quasimoto2014-12-21 22:53:05 // 49642
Alfa kábelt hol tudok még az ünnepek előtt beszerezni? Régi 164 - hez kellene, fogalmam sincs milyen rendszert használtak, csak annyit, h nem OBD.
GTPeti2014-12-20 23:41:42 // 49641
No-ban, csak évente 1x-2x egy-egy hétig, amikor akció van. Egyébként nem. Tudod, ezek a férficsalogató akciók; ilyenek vannak vagy szerszámkészlet, LED-es elemlámpa, stb. Tényleg működik a dolog. :)
A homasitásnál egy ilyen azért sokkal jobb, főleg, hogy ezek normális akkutöltők is, nem csak szintentartásra jók. Azt azonban tisztázni kéne, hogy a kínaiak a 230V elvételével megjegyzik-e az 1db nyomógombbal kiválasztott funkciót (standby, motorakksi, autóakksi, téli üzemmód). A CTEK igen. Vagyis ha egy időkapcsoló elveszi a tápfeszt és újra ráadja, akkor a töltő ott folytatja, ahol abbahagyta (az autóakksit használja backup supply-nak).
Liquid2014-12-20 23:37:45 // 49640
ez bármelyik Aldi-ban illetve Lidl-ben kapható? eddig nem figyeltem fel rájuk :)
ilyenem volt
ilyenem volt
GTPeti2014-12-20 23:22:22 // 49639
Nekem aldi-s van, no meg egy CTEK XS3600, ami sokkal jobb.
A kínaiak pl. elfelejtették beleírni a szoftverbe a kábelen való feszültségesés kompenzációját. Így pl. sokkal nehezebben tölti fel az akkut fullra, mert a töltőben már előbb megvan a 14,4V és ott ugye lekapcsol. A lidl-es lehet, hogy jobb. Ezzel együtt az aldi-s is használható, de kb. annyival rosszabb, amennyivel olcsóbb. (Gondolom a regenerálásban is kevésbé hatékony, mint a CTEK.)
GTVili2014-12-20 22:20:02 // 49638
Lidl......Ultimate Speed......kb 6e ft.....De az Aldi-ban is megkapod kb 4e-ért....
Én kb 4éve használom a Lidl-ös verziót.
Liquid2014-12-20 20:48:31 // 49637
megdöglött a csepptöltőm, tudtok ajánlani valami tutit?
Semmi extra nem kell. A felállás a következő: a kábeléről leműtöttem a csipeszeket, helyette egy csati van, amivel az autóhoz tudom csatlakoztatni. Így nem kell nyitogatni a gépházat. Állandóan be van dugva a konnektorba.
Eddig egy Homasitás volt, sok évig bírta. Ha nincs jobb ötlet akkor berendelem ismét ugyanazt.
Tipp esetleg?
Tipp esetleg?
csokagm2014-12-18 21:57:06 // 49636
Na ma a nagyvad meglepett. Egyszer csak beugrott a fékpedál és csak az utolsó 5 centin fogott és úgyis balra húzott. Természetesen ez vidéken történt velem ahonnan haza kellett poroszkálnom mivel holnap meló van.
Nem tudom még mi baja de valami jobb elöl lehet mivel jéghideg volt a tárcsa miután megálltam a többi meg meleg volt. Ez magyarázat arra is miért húzott balra.
.......................2014-12-18 12:22:32 // 49635
a csati esetleg rossz ,vagy az odavezetö kábel
Martin2014-12-18 09:39:30 // 49634
Zozo852014-12-17 22:20:38 // 49633
volt hibakod igen...multkor be is írtam ide, most arra a hozzaszolásomra válaszoltam :)
.......................2014-12-17 07:20:42 // 49632
Nagy gáz sokáig,aztán motorfék..
Ez vagy egy órán keresztül
.......................2014-12-17 07:19:23 // 49631
Hibakód van?
sípolt már?
sípolt már?
Zozo852014-12-16 23:24:45 // 49630
de jó...
milyen vezetési stílust ajánlasz h magától "ki tisztuljon"???
.......................2014-12-16 23:16:44 // 49629
Nagy meló ám,szerintem nincs meg egy nap ,inkább 2
Lökös,klimahűtő,vízhűtő le,zárhíd le,keresztartó le,
Olajhűtő le
Olajat klimagázt vizet leereszteni
Úgy hozzáférsz a turbohoz
Aztán azt is szét...
