Szívesen,
Akkor nem cserélték a módosítót vezérlés cserekor. Ha nem cserélik utána nem sokkal szokta bedobni nálam is így csinálta.
leopop32025-10-16 15:41:56 // 127080
Bagacs2025-10-16 15:10:00 // 127079
Köszi, akkor csere.
Vezérlés csre volt 90e -nél, mikor bejött az országba.
Most van 154e
Most van 154e
leopop32025-10-16 12:56:02 // 127078
Szia,
Semmi értelme a tisztításnak mindkettő cserés lesz (kettő van benne) az egyik a szívó másik a kipufogó oldali.
Vezérlés volt cserélve valamikor? Ha esetleg nem akkor lassan aktuális lesz.
Bagacs2025-10-16 12:26:45 // 127077
1.9JTS, check engine, a szerelő kiolvasta, vezérlés módosító.
Időnként eltűnik de pár nap múlva újra visszajön.
A kérdésem, hogy lehet-e tisztítani, ill. ha jól tudom kettő van. Honnan tudhatom hogy melyik a hibás?
Gond nélkül ki lehet venni és visszatenni?
leopop32025-10-15 11:12:55 // 127076
Igen tudom erről beszélgettünk is amikor az esküvői videótokat csináltam.
csAR2025-10-14 12:44:03 // 127075
Úgy szokták mondani,hogy a f@.zom sem szopódik le magától...
Nekünk kell(ene) életben tartani,és olyan lenne.Én sem értem hogy miért pörög mindenki az arckönyvön ehhelyett.Miért jobb a fertődagonya mint az emberi közösség?
Smith2025-10-13 22:31:07 // 127074
Hát még akkor el tudjátok képzelni, amikor fénykorát élte ez a weboldal, indulás után jó sok évig, olyan mennyiségű infó és komment volt, hogy nem volt az embernek gyakorlatilag ideje naponta feldolgozni. Sajnos ahhoz képest már csak halvány árnyéka sem önmagának, ami nagy kár :(
leopop32025-10-13 09:11:30 // 127073
Nincs mit, néha többet ér a fórum mint pár hozzá nem értő szerelő tapasztalatból mondom 😉
leopop32025-10-13 09:10:52 // 127072
Jaja az a hang attól van :DD
Viktor212025-10-09 12:21:55 // 127071
Úh srcácok köszi,
Megsporoltatok nekem egy felesleges szenzor vásárlást.
Az a durva hogy ezt a repedést már 2 éve láttam csak kisebb volt és nem voltam benne biztos és azóta van 10x volt szerelőnél és nem szoltak jó nyilván nem is mondtam de ez a sivitó hang ez már akkor is megvolt.
Cső ami talán cooler be megy.
Üdv:
Viktor
Cső ami talán cooler be megy.Üdv:
Viktor
Viktor212025-10-09 11:46:29 // 127070
Köszi az infót, valszeg tényleg igazatok van, mert amikor elkezd lelankadni a töltő nyomás emelkedés van egy kis fura süvitő hangja de én betudtam annak hogy ott nagyon akar tölteni :D
OKés köszi akkor egyenlőre nem veszek szenzort.
Üdv:
Viktor
Üdv:
Viktor
leopop32025-10-09 10:40:41 // 127069
Szia,
Falsot szív valószínűleg
fazek2025-10-09 09:55:57 // 127068
Hasonló probléma volt nálam is. Én is a légtömeg mérőre gondoltam a kormolás miatt,cseréltem is benne de nem oldotta meg. A turbó utáni levegőcső volt elrepedve és ott kifújt. Csöri találta meg a hibát,egy szövet erősitésű gumi cső, hosszában volt rajta a repedés,alig lehetett észrevenni.
Viktor212025-10-08 16:34:01 // 127067
Eddig csak a szerelőnél járt a járgány (Jtdm 2.0 170le) de most több időm van és gondoltam valamit kicserélek én.
A valamit az légtömegmérő lenne: 0 281 002 917 (BOSCH).
Ha rajtva van kormol ha lehuzom nem kormol ez a jelenség.
Kérdés az lenne hogy pont ilyet a közelben nem találtam csak ilyen 0 281 002 917 /TY , /akármi vláltozatot. (Elvileg azok is Bosch )
Az is jó vagy rendeljek pont olyat minek nincs a végén semmi / valami jelzés.
+1 kérdés az lehet hogy Hibás vagy lehuzott légtömegmérő nagy terhelésre vészmódba váltatja (tul magas töltőnyomás hibával) vagy van más baja is :D, amugy nem magas töltőnyomás kb 1.8 ig megy fel és ott tiltja le magát. (képen pont tovább ment, de 1.8 nál is megcsinálja ugyanezt)
A képen lehuzott szenzorral mentem egy tesztet és csináltam egy vészmodot :D
(abban reménykedem elég egy szenzor csere :D )
Jah igen ha rajta van szenzor nem ir hibát csak simán kormol még üresben turáztatva is gyorsitáskor meg főleg.
Üdv:
Viktor.
Üdv:
Viktor.
