GT Ɨ|ѯ2013-04-17 17:17:41 // 23742
ez simán bográcsgulyás:-)
Putyesz2013-04-16 09:50:19 // 23741
lehet nem volt ilyen nagy nitrópalack a boltban így hát....:):):)
Jimmi T.2013-04-16 09:16:39 // 23740
'''''2013-04-12 20:59:29 // 23739
Csak,hogy válaszoljon valaki,én nem tudom.
Cacho2013-04-12 20:48:13 // 23738
Tényleg senki nem tudja, hogy mennyi lehet gyárilag a max turbónyomása a 156 2.4 20v-nek?
DanZoli2013-04-10 20:34:26 // 23737
Sziasztok!1,8 16V ts-t felfuratom 83 mm-re utána bele tudom pakolni a 2,0 16V ts hajtókarjait és főtengelyét is,hogy 2,0 16V legyen belőle?Válaszokat előre is köszönöm!
156 áfa romeo2013-04-10 20:24:43 // 23736
Egyetértek,ez a sima tehát nem v6 vagy 2.4 jtd 156-on már abszolut beleérne,nekem 8x18 215/40-el et 38 -al ippen elfér de már ugyanez a gumi 8x18 et 35-el beleért,mondjuk van ültetve..:) et 32 meg még kintebb lenne a 8,5 meg széles a 225-el,szerintem felejtős
Imyx2013-04-10 17:53:04 // 23735
Próbáld fel előtte, anélkül ne vedd meg. 32-es ET, 8,5 J...R18.. én szkeptikus lennék.. ültetve biztos, hogy gond lesz :-). Szerintem. Durva az ET-je ebben a méretben (is) és még széles is..
Nekem ET40 van, 7,5 J, -4 cm-es rugók, ez így jó...
Cacho2013-04-10 12:33:01 // 23734
A 159 200/210 ló, a 156 csak 175.
De ebből amúgy mi látszódik, hogy mennyi a max turbónyomás a 159-nek?
Public Enemy2013-04-10 09:18:00 // 23733
Public Enemy2013-04-10 09:17:09 // 23732
Igen, az nem tenne ártana neki. :-)
A lényeg, hogy próbáld fel előtte, ha lehet, de szerintem evvel az ET-számmal nem lesz gond.
xbazsix2013-04-10 09:01:37 // 23731
Köszönöm szépen, igen ez a fix méret ami most lenne igenbaráti áron:)
Futómű keményítés ültetés segítene neki szerited?
Public Enemy2013-04-10 08:38:23 // 23730
Felmegy rá. A 8,5 miatt a sárvédőívbe itt-ott lehet hogy bele fog érni. Elég lenne egy 8J széles felni is, de gondolom ez a kiválasztott!? :-)
xbazsix2013-04-10 08:17:31 // 23729
Segítséget szeretnék kérni tőletek.
Szerintetek 147-re felmegy a 225/40 R18 et32 8,5 felni gumival 5*100as osztókör az mozgókupós csavarral úgytudom ok.
Szerintetek?
Amennyiben igen lesz eladó 147 GTA felni 100%-os gumikkal eladó 215/45R17:D
Köszi szépen előre is a segítséget.
Üdv.
Balázs
Szerintetek?
Üdv.
Balázs
Föckös2013-04-10 06:15:27 // 23728
csere vgt-re! ;-)
Manky9562013-04-09 23:50:00 // 23727
Sajnos csak ezt találtam , gyorsba . , mondom hátha ugyanaz a motor van benne.
Cacho2013-04-09 23:21:12 // 23726
Kösz, de ez nekem abszolút magas, meg amúgy is 156 érdekel, nem 159 :)
Manky9562013-04-09 22:48:19 // 23725
Cacho2013-04-09 22:28:17 // 23724
Valaki meg tudná mondani, hogy a 156 2.4 20v-nek mennyi a gyári töltőnyomás?
Manky9562013-04-09 22:22:18 // 23723
gyárin megyek sajnos ez még nem ecu vezérelt. lepadlózáskor 1.4 vissza szabályoz, 1 barig, magas fordulaton 0.8 már csak. Csak sajna az én kocsim könnyen befüstől :S nem tudom miért , haveroméból meg egy pici füst se jön ugyanolyan beállításokkal....
enyémbe van 300ezer övébe 450ezer kb. Nem is értem ... lehet nálam még valami hiba van néha bedobja a alacsony töltőnyomás hibát .... nézem map sensor-t mindig jót ír ,nem tudom mi lehet a baj.
Föckös2013-04-09 19:56:10 // 23722
akkor nem is emeltél sokat, 1500 még abszolút nem gond.
mennyivel több ez az emelt turbónyomás a gyárinál?