Olajhűtő le
Zozo852014-12-16 22:24:18 // 49628
Szerelőmnek mondtam h majd viszem a 2,4est egy turbo takarításra mert rég volt és az előző tulaj varosozott...fogta a fejét h jajj az nagy meló lesz!!!!
Ez valóban nagy meló???
Fisher2014-12-15 12:45:55 // 49627
Bocs, T9... Bremi!
Fisher2014-12-15 12:43:20 // 49626
A Bermi gyújtás alkatrészekről van valakinek infója? Jutányos áron tudnék elosztó fedelet és rotort a V6 -ba, de egy picit "aggaszt", hogy a felébe (se) kerül, mint a Bosch... (Bár állítólag van köze hozzá!)
GTPeti2014-12-15 00:27:10 // 49625
Vagy az élettartamban, ha gagyi a szeparátor és az elektródák anyaga. :(
dev1662014-12-14 23:57:03 // 49624
ha rendszeresen használod és nem túl hideg garázsban áll az autó, akkor az olcsó akkuval sem lesz gondod. Az olcsósága nem ideális használati körülmények között üthet vissza.
Zozo852014-12-14 23:37:11 // 49623
Hallott valaki az Electric Power akkumulátorokról?
Rém olcsó :) vajon olyan is??
74Ah 17.000Ft környéke. 😒
Inter156 (il mascalzone)2014-12-14 13:23:06 // 49622
Fisher2014-12-14 08:39:04 // 49621
Így van! A kuplung pedálhoz van kapcsolva a főmunkahenger. Nekem szépen lassan kinyomott pedálnál vissza engedte a tömítés az olajat a tartályba és elment a kuplung. Az olaj olyankor nem fogy, de azt cumi kicserélni! (Általában, a Tiéden nem tudom, hogy van betéve...)
Béci Ɨ|ѯ2014-12-14 03:52:28 // 49620
Drága olasz mérnökök... :-D
vm2014-12-13 21:13:08 // 49619
Jó nektek... Nekem a pedál felett van. A műszerfalba gyógyítva... ;-)
Bilux2014-12-13 20:35:25 // 49618
kuplungpedál alatti
attika2014-12-13 20:20:50 // 49617
Szia a 2 közül hol találom felsőt?
Fisher2014-12-13 20:03:30 // 49616
A felsővel lehet! Az vissza tud dolgozni a tartályba.
attika2014-12-13 19:38:07 // 49615
Hali van egy kis gondom alfa145 1.4ts néha csinál egy olyan dolgot benyomom a kuplungot és nem reagál semmit nem tudom sebességbe rakni azután egyet gondol abba hagyja és minden tökéletesen működik.a fékfolyadékszint rendben ebből azt következtetem a munka hengerel nem lehet gond.Akkor mi okozza ezt a jelenséget?
[k i z z o]2014-12-13 17:32:48 // 49614
Az oldal pont azt írja, hogy nem:
If you have an earlier version installed on your computer then you don't need to uninstall or deactivate it. Simply download the latest version and install it. It will upgrade your current installation and take the license data from it (in case your license has not expired)!
HátvédRomeo2014-12-13 00:21:38 // 49613
Én is ezt mondtam a Szerelőmnek a multkor. A Sudnál jártunk így.
Ha jól tévedek, van valami gumi bizbasz, ami elfárad ott és cserélhető.
Most végig lesz zongorázva, nyomásszabályzó stb.
Csőrinek innét is köszönöm a sok segítséget. :) Szerelő Ark angyal :)
.......................2014-12-12 21:15:28 // 49612
Csak a vásárláskori verziórajó a Licensz,bár soha nem jár le
Ha frissítesz venni kell újra sajna
Jim0072014-12-12 19:13:33 // 49611
Üdv cartársak egy kis segítség kellene....
Fl előtti 156-ba jó-e a Fl-es km óra?
és az óra az új vagy a régi jármű km óra állását fogja mutatni?
a segítséget előre is köszi :)
pe-Ti2014-12-12 19:05:52 // 49610
Ciao!