Viktor212025-10-08 16:12:54 // 127066
Szia,
lehet kicsit késő de most került elő hogy én is kicsit foglakozok az én Jtdm 2.0 170Le vel.
és igen azon is elromlott a ventillátor és ilyet kapott: NRF 47990 (AutoDoc on meg lehet találni)
Ott nem elolvadt hanem nem tudott magasabb fotdulatra kapcsolni valami agybaja volt vezérőnek. Látom a tiéd az a 136LE nem tudom passzol e de ez az utángyártott nekem birja kb 1 éve.
Üdv: Viktor
Üdv: Viktor
csAR2025-10-06 20:49:36 // 127065
Kellene egy kis segítség Urak!
Valaki eltörte a vákumpumpa csatlakozóját amíg én szereltem.🤥Azon a csövön van,amelyiknek a masik vége a fékrásegítőre megy.Sehogy senem találok hozzá cikkszámot.Eper már a zöldségesnél sincs,nemhogy azon az oldalon ahol utoljára volt.Legalábbis nekem.Alany:1.9 8v.
Állítmány:eltört.
Állítmány:eltört.
forrasr2025-10-03 13:45:29 // 127064
Szia, ez jó lehet akár:
https://allegro.hu/termek/fiat-lancia-alfa-kipufogo-rendszer-alatet-a013e120-0a2c-4041-b5a7-9283a2c8fee4?offerId=17395345190
Bagacs2025-09-25 10:37:26 // 127063
Dante2025-09-25 07:37:55 // 127062
Köszi a tippet. Gyárit egyelőre nem találtam, Eperben ez klipsz nem létezik úgyhogy nem is találtam hozzá tartozó cikkszámot, Alfaowneren meg azt írták hogy nem kapható már gyári újban.
csAR2025-09-24 22:19:11 // 127061
csAR2025-09-24 22:15:14 // 127060
Én ugyanígy jártam.Gyorsban úgy oldottam meg,hogy 12-es (úgy emléxek hogy ilyen átmérőjű a mélyítés a csonkon)fakötésű alátétet bevágtam flexszel.Kb egy 1/8 cikket kivágni,hogy a lyuk átmérő oldalra meg legyen hosszabbítva.Így oldalról egy vízpumpa fogóval rá tudod csúsztatni a csonkra.Azóta is jól van. Már el is felejtettem.Ha lehet rendelni gyárit szólj nekem is!Bár lehet ez stabilabb mint a gyári.
Dante2025-09-24 15:39:35 // 127059
159-emen elengedte magát az egyik kipuff hővédő lemez, egész pontosan a tanktartó pántról a fém klipsz tűnt el (rohadt el) ami oda fogná:
(a kép alfaowner-ről van, mert én a sajátomat elfelejtettem lefotózni múltkor, de gyakorlatilag ugyanez)
Az eredeti klipsz ide pontosan így néz ki:
https://www.bearingboys.co.uk/Spring-Steel-Safety-Clip/SLM16-16mm-Spring-Steel-Safety-Clip--91502-p
Nagyon szívesen meg is rendelném innen akár, mert hát eléggé fing az ára, de nem küldenek Magyarországra. Ezért érdeklődnék, valakinek van ötlete itthon hol lehet beszerezni ilyesmit?
Grazie mille!
Grazie mille!
csAR2025-09-17 19:38:55 // 127058
Vajon lett valami BAJA?
Zadia2025-09-15 11:57:18 // 127057
leopop32025-08-30 10:26:53 // 127056
Új videó! 😁
Az első YouTube shorts videóm. Hideg indítás, azaz egy kis kipufogó hang első indítás után 🚘🔊
Videó
Videó
Zolesz2025-08-11 12:34:25 // 127055
Volt már valakinek gondja a hűtőventilátorral?
2011-es az autóm (2.0 jtdm 136LE) 2019-ben kellett cserélni kompletten, mert a vezérlőnél meg voltak olvadva a kábelek. Gyári ventilátort kapott vezérlővel. Most megint ugyanez történt. Viszont nem találok új gyári ventilátort. Jó lehet a bontott is?
Nekem nem volt szerencsém a ventilátorral vagy ezek ilyenek?
Piritu - 1.000.0002025-08-10 13:49:05 // 127054
Itt látszik hogy a túl mély hangszóró egy plusz kerettel és a saját rácsával ment az ajtóba.
Piritu - 1.000.0002025-08-10 13:42:40 // 127053
Kell kiemelő keret elöl és hátul is :-(
csAR2025-08-10 10:29:56 // 127052
Piritu blogjában kutakodj,Ő cserélt a 159-ben.Emlékem szerint kellett kiemelő keret a cseréhez.Ha van eredmény megoszthatnád itt,mert engem is érdekel.
sty2025-08-10 07:16:34 // 127051
Valaki megtudná mondani hogy az ajtókba , milyen ( legnagyobb) mélységű hangszórók férnek el? Köszi
Jupiter1552025-08-03 22:54:42 // 127050
Melyik a G3-as navi?
Köszi a választ!
