Szia! Egy ötlet alfaowner.com-ról, bár valószínű itt is volt már téma...
"SOLUTION
- Take off the rubber cap, depress clutch with your hand and spray in white grease with the extension spray applicator, (wd40 may work also but white grease thicker and seems to last) continue to spray while moving clutch in and out.
As i was doing this I could feel the grinding creaky noise disappear and the clutch movement get lighter - silent for a month now and much lighter when driving."
heimzo2015-06-02 21:16:10 // 54682
kispeterz2015-06-02 21:08:19 // 54681
Nekem is kuplung pedál gondom akadt az utóbbi napokban: miután leveszem róla a lábam, nem jön vissza alaphelyzetbe. 2-4 cm-re beljebb megáll. Lábbal vissza tudom húzni. A váltással nincs gond. Van 5letetek?
heimzo2015-06-02 21:01:05 // 54680
Üdv! A záró gomb nyomvatartásával elvileg fel kell, hogy húzza őket...
thomos2015-06-02 17:25:08 // 54679
Sziasztok !
147-es 2006-os alfába szeretném megoldani a központi ablakemelést abban az esetben ha a központi zárral lezárom az autót akkor felhúzná az ablakokat is . Ebbe szeretnék tanácsot kérni .
Előre is köszönöm .
Előre is köszönöm .
peto1472015-06-02 15:08:39 // 54678
hali! nemtudja véletlenul a kuplung pedál lenyomásából adódó mérhetetlen nyikorgást hogy lehet megszüntetni?:D elviselhetetlen minden benyomásnál meghallgatni...
PZ1472015-06-02 11:12:44 // 54677
Nincs valakinek véletlenül elfekvőbe gyári szőnyeghez két olyan patent fél ami a kárpitba van eredetileg? egy hét múlva meglesznek a szőnyegek csak a vezető oldali patentok hiányoznak.
GTPeti2015-05-31 16:12:51 // 54675
GOTO Szervíz CD = eLearn.
Laca1472015-05-31 11:19:45 // 54674
Érdeklődni szeretnék, hogy gramm klímagázt kell tölteni (1.6 ts 120Le manuális klíma) tartályába,mert sehol nem találom a motortérben az adatot!
Előre is köszönöm a segítséget!
üvigabi2015-05-30 18:34:02 // 54673
Koszonom szepen ! :) okosabb lettem ma is valamivel :D
ASR162015-05-30 14:37:02 // 54672
akkor is nagyon szép..:) ha jól tudom ti csomag+ducati corse felni és dekor volt azon a szérián, meg kis ducati corse scudetto a 147 után..
üvigabi2015-05-30 01:54:13 // 54671
Sajna nem az, legalabbis semmi arra utalo jelet nem lattam/talaltam :)
ASR162015-05-29 23:19:37 // 54670
Szia,
Ez a kis piros csoda egy ducati corse..??! Gyönyörű, jó választás volt, nagyon kerestem ilyet amikor a háromajtósomat vettem. Élvezd sokáig!:)
üvigabi2015-05-29 20:06:23 // 54669
Kicsit nehezen tudnam megfejteni az olasz kezikonyvet :) koszi a valaszt, megnyugodtam.
Forsberg2015-05-29 18:58:54 // 54668
(Szerencsére nem kell katalizátor) :)
Csabo222015-05-29 18:03:19 // 54667
Az így a normális, kezelési kézikönyvben is le van írva, h pár másodpercre le kell nyomni a kuplungot és csak utána kapcsolni hátramenetbe.
üvigabi2015-05-29 15:23:22 // 54666
Hatramenetbe rakom az autot reccsen egyet a valto, de ha 5-10mp ig lenyomva tartom a kuplungot utana szepen belehet rakni. Ez gyari nyavaja lehet? Valakinek valami tapasztalata vagy otlete?
Csabo222015-05-28 18:34:50 // 54665
Friss importnak tűnik, legalábbis rendszám alapján. Alaposan megvizsgálandó és ellenőrizendő. Tempomatot nem irta bele, ez esetben viszont nem distinctive.
Biztos jó a 116 lovas motor is, de a multijet azért egy másik ligában játszik...
Rossi&Zsu2015-05-28 08:44:52 // 54663
Köszönöm!
Nagyon szép volt a fekete is, kíváncsian várom a végeredményt az új szerzeményednél!
Csabo222015-05-27 22:10:27 // 54662
Rossi&Zsu2015-05-27 21:23:31 // 54661
Barni1472015-05-27 17:31:07 // 54660
Csabo222015-05-26 12:12:53 // 54659
Meg kell vizsgálni mi okozza pontosan a beázást. Meg kell bontani 1 kicsit a tetőkárpitot hátulról és belülről vszeg jobban lehet majd látni az okot.
