Nagy gáz sokáig,aztán motorfék..
Ez vagy egy órán keresztül
.......................2014-12-17 07:20:42 // 49632
.......................2014-12-17 07:19:23 // 49631
Hibakód van?
sípolt már?
sípolt már?
Zozo852014-12-16 23:24:45 // 49630
de jó...
milyen vezetési stílust ajánlasz h magától "ki tisztuljon"???
.......................2014-12-16 23:16:44 // 49629
Nagy meló ám,szerintem nincs meg egy nap ,inkább 2
Lökös,klimahűtő,vízhűtő le,zárhíd le,keresztartó le,
Olajhűtő le
Olajat klimagázt vizet leereszteni
Úgy hozzáférsz a turbohoz
Aztán azt is szét...
Olajhűtő le
Zozo852014-12-16 22:24:18 // 49628
Szerelőmnek mondtam h majd viszem a 2,4est egy turbo takarításra mert rég volt és az előző tulaj varosozott...fogta a fejét h jajj az nagy meló lesz!!!!
Ez valóban nagy meló???
Fisher2014-12-15 12:45:55 // 49627
Bocs, T9... Bremi!
Fisher2014-12-15 12:43:20 // 49626
A Bermi gyújtás alkatrészekről van valakinek infója? Jutányos áron tudnék elosztó fedelet és rotort a V6 -ba, de egy picit "aggaszt", hogy a felébe (se) kerül, mint a Bosch... (Bár állítólag van köze hozzá!)
GTPeti2014-12-15 00:27:10 // 49625
Vagy az élettartamban, ha gagyi a szeparátor és az elektródák anyaga. :(
dev1662014-12-14 23:57:03 // 49624
ha rendszeresen használod és nem túl hideg garázsban áll az autó, akkor az olcsó akkuval sem lesz gondod. Az olcsósága nem ideális használati körülmények között üthet vissza.
Zozo852014-12-14 23:37:11 // 49623
Hallott valaki az Electric Power akkumulátorokról?
Rém olcsó :) vajon olyan is??
74Ah 17.000Ft környéke. 😒
Inter156 (il mascalzone)2014-12-14 13:23:06 // 49622
Fisher2014-12-14 08:39:04 // 49621
Így van! A kuplung pedálhoz van kapcsolva a főmunkahenger. Nekem szépen lassan kinyomott pedálnál vissza engedte a tömítés az olajat a tartályba és elment a kuplung. Az olaj olyankor nem fogy, de azt cumi kicserélni! (Általában, a Tiéden nem tudom, hogy van betéve...)
Béci Ɨ|ѯ2014-12-14 03:52:28 // 49620
Drága olasz mérnökök... :-D
vm2014-12-13 21:13:08 // 49619
Jó nektek... Nekem a pedál felett van. A műszerfalba gyógyítva... ;-)
Bilux2014-12-13 20:35:25 // 49618
kuplungpedál alatti
attika2014-12-13 20:20:50 // 49617
Szia a 2 közül hol találom felsőt?
Fisher2014-12-13 20:03:30 // 49616
A felsővel lehet! Az vissza tud dolgozni a tartályba.
attika2014-12-13 19:38:07 // 49615
Hali van egy kis gondom alfa145 1.4ts néha csinál egy olyan dolgot benyomom a kuplungot és nem reagál semmit nem tudom sebességbe rakni azután egyet gondol abba hagyja és minden tökéletesen működik.a fékfolyadékszint rendben ebből azt következtetem a munka hengerel nem lehet gond.Akkor mi okozza ezt a jelenséget?
[k i z z o]2014-12-13 17:32:48 // 49614
Az oldal pont azt írja, hogy nem:
If you have an earlier version installed on your computer then you don't need to uninstall or deactivate it. Simply download the latest version and install it. It will upgrade your current installation and take the license data from it (in case your license has not expired)!
HátvédRomeo2014-12-13 00:21:38 // 49613
Én is ezt mondtam a Szerelőmnek a multkor. A Sudnál jártunk így.
Ha jól tévedek, van valami gumi bizbasz, ami elfárad ott és cserélhető.
Most végig lesz zongorázva, nyomásszabályzó stb.