Köszi a választ!
Nasty2025-05-11 09:44:35 // 127049
maseRomeo2025-05-10 16:25:40 // 127048
Sziasztok, tudja esetleg valaki, hogy 159 TBi-hez üzemanyag szivattyú "kupakot" lehet-e külön kapni? ha igen akkor hol?? Az előző évben megragasztották, mivel elrepedt, de úgy tűnik hogy a ragasztó eddig tartott, újra benzin szag van az utastérben...
Ha valakinek van esetleg eladó, érdekelne az is. Előre is köszönöm a válaszokat, a segítséget!
RomeoOne2025-05-04 09:55:09 // 127047
Sztem ott max nyomásszenzor van. Hőmérőszenzorból sztem csak 2 van, de elég rég volt már, megkoptak az emlékek. Valószínűleg ugyanaz a hiba lesz neked is, mint Fazeknak meg nekem volt. Még ez a blog is idetartozik félig
fazek2025-05-03 09:53:02 // 127046
Nem veszem kötekedésnek. :-)
Érthető hogy próbálod pontosan meghatározni a hiba okát.
A hibakód alapján ugyanaz a probléma van nálad is,persze az is előfordulhat hogy két különböző szenzor hibájára is ugyanazt a hibakódot írja.
A turbó egy része a kipufogónak is a része,szerintem előfordulhat hogy ezért írja a kipufogó hibát. Annó én RomeoOne blogjában találtam róla leírást.
hőszezor hiba
hőszezor hiba
Nasty2025-05-03 09:12:55 // 127045
A blogodban turbó hőmérséklet szenzort írsz, nekem itt Exhaust (kipufogó) hibát dobott.
Nem kötözködni akarok, csak próbálom pontosítani mi is pontosan a baj.
fazek2025-05-02 21:39:07 // 127044
Igen,ezt a hibakódot írta nekem is.
Van róla blog bejegyzésem is,mivel már elég régen történt vissza kellett nekem is olvasni,de a fotód alapján ugyanarról van szó.
Nasty2025-05-02 08:50:27 // 127043
Köszi! Ugyanez volt a hiba kódod? P242A Bank 1 Sensor 3 ? Mert más fórumon azt mondják, hogy a 3. szenzor a részecske szűrő alatt van.
fazek2025-05-02 07:51:47 // 127042
https://alkatreszek.hu/11988e_mea_kp
Az enyémbe ilyen került 6 éve,még működik. Szia.
Nasty2025-05-01 13:40:30 // 127041
Sziasztok, 159 2.0 nál P242A OBD Code Definition: Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Bank 1 Sensor 3 hibát dobott a program. Kontakt sprével már próbálkoztam a csatlakozásánál , de rövid uton is már dobja a check engine hibát. Utána olvasva a bekarikázott érzékelő lehet a hibás ha jól gondolom. Tud valaki cikkszámot vagy elérhetőséget, ahol ezt rövid uton be tudom szerezni? Köszi előre is!
gstup2025-04-29 07:31:36 // 127040
Neked is Zselé,köszi a választ.
gstup2025-04-29 07:31:12 // 127039
Köszönöm a válaszodat!
liusz2025-04-27 22:34:07 // 127037
Az említett egr fedél mellett az olajszivattyú korán elöregedő tömítése tud nagyobb bajt okozni, ha időben nem orvosolták. Indításkor jóval tovább épül fel az olajnyomás, de azt ki is írja. Főleg télen tapasztalható. Típushiba, tizenpár évesen jön ki. Nekem ez kb. 250-nél volt. Valószínűleg a kiszemelt autó már átesett rajta.
Zselé2025-04-26 08:46:01 // 127036
Még csak 405 ezer :) de tényleg megbízható! Mégse viszi senki, fel se hívtak rá egy hónapja pedig 1M alatt árulom :(
Piritu - 1.000.0002025-04-25 13:26:53 // 127035
Nincs különösebb gond velük. Zselé autója 440e-nél jár…
Nálam az egr-hűtő fedele repedt el 80e környékén, amit Csöri tanácsára utána 60 ezrenként cseréltük. Többet nem volt baj vele. DPF 200 környékén még olyan volt mint az új, a kipufogó fém színű volt. Tudtommal az új gazdájának se volt vele baja.
gstup2025-04-25 11:40:37 // 127034
Szeretném a véleményeteket és a segítségeteket kérni. 159-es, 2.0 JTDm (170 lóerős) vételén gondolkozom. Mire figyeljek, mik a tapasztalatok ezzel a motorral? Természetesen egy dokumentált teljeskörű átvizsgáláson át fog esni.
Előre is köszönöm szépen a válaszokat.
Üdv,
S
Üdv,
S
Rolee19862025-04-24 17:53:48 // 127033
Rolee19862025-04-24 15:44:29 // 127032
Rolee19862025-04-24 15:31:50 // 127031
Sajnos még annyira sem férek hozzá, hogy az alján levő csatit szétcsúsztassam, megtakarítsam, kontakt sprayel. Megbontás nélkül esélytelen.