Elérhető új verzió (2,2) a Multiecuscan-hez használja már valaki, mi az újdonság benne? Nekem az 1.7 -es van és nem tudom le merjem-e frissíteni? A jelenlegi licenc-kulcsom a frissítés utáni verzióra is él?
vm2014-12-11 23:22:58 // 49609
Beeső kuplungpedálnál én elsőnek rögtön a főhengert birizgálnám.
HátvédRomeo2014-12-11 12:07:22 // 49607
Köszi a választ
HátvédRomeo2014-12-11 11:49:39 // 49606
Én is erre gondolok.
Martika832014-12-11 11:42:08 // 49605
Hááhh, enyém is zöld. Metáződ. :-D
mex862014-12-11 11:35:39 // 49604
ehh nekünk is Ibiza volt a mäsodautó az Alfák mellett :D
legaläbb ez is mediterrän kicsit :D
vologya[kendács mester]2014-12-11 11:34:38 // 49603
Ha felidegesít, vagy éppen szét van kapva, akkor én is a zöld Seat Ibizát veszem elő :-)
Liquid2014-12-11 11:30:53 // 49602
nem is akartam tanácsot adni...
Martika832014-12-11 11:28:23 // 49601
Félre ne értsetek, Én nem kértem most tanácsot. |:-p
Tocsa2014-12-11 11:21:24 // 49600
Fagyálló téligumi jó akkumulátor és rendes üzemanyag na és odafigyelés ezek nem kávédarálók meg fűnyírók . :D A seat attól nem jobb auto hogy az beindul . :P Csak még nem jött ki a baja mert kicsi hozzá a teljesítménye .:D:D:D
Liquid2014-12-11 11:19:39 // 49599
biztos negatív a kisugárzásod, a szeját meg tök érzéketlen... :D
Tocsa2014-12-11 11:17:38 // 49598
Nézd meg a gyertyákat minden hengernél látszik azonnal melyik henger beteg. A turbó szerintem kifele fújja az olajat a kipufogóba. :)
Tocsa2014-12-11 11:14:12 // 49597
Kuplung főhengert is kellene cserélni rajta valószinűleg az is rossz ! Árulkodó jel ha folyik a tengelynél falsot is tud szívni én cumiztam már vele. :(
Public Enemy2014-12-11 11:06:28 // 49596
Mesélj Nekünk Alfásoknak légyszíves erről, hátha tudunk segíteni Neked!? :-))
Martika832014-12-11 10:52:05 // 49595
A két Alfám közül egyik sem működik amióta bejött a hideg, de Én már nem akadok fent ilyeneken, csak beindítom a Seat-ot.
Fisher2014-12-11 08:56:48 // 49594
Esetleg a turbó dolgozhat vissza annyi olajat? Mert ugye az is meghalt, azóta dől belőle a kék füst! (de akkor minden hengernél így kellene kinéznie, nem? Vagy ennek a csonknak szar a tömítése? Mert hátul a kipufogón is jön az olaj...)
HátvédRomeo2014-12-11 00:43:09 // 49593
Segítsetek mert Agyf@szt kapok.
166 2.0 TS. Beesett a kuplungja. Stimm alsó munkahenger csere. Konzolba az előző barom szerelő úgy beleverte ékelte ragasztotta hegesztette, nem tudjuk mit csinált de zéger gyűrű nem volt rajta, csak valami takony amivel beleragasztotta, kivenni nem lehetett. Nagy nehézségek árán TAKIP cartársnak köszönhetem, lett új konzol. Na meg a magyar alkatrész ellátásnak végre 1 hét alatt megküldték a hozzá való zéger gyűrűt. Vadi új munkahenger lett véve bele.
Össze lett rakva. De nem bírják lelégteleníteni, mert bárrit csinálnak vákumolnak, szívják tolják, jön az olaj stb. De csak nem működik a pedál.
A kérdésem, mert már szarrá fagytam, és megbetegedett a derekam csúnyán a gyaloglás, fázás (tudom ruha; van)
Szóval. A kérdésem, miért nem tudják lelégteleníteni??? Hol lehet a baj, a lég buborék stb???
Segítsetek, legyetek szívesek, mert felgyújtom azt a kurva autót!
Csőrivel már hetek óta tanakodunk online mi lehet a baj.
Bocsánat a hangvételért, de igen pipa vagyok 6 hete nincs autóm!
Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen!
