ÁdidiGaga (il hempescattore)2004-12-02 23:46:40 // 371
Aprópopó,karbi! :-)
nincs valakinek 1 db akár kukás 1,5 QV Weber karbija?
nekem csak a 2-2 darab alapjárati (47) és fő-(145) fúvóka kellene.
ugyanis nekem felemás a két karbi,az egyikben ilyen fúvókák,a másikban viszont a sima 1,5ről valók (52/130) vannak :-(
ÁdidiGaga (il hempescattore)2004-12-02 23:42:40 // 370
Andorka!
grat a "produzzione"-hoz!
néhány biztató adat:
a motorod gyári változatban is létezett,
a csíklámpás is készült 92-ig karbival!
nekem ilyen van,csak SW,igaz nekem meg
egy csere folytán nem hidrotőkés ,hanem "1. generazzione " a motor benne.De ezt hagyjuk is :-)
Hivatalosan 86 LE-s volt és paplanlégszűrős.
De ha 1,5 QV karbi van rajta,ami a sima 1,5 höz képest +10 LE (105/95),gondolom a 86 ra is rádob vagy 7-8 plusz LE-t. :-)
ja,és a lényeg: az 1,3 csíklámpás karbis
gyorsulásban megelőzi a 90LE-s 1,4 IE-t és
a 95 (97?) LE-s 1,5 IE-t is
:-DDDDDDD
Ural2004-12-02 23:15:56 // 369
Mennyi Huf-ért vetted az új motort, meg a karbikat?
Andorka2004-12-02 23:12:23 // 368
Halihóóó!
Elkészült 3 hónap után a verdám:) Augusztus végén hajtókaros lett a masina (1,3-as első generációs Alfa33). Azóta vettem bele egy 1.4-es injektoros motort (elektronika és injektorok nélkül), szétszedtük a szerelővel, és felújítottuk. Sajnos képek nem készültek róla, csak a kész motorról, beszerelés előtt fél órával. Pedig nagy meló volt a beégett olajsarat kivakarni a blokkból...
De kész lett, a régi blokkba bekerült a 90 lovas moci fűzött főtengelye, ráment a hidrotőkés hengerfeje (ait természetesen kipucoltunk, a szelepszár szimmeringeket is kicseréltük, az alu öntvényt homokszórással letakarítattunk), ráugrott a Sprint dupla Weber karbija (hozzá a paplan légszűrő 298*170mm méretű, valaki kereste: 2500HUF a Meteornál), ami az 1.5ös QV-n szokott lenni
Ki lett cserélve a komplett kuplung (tárcsa 200as lett bele, a régi csak 190-es volt)is.
(Nem tudom mennyi lehet a motor teljesítménye, korábban ugye gyárilag 76lovas volt. Ugyanez a blokk injektorral már 90 lovas. A hengerenkénti porlasztóval már elmondhatom hogy a motorom már 1.3TI?:)))
A fogyasztására kiváncsi leszek...
ÁdidiGaga (il hempescattore)2004-12-02 16:02:23 // 367
1,3(2x duppla Weberkarbis)
M-Gege!
nízem mingyá'
M-GEGE2004-12-02 15:58:26 // 366
Na hello! Mi van veled?
Rég beszéltünk messengeren! Küldtem mail is, de csak arra a címre amit itt megadtál! A másikat elfelejtettem :-(
vivalfa2004-12-02 14:01:13 // 365
Bocs, de mekkora mocija a gépednek?
Egyébként az enyémnek 60e km.
üdv
ÁdidiGaga (il hempescattore)2004-12-02 13:40:32 // 364
Viva la boxermania!
boxernél mennyi időnként/km-enként kell a vezérműszíjakat
cserélni?
köszi
Azmo2004-12-02 13:22:49 // 363
ahogy van infóm erről elsőkézből, elmondom mi a pálya:)
count M2004-12-02 12:44:35 // 362
A srác szerint 7-8-at eszik 98-asból, és 10 fölött 95-ösből. Nekem ezt mondta, és ezért gondoltam hogy megkérdem az új tulajt is... ő nem akarja eladni, tehát vszeg objektívabb. ;)
r.cM
norbee2004-12-02 12:40:56 // 361
Jóval kevesebbet nem fogyaszthat, ez inkább betonláb, és adagolás kérdése.