Csőrinek innét is köszönöm a sok segítséget. :) Szerelő Ark angyal :)
.......................2014-12-12 21:15:28 // 49612
Csak a vásárláskori verziórajó a Licensz,bár soha nem jár le
Ha frissítesz venni kell újra sajna
Jim0072014-12-12 19:13:33 // 49611
Üdv cartársak egy kis segítség kellene....
Fl előtti 156-ba jó-e a Fl-es km óra?
és az óra az új vagy a régi jármű km óra állását fogja mutatni?
a segítséget előre is köszi :)
pe-Ti2014-12-12 19:05:52 // 49610
Ciao!
Elérhető új verzió (2,2) a Multiecuscan-hez használja már valaki, mi az újdonság benne? Nekem az 1.7 -es van és nem tudom le merjem-e frissíteni? A jelenlegi licenc-kulcsom a frissítés utáni verzióra is él?
vm2014-12-11 23:22:58 // 49609
Beeső kuplungpedálnál én elsőnek rögtön a főhengert birizgálnám.
HátvédRomeo2014-12-11 12:07:22 // 49607
Köszi a választ
HátvédRomeo2014-12-11 11:49:39 // 49606
Én is erre gondolok.
Martika832014-12-11 11:42:08 // 49605
Hááhh, enyém is zöld. Metáződ. :-D
mex862014-12-11 11:35:39 // 49604
ehh nekünk is Ibiza volt a mäsodautó az Alfák mellett :D
legaläbb ez is mediterrän kicsit :D
vologya[kendács mester]2014-12-11 11:34:38 // 49603
Ha felidegesít, vagy éppen szét van kapva, akkor én is a zöld Seat Ibizát veszem elő :-)
Liquid2014-12-11 11:30:53 // 49602
nem is akartam tanácsot adni...
Martika832014-12-11 11:28:23 // 49601
Félre ne értsetek, Én nem kértem most tanácsot. |:-p
Tocsa2014-12-11 11:21:24 // 49600
Fagyálló téligumi jó akkumulátor és rendes üzemanyag na és odafigyelés ezek nem kávédarálók meg fűnyírók . :D A seat attól nem jobb auto hogy az beindul . :P Csak még nem jött ki a baja mert kicsi hozzá a teljesítménye .:D:D:D
Liquid2014-12-11 11:19:39 // 49599
biztos negatív a kisugárzásod, a szeját meg tök érzéketlen... :D
Tocsa2014-12-11 11:17:38 // 49598
Nézd meg a gyertyákat minden hengernél látszik azonnal melyik henger beteg. A turbó szerintem kifele fújja az olajat a kipufogóba. :)
Tocsa2014-12-11 11:14:12 // 49597
Kuplung főhengert is kellene cserélni rajta valószinűleg az is rossz ! Árulkodó jel ha folyik a tengelynél falsot is tud szívni én cumiztam már vele. :(
Public Enemy2014-12-11 11:06:28 // 49596
Mesélj Nekünk Alfásoknak légyszíves erről, hátha tudunk segíteni Neked!? :-))
Martika832014-12-11 10:52:05 // 49595
A két Alfám közül egyik sem működik amióta bejött a hideg, de Én már nem akadok fent ilyeneken, csak beindítom a Seat-ot.
Fisher2014-12-11 08:56:48 // 49594
Esetleg a turbó dolgozhat vissza annyi olajat? Mert ugye az is meghalt, azóta dől belőle a kék füst! (de akkor minden hengernél így kellene kinéznie, nem? Vagy ennek a csonknak szar a tömítése? Mert hátul a kipufogón is jön az olaj...)
HátvédRomeo2014-12-11 00:43:09 // 49593
Segítsetek mert Agyf@szt kapok.
166 2.0 TS. Beesett a kuplungja. Stimm alsó munkahenger csere. Konzolba az előző barom szerelő úgy beleverte ékelte ragasztotta hegesztette, nem tudjuk mit csinált de zéger gyűrű nem volt rajta, csak valami takony amivel beleragasztotta, kivenni nem lehetett. Nagy nehézségek árán TAKIP cartársnak köszönhetem, lett új konzol. Na meg a magyar alkatrész ellátásnak végre 1 hét alatt megküldték a hozzá való zéger gyűrűt. Vadi új munkahenger lett véve bele.
