nagyferi812007-11-14 22:29:36 // 18349
Valaki tudja, hogy miért ugrálhat az alapjáratom? Valamikor beáll és semmi gond, valamikor meg eszméletlenül ingadozik! Főleg üzemmelegen. Alapjárati motor lenne a gond? Hol lehet a bibi?
Poló2007-11-14 20:27:56 // 18348
Mondjuk Erhardnál tudsz venni.
Janesz2007-11-14 20:18:42 // 18347
Segítséget kérnék tőletek! Gyertya kellene lassan a 145-be! Kínél, hol, merre tudom ez a gondot orvosolni?
Segítségeteket előre is köszönöm!
Janesz
Wickey2007-11-14 19:58:38 // 18346
Te, és miért nem viszed ki kuplung nélkül éjfélkor az autót Halásztelekre, amikor senki nincs az utakon? Tolsz egy ötöst, és végigcsörtetsz a városon.
Roli2007-11-14 19:32:03 // 18345
Megválaszolom magamnak a hibát és a megoldását :) Mind a két trafonál rossz a 3-as henger gyujtása. Valószinüleg nem egy időben romlottak el, csak most romlott el a második és igy a kettő gyertyából már egy sem ment. Most ideiglenesen úgy tudtam megoldani a problémát hogy a 2-es henger egyik gyertyáját "megszüntettem". Vagyis átkötöttem az egyik rossz 3-as henger gyertyakábelét, átdugtam a 2-es helyére.
Most jár mind a 4 henger, de a 2-es 3-as hengerbe csak 1-1 gyertya funkcionál.
Átok79146TD2007-11-14 18:16:57 // 18344
ziasztok:)
azt szeretném kérdezni hogy a hagyományos adagolós td-knél hogyan oldották meg a hidegindításkor a dúsítást??vagy az előtöltés állítást??nem tudom ezen mit állít..
arra gondolok ami az 1,9es 405ös peukon a "dúsító patron"köszi a válaszokat:))
Peti 1462007-11-14 14:30:49 // 18343
na. nekem ez a műanyag bigyó. csak oda be volt lökve fordítva. meg a gumitömítés is trehány módon volt majdnem a helyén. az előbb szétszedtem és összeraktam (remélem) jól és így nagyon bízok benne, hogy nem jut be oly könnyen a víz.
Roli2007-11-14 13:53:57 // 18342
Megnézem hogy mi a rossz, aztán ha kell valami akkor jelzek!
Előre is köszi!
süsnye2007-11-14 12:52:18 // 18341
cseréld meg a két trafót és kiderül, h modul vagy a trafó hibás
András bácsi2007-11-14 12:52:06 // 18340
Mindkettő lehet rossz, de valószínűbb az elektronika alatta.
Ha kell, van mindkettő. ;)
GT Ɨ|ѯ2007-11-14 12:50:29 // 18339
Én elvinném szerelőhöz,mondjuk azonnal:-))))
Cgo2007-11-14 12:35:25 // 18338
Ferke blogjaban is van mar szo
Cgo2007-11-14 12:34:11 // 18337
bocs, most nezem, h meg nem irtam meg :)
az anyos uleshez be kell fekudni es felnyulni hatra, 3 csavar 5,5-os
Cgo2007-11-14 12:30:58 // 18336
nezd at a blogjaim
Roli2007-11-14 09:55:25 // 18335
Van egy komplex problémám! Gyújtás probléma van, okos szakik ötleteit várom.
A jelenség az még nyár közepén kezdödött amikor is egyik pillanatról a másikra 4 hengerből csak 3-om járt. Haza csapattam vele SzFvárról, nézegettem mi lehet a gond de beseteledett. Reggelre a hiba megszünt. Azóta mentem vele 6 ezer km-ert minden probléma nélkűl. tegnap vissza tért a probléma, és ma reggelre az öngyógyulás nem valósúlt meg.
Trafokból elkezdtem kihuzkodni a gyujtó kábeleket, ja a kocsi egy 155 1,8 ts 8v.
A kocsi elelyéhez közelebbi trafoval kezdtem és azt vettem észre hogy ahogy az egyik kábelt kihúzom és vissza dugom nem húz át semmi szikra. Az összes többi áthúz mind amikor lehúzom mind amikor vissza dugom. A hátsó trafonál csak két kábelt huztam le de azok is áthuztak. A "rossz" tarfo kivezetéshez bármely gyujtókábelt tettem nem szikrázott. Illetve a "rossz" tarfokivezetésről lehúzott kábel más kivezetésnél sem szikrázott. Na most a kérdés a szakikhoz, hogy a trafó lehet rossz, vagy az ami a trafókat vezérli. Valakinek volt már ilyen jellegű gondja? Az érdekesség az az hogy néha beröffenik aza henger ami "rossz" illetve van amikor elkapja a fonalat és egy kis ideig normálisan üzemel. Aki tud érdemleges információval szolgálni kérem tegye meg.