Manky9562013-04-09 19:11:44 // 23721
1500bar , gyárilag betilt 1450nél. Teljesen jól forog 5ezerig !
RoliQ42013-04-09 16:56:13 // 23720
a Q4- ben is gyári teljesítményhez bőven elég a gyári cooler.. Egy dolog még érdekes lehet .. hideg vizet spriccelni a coolerre... vagy a vizes cooler..
Föckös2013-04-09 06:58:29 // 23719
mekkora a max cr nyomás?
Föckös2013-04-09 06:56:09 // 23718
nekem nem is azért kell, hanem mert pár gyorsítás után úgy átmelegszik minden, hogy úgy húz az autó, mint remap nélkül...
Föckös2013-04-09 06:55:06 // 23717
wmi! nincs más választás:-)
ha ügyes az ember, akkor megvan annyiból, mint egy nagy cooler, és az is hűt rendesen.
Manky9562013-04-08 21:36:35 // 23716
Nem okádja ,egyáltalán nem volt vészes ,de látni lehetett , már a kuplung megcsúszott , visszább írtam füstmentesre.
pb_2013-04-08 21:11:00 // 23715
Ettől nem kell tartanod, már simán rayta van.DD
mreni2013-04-08 21:04:00 // 23714
szerintem vegyél vissza belőle,nem lesz hosszúéletű a hajtás és a motor/turbó sem.
az meg nem jó jel ha okádja a füstöt
Manky9562013-04-08 20:57:54 // 23713
mreni2013-04-08 20:41:48 // 23712
szerintem a gyári nincs alulméretezve,tökéletesen elég,én beraktam próbaképp a 156 jtd-be a turbós 45 cooler-ét,és azt kell mondjam,hogy nem volt semmi javulás,sőt... szóval 2 nap után vissza is került a gyári
'''''2013-04-08 18:50:52 // 23711
Sajna a nagyobb coolerrel a levegő útja alapból hosszabb lesz.A 159-nél így is nagy a turbójuk.Akkor ez így nekem nem az igazi.
Gyalu2013-04-08 15:08:41 // 23710
Ezt ezért így nem mondanám, hogy nincs értelme... A gyári az általában alul van méretezve, így nem is működik túl jó hatásfokkal. A legkisebb utólagosan beszerelt cooler is jobb hatásfokkal működik, amit elég nehéz százalékban kifejezni! De a két végét megfogva érzed a különbséget amikor megállsz.
Mivel több a térfogata és a csövezése is hosszabb így lassabban épül fel a töltőnyomásod. Szerintem még ezek ellenére is megéri megcsinálni!
TSiga ( I am the TSIG)2013-04-08 12:51:31 // 23709
Természetesen!
Én is eljátszottam a gondolattal, hogy esetleg majd csinálok valamit a motorral.
RoliQ42013-04-08 12:25:13 // 23708
Ha túl nagy a cooler akkor nehezebben tölti fel a turbo ergo nagyobb lesz a turbó lyuk... ez igaz arra is ha túl hosszú lesz a csövezés. Önmagában egy nagyobb cooler nem hoz többlet teljesítményt... sőt...
'''''2013-04-08 11:22:18 // 23707
Írtátok többen,hogy ha túlméretes a cooler,akkor lassabban pörög fel az autó.Elvileg a gyári cooler a jó,normál esetben.Akkor ha bármennyivel nagyobb,már lassabban pörög fel a turbó?Főleg csak városban használom az autóm.Nem szeretném,ha minden indulásnál,gyorsításnál pörgetnem kéne.
G-Burt2013-04-08 11:17:20 // 23706
Nem mertem megállni mellette, féltem, h átterjed a rohadás az enyémre:D
pb_2013-04-08 09:45:37 // 23705
Nah, pont ezért lehetett.DDD
G-Burt2013-04-08 09:41:23 // 23704
Az nem lehetett, először azt hittem, h egy kupac rozsda:P:D
pb_2013-04-08 09:36:46 // 23703
Az a TSattogólepkéd volt, csak roxxul láttad.DDD
G-Burt2013-04-08 08:19:13 // 23702
Láttam vmi lepattant tolókocsit előtted:D
G-Burt2013-04-08 00:18:18 // 23700
majd megyek bontani a ház elé:D
G-Burt2013-04-08 00:09:56 // 23696
Holnap (remélhetőleg) már nálam lesz:D
pb_2013-04-07 23:54:44 // 23695
Én + 3 cikket Lolvastam.DD
pb_2013-04-07 23:53:27 // 23694
Minek az Neked? Úgy sincs boxered, + nem is lex.DDD
G-Burt2013-04-07 23:48:41 // 23693
Amire mozdulsz egyet Nyugger, én már 3 hsz-t megírtam :D
