Sose kellett a pótkerék, meg ha kell a mankókerék elég mindenre is, de nyilván a Te döntésed :)
Én se cserélném le a TI kerekeket, de a pótkeréknek nem kell ugyanolyannak lenni.
Liquid2022-02-22 22:30:07 // 125059
Snike2022-02-22 22:22:26 // 125058
Szépen megoldottad!
Mivel 19-es van most rajta mint nyári, + az feleségem is folyamatosan azzal rágja a fülem, hogy ne cseréljem le 17-esre, ezért gondoltam a 19-esre.
Liquid2022-02-22 22:10:32 // 125057
Na, akkor ma is tanultam valamit :) Mindenesetre elég pazarló megoldás :)
Liquid2022-02-22 22:09:50 // 125056
Már kijavítottalak az előző írásommal is :D
17"-es acél mankókerék (T125/80R17) a gyári megoldás. Átmérőben talán elfér a 19-es de az se biztos, viszont szélességre tuti nem. Őszintén szólva nem próbáltam bele, ellenben kidobtam az emelő tartóját és némi átalakítás után nyertem ott egy korrekt méretű tárolórekeszt.
WarbiRunner (Gyuri)2022-02-22 21:58:54 // 125055
De, nekem teljes méretű 19-es Ti kerék volt a pótkpótkerék, befér.
Snike2022-02-22 21:42:39 // 125054
Elég nagy az emelőnek kialakított hely, ezért úgy gondolom ide a gyári 19-es való.
Javítsatok ki ha tévedek.
Igen 1db-ot szeretnék.
Liquid2022-02-22 21:16:00 // 125053
Felnigarnitúrát akarol vagy csak 1db-ot pótkeréknek? :)
Mert ha csak pótkereket, akkor egy 17-es gyári mankókerék kell, a 19-es nem fog beférni a pótkerék helyre szerintem.
Snike2022-02-22 19:32:43 // 125052
Most, hogy Il Topolino-s srácok összerakták a 159 1.8tbi-t.
Köszönet a gyors segítségért Nekik! :)
Szóval a kereskedő sajnos nem adott pótkereket a pici autóhoz.
Ezért Tőletek kérdezem, hogy van-e valakinek eladó gyári 19-es felnije ehhez az autóhoz?
(ha jól emlékszem a méretei: 5x110, 19x8 Et41).
Köszönöm a segítségeteket!
ATE TR2022-02-22 15:42:33 // 125051
Liquid2022-02-21 21:31:13 // 125049
az első 2 képen is van valami, de a 3. király! :)
antonov2022-02-21 21:14:13 // 125048
Nekem az akksi miatt csinált ugyanilyet.
Smith2022-02-21 21:08:30 // 125047
Nem latok hibat a kepen! :-D
ATE TR2022-02-21 17:41:57 // 125046
ATE TR2022-02-19 19:40:47 // 125045
Srácok! Öööhm 🙄 olyannal találkozott már valaki, hogy az első indításra leáll a gép. Utána egyből indul. Semmi hiba basszus. Semmi más tünet. Oké néha ver egy olyat, hogy indításkor dpf és hőfok visszajelző bevillan sípolás kiséretével, de ebben az esetben indul pöcre. Ha elsőnek nem indul, akkor semmi nincs. Nem értem. Nincs hiba a fejében. Holnap ráolvasok megint. DPF adatok jónak tűnnek. Mármint a regek hosszai, stb.
pettinke2022-02-18 13:13:43 // 125044
fel van minden tanítva a CAN buszon a proxy rendezésben? a body computer kezelné ezeket mind
Liquid2022-02-18 09:57:34 // 125043
zsír! Örülök hogy megvan, hajrá :)
Giuntini2022-02-18 09:45:19 // 125042
Tegnap levizsgáztattam a "Ferralfinát" minden tökély! Ismerős helyre viszem, a vizsgáztató mondta hogy mennyire egyben van ez az autó. Igyekszik az ember, nem kevés anyagi ráfordítással! Most hogy így egyben van, csak arra fogom használni amire született és zöld utat kap a kis MiTo érkezése (ami úgy néz ki hogy piros lesz)
Liquid2022-02-17 14:10:14 // 125041
kop-kop, nekem még nem volt ilyen gondom, leszámítva némi km számláló villogást.
Sunnyac2022-02-17 13:04:35 // 125040
Tudna nekem valaki segíteni? Kulcshiba miatt cserélve volt a computer és azóta nem tudom lehúzni sem az ablakokat és bentről nem tudom nyitni a csomagteret sem.