Köszönöm Előre is a segítséget!
üdv. Roland
kertecs2007-11-14 09:20:42 // 18334
A '97-es 155-em ugyanilyen volt: nem volt benne a keret, no szűrő. Kell venni, az ára újban sem veszélyes.
kertecs2007-11-14 09:18:27 // 18333
Először szerintem meg kell nézetni a pollenszűrőt. Lehet, h már annyira szar állapotban van, h az okozza. Vagy valamiért nem kapcsol át belső keringtetésről?
macilaci2007-11-14 09:06:43 // 18332
Csaó!Nemtalálom a helyét a 2003 as 156SW -m ben a pollenszüröknek.2 zónás klima van benne.Már régota megvan a pollenszürő csak a helye nincs :-(
Liquid2007-11-13 22:24:14 // 18331
ez zsír! :)
Ferke2007-11-13 22:11:16 // 18330
Én a délutáni csúcsdugóban vontattatam el magam egy haverommal, még az offos uno-t. Kb a város egyik végéből a másikba. Igazán akkor lett ideges a barátom, mikor rájöttem, hogy az az alkatrész, ami bexart (gyújt.elosztón egy elektronika), végig ott volt a csomiban és kb 5 perc lett volna a helyszínen kicserélni.:)))
Ferke2007-11-13 22:09:15 // 18329
Vagy lekötöd a szivatyúnál a csövet és ott ereszted le, vagy kiszivattyúzod a tartályból. Utóbbi esetben marad a rendszerben még egy kicsi régi olaj.
Arra figyelj, hogy feltöltésnél ne töltsd azonnal tele, mert visszahabzik nagyon és kifut.
Ha feltöltötted mondjuk félig, indítsd be, és tekergesd a kormányt végponttól végpontig. Sűrű habja lesz, és hülye hangokat ad majd ki, de szép lassan kitisztul. Ahogy esik a szint, folyamatosan töltögess rá, ha eltűnik a hab, és beáll a szint, akkor kész.
roberto332007-11-13 21:56:11 // 18328
Tegnap este vettem észre, hogy a kornányszerzó olajszintje a minimum alatt van.
( 156 2.0 TS '98 )
Utánnanéztem és a megfelelő olaj a
Tutela GI/ A 1,2 L
lenne.
A cseréje nagyon bonyolult egyszerű garázskörülmények között?
Mire kell figyelnem?
Előre is kösz: Roberto
csocsi2007-11-13 20:28:44 // 18327
Azért egy fővárosi vontatás kalandos is lehet.
Bazsa722007-11-13 20:27:48 // 18326
Háát, öhöm-öhöm, még nem találtam egy önként jelentkezőt sem, aki képes lene és rá is érne arra, hogy kora reggel az Örs-től Halásztelekre kihúzzon még nyolc elött:)
Sajna reggel 9-re melóba kell lennem és ilyen tájt érek csak haza, így vagy elötte, vagy utána. De az elötte azért jobb lenne:)
Poló2007-11-13 20:24:55 // 18325
Ügyes sofőrök tudnak menni kuplung nélkül is :)
De miért nem kéred meg egy haverodat, hogy vontasson el a szerelőhöz?
Bazsa722007-11-13 20:23:28 // 18324
Üdv mindenki.
Nagy kérésem lenne.
Nincs véletlenségből valaki közötünk, aki pesten autómentősködik, vagy nincs vkinek autószállítós ismerőse?
Megköszönném a segítséget, mert a kispajtásom kuplungja nyugdíjba vonult, és így váltás nélkül nem tudok eljutni a szervízig.
Gonosztevő2007-11-13 18:05:13 // 18323
IGEN,HA ARRA GONDOLSZ,AMINEK A VÉHÉN VAN EGY LYUK,VÉGÜL IS AZ A VÍZKIVEZETŐ
Cgo2007-11-13 17:24:27 // 18322
megoldodott az Alfa code gondom :)
ezer eve nem ultem Alfaban, marha jo!!!!!
GT Ɨ|ѯ2007-11-13 16:06:04 // 18321
Nekem sem műxik:-(
Majd számolj be ,ha kész vagy!:-)
Liquid2007-11-13 16:04:00 // 18320
van valakinek tapasztalata, ezzel a "vezető ezüst-tel" ? ablakfűtést kellene javítanom.
Ill. hol lehet ilyet kapni? Csak a Conrad webáruházban láttam.
süsnye2007-11-13 15:35:33 // 18319
de nekem a 155be van egy terelő műa lemez is a szűrő felett, az megvan?