Ha meg akarsz szabaditani egy fasza tetőkárpittól, akkor ne fogd vissza magad (ajándékba antenna aljzat is jár hozzá) :D
Csabo222015-05-26 12:10:03 // 54658
Semmi gond ;)
Próbának jó volt, de ha fekete lenne, akkor az kincset ér kb :)
Gyáriban lehet rendelni.
emGéza2015-05-26 11:59:23 // 54657
Sziasztok !
Tud-e valaki segíteni , hogy hol keresem a tolatóradar hangszórót ? Hova van beépítve ?
A hátfalon a kárpit alatt van 2 db valami , azok egyike lenne ?
bpak2015-05-26 11:04:39 // 54656
Sajnos beázik a tető, hátul az antennánál. Mit ajánlatok, hogyan lehetne a legjobban javítani a dolgot?
köszi
köszi
üvigabi2015-05-26 09:16:32 // 54655
Nem volt annyi gógyim hogy kovetkeztessek... :D de azert koszi!
Csabo222015-05-25 20:33:01 // 54654
Az :)
Amúgy szerethető kis gépezet, de elég harmatos. Viszont roppant vagány.
Csabo222015-05-25 20:29:50 // 54653
Szia
Mivel a tetőkárpit sem fekete, igy a napellenzők sem azok :)
Nem Ti lett bontva.
Ha pedig lenne, már nem lenne :D
Sajna...
Nem Ti lett bontva.
Sajna...
ASR162015-05-25 20:04:35 // 54652
fasza az a japán fotóállvány ott a tetőkárpit alatt..:D
üvigabi2015-05-25 19:48:47 // 54651
Szia! Erdeklodnek megvan e a napellenzo ill hogy fekete e :))
Csabo222015-05-25 18:05:21 // 54650
A bontásból vannak még megmaradt alkatrészeim, amik egyre inkább útban vannak, ezért megegyezés alapján vihetőek.
Tetőkárpit
Első komplett gólyalábak, hátsó rugók 1.6TS (gátlók is vannak, de azokat fel kell újitani),
Generátor,
Klimakompresszor,
Öninditó,
Szervo kormánymű,
Lendkerék és kuplung 1.6TS (utóbbiban kevés km van, előbbiben 165k)
Klima és szervo csövek, klimahűtő,
Váltó és motortartó bakok,
Jeladók, érzékelők (vezérműtengely helyzeti jeladó, kopogásérzékelő, LMM, stb)
Apróbb bizbaszok :)
![](http://www.alfaamore.hu/files/forum/00368/00368839t.jpg)
Tetőkárpit
Generátor,
Klimakompresszor,
Öninditó,
Szervo kormánymű,
Apróbb bizbaszok :)
![](http://www.alfaamore.hu/files/forum/00368/00368838t.jpg)
![](http://www.alfaamore.hu/files/forum/00368/00368837t.jpg)
emGéza2015-05-22 08:40:15 // 54648
Tegnap szakszervizbe meg volt a diagnosztikai vizit !
Eredmény :
- kat. OFF,
-szondák,érzékelők ... mind jó,
-tolatóradar hangszóró OFF,
-klímavezérlőt elfogadta a bady comp. (hurrá! már nem villog a Km számláló)
-szerintük is valós lehet a Km .
A hiba törlés után már nem is járt oly "vadul" a motor !
Máshol , megkapta az új katalizátort (1,5 év gari) ... gyönyörűen ki is simult tőle a motor .
Eredmény :
- kat. OFF,
Csabo222015-05-21 22:30:50 // 54647
Komfort elektronika alatt az ablakemelő gombok dobozkáját érted? Elvileg azt is ki lehet olvasni, mint bármely más vezérlő egységet.
Csere után proxy alignment megvolt és úgy sem javult a helyzet?
Esetleg meg lehet nézni az ajtó és karosszéria közötti csatlakozókat, vagy a csatlakozók előtti gumiban nincs-e esetleg megtörve huzal.
Forsberg2015-05-21 11:56:03 // 54646
MES-el próbáltatok proxy alignment-et?
Lehet, hogy csak össze kell fésülni a rendszert.
greenhorn2015-05-21 11:42:43 // 54645
"Kis" bibi egy 1.6-os TS-el:
A digitális kilométer számláló villog, ilyenkor a vezető, és a jobb 1 felőli elektromos ablak, és az elektromos tükör sem működik.
Nagy ritkán nem villog a számláló, olyankor működik a tükör állítás is, és az ablakemelő is.
