szasza(SW)2009-03-20 20:37:59 // 25149
Az jutott eszembe:)Nálunk van egy kapcsoló az ülés alatt ,ami vész borulás mit tudom én esetén lezárja az üzemanyag rendszert.Azt nem tudom elektromos vagy mechanikus.Az nem lehet gond?Már ha van olyanod:)
Buksi2009-03-20 20:31:26 // 25148
Oké, megkeresem!
Buksi2009-03-20 20:30:52 // 25147
Holnap jön csak a matekozás!
Otto2009-03-20 20:29:42 // 25146
Ez csak az mozgásérzékelő!
Keresd meg azt a fekete dobozt, amibe ez megy és onnan indulj tovább, hogy mit szakítanak meg a vezetékek, majd azokat kösd össze.
Mulder2009-03-20 20:29:22 // 25145
Vezetékeket végigmérted? Nem szakdtak, ill nincs valami érintkezési gebasz?
Buksi2009-03-20 20:23:44 // 25144
Lehet, hogy az lesz!
[k i z z o]2009-03-20 20:22:31 // 25143
http://www.caesaralarm.hu/erzekekok/utes/utes.html
Szerintem hivd fel őket, hogy mit tudnál csinálni.
Buksi2009-03-20 18:20:26 // 25142
Jó estét Urak!
Ma megint "végigzongorázta," minden relét és minden biztosítékot, ami csak kapcsolatban lehet az AC-vel! Mindegyik relé és bizti jó, de az AC meg sem nyikkan! Lehúztam a csatit róla és a test érintkezőjét összekötöttem az AC test érintkezőjével, a áram érintkezőjére pedig az akksitól hoztam egy kábelt és így végre nyomta a benyát! Most már csak a riasztós téma van vissza, hátha az tiltja le! Az a baj, hogy fingom nincs az elektromos részekhez! :-(( Tegnap nem tudtam megmondani, hogy milyen márkájú a riasztóm, de ma találtam egy kis dobozkát a műszerfal alatt arra CAESAR volt írva! Ismeri valaki ezt a fajtát? Van pár kép is róla! Nem tudom, hogy mit kellene csinálni vele! Tudna esetleg valaki segíteni? Előre is köszönöm! :-)
summer2009-03-20 11:44:14 // 25141
Most nézegettem egy kicsit jobban, és az a jelenség, hogy amikor kiakasztom a magasságállító motorját, akkor tökéletesen mozgatja a menetes tengelyt, de amint visszarakom a helyére, már kínlódik, annak ellenére, hogy a kapcsolat megvan a motor és a prizma között...
Ferke2009-03-20 09:39:18 // 25140
Nem tudod megnézni a felfogatási pontjait???
summer2009-03-20 07:19:34 // 25139
Sziasztok! Egy kis segítségre lenne szükségem. 156-omon a bal első fényszóró magasságát nem tudom állítani. Sem manuálisan, sem elektromosan. A motorja működik, olyan mintha valami ki lenne akadva benne. Tudok ezzel valamit kezdeni? Volt már ilyen másnak is? Ha tudtok valamit, akkor nagyon szépen megköszönném az infót, mert már elég messzire elkíván engem a többi autós...
Buksi2009-03-19 23:09:57 // 25138
Én is nagyon bízom benne! :-)))))
Jó éjt neked is! :-)
Gery832009-03-19 23:08:33 // 25137
:D
Erre sztem nem lesz szükség... :D
No én léptem. Jó8!
Buksi2009-03-19 23:07:54 // 25136
Igen, ő adja majd kölcsön! :-DDDD
Gery832009-03-19 23:07:15 // 25135
Halesz?
:DDD
Buksi2009-03-19 23:05:45 // 25134
Kénytelen lesz működni, különben előkerül a balta! :-))))))
Gery832009-03-19 23:03:23 // 25133
Majd akkor köszönd, ha működik. :)
Buksi2009-03-19 23:02:33 // 25132
Mindenképpen! :-)
Köszi a segítséget! :-))
Gery832009-03-19 23:01:40 // 25131
Jólvan, majd írj hogyan sikerült.
Buksi2009-03-19 22:58:11 // 25130
Biztos, ami ziher! :-))
Buksi2009-03-19 22:57:07 // 25129
Jól van, azt már utána írtad! :-DD
Kimérni nem tudom őket, mert nincs mivel! De alaposan megnézem őket, teszek be helyettük másikat!
Gery832009-03-19 22:55:19 // 25128
Jaaa így más.
De a biztosítékokat azért nézd még 1x meg.
Ha lehet menjünk 200%-ra...
Gery832009-03-19 22:54:31 // 25127
ÁÁÁ
Most írtam le te zakkant! :DDD
Attól még hogy kattan a relé nem biztos hogy jó!
Akkor csak az biztos, hogy a mágnes behúz, de hogy zárnak is a kontaktusok, az nem.
