ok, nemis vontam ketsegbe, hogy nem art :)
tovabba van meg 2 eltero kerdesem:
1. 156 es 147 fenyszoro allito motorja ugyanolyan, vagy kulonbozo?
2. 156 cd valtoja belemehet a 147-be? keprol nezve ugyanaz a mini kek csatija van
Kareszka19842013-04-20 15:28:00 // 44092
GTPeti2013-04-20 15:17:36 // 44091
Ha valamit használsz, csakis gumibarát szilikonzsírt. Szokás őket bekenni, igen.
Kareszka19842013-04-20 14:59:06 // 44090
sziasztok!
lengokar szilenteket ajanlott zsirozni bepreseles elott? szabad egyaltalan? gondolom nem tesz kart a gumiszilentben? egyszeru gepzsir jo neki, vagy inkabb grafitos?
atesssz2013-04-20 08:38:46 // 44089
Guti862013-04-19 21:04:56 // 44088
Sziasztok! Segítsetek légyszi!!! Miben különbözik a dízel 147es rugója mint a benyás 156-é???? Dánke
gecsa2013-04-19 20:44:38 // 44087
Ez hullajó..:-)
frusciante2013-04-19 11:17:47 // 44086
http://www.vezess.hu/hirek/hulla_szervizben/43448/?p=bottom
Nem csak itthon vannak szenilis "futárok"...
Kicsu2013-04-19 07:18:54 // 44085
Ha már klímáztok, a belső keringetés állító motor nem megy.Érdemes azt megpiszkálni vagy hozzá se nyúljak még nincs másik?
Piritu - 1.000.0002013-04-19 07:04:07 // 44084
Előtte viszont egy hét alatt elillant a gáz, ráadásul nyom nélkül. Se a világító folyadék, se a szimatoló gép sem talált semmit. Aztán megjelent a kompresszor alján az olaj és az vezetett célba.
Hermész 882013-04-18 23:34:32 // 44083
Szerintetek a 156 sw vonohorog használhato 166-ra is ?
gecsa2013-04-18 21:09:08 // 44082
A szezont nekem is kibírta,nem is volt gond,csak most,amikor próbáltam.:-)
Piritu - 1.000.0002013-04-18 21:05:19 // 44081
Egy szezont simán kibírt, a télen aludt, az idén még nem próbáltam. A kompresszor folyatott.
gecsa2013-04-18 20:59:48 // 44080
és azóta?
Piritu - 1.000.0002013-04-18 19:08:25 // 44079
A Spideremben az színező sem segített. Másfél évig nyomoztunk, aztán kompresszorcsere lett belőle.
gecsa2013-04-18 16:49:10 // 44078
Az ok,csak az idő kevés..:-)
Buddha2013-04-18 16:11:37 // 44077
Kínaiaknál 600ft az uv ledes toll, aztán kezdődhet a disco! :-D
Buddha2013-04-18 15:59:04 // 44075
Színezőadalékot nem tettetek bele? Akkor uv-ben látni lehetne a szivárgás helyét.
gecsa2013-04-18 15:52:11 // 44074
nekem úgy néz ki megint töltetni kell..:( tavaly is kellett..pedig nyomáspróba is volt.. próbálgattam most, hogy mennyire hűt, de 20 km után is elég halovány volt a teljesítménye...:(
Hardy2013-04-18 13:24:26 // 44073
Végre valaki...:-) Benned mindig lehet bízni mert mindenhez értesz...Akkor jól működik az enyém is ezek szerint. Még erre gondoltam, hogy a párátlanítás miatt megy, vagy a páraérzékelőm nem tökéletes. Igazából ezzel a kérdéssel idáig nem kellett foglalkoznom. Akkor meg vagyok nyugodva, mert hűteni hűt mint a fene.
Köszi mégegyszer!
Köszi mégegyszer!
Piritu - 1.000.0002013-04-18 12:39:09 // 44072
A kompresszor kuplungja a nyomás függvényében kapcsolgat ki/be magától. Ha elérte a rendszer a max nyomást lekapcsol, majd újra be. Ezt viszont a lámpa nem jelzi, csak ha a motortérben fülel az ember, akkor hallja a kattanást.
Piritu - 1.000.0002013-04-18 12:37:20 // 44071
Automata üzemmódban a kompresszor sosincs kikapcsolva a párátlanítás miatt. Csak kézzel lehet kikapcsolni.
