Egerben tudtok ajánlani olaszt értő megbízható szerelőt, elsősorban motorhoz konyítót?
Alejandro2022-01-04 14:20:14 // 55332
leopop32022-01-01 21:16:24 // 55331
Újévi videó 🥳🎉🍀
Automata csomagtér nyitó beszerelése
Remélem tetszeni fog nektek! 😁🍀
Alejandro2021-12-30 00:05:23 // 55330
Tudna valaki magyar nyelvű gépkönyvet küldeni 147-eshez?
Köszönöm:
Császár Attila
csaszara@gmail.com
Köszönöm:
Császár Attila
csaszara@gmail.com
Buksi2021-12-24 15:27:47 // 55329
Példa puhább fékbetétre? :-)
Zsolt1552021-12-24 13:06:14 // 55328
Próbálj meg alacsonyabb keménységű fékbetétet betenni. Mellékhatása,.hogy több lesz a fékpor, cserébe viszont elmaradt a fékezéskori visítás. :-))
leopop32021-12-24 12:27:10 // 55327
Alfa Romeo Brera 2.2 JTS Hengerfejezés + olajsár takarítás
Azaz végre megoldottuk a hűtővízes régi problémám 😁🥳
Remélem tetszeni fog nektek ez a kicsit szerelgetősebb rész! 😁🍀
Hatalmas köszönet: Berci Czabán, Dávid Oláh, Kiss Zsolt és Gerda Bognárnak valamint a NOS Garage - Alfaszerviz Csepelnek!
Katt a videóhoz
Katt a videóhoz
bhudcser2021-12-22 21:44:57 // 55326
Sziasztok! Adott egy 159 1.9jtdm és egy problémával kapcsolatban nem jutok előre. A probléma az, hogy olyan 1800-2000-es fordulat között gyorsításnál főkén 2-3as fokozatban, nagy terhelésnél mintha vibrálna, ringatózna az autó de csak rövid ideig kis fordulatszám tartományban. Ha az autó hideg akkor kevésbé érezhető de ha bemelegedett akkor meg elég jelentősen. DZ kicserélte a féltengelyeket, mert a hiba alapján ez tűnt a leggyanúsabbnak. Az eredeti féltengelyeket ott kellett hagynom, gondolom valamiféle felújított cucc került bele. Az a baj, hogy a hibajelenség nem szűnt meg. A hiba elég nehezen reprodukálható mert 1 személlyel alig, vagy szinte nem is érezhető. Van esetleg valakinek hasonló tapasztalata?
ott22172021-12-22 21:22:27 // 55325
Sajnos így is marad rés. Jobban megnézve mintha hátrafelé billenne az üveg, lehet a vezető sín kopott már egy kicsit.
tirex2021-12-22 19:42:35 // 55324
A szenzorok ciklusokat mérnek, lehet a régi ciklusból maradt és összeadta az újjal de még hibásnak vette. Újra ki kellene ütni, nem tudom hány km egy ciklus. Talán jó lesz
Dzsozy2021-12-22 17:46:34 // 55323
Szép estét. 1.3 delej mito. Leszerelték a dpf-et,mivel folyamatosan jelzett,és a kényszer reg sem segített. Kitisztítattam. Mérési jkv szerint alacsony az telítettsége szintén volt,most gyári értékre tisztították ki. Map szenzor,pillangó szelep ház kitakarítva. Kb 100 km megtétele után megint világít a dpf pilács! Ötlet?
Alejandro2021-12-22 10:51:36 // 55322
Kedves Cartársak! Tanácsot szeretnék kérni!
Adott egy 159 1.9 JTS, 2014 óta nálam, olaszból hoztam, tekert órás volt, nálam 90e ment bele, de nem tudom összesen mennyi van benne.
Kb. fél éve elkezdte az olajat az olajbetöltő nyíláson át kinyomni, először csak finoman, aztán egyre jobban. 3 gyári sapkám is lett azóta, mindegyiknél ugyanaz a jelenség.