Azmo2004-12-02 12:29:20 // 360
nos, ezt nemtom még, mert nem nagyon müxik ugye a km számláló, a teli tank és rátankolok módszert még nem próbáltam ki, de majd megbizonyosodom, hogy ven-e ebben a 98-as benzin legendába valami:)
Inner Circle2004-12-02 12:09:13 // 359
Itt legalább hozzá lehetett férni a motorhoz, ha javítani akarták :)
count M2004-12-02 11:52:56 // 358
De van. :)
Voltam én is megnézni a kocsidat (amikor még eladó volt), és a srác azt mondta 98-as benzinnel jóval kevesebbet fogyaszt mint 95-sel (bőven megtérül az árkülönbözet). Ez tényleg így van a Te tapasztalataid szerint is?
A saját kocsimnál semmi ilyet nem vettem észre. Jó, mondjuk az egy "kicsit" más. :)
r.cM
Azmo2004-12-02 11:21:59 // 357
senkinek sem érdemi hozzászólási nincs a boxer témához?:)
granturismo2004-12-01 10:56:28 // 356
M-GEGE2004-12-01 10:53:07 // 355
hát ha a szöveg ennyi, akkor esetleg a képet ha bescannelnéd, megköszönném!
Egyébként nézegettem erre-arra, találtam ezt-azt. Pl. Fisichella is itt kezdte 91-ben. De mintha már 87-ben lett volna ilyen versenysorozat, meg először nem 1.7 hanem 1.5-ös motorral versenyeztek.
granturismo2004-12-01 10:47:30 // 354
Van még egy kis füzetem amiben a 91-es modellválaszték szerepel ebben ennyit írnak a támában: "The 1990 edition of Formula Alfa Boxer has seen the new 16V 4 cylinder boxer engine. It is actually the same engine fitted in the 132 hp 16V Quadrifoglio Verde Europa model." És van egy kép. Ha kell azt a képet be tudom még scannelni.
Azmo2004-12-01 10:35:58 // 353
miből gondolod hogy nem lesz már??:) ja hogy gyárilag:)
M-GEGE2004-12-01 10:28:44 // 352
Köszi a tippet, remélem lesz róla egy cikkre való anyag!
granturismo2004-12-01 10:22:28 // 351
SZVSZ semmilyen benzines Alfa boxer turbo motor nem volt. (és sajnos már nem is lesz)
granturismo2004-12-01 10:20:56 // 350
maxx2004-12-01 10:09:09 // 349
Felette a szöveget is olvasd! Ne csak a rövidítést nézd!
SZVSZ nem volt másfélliteres turbómoci gyárilag!
M-GEGE2004-12-01 10:06:46 // 348
és abban van turbo?
Azmo2004-12-01 10:03:09 // 347
ja ottan ahol a Pannon központ is van a benyakútnál?
granturismo2004-12-01 10:00:31 // 346
TI akart az lenni szerintem.
granturismo2004-12-01 09:55:58 // 345
Margit hidtól az is csak egy köpés.
Igaz, jó nagy levegőt kell venni előtte:-))
63 mintájú taposóaknára lépve meg csak egy ugrás:-))
M-GEGE2004-12-01 09:55:14 // 344
Hát egyenlőre csak ennyit tudtam összevadászni innen-onnan, de ha találok még valamit akkor hozzáírom. Nekem van egy olyan sanda gyanúm, hogy van még olyan széria is ami nem is szerepel.
Pl: 33 1.5 TO (valamikor 86 és 90 között csinálhatták). Én erről még nem hallottam,de már ezt vadászom régóta. Egy gépkönyvet böngészve, az egyik adattáblázatban ezt láttam:
Turbos 1.5-ös boxer??? Gyárilag???