Forsberg2013-04-18 11:32:42 // 44070
Köszönöm, nem is turkálok bele inkább. :)
karika1552013-04-18 11:26:26 // 44069
Üdv,
Szatyit tudom ajánlani,át is gurulhatsz hozzá a Megyeri hídon :)
"Mobil-diagnosztikával foglalkozom /gyári EXAMINER/ műszerrel. www.alfaszatmari.hu"
Hardy2013-04-18 09:49:28 // 44068
Kézzel ki tudom kapcsolni ha megnyomom a "hópihe" gombot. De nem kéne magától kapcsolgatni a kompresszor kuplungját a hőfok függvényében? Mer 32 fokhoz nem nagyon kéne mennie neki szerintem. Az a baj nem figyeltem rá hogy a törés előtt hogyan működött.
atesssz2013-04-18 09:34:40 // 44067
ha mindig van benne nyomás, akkor is kézzel kellene tudnod be-ki kapcsolni, hogy mikor menjen a klíma
.......................2013-04-18 09:23:42 // 44066
az egy nyomásmérö a klimacsövön
a klimagáz nyomását méri
Hardy2013-04-18 09:20:22 // 44065
Kéne egy kis segítség! Sajnos nem volt időm lemenni Csörihez hogy ránézzen az autómra. A klíma csövem eltört amit cseréltem a rajta lévő érzékelővel együtt. Fel is töltötték, viszont azóta folyamatosan megy a ventilátorom a hűtő előtt meg a klímakompresszor is. Hiába rakom fel a hőmérsékletet akár 32 fokra akkor se kapcsol ki. Nem tudom hogy ez jó e így de logikám szerint nem igazán. Lehet az érzékelő nem jó ami a csövön volt? Az mit érzékel?
Robi642013-04-17 20:39:20 // 44064
Köszi a részletest!
Attos2013-04-17 19:28:36 // 44062
Halihó, valaki motordiagnosztikát vállal Újpest és környékén?
dhnet2013-04-17 19:05:52 // 44061
Helló
Talált valaki lehetőséget olyan első lámpára alfa 147 hez mint a 159 esé?
Hihetetlenül tetszik.
Üdv
Pali
Üdv
Pali
Robi642013-04-17 17:58:16 // 44059
Valaki esetleg főtengely-ékszíjtárcsára tippet? Képben van Corteco, Akron, Dayco. Ár szerint is ebben a sorrendben...
gecsa2013-04-17 14:33:59 // 44058
nekem mindkét oldalt van kábel..:P
de most úgy néz ki, kell majd a balosnak egy kis kenés, mert az nálam valóban nem megy vissza.. kicsit húz is balra a gép, de nem vészes..
Alfa GT-Csaba2013-04-17 12:35:19 // 44057
nekem is csak a bal oldalon van kopás jelző kábel ,úgy gondolták úgy is egyszerre kopik a két oldal,de ha esetleg a másik oldal munka henger nem meg valamiért vissza és eléri a betét a tárcsát akkor az hamarabb fog vasig kopni és nem lesz mi jelezzen ,majd a fémes hang fog jelezni!
gecsa2013-04-17 11:08:17 // 44056
én is..és most az újon meg az egyik oldalin nem is volt gyárilag..:)
Alfa GT-Csaba2013-04-17 10:59:16 // 44055
Én már láttam :-)!!
159 Indigo Gray 2.4 Monster2013-04-17 10:49:17 // 44054
Nekem is el van szakadva a bal első keréknél. De nem is kell az oda :)
krisz.v2013-04-17 10:37:36 // 44053
A másik a fékcső.
gstup2013-04-17 10:36:44 // 44052
Köszönöm az infót.Kerékcserénél láttam hogy el van szakadva az alsó karikás kábel..
.......................2013-04-17 10:22:50 // 44051
kékbetétkopásjelzö kábele
(amit még soha életemben nem láttam a müszerfalon jelezni)
gstup2013-04-17 10:20:32 // 44050
süsnye2013-04-17 10:18:12 // 44049
nem 5km -t, hanem 5e km-t :))
gecsa2013-04-17 07:55:02 // 44048
az állításom ettől még igaz.. :D:D:D:D
mondjuk kuplungozni jó muri, az meg inkább húzza tovább, mert nem árt gyűjtögetni rá.. ;)
Dévid2013-04-16 22:11:51 // 44047
A kuplungra írtam, hogy még idén remélem kibírja.
A féltengelyt épp a napokban javítja a szerelő.
süsnye2013-04-16 22:09:00 // 44046
igen, egyébként fent is fog sztem, bár nincs összehasonlítási alapom, mert kb. 5km-t mentem eddig vele.. :)
süsnye2013-04-16 22:07:54 // 44045
igen, ezért érdekes.. :) persze egyáltalán nem biztos, h a két jelenséget ugyanaz a probléma okozza, de az indulásnál történő beremegés az viszonylag egyértelműen kuplung probléma lehet.
Már vásárlás óta megvan ez, de most jutottam el odáig a többi nyűg mellett, h gondolkozzak mennyire fontos ezzel már foglalkozni, mert én is nagyon keveset megyek vele..
gecsa2013-04-16 21:54:30 // 44044
Ha ki van repedve a féltengely gumuharang,kifejezetten hamar tönkremegy a féltengelycsapágy..nem éri meg halogatni,ez sajnos tapasztalat.
Dévid2013-04-16 21:16:24 // 44043
Tudom, néztem én is. Majd valamikor cserés lesz akkor, de idén még nincs tervben. Hetente egy-két alkalommal használom a kocsit ca. 30 km-re. Nyáron még annyit sem fogom, mert inkább bringázok, így nem is megy bele km.