Szerelőm a kartergáz visszavezetést ellenőrizte anno 3 hónapja, azzal nincs gond elvileg, membrán is ok. Más jelenség nincs, kipufogógáz színe rendben, nem nőtt meg hirtelen az üzemanyagfogyasztás és nem gyengült el az autó. De már olyan szinten dől belőle az olaj, hogy naponta ellenőrzöm, és egy Eger-Debrecen-Eger úton kinyomott legalább egy 1 litert magából!
Szerelőm szerint motorkopás lesz, ami miatt olyan szintű a kartergáz képződés és nyomás, hogy az viszi ki az olajat. Ezt mérések, különösebb vizsgálat nélkül, de nyilván az autóm előéletét ismerve mondja.
Járó motornál az olajbetöltő sapkát levéve kezet felétéve mintha a kipufogóhoz tenném a kezem. Leállítás után nívópálcát kihúzva sisteregve távozik a nyomás, ott is fröcsköl ki valamennyi olajat.
Van valakinek esetleg ötlete, javaslata, mit nézessek meg még rajta, lehet-e más oka a jelenségnek? Ha a motorfelújítás valóban a legvalószínűbb, ott elnagyolva, mire lehet számítani?
Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen!
speer2021-12-21 04:34:36 // 55321
https://www.facebook.com/groups/411526115588441/permalink/6971884972885823/
Itáliai üveges2021-12-20 21:38:37 // 55320
Szia
Újra kell tanítani az alsó és a felső végpontot.
Lehúzod az ablakot, végig nyomod a gombot azután fel teljesen végig nyomod a gombot mikor felért húzd meg mégegyszer felfelé a gombot.
Üdv.
Üdv.
Piritu - 1.000.0002021-12-19 13:41:59 // 55319
eLUM-ot keresd, ott sok használati megvan!
ott22172021-12-19 00:22:18 // 55318
A 156 és 159 mellé vettünk a lányomnak egy Gt-t. Sajnos az idő útvesztőjében eltűnt a kezelési. Ha valakinek van szívesen megvenném, vagy ha van link letölteném / ha van magyar még jobb lenne/. A kérdés viszont az lenne,hogy a jobb oldali ablak nem húzódik fel teljesen, /kb.5mm vel lejjebb marad/ .Van valami beállítási lehetőség, vagy végállás kapcsoló?
Buksi2021-11-27 19:19:07 // 55317
Nem üt, megnéztem. Viszont ma végigzsíroztam megint mindent, kicsit halkabb lett. Ebből gondolom, hogy nem biztos, hogy a betéteket kell lecserélni.
Piritu - 1.000.0002021-11-27 12:21:32 // 55316
Találtam E10 adalékot, vajon mi lehet és mit csinál? :-)
GTVili2021-11-26 16:58:15 // 55315
Az ütés elvileg érezhető is.... ha nagyon lassan csorogva, éppen csak annyira nyomod a pedált, hogy hozzáér a tárcsához. Érezhető a "pulzálás".....
Buksi2021-11-26 15:03:42 // 55314
Mérve nem lett sajnos viszont tisztítva, zsírozva igen.
Köszi az ötletet.
Köszi az ötletet.
Buksi2021-11-26 15:02:40 // 55313
Na de kétszer is szerencsétlen a párosítás? Azt javasolták, hogy vegyek puha betétet, de a Textar-ra is és az EBC-re is azt mondták, hogy puha.
forrasr2021-11-26 13:13:31 // 55312
GTVili2021-11-26 12:25:26 // 55311
.... akkor vílószínűleg egy szerencsétlen párosításból fakad a csikorgás.....
Buksi2021-11-26 10:37:29 // 55310
Vadi újak a betétek és a régiek sem voltak kopottak. Mindegyik betét (régi és új) hátulján van rezgéscsillapító lap is.
GTVili2021-11-25 12:13:58 // 55309
Nincs esetleg a fékbetéten akusztikus kopásjelző....? Illetve van-e a fékbetét hátulján rezgéscsillapító lap...?