Össze lett rakva. De nem bírják lelégteleníteni, mert bárrit csinálnak vákumolnak, szívják tolják, jön az olaj stb. De csak nem működik a pedál.
A kérdésem, mert már szarrá fagytam, és megbetegedett a derekam csúnyán a gyaloglás, fázás (tudom ruha; van)
Szóval. A kérdésem, miért nem tudják lelégteleníteni??? Hol lehet a baj, a lég buborék stb???
Segítsetek, legyetek szívesek, mert felgyújtom azt a kurva autót!
Csőrivel már hetek óta tanakodunk online mi lehet a baj.
Bocsánat a hangvételért, de igen pipa vagyok 6 hete nincs autóm!
Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen!
Zozo852014-12-10 22:29:40 // 49592
Köszönöm
.......................2014-12-10 22:11:32 // 49591
A gépkönyv is írja ,a város fokozott igénybevétel,tehát minden szervizelendőt hamarabb kell cserélni
Ja az intervallumok GYÁRI AR eredeti alkatrészre vonatkoznak
Az utángyártottak kevesebbet biztonsággal
.......................2014-12-10 22:06:55 // 49590
Agyári előírás 120 ekm a jtdm nél,
én nem futtatnám 100ekm vagy 4évnél tovább
A benyás alfák a fele intervallumnál biztosan nem szaggatják a szíjat
Zozo852014-12-10 21:56:30 // 49589
2,4 dízelnél is aktuális ez az 5 év gondolom!!! ???
.......................2014-12-10 21:48:50 // 49588
Igen 5 évente le kell cserélni
Olcsóbb mint a szelepek,hf stb
Zozo852014-12-10 21:08:54 // 49587
2 hete vettem a kocsit es ige az előző tulaj sokat varosozott.
Én Gyömrőn lakom így napi 30 km h be menjek a városba. (M0-s és gyorsforgalmi vagy m3 bevezető)
Mit javasolsz hogy "égessem" ki??
Esetleg álljak be egy 110es tempóra olyan sebesség fokozazban ahol folyamatos 2500at pörög a motor? (vagy többet???)
Tocsa2014-12-10 21:00:58 // 49586
Az nagy cumika pajtás úgy mint generátort cserélni ! :( A szervó meg ha folyik a tömbszelencénél akkor ki kel szedni de csak szétszedés után derül ki a baja. van mikor képes beállni mint a gerej.
Tocsa2014-12-10 20:55:33 // 49585
Bocs most nézem hogy benzines ! :D
Akkor Motorolaj lesz az ! Gyűrű ,Szelepszár szimering , Hengerfelytömítés. Választhatsz. :(
Tocsa2014-12-10 20:51:26 // 49584
Szelepszár szimering?
Nem valami bizalomgerjesztő ! Motorolaj vagy gázolaj ? Nem mindegy ám mert ha gázolaj akkor egyáltalán nem megy a henger csak kalimpál benne és folyik bele a gázolaj. Ez befecskendező szelep hiba is lehet én megnézetném valakivel szervízben diagnosztika megmondja a befecskendezési időket mennyiséget és a korrekciót abból látszik azzal van e gond. Ha motorolaj csöpög akkor az nagyobb baj.
mex862014-12-10 19:46:04 // 49583
ha jól gondolom szokásos turbó geometria leragadás szűkben, és túlzottan felszökő nyomás emiatt.
oka: sok városozás, kormosabban járó motor, túl szüttyögős vezetési stílus és ezek kombinációi.
orvoslás: turbó leszed kipucol vagy kevesebb városozás vagy időnként meg kell küldeni neki jobban hosszabb távon is, az "tisztán" tartja mivel mozgatod többet a geometriát meg ki is tud égni valamennyire belőle a koksz korom ami blokkolja a geolapátokat.
ha most megpróbálod hogy magasabb fokozatban tolsz egy padlót mondjuk 1600-2000köözötti foldulatról 2-3mp-en keresztül, sanszos hogy ismét megkapod az üzenetet.