Hozzáértő szerelő első blikkre a komfort elektronikára tippelt, de kicserélve az eredetit egy másikra, ugyanezt a hibát produkálja.
A masina jelenleg kiolvasás alatt van, a hibára utaló hibakódot úgy tudom, nem dobott ki a gép.
Valakinek van tippje, hogy mi lehet a gáz ?!
Előre is köszi!
Előre is köszi!
kispeterz2015-05-20 21:03:20 // 54644
Műszaki dolgokban nem tudok segíteni, ebben talán :)
emGéza2015-05-20 17:45:19 // 54643
Igen , a 75 vagy a 14 nem mindegy !
De már beneveztem holnapra (a szavam adtam) és a kocsi ezt megérdemli , mert hosszú távú kapcsolatra tervezem .
10 évig olyan trehány voltam az autóimmal , öt kényeztetni fogom :-)))
Viszont , ha valaki bevállalja a vezérlés cserét , jelezni szíveskedjék ! :-)
Csabo222015-05-20 17:35:01 // 54642
Akkor mégis a katalizátor volt a ludas ahogy a MES is mondta, bár az javasolt szonda mérést is. És akkor nálad nem 1 fekete - 1 szürke csatis van. 76k km-nél furcsállottam is, h kakukk lenne a szonda, de semmi sem lehetetlen.
Katica ügyben itt az 1ik cartárs gyárt asszem fémkatalizátort ha jól emléxem. pár oldalt vissza kell lapozni, de kép is van a hozzászólásában. 75 ropi nem aprópénz érte. én 14ért adtam el a bontottat...
ASR162015-05-20 17:22:51 // 54641
Nekem megvan, a többiekre gondoltam, de nagyon köszi mindenki nevében..;)
emGéza2015-05-20 17:14:10 // 54640
Már nem akartalak zavarni !
Nagyon szépen köszönöm a telefonos segítséget !
(papíron autószerelő a szakmám , de ...)
Idézet a blogomból :
"Ahogy visszaraktam a kémlelő gumidugóját , indításba hoztam a mechanikus légtelenítő
opciót . Elfolyt az erre szánt olaj .Eltartott egy ideig mire rájöttem , hogy a fékolajtartályt fullra kell tölteni . A tervező gondolt ..."
emGéza2015-05-20 17:06:56 // 54639
Elmentem kipróbálni a kuplungot ...
Félúton rárakattam a kiput , jól áll rajta . Sőt szépen összehangolja a 105 lovat :-)
Rámértek a szondákra is , tök jó mindkettő . A katalizátor OFF , 75é holnap megcsinálják .
Hazafelé nyomtam bele "hazait" , a hatlábúnál .
Holnap folyt.köv ! :-)
Csabo222015-05-20 15:58:51 // 54638
Mivel nem hivtál vissza, gondoltam sikerült a légtelenitést megoldanod. Mi volt a hiba? Szétcsúszott ahol légteleniteni kell?
Többire tudom javasolni Németh Mihályt Dunakeszin az Esze Tamás utcában.
(Ahogy a napokban mondtam is. Én már nem járok hozzá mert megcsinálom magam amit kell a kocsin.)
Martin2015-05-20 15:56:01 // 54637
Mivel ez pont a 147-re lett gyártva ezért pont befér a régi helyére.
Igaz, hogy ez egy sportdob de nem hangos. Halkan dorombol.
emGéza2015-05-20 14:37:40 // 54636
Köszi !
Valami hasonlóra gondoltam én is .
Kicsit helyre kell rázódnom ... ma a kuplung szívatott , holnap motor chek és hátsó
hangszóró projekt , aztán kell egy szaki aki a motorját kényezteti (vezérlés csere).
Szóval ma rá is értem volna a kip. cserére , de a kuplung bele szólt .
Milyen hangja lett és hogy áll neki ?
Martin2015-05-20 13:08:09 // 54635
emGéza2015-05-20 09:33:11 // 54634
Jó a video alapján is , de egyszerűbb a pohártartó és a fiókos rész kinyit , belekapaszkodni és jobbra-balra mozgatásával és közbe kifelé húzva kiszedni . Igaz van ellenállása , de 2 mp alatt kint van és a rádiót se kell kiszedni . Szakszervizbe így mutatták ! :-)
emGéza2015-05-20 09:23:58 // 54633
Van valakinek tapasztalata utángyártott hátsó kipufogó terén ?
A gyári már nem igazán szép , így gondoltam valami szebb és sportosabb után nézek , de ne legyen hangos se és a szerelhetőség is szempont ,főleg a csatlakozásnál ne szuszogjon ki! Már nem tudom pontosan , de lehet a Vaterán volt/van 20ezer körül .