Buksi2021-11-25 12:03:00 // 55308
Beírom ide is, hátha ide többen járnak. :-)
Egy nem múló problémával állok szemben már egy ideje. Mégpedig visít a fékem, de nagyon. Brembo nyerges 56-ról van szó. Az autó vételekor ismeretlen márkájú tárcsa volt fent és Textar betétek. Elviselhetetlen volt fékezéskor a visítás. Cserélve lettek a tárcsák Ridex márkájúakra, a fékbetétek pedig EBC Blackstuff betétekre. Még mindig visít fékezéskor, viszont már nem annyira intenzíven, de még így is nagyon idegesítő. Amit lehetett bezsíroztam, mégsem tűnik el a visítás. Soha ilyet nem tapasztaltam még egyik márkánál sem bármilyen tárcsát és betétet "házasítottam" is össze. Van valakinek ötlete? Lehet, hogy nem is a fék visít, hanem valami más rezonál?
Előre is köszi a segítséget! :-)
Csabo222021-10-25 10:37:50 // 55306
Szerintem más a 105 és 120 lovas, mert mások a tengelyeik.
Kazes☻2021-10-23 17:34:26 // 55305
Cartársak, felmerült egy kérdés, mi szerint: a 147 1,6 Ts 105 és 120 Le-s motorokhoz ugyanaz a vezérlésrögzítő való, vagy abban is eltér egymástól a két moci beállítása, nem csak a vezérlés módosítóban?
Beló2021-09-26 08:51:19 // 55304
Gtv 95 2.0 Ts
Következő a jelenség:
Gyújtás ráadása után az immo kikapcsol, kulcs jel elalszik! Viszont nem indul az a AC! A gyújtótrafók csatlakozásánál mérhető 12 volt feszültség, de indítózáskor nincsen szikra! Valaki találkozott már ilyennel? Mi lehet a probléma? Előre is köszönöm a válaszokat!
Gtv 95 2.0 Ts
Beló2021-09-13 23:28:51 // 55303
Bosch motronic
0 261 203 671
ecu-t keresek SOS!!!!
Akinek van, ne tartsa magában!
Köszönöm szépen! 🙏🤩
0 261 203 671
Köszönöm szépen! 🙏🤩
Piritu - 1.000.0002021-09-13 17:50:35 // 55302
Látod ilyenekért érdemes regelni a facéra, az dobta :-)
Erhard 242 (Pure Energy)2021-09-13 14:07:41 // 55301
szerintem kipróbálta csak vissza küldte, mert csak 10%-ot hozott :DDD
Liquid2021-09-13 13:44:30 // 55300
hol találsz te ilyeneket? :D
Piritu - 1.000.0002021-09-13 13:07:19 // 55299
Nem is értem egyesek miért fizetnek sok-sok pénzt egy kis tuningért. Itt a megoldás - 35% plusz erő :-DDD
A kommentelő közt már van aki a másodikat rendeli :-)
Tényleg alacsony az a kerítés....
Beló2021-09-07 15:36:26 // 55298
2.0 TS 96 Gtv ablaktörlő lapátok méretére lennék kíváncsi! Aki tudja ne tartsa magába! Mérd le, barátod a Google, keresd ki, című válaszokat mellőzzük!
Előre is köszönöm szépen! 🙏
ervin2021-09-07 12:47:25 // 55297
Sajnos hajtókarcsapágyas lett a 97-es 145QV-m 225000 km-rel, hiába kíméltem rendszeres olajcserével, hidegen nem taposással, stb.:(
Főtengelyt is kell köszörülni, kérdezném, hogy
- tud-e valaki jó gépműhelyt
- ha benyögik, hogy nem köszörülhető / nincs hozzá túlméretes csapágy, honnan tudnék beszerezni új főtengelyt
Ervin
Ervin
Kazes☻2021-07-13 00:46:19 // 55296
leopop32021-07-12 13:05:58 // 55295
Nyöszörgő hang kormány fordításra szervo tartály vagy szervo szivattyú probléma?
Elvileg faceliftnél már a szervo szivattyú nem szokott elromlani.
Nektek volt hasonló?