Esetleg elírás??? De 1.5 TD sem lehet!
Akkor tűnt fel amikor a méreteket néztem és szinte minden adatban eltért pár mm-t a többitől.
granturismo2004-12-01 09:53:23 // 343
Van már egy a XX. Határ uton is.
norbee2004-12-01 09:49:32 // 342
Ejmá, hát ott ahun rátoltuk a kabátodra a korcsmát! :)))
Béke út, Fáy utca sarok, Shell kút mellet. XIII kerület.
Azmo2004-12-01 09:46:08 // 341
jóvan komám, de hun van az? merre menjek? én általában a Margit híd budai hídfőjénél leledzem, szal valami ide közel kéne:)
norbee2004-12-01 09:41:59 // 340
Emdzsí!
Kool! :) Van a felszereltségekről részletesebb anyagod is?
norbee2004-12-01 09:24:49 // 339
Bélám
Cipőt a cipőboltból, alkatrészt az L+K-ból :)
Olasz2004-12-01 09:22:41 // 338
Csak gratulálni tudok érte....
Azmo2004-12-01 09:17:51 // 337
na Béláim!
hun vegyek olyan szép téglalap alakú szűrőt a 33-asba, kivéve a bárhol-t, mert azt nemtom hol van:) Köszi!
Azmo2004-12-01 08:43:16 // 336
Nagyon profi M-GEGE, tetszik!
Wikicica.2004-12-01 08:29:21 // 335
Üdv M-GEGE!
Király a cikk, hasznos infók vannak benne!
M-GEGE2004-12-01 00:09:48 // 333
33-fanatikusok, 33-tudorok!!! Írtam egy kis szösszenetet a honlapomra a 33-as special edition-okból! Akit érdekel ill. aki kompetens az olvassa el! Véleményeket várok!
Cikk
norbee2004-11-30 11:14:40 // 332
Nem vagy itt Azmo, helyette összevissza száguldozol a folyosókon :)
Azmo2004-11-30 10:47:59 // 331
hát mi van a boxer topic-al? tessék ébredni:)
Thomika2004-11-25 17:44:38 // 330
Azmo:
Beszéltem a Sráccal, az itteni címedre elküldöm a telefonszámát,beszéld meg vele pontosan mi is kellene Neked! De asszem csak könyve van hozzá...
Azmo2004-11-25 12:24:13 // 329
thx!
oszt ez az adm nevü egyed hun is található meg?:)
Miért, nem elektronikus manual van valahol?
Jahh, IC mondta, hogy neki mintha volna valami germán példány, csak azóta se híre se hamva nekije:)
Thomika2004-11-25 11:45:45 // 328
Norbee:
ez még az a Cd, amit anno kölcsönvételeztem Tőled??
Thomika2004-11-25 11:43:26 // 327
Azmo:
Adm nevű srácot keresd a manual ügyben! Frescho régi 33asát Ő vette meg, és asszem kapott hozzá könyvecskét is! Sajna elektronikus úton küldhetőt nem találtam P4hez! talán IC többet tud mondani ezügyben!
Kazes☻2004-11-24 22:48:13 // 326
Emberek!
Van 4db original Bosch SUPER 3 gyújtógyertyám.
W6DTC
Alfa 33 1.5 (77kW,mot.305.88,07.87-10.89)
-1.5 (77kW,mot.307.34. 02.90-)
-1.5 (74kW,mot.307.50. 06.90-)
-1.7 (84kW,mot.305.50, 03.88-12.89)
-1.7 (79kW,mot.307.36, 01.90-)
-1.7 (86kW,mot.305.50, 03.88-12.89)
Továbbá felhasználható Audi 80,100,200 és VW Polo-ba is.
Ural2004-11-23 15:52:26 // 324
A 18:00 nekem későn van, fél 6 előtt tudnék menni érte. Vagy holnap délelőtt bármikor. Üdv
Ural2004-11-23 14:59:27 // 322
Szarakodik a freemail, kettő levelet küldtem.
- Hevesi huszárok
