán.
G-Burt2013-04-21 21:37:23 // 44145
Egyedül a hengerfejet és a motor belső részeit szoktam nyomatékra húzni, nagyjából minden másnál érzed, hogy mennyire lehet meghúzni. 280Nm nekem túl soknak tűnik a kerékcsapágyhoz, főleg a hátsóhoz. Viszont a linkelt oldalon is írja, hogy vissza kell lazítani, miután 200Nm-el lehúztad.
Ferke2013-04-21 21:36:01 // 44144
(ja, nem feltétlen kék, van amikor pirosas...de általában kék:) )
Ferke2013-04-21 21:35:20 // 44143
Kitekerésnél a menetrögzítő kék kencefice miatt érezted, hogy nem kerek. A manual is az új csavart nem a csavar miatt írja elő, hanem a menetrögzítő miatt. Normálisabb fékbetétekhez adnak is ilyen csavart, de aki szerel, annak általában van menetrögzítője, tehát neki nem feltétlen kell új csavar:)
Piritu - 1.000.0002013-04-21 21:19:15 // 44142
A Spidernél akkor lepődtem meg, amikor az első féket az agyra felfogató csavarokra újat írt elő a manual. Aztán kitekerésnél éreztem is, hogy valami nem "kerek"...
GTPeti2013-04-21 21:18:19 // 44141
Próbálj meg lazítani! :))
Piritu - 1.000.0002013-04-21 21:17:26 // 44140
Akkor összehasonlítom a gyári oldallal és lazítok a szorításon :-)
Ferke2013-04-21 21:17:15 // 44139
Az új csavar nem hülyeség ott, ahol tényleg indokolt:)
Ferke2013-04-21 21:16:16 // 44138
Passz...amikor húzom, akkor tudom:)) Sose húztam még nyomatékkulccsal karékagyat:)
Ferke2013-04-21 21:15:20 // 44137
Ja, és az is fontos, hogy pl a sonkák csavarjait is illik cserélni, de ha 2x lehúzza az ember, az nem baj, viszont másodjára illik picit alulhúzni, tehát kicsit kevesebbre.
Ferke2013-04-21 21:13:44 // 44136
A 115 szerintem kvasok. A boxer nagy böszme sonkáit szoktam cca. 90-100-zal lehúzni, a jtd is 90-en van gyárilag (akármit is ír a manual, mindegyiknél lekattan a 90-en), a ts-nél is elég a kb 90. A hajtókarra meg egyértelműen kizárt a 115, az 60, nagyon max 70.
Az "érzés" is fura dolog, mert nekem évekbe telt rendesen ráérezni, és a mai napig reflexből - valószínűleg óvatosságból - alulhúzom, tehát amire 70-et érzek, az csak 50:)
Piritu - 1.000.0002013-04-21 21:12:26 // 44135
Igen, és mindenhol, ahol a manual adatot ad meg. Lehet, hogy hülyeség, mint ahogy az is, hogy az ember új csavart tesz be oda, ahová azt írják, hogy kell :-)
Szóval, akkor mennyire kell húzni? Mikor jó?
Kicsu2013-04-21 21:06:23 // 44134
Akkor légyszives áruld el nekem 2.0TS nél a hajtókarokat ftengely csap.házakat mennyire húzod meg? Manual szerint 115nm de érzésre 70nm. nem merem tovább húzni. Bár a kutyát nem érdekli,hogy én mit érzek. :D
Ferke2013-04-21 20:59:38 // 44133
Ti tényleg nyomatékkulcsoztok egy kerékagynál?:)) Én max a hengerfej csavaroknál szoktam, esetleg hajtókaroknál...a kerékagynál jobban sehol sem jön ki jobban a tipikus "érzed, hogy mennyit kell húzni" -feeling:)
Rég tudjuk már, hogy minél többet olvas hozzá az ember, annál több a hibalehetőség...végig kell nézni párszor a hozzáértők munkáját, az ezerszer többet ér:)
Ferke2013-04-21 20:56:32 // 44132
Az a trükk túl bonyolult:D
Wickey2013-04-21 20:45:24 // 44131
nnna, akkor most megyek és kikapargatom azt a raklap zsírt. :-)
Én 280-ra amúgy úgy húztam, hogy a 190 Nm-ig hitelesített nyomatékkulcsom lekattant, plusz kb. egyhatod fordulat. Azzal nagyot nem tévedhettem érzésem szerint. :D
Piritu - 1.000.0002013-04-21 20:44:25 // 44130
Fél collos nyomatékkulcs, és csak egy reggeli.