Demecsab2021-07-06 15:05:48 // 55294
Ha keres valaki ELM 327 kábelt amivel minden működik a Multiecuscan programmal az itt megtalálja:
https://netdigi.hu/spd/1356/USB-ELM327-V1-4-OBDII-EOBD-CANBUS-FT232RL-usb-fiat
Ez 1.4-es verzió ami ritka mert szinte 1.5-ös van mindenhol...
Én tegnap vettem és megy vele a Proxy rendezés amire 1 éve várok :)
marci912021-06-29 08:22:56 // 55293
Mik a különbségek? Azt láttam, hogy más a nyomcsapágy, de van még egyéb dolog is?
Erhard 242 (Pure Energy)2021-06-28 15:03:54 // 55292
nem...
marci912021-06-28 14:48:14 // 55291
A 146 és a 147 1.6 TS váltó csereszabatos?
Köszönöm!
Köszönöm!
Csabo222021-06-13 23:44:03 // 55290
Szia
Mind2 duda szól? tehát a mély és magas is? ha nyomod mondjuk 10 mp-ig, akkor sem változik a hangja? ha változik a hangja, elkezd recsegni, egyre több áramot vesz fel, ami aztán elpukkantja a biztositékját
A kormányban levő patkó szokott még meghibásodni. asszem smd forrasztva van
Daveee10 Ɨ|ѯ2021-06-13 19:14:26 // 55289
Kis segítség kéne nekem. Felültem a ......rollerre...
Párom 147-e. Nem működik a duda. Egyik napról a másikra. Mondjuk ez mindig így van.
Namármost. Kormányig 12V elmegy, kijön... Relé kivesz, másik relé be, ugyan úgy semmi hang... Relé nem kattanik... Viszont ami a dudánál volt relé, az szuperül működik a fényszórómosónál, a refinél, de az ezeknél lévő a dudánál nem. Jah, biztosíték az akkunál (F10) természetesen jó...
Relé kivesz, 85-86 pontra multiméter, nyomom a kormányon a dudát, 12V megjelenik...
30-87 Pont összezár, dudák megszólalnak... Szóval elvileg minden szuper, de mégsem szól a duda..
Valakinek valami ötlet, hogy mit nézzek még meg, mielőtt elfut az ideg és újrakábelezek mindent?
marci912021-06-08 13:54:28 // 55288
A TS váltóm még ugyan nem jött le, de feltűnt a cseredarabon, hogy az emelővillánál volt egy porvédő gumi, ami mind az enyémen és mind a csereváltón szét volt szakadva. Ez esetleg pótolható, kapható valahol? Illetve a bekarikázott emelővillánál a váltóba nyúló tengelynél nyomta ki az én váltóm is az olajat. Itt ez a tengely perselyezhető esetleg, vagy mit érdemes vele kezdeni?
Köszönöm!
Köszönöm!
pmolnar2021-06-07 16:25:52 // 55287
Sziasztok !
Somogy megyében keresek megbízható alfa szerelőt. Aki szereti és tudja is szerelni az Alfákat.
156 lenne a példány.
Aki nem csak a lengőkarokat cseréli, de megnézi a stab rudakat is elől és hátul és kersztartó állapotát illetve szilentjeit is tudja, hogy cserélni kell.
Küszöböt javítani tudó karosszériás is kerestetik ugyanehhez.
Nagyon köüszönöm egy kollegánk nevében is.
Ciao
Ciao
leopop32021-06-06 20:09:27 // 55286
Új videó
Ti pedálokat kapott Bella
Alfa Romeo 159/Brera Ti pedál felújítás és beszerelés
marci912021-06-06 12:10:48 // 55284
Kijött a féltengely, de a váltót sehogy sem tudjuk lehúzni a motorról, egyszerűen nincs elég hely.
A kérdésem az lenne, hogy mi a technika? A bölcsőt meg kell engedni lefelé, vagy a motort hátrahúzni?
Köszi! :)
Köszi! :)
Kazes☻2021-06-05 19:13:58 // 55283
Erősen. Nincs semmi egyéb. :)