NGéza2022-02-15 15:48:49 // 125039
Igen, én is hasonlóra gondolok. A belső hőmérséklet érzékelőt javítom aztán kíváncsi vagyok mit csinál. A CAN rendszer tud érdekes dolgokat művelni.
Liquid2022-02-15 15:02:59 // 125038
Ilyet még nem láttunk :)
Valamelyik CAN-es egység hülyéskedik. Mivel írta hibaként a belső hőmérőt, azt megnézném. Akár úgy hogy ha lehúzom akkor mit mutat, meg megnézném a csatit.
Ezenfelül villanyász.
NGéza2022-02-15 14:58:16 // 125037
Szia! Úgy tudom ott ki is írja, hogy esedékes a szerviz. Itt nem tudom a proxy rendezést végrehajtani. Itt valami csodálatos elektromos probléma áll fent.
alfa155gyuri2022-02-15 13:01:26 // 125036
Szia! Nem!
Tocke2022-02-15 10:24:28 // 125035
Csak egy tipp, a villogó km számláló nem a szervízperiódus (30ekm) lejáratát jelzi?
leopop32022-02-14 19:47:52 // 125034
Köszönöm ma a telefon hívást!
NGéza2022-02-14 15:15:41 // 125033
Üdv. mindenkinek!
Belefutottam egy problémába és talán van valaki aki már találkozott hasonlóval.
Az alany: Alfa 159 tbi 2011-es.
Villog a km számláló. Nekiugrottam egy proxy rendezésnek, de a csatolt képen látható üzenetet írja ki. Sárga tengeralattjáró nincs, az autó működik. Ami még a hibatárolóban megjelent: U1602 CAN vezeték hiba. folyamatosan fennáll törlés után visszajön. Továbbá van még B1908 utastér hőmérséklet jeladó hiba. Furcsaság még, hogy kettő külső levegő hőmérsékletet mutat, az első reális a második (-40 C) nyilván nem. A rádiós fejegység működik, de a Blueandme az nem, tehát pl. pendrive-ot nem kezeli.
Valakinek van valami tippje a problémával kapcsolatban?
leopop32022-02-13 16:24:00 // 125031
Ennek örömére valamikor kéne találkozzunk! 😁
csAR2022-02-13 15:28:51 // 125029
Hát radfér már a sok boldog km!
Ezt kívánom!
Ezt kívánom!
Giuntini2022-02-13 14:35:43 // 125027
Pénteken kész lett az autóm! Csöri megcsinálta! Hátsó lengőkar csere csonkálvánnyal mert az is rozsdás volt, első lengőkarok, kézifék kötél, kormányszervó cső csere, első rugók cseréje, az egyik törött volt, ködlámpák cseréje, olajcsere, automata váltó olaj csere, szűrők stb...
Álon!
Álon!
Snike2022-02-09 22:05:01 // 125026
Köszönöm, egyeztetek egy szervizessel ezzel kapcsolatban.
Liquid2022-02-09 21:59:41 // 125025
akkor pedig a kulcs makkant meg, vidd el egy szakihoz
Snike2022-02-09 21:58:20 // 125024
Sajnos alapból.
A gyári tartalékkulccsal rendesen müködik.
Liquid2022-02-09 15:09:02 // 125023
Ez jogos, simán lehet hogy rövidzáras lett a gomb, vagy megszorult.
TnS2022-02-09 13:18:47 // 125022
Az összes ablak leengedését alapból akkor csinálja, ha két másodpercnél tovább van nyomva a nyitó gomb. Lehet, hogy folyamatosan nyomódik valamiért? A másik kulccsal is ezt csinálja?
Snike2022-02-08 19:07:57 // 125021
Köszönöm a lehetőséget, hogy tag lehettem.
kb. 3 hete vettem egy használt 1.8 Tbi-t.
A kereskedőnél ahogy megláttam beleszerettem (szervizes aki bevizsgálta, megnyugtatót, hogy karosszéria jó, motor jó, viszont rég volt karbantartva, a kereskedő meg... mindegy :) ).
Szóval Il Tipolino-hoz megy majd hamarosan nagy szervizre (2010-es a gyártás éve, és nem volt még nagy szervizen a könyve szerint).