Másrészt a biztosíték a relé és a pumpa közé van kötve, így ha kapcsol is a relé lehet rossz a biztosíték.
Jól nézd meg őket, lehet olyan hogy jónak tűnik, mégis szakadt.
Ha tudod mérd meg őket.
Buksi2009-03-19 22:52:53 // 25126
Van egy tartalék relém, azzal próbálkoztam ma is!
Buksi2009-03-19 22:51:09 // 25125
Oké, holnap megcsinálom mégegyszer! De a biztosítékok jók, meg a relé is jó, mert kattant! De megnézem, ezen már nem múlik! :-)
Gery832009-03-19 22:49:04 // 25124
Vagy ha van másik, cseréld ki.
Az is lehet, hogy össze vannak égve a kontaktusok benne.
Attól még hogy kattan, nem biztos, hogy jó.
Gery832009-03-19 22:47:37 // 25123
Figyelj már...
A kedvemért vedd már ki még 1x a három biztosítékot a motortérben a relék mellől.
Nézd meg jobba, ha teheted mérd ki.
Ha van rá lehetőséged cseréld másikkal össze az AC reléjét.
Buksi2009-03-19 22:41:11 // 25122
Csináltam gyorsan egy közelit! :-)
Buksi2009-03-19 22:34:51 // 25121
Na így néz ki a távirányító! Állítólag valami magyar gyártmány a riasztó!
Remélem látszik a távirányító! Hírtelen csak ilyen képet találtam!
Gery832009-03-19 22:32:08 // 25120
Jó ötlet!
Hogy erre nem gondoltam...
Tocsa2009-03-19 22:27:41 // 25119
Dobj egy képet a riasztó távirányítójáról hátha ráismerek pár évig szerelgettem riasztókat!
Tocsa2009-03-19 22:23:18 // 25118
Az ECU táp tiltása az finomabb! :D
Buksi2009-03-19 22:22:52 // 25117
Remélem, hogy tudsz! ;-)))))))
Gery832009-03-19 22:22:21 // 25116
Nagyon szívesen segítek, ha tudok. :)
Buksi2009-03-19 22:21:27 // 25115
OKés! Akkor ha valami nem kerek, akko szólni fogok! :-)
Előre is köszi! :-)
Buksi2009-03-19 22:20:46 // 25114
Az a baj, hogy az elektromos dolgokhoz nem nagyon értek! De holnap megpróbálok mindennek utána nézni! Köszi az ötletet! :-)
Gery832009-03-19 22:16:22 // 25113
Komolyan.
[k i z z o]2009-03-19 22:15:12 // 25112
Hi,
egy ECU reset 100 ms kb. Azaz ha ennyi időre lekötöd, már 1 hard reset - re elég, nem kell egész éjjel. De az alfa ECU minden egyes gyujtá ráadásra újraindul, igy hát nincs értelme a sarut levenni. A riasztónak lehet kell egy reset, de nem biztos.
Csak ha:
Nem lehet, hogy sokat nyomkodtad a távirányitódat, és elveszitette a szinkront a vevővel, és nem tudod deaktivizálni a riasztót? Az meg mivel éles, tilt.
+ azt nézd meg a riasztó milyen tipus, szedj hozzá valami bekötást, és próbáld megérteni, mit tilthat, hogyan és hol .A furcsa az, hogy az AC jelét nem igen szokás tiltani, mert túl evidens beavatkozás.
Buksi2009-03-19 22:12:24 // 25111
Na, de most komolyan! :-)
Gery832009-03-19 22:10:01 // 25110
:DDD
Ha nem jössz rá holnap, megbeszéljük.
Buksi2009-03-19 22:09:32 // 25109
Bazz, gyere le! Kifizetem a benzin költséget! :-))))
Gery832009-03-19 22:08:26 // 25108
Hát megkeresném a riasztót, méricskélnék itt-ott.
Így nehéz ezt leírni.
Ha ott vagyok az autónál, minden megy magától. :)
Buksi2009-03-19 22:06:05 // 25107
Ha leírod mire gondolsz, akkor azt holnap megpróbálom megcsinálni! :-)))))
Gery832009-03-19 22:04:51 // 25106
Bazz, lakhatnál közelebb, akkor tudnék segíteni...
Buksi2009-03-19 22:03:45 // 25105
Megpróbálom, bár a fényezőnel le volt kötve!
Fairlane2009-03-19 22:01:33 // 25104
Lehet hülyeség, de esetleg egy akku lekötés egy éjszakára?
Buksi2009-03-19 21:59:49 // 25103
Asszem kell hívnom valami elektromos szakit!
pb_2009-03-19 21:50:16 // 25102
Végülis.)
Gery832009-03-19 21:46:15 // 25101
Hát így elég nehéz lesz...
Buksi2009-03-19 21:32:11 // 25100
Fogalmam sincs! Már benne volt, amikor vettem! Azóta nem volt vele gond!
