GTPeti2009-11-22 15:02:09 // 8540
Oda kell betolni a kiszedőrudakat. Szerintem egyenes, merev, kb 3-4mm átmérőjú drót is megteszi. A lényeg, hogy egyszerre told be őket. (Úgy emléxem a gyári rádión kerek lukak vannak e célra.)
vzsiros2009-11-22 14:57:47 // 8539
Valaki mondja már meg, hogy a 156 gyári fejegységét hogy a bús fenébe kell kiszedni?Megpróbáltam már a hüp-hüp barba trükköt, meg néhány jedi módszert, de ezek nem vezettek eredményre;-) Azt tudom, hogy a 4 lyukacskával kell valamit csinálni, de nincs meg, hogy mit és hogy hogyan.
Sanyi1452009-11-22 14:35:33 // 8538
A csomagtérajtó zárszerkezetéhez csaravaoztam oda,és ott,de mostmár tuti,csak nemtom,hogy hol vezessem be a kábelt,egyszerűen nem találok rá megoldást,ebből szakember lessz... :S
Piritu - 1.000.0002009-11-22 11:58:17 // 8537
Pontosan hol nem illeszkedett a testkábel?
GTVili2009-11-22 11:20:36 // 8536
Na ja....ott elég sok a szájkaratés....;-D
Sanyi1452009-11-22 11:17:19 // 8535
jaja,de "beoltottak" :))) kaptam két falbafejetverős smilet,mintha profi hifis lennék :)
GTVili2009-11-22 11:15:13 // 8534
Szivesen! ;-D Látom,a CarStyling-on is megjárattad a témát.....;-DDDD
Sanyi1452009-11-22 11:05:09 // 8533
Ránézésre nem gondoltam volna,hogy azzal gebasz van,de mondom azért meglesem! :)
Köszi srácok!
Köszi srácok!
GTVili2009-11-22 10:58:15 // 8532
Kontakthiba......;-D Hál'isten akkor nincs komolyabb baj....
Sanyi1452009-11-22 10:54:32 // 8531
Na megoldódott!Teljes siker,kitekertem a testkábelt nem illeszkedett eléggé!
Mostmár nem villog,rá is küldhetem a kreaftot :)) Csak az első hangszóróim cserések,de azok már ügyintézés alatt vannak :)
Sanyi1452009-11-22 10:39:11 // 8530
Na letekertem a "hangerő" gombot az erősítőn,így nem üt össze vissza,viszont a teljesítmény,hangyányi,géptáppal jobban szól,én nemértem!Jameg villog ígyis-úgyis,pedig a kábel elég vastag...próbáltam a kocsit elindítani,hátha jobb,de nem..
Piritu - 1.000.0002009-11-22 10:33:30 // 8529
Ha kihúzod az RCA-t és rajta hagyod a kapcsoló szálat akkor bekapcsol simán? Ha igen akkor ez valami gerjedés, esetleg földhurok lesz.
- próbáld meg a rádiót külön letestelni, esetleg magát az RCA árnyékolását "testelni"
A rádiódon milyen kimenetre van kötve az RCA?
Sanyi1452009-11-22 10:26:44 // 8528
Ha pl kihúzom az RCA-t akkor nem villog,az erősítőnek nincs baja,mert kipróbáltam már szgéptáppal,és tökéletesen ment!
Piritu - 1.000.0002009-11-22 10:23:00 // 8527
Nekem akkor volt hasonló, amikor nem volt a testkábelem rendesen a kasznihoz csavarozva és a testet az RCA-n keresztül kapta a rádió felől, viszont nem villogott anno a védelem...
- esetleg még nagyon durva túlvezérlés is szóba jöhet - végfok hangerő szabályozóját leveszed változik a helyzet?
- esetleg túlterhelés miatt leszabályoz a végfok védelme? - ha a hangszórót lekötöd, akkor is villog?
- esetleg döglött a végfok és erre reagál a védelem benne :-(
Sanyi1452009-11-22 09:56:13 // 8526
Hát elég durva,én se láttam még ilyet...Mondhatni szétb@sz az ideg :S
GTVili2009-11-22 09:53:46 // 8525
Hoppá! Itt nem gyenge gebasz van! Biztosat nem tudok mondani......nézd át az összes csatlakozást....ha tudod,csöngesd ki a kábeleket.....ezt valószinűleg vmi oltári nagy kontakthiba okozza.
Sanyi1452009-11-22 09:46:05 // 8524
A video gyenge minőségű,mondhatni szar :D de a lényeg látszik!!
GTVili2009-11-22 09:44:25 // 8523
Akkor az akksitól a kaszniig menő,gyári testet is erősítsd meg....tegyél be pluszba egy darab 16-os v 20-as kábelt.....az akksi,és a kaszni közé.