Az előzőt is így raktam be, gyárilag volt zsírozva az is.
Sorja ügyben mindent átnéztem, a felületek szépek/épek voltak.
Piritu - 1.000.0002013-04-21 20:41:51 // 44129
Itt is hasonló csapágyhoz van némi infó írva. Ahogy nézem a gyári csapágy is ilyen osztott, lehet, hogy szar a manual? (4 helyen is megtaláltam a 280 Nm-t, de mást nem.)
[k i z z o]2013-04-21 20:36:16 // 44128
280-ra mivel húztad? Remélem nem 2m -es cső + vasárnapi ebéd:) Erre nagyon kényes. Ha túlhúzod, akkor a csészéket megnyomod. Az olaj az előzőből azért jött ki, mert meleg e volt. Ez 2 ok miatt lehet: megnőtt illesztési hézag miatti súrlódás növekedés, vagy valaki túltömte zsírral. Sajnos csapágyakat tönkre lehet tenni 2 perc alatt azzal, ha túltömöd zsírral. A belső súrlódás miatt elmelegszik.
Amikor felraktad, nem maradt semmi sorja az agyon, alátétek alatt stb.?
mex862013-04-21 20:32:28 // 44127
Szép estét az Uraknak!
Van egy 0235-ös hibakódom (2.4jtd 10v 150cv) ez elvileg t.nyomás érték hiba ha jól tudom.
Azután jött ki, hogy nagyon lájtosan használtam a vasat hónapokig nemigen volt meghajkurászva. Csak vehemens gyorsitásnál jelentkezik 3.gangtól felfele, és minimum 3000es fordulatnál, olyankor betilt és beírja a hibát is, elváltok tudom huzatni tovább.
Anno volt már ilyen bajom, akkor a coolernél kifújt, ez ki lett küszöbölve, azután jó volt.
Most szétkaptam, megnéztem az összes turbócsövet, minden oké, cooler is. Turbó tengely is oké, könnyen pörög, nem faragja a házat sem.
Szemre gyújtást ráadva a geokart is könnyen huzigálja, de nekem az a gyanúm hogy a geometriám ragadt le. GT2256 van rajta, a gyári.
Szerintetek lehet ez a baja?
Kicsit alátámasztja az elméletem hogy meg lett picit hajtva a vas pályán úgy, hgoy mozgassa sokat a kart, és azóta egyre kevésbé van probléma, sőt mondhatni hogy 10 padlózásból egyszer dobja csak be.
Köszi a segítséget!
sty2013-04-21 20:23:51 // 44126
Azt tudom hogy átvezetöt is kell cserélnem de a kormányt 1 az 1-ben át tudom cserélni ?
G-Burt2013-04-21 20:21:52 // 44125
Én úgy szoktam, hogy felrakom a csapágyat, amennyire lehet ráhúzom, majd visszalazítok kb negyed-fél fordulatot. Az a lényeg, hogy könnyen forogjon, de ne kotyogjon.
GTPeti2013-04-21 20:18:00 // 44124
Pár napja válaszolták meg ezt a kérdést... B)
Keress rá arra, hogy "átvezető" és nézd a 156 topic hsz-eit. Onnan meg lesznek a dátumok, mikor volt téma, és sima nézetben oda kell lapozni és olvashatod a többit is.
sty2013-04-21 20:16:18 // 44123
Elvileg 147 Gt kormánynak hirdetik,milyen trükkel lehet átoperálni?