Viszont három kérdés felmerült:
1) A kapott kulcsok egyikében elemet cseréltem mert a gombok nem csináltak semmit. Az autót el tudom indítani így is, nem is panaszkodik. Viszont az elemcsere után lehúzza az összes ablakot és úgy marad(a gombok inaktívvá válnak) Mit lehet ezzel kezdeni? MI lehet a baj?
2) Sikeresen felfrissítettem a BlueMe-t 5.6-ra (talán 5.4-en volt). Angol nyelvre cseréltem a németet. Viszont Pendrive-ből csak a sima FAT rendszerrel rendelkezőt ismeri fel. Ez így jó? Valamiért úgy emlékeztem, hogy a FAT32-őt is kezeli.
3) Sikerült Budapesten egy nem EU szabványos fekvőrendőrrel találkoznom(vékony magas betoncsík) ... :( Sajnos hangja is volt ahogy átmentem (a szerviz majd ránéz jövő héten), de azért megkérdezném Tőletek, hogy mire számíthatok ilyenkor, illetve lehet valahogy az alvázat gyógyítani hogy minél tovább használhassam az autót?
Köszönöm a segítségeteket! :)
Erhard 242 (Pure Energy)2022-02-07 12:42:57 // 125020
az nem jó rá, más kell de azt sem gyártják...
Giuntini2022-02-07 11:20:12 // 125019
Én ismerem Ricsit, és láttam az autót. Franciaországból jött.
leopop32022-02-06 20:44:49 // 125017
Én is ezt gondolom.
Illetve említte a rozsdát is valószínűleg Németországból vagy Ausztriából jött gondolom :/
Tuschke2022-02-06 18:03:47 // 125016
A tatai bontóval beszéltem akkor, ők mondták, hogy próbálták kiváltani talán Insigniás szíjtárcsával. Azt mondták, hogy méregették, és van különbség. De végül is mindegy, nekem akkor még lett.
Erhard 242 (Pure Energy)2022-02-06 17:23:41 // 125015
Ugyan az de már opel sincs 😁
Tuschke2022-02-06 16:47:09 // 125014
Nem-e lehet-e, hogy hányatott sorsa volt az autónak? A 160000 km pedig talán gyanúsan kevés. Elvileg évi 10000-et futott, a problémái ehhez képest számosak.
forma1bt2022-02-05 19:17:04 // 125013
Igazából mindegy hogyan nevezzük, Holden, Opel, GM, Fiat, a lényeg, hogy nem muzsikál megfelelően. A leömlőt sikerült megheggesztetni 30ezerért. Fel tudták annyira húzni hosszas szétszerelés után, hogy hozzá lehessen férni. További 50 volt, hogy kicserélték a flexicsövet és a hátsó y cső szétrohadt részeit. Kicseréltem a légmennyiségmérőt, mert gázadásra inkább le akart fulladni, mint menni, a vezérműtengely jeladó is fars jeleket adott random. Továbbá a főtengely holtponti jeladót is cserélni kellett, mert ha a motor felmelegedett üzemi hőfokra, akkor egyszer csak megállt. Ha kihűlt újra indult. De legalább ezek a problémák megszűntek most. Azonban ami még van, és egyelőre kérdőjel: hidegen valami nagyon csattog, kattog teljesen ütemtelenül, de ha a motor felmelegszik, akkor abbamarad. Meg hirtelen gázadásra vagy gázelvételre valami fémesen csattan. Félek, sosem érek a végére. És még csak 160ezer van az autóban, nem gondolom, hogy ez drámaian sok. És ezek csak a motor hibái :(
The beauty is not enough!
Tuschke2022-02-05 16:15:48 // 125012
Főtengely szíjtárcsa? Ezzel anno futtottam egy kört, hasonlít, de van különbség.
Az külön áldás, hogy csak gyáriban létezik, és már nem gyártják. A firenzei Alfa képviselet is csak egy német webshopos linket tudott adni.
Tényleg jobb lenne, ha Opel motor lenne :)
Erhard 242 (Pure Energy)2022-02-05 15:16:00 // 125011
Dehogy nem csak tudni kell melyikből és mit 🤣🤣🤣
Erhard 242 (Pure Energy)2022-02-05 15:13:49 // 125010
Ok legyen holden blokk de mivel több itthon nem igazán szaladgálnak a holdenek ha nem opelek és bizony Astra, signum, Vectra stb tipusokban is vannak ezek a blokkok nevezhetjük opelnak...
- Motorsport
- A jövő Alfái