Babi / Kisvirág2007-11-13 14:57:24 // 18317
Köszi, bár már tegnap este kinomban megpróbáltam, nem volt túl sok pozitiv változás, bár addigra már teljes bepárásodásban ültem! Ha ez sem segit, egyéb ötlet?
Köszi előre is!
Gonosztevő2007-11-13 13:32:11 // 18316
Sziasztok!98"-as 156-hoz nincs valakinek pollenszűrötartója elfekvöben?7végén beáztunk,és Admirális tanácsára,pollenszűrő+vizkivezető takarítást csináltam az elöbb!
Szörnyű látvány fogadott:
Az elözö tulaj (az a HADIBAROM),kidobta a pollenszüröt ugy ahogy van!
Én ugy tudom annak van egy tartórésze,amibe beleillik az új szőrö!
Ugye?
És gondolom az nem az új szűrő tartozéka...
Liquid2007-11-13 13:07:49 // 18315
úgy tudom létezik egy "körömlakkszerű" anyag ami vezeti az áramot, ezzel lehet javítani a szakadást. Én is vadászom ilyenre. De alternatív megoldásként lehet kapni felragasztható fűtőszálakat is, pl. a homasitánál. De olyat még nem láttam közelről, viszont kíváncsi lennék rá. Ha van megoldásod, tedd közzé lécci. :)
Fighter2007-11-13 13:01:57 // 18314
Tudja valaki, hogy 164-nél a müszerfalvilágításhoz hogy férek hozzá? Sokmindent kell bontani? Köszi
Picur2007-11-13 13:00:56 // 18313
Ezt már más is mondta.... SZóval kezdek elkeseredni... De köszi.
Liquid2007-11-13 12:36:19 // 18312
kapcsold be a klímát
George Lownoise2007-11-13 12:31:10 // 18311
tud valaki egy jó beszerzőhelyet 140 LE-ős diesel motorhoz légtömegmérőt köszi
Babi / Kisvirág2007-11-13 12:23:38 // 18310
Sziasztok, egy pici segitséget kérnék, ha van ötletetek az ügyben, miért párásodhat ész nélkül az autóm, elsősorban az oldalsó ablakok? Lehet valamit tenni, állitani stb.,mert ebben a gyönyörű időben nem szivesen nyitnék ablakot! :)
Az autóm 156 1.9 JTD, előre is köszi a segitséget, ha nem gond, kérlek benneteket, az oldalamra (is) válaszoljatok, mert nem tudom, hogy meddig lehetek gépközelben! Köszi mégegyszer! :)
Peti 1462007-11-13 12:06:37 // 18309
146 -os ajtózárat nehéz kiszedni?
Youri2007-11-13 11:08:17 // 18308
Tsá all! Nem tudnátok 1 jó,és nemlehúzósmegbízható reszelőt ajánlani Pesten? Nővérem 145 boxija szarakszik,és nem tudom lehozni magamhoz,h én intézzem,viszont már annyiszor átb@szták pesten h idegenhez nem akarom küldeni.Ötlet????
GT Ɨ|ѯ2007-11-13 09:01:54 // 18307
10-12 között korrekt:-)
Mogyoró2007-11-12 21:05:43 // 18306
Szevasztok!
Meg tudnátok nekem mondani kb. mennyiért töltik fel a klímát gázzal? csak saccra. Légyszi az oldalamra írjatok mert már nem leszek gép előtt.
Hari2007-11-12 20:58:40 // 18305
Elkell,hogy keserítselek. Sehogy. Sajna.
De ha valami megoldást találsz könyörgöm oszd meg velem is.
(Nekem is leszakadt az a fránya fül, már nagyon sokféleképpen probálkoztam vele. :-((()
Vagyis mégis => Üvegcsere
Gonosztevő2007-11-12 16:52:46 // 18304
Halihó!Ez lesz az!Mivel,ha megy a ventillátor balrakanyarodáskor érdekes hangokat ad,mintha keverné a vizet!Köszi a segitséget!
Peti 1462007-11-12 16:47:00 // 18303
rendben. kössz! remélem megoldódik, mert eléggé párásodik belül emiatt....
admirális2007-11-12 16:45:41 // 18302
146-ot nem ismerem még annyira sem, mint a 156-ot, de sztem elsőként te is a szélvédő alján lévő műanyag fedelet szedd le, főleg ha úgy érzed, hogy fentről jön a víz.
Peti 1462007-11-12 16:44:07 // 18301
és mi lehet az én esetemben az oka? 146 és nem klímás...
Picur2007-11-12 16:36:28 // 18300
Egy kis segítség kellene. A 33-asomon a hátsó ablakfűtés megadta magát, mert letört róla ami oda van ragasztva az ablakra. Tudja valaki, hogy lehet ezt egyszerűen és olcsón és persze tartósan kijavítani? Előre is köszi.