Piritu - 1.000.0002013-04-21 20:15:59 // 44122
Elvi síkon már én is eljutottam idáig, de mennyit lazítsak vissza?
A manual is csak annyit ír, hogy 280Nm-el húzzuk meg.
G-Burt2013-04-21 20:14:32 // 44121
Akkor bizony túl van húzva
Piritu - 1.000.0002013-04-21 20:12:50 // 44120
Kerékcsapágyat cseréltem a Spideren és továbbra is melegszik a kerékagy. Mi lehet a bibi?
A kerékcsapágyban két belső gyűrű van, ahogy az ábrán is látszik:
A fék nem fog, reggel felemeltem és szabadon forog a kerék. Csak az agy meleg, a fék nem. A másik oldalival összehasonlítva nagyságrendi a különbség. Gyanúm, hogy az előző csapágy is a melegedés miatt szállt el, mert kiolvadt a zsír egy része belőle.
(A csapágyhoz adott utasítás is csak a gyári nyomatékra húzást írja, semmi "trükköt".)
Ferke2013-04-21 20:06:53 // 44119
Ha 156-ból van, akkor simán, ha 147-ből, akkor kis trükkel, de igen..:)
Ferke2013-04-21 20:05:36 // 44118
Elköszönt az alsó munkahengered....
Piritu - 1.000.0002013-04-21 20:04:35 // 44117
Munkahengerek nem eresztik az olajat? Akkor levegő is kerülhet a rendszerbe, ami eléggé "vicces" tud lenni.
sty2013-04-21 20:01:51 // 44116
Nekem most ilyen kormányom van és ilyet szeretnék helyette kinézetre hasonló csak multis ,ki tudom cserélni a kormányt és át tudom rakni bele a légzsákomat?thx
Robi642013-04-21 19:31:15 // 44115
Erre határozottan azt mondani, hogy fékfolyadék okozza..na az jóslás kategória lenne, de hogy ott kellene kezdeni az szinte biztos. Persze, ha "tegnap" cserélted és Te cserélted megfelelő minőségűre akkor már ez sem állja meg a helyét...
GTVili2013-04-21 19:21:25 // 44114
Srácok! Egy kérdés.....szerintetek,mi lehet a gond forrása....?
Ha kis fordulatról (2000 alatt) nagy gázzal gyorsítanék akkor bedadog....felette nem.
Illetve ha mindezt szép lassan csinálom,akkor nem jelentkezik a probléma.
Ha csinálja,akkor minden esetben kicsivel 2000 alatt....
Az alapjárat teljesen rendben,nem mászkál.A felsőbb tartományban sem tapasztaltam semmi rendellenességet.
1.8 TS-ről van szó....CF1-es motor,tehát alapjárati motoros.
Dante2013-04-21 18:44:23 // 44113
Uraim!
Szeretnék némi tanácsot kérni:
Tegnap délután a kuplungom nagyon furcsa lett. A felső 5-6 cm-en gyakorlatilag a lábam súlyától beesett a pedál, majd csak onnan kezdett szétoldani a kuplung. Tehát érzésre azt mondanám, hogy ahol elkezd fogni, és ahol összekapcsol, ezek a pontok is beljebb mentek kicsivel. Ettől függetlenül haza tudtam vele jönni.
2 órával később lementem a kocsihoz újra, még mindig ugyanolyan volt a kuplung, nem változott, a felső 5-6 cm-en nulla erőkifejtéstől is már beesett.
Rá újabb 2-3 órára viszont teljesen helyreállt, mint ahogy előtte volt, mentem is vele este egy próbakört, hogy na most mivan, de maradt minden a régi kerékvágásban. Azóta is megszokott módon üzemel...
Szerintetek? Fékfolyadék lehet a ludas?
sty2013-04-21 18:02:24 // 44112
Meg tudnátok nekem mondani 156 új belsős autóba jó-e a GT kormány?Ja és ha igen akkor a légzsákom átrakható-e abba,thx
Forsberg2013-04-21 17:04:53 // 44111
Ma be akartam kapcsolni a klímát, amikor sikító hang jött a kesztyűtartó felől. Gyorsan kikapcsoltam. Kiolvastam a hibát, B1973 légkondi kompresszor nincs jel. Nem mertem erőltetni, de úgy vettem észre, hogy most semmilyen levegőt nem fúj. Meleget sem.
Mi lehet a probléma? Köszi!
G-Burt2013-04-21 17:00:54 // 44110
ugyanazok a hidrotőkék, de esélyes, hogy nem csak azokkal van a probléma.
Kicsu2013-04-21 16:14:21 // 44109
frusciante2013-04-21 15:44:19 // 44108
-Alfa Romeo Twin Spark 1.4 - 1.6 - 1.8 - 2.0 motorhoz bontott hengerfej eladó. Kivéve 105 lóerős 1.6! 17.000 Ft
-1.8 - 2.0 vezérmű tengely is van! 1.6-ba építve teljesítmény növekedés várható! 12.000 ft, párban
??? Ennek mi a valóságtartalma??? Mármint a 2. sornak? Adok-veszekből másoltam ki... teljesítménynövekedés, vagy inkább kuka várható?
GTPeti2013-04-21 15:01:40 // 44107
Én a helyedben vetnék egy pillantást a gyári alkatrészkatalógusra (ePER). Az valamivel hitelesebb infó-forrás, mint a Unix katalógus.
Dzsozy2013-04-21 13:40:14 // 44106
Szép napot Mkinek! Segítség, tanács kellene a hozzáértő társaságtól! Alapvetően egész szépen jár a motor, bár azért kicsit hidrotőkés. Rászántam magam, hogy szeptemberi mŰszakiztatás alkalmával ez is orvosolva lesz. Van unixos "spanom", szuper jó kedvezménnyel. Nem tudom, hogy van e különbség a szívóoldali és a kipufogó oldali hidrotőkék közt? Unix honlap nem különbözteti meg "őket". Ajánlatos hidrotőke cserekor esetleg mást is cserélni?
szasza(SW)2013-04-20 21:39:42 // 44105
Tehát az ajtón kell keresni,én pont nem azon kerestem:)
Alfa GT-Csaba2013-04-20 21:17:37 // 44104
a záron belül van a mikrokapcsoló ,az van beoxidálódva,azért nem kapcsol!ka kézzel nyomd be az zárnyelvet hallani kéne egy kattanást amikor a kapcsoló kapcsol!Megnéztem a sajátomon!
GTPeti2013-04-20 21:09:21 // 44103
Pl. a kapcsoló lehet rossz, ami a zárba van integrálva az ajtón. Barátod a multiméter és az eLearn. ;)
Sajnos nincs más út, mint a végigkövetés.
szasza(SW)2013-04-20 21:06:01 // 44102
Még mindig a csomagtartó átvilágítással szenvedek(156SW).Az égők jók,de nem találom nyitáskor minek kéne kapcsolnia.A főbiztosíték táblán minden bizti jó.Világosítson fel valaki aki tudja esetleg képes illusztráció is jól jönne.:)
csoki1592013-04-20 20:51:38 // 44101
Kis segítségre lenne szükségem. Valaki tudna segíteni 159-es ködlámpa kábelezésével kapcsolatban. Szükségem lenne pár képre,hogy honnan jön a csatlakozó a lámpákhoz. Mivel leszereltem a lökhárítót mert nem voltak bekötve a ködlámpák.
Segítséget előre is köszönöm!
GTPeti2013-04-20 20:04:30 // 44100
Na... erről van szó kéremszépen. :)
Most amúgy megmondtam volna, mert én is rákerestem a Google képkeresőjével az "alfa 147 stellmotor scheinwerfer" szavakkal. Valóban nem ugyanaz a két motor.