Sanyi1452009-11-22 09:41:27 // 8522
nem az akksiról megy a negatív!!!Csináltam videot valahov feltöltöm.
GTVili2009-11-22 09:36:45 // 8521
Lehet hogy csak eltört vhol,az a kis kábel.......néha érintkezik...néha nem.
Az akksintól megy a 35-ös negatív is...?
Sanyi1452009-11-22 09:34:02 // 8520
Akksinál a gyári test van! a Testkánel is azonos keresztmetszetű...!Tehát akkor a fejegységről húzzak egy vastagabb hangszórókábelt?Produkál ilyet,ha az a hiba?Levideóznám,hogy mit csinál,de most adtam el a telóm,muteréval megoldom :D
GTVili2009-11-22 09:29:42 // 8519
Huzz hátra a Remote szálnak vmi külön 1,5-ös kábelt.....az RCA-ban levő kis kábel,gyakran túl vékony és elis lehet szakadva....
A test rendben van...? Az akksinál is...? Ugyanis,meg szoktuk erősíteni,az akksi és a kaszni közti kábelt is...... A test is 35-ös....?
GTVili2009-11-22 09:25:50 // 8518
A Signat is autós...Signat RAM 3 mk II.....;-D Amit én építek,azt Hiraga-nak hívják.....
Csak azért vagyok kiváncsi,mert az Aliante-nak legalább 400W RMS-t javasolnak....a Signat elvileg 420W hídban.....de kérdés hogy mennyire lesz stabil...és milyen a hangja.
Az aktívat még hanyagolom egy darabig....úgy 10évig...;-DDD
Ugyanis utálom.
A környezetemben elég sok aktív rendszer van.......sok Pio P88RS....meg nagy Clarion....Alpine....stb.Töbnyire UDimension renszerrel....de pl van egy T-Amp-al szerelt autó is....Nekem eggyik hangja sem jön be.....jó-jó,de hiányzik az élet.Az az élet,ami egy vacak szélessávúból meg simán lejön....
Végfok...? A DLD szereti az Audiobank-ot......vagy ott a uDimension Glow szériája....
De pl a múltkor leesett az álam.....Sal.....Sal szub+Sal erősítő.....van vmi új szériás mélysugárzó,talán V-Pro.....háááát...azt kell hogy mondjam...:zenél.
Ugyanis utálom.
Sanyi1452009-11-22 09:06:22 // 8517
Srácok!
Vettem kábelt 30mm2 próbaképpen hátrahúztam,még keresem hol tudnám bevezetni,de nem is az a lényeg,hanem,hogy bekötöttem,testet is,az rcaról a vékony kábelt is,rádiót ha bekapcsolom bekapcsol az erősítő is,de villognak rajta a ledek össze-vissza,a a láda ki be leng össsze-vissza üt? WTF????Ilyet én még nem láttam ...Mit csináljak?
GTPeti2009-11-22 04:35:25 // 8516
A full-aktívról írták:
"One thing about going active is that it takes a ton of time to tune. If you are a type that likes to set it and forget it (using passive crossovers), going active isn’t for you. Going active takes a lot of time and effort because you are constantly changing crossover points and slopes to fit your needs and takes a lot of time to find that right combination. Not only that but it takes forever to get your staging and imaging exactly the way you want. Staging and imaging is a totally different animal as well."
Hmm... ezexerint állandóan állandóan állítgatni fogom. :)
Vili, te mikor lépsz ilyen irányba? (Tuti, hogy csak idő kérdése.)
GTPeti2009-11-22 04:27:40 // 8515
Hmm... Az Aliante nem szobai box, a Signat meg szobai erősítő? Vagy nem értem. :)
Ja... és tessék szíves lenni vmi kiváló, ámde elérhető árú sub-végfokot javasolni!
(Építés kilőve, mert akkor sosem készülök el. Amúgyis a fullszim fejhallg.erősítő és az SACD tuning prioritást élvez.)
Szabeee2009-11-21 20:16:50 // 8514
meg amúgy is sub van hátul..... 2 db SAR :DD
Szabeee2009-11-21 20:13:26 // 8513
nem már megint, csak most ez van.... igazából nem lehet hidba kötni, ez csak óccsó szar azért gondolkodom rajta...
GTVili2009-11-21 20:12:26 // 8512
Má' megin' hátrahangszóró......? ;-D Hátra maximum szubot teszünk...pont.
A négycsatis bőve elég...első két csatorna szett....hátsó két csatorna hídban mély....ennyi.
Szabeee2009-11-21 20:03:34 // 8511
igazából elég erősen gondolkodom rajta, hogy a kocsiba jó lenne az a titan az első szettre, a 4 utas meg lenne a hátsó 4 cuccra..... mit szóltok ehhez?
Piritu - 1.000.0002009-11-21 19:58:20 // 8510
Hifonics - nyam-nyam :-)))
Már jó ideje együtt élünk, szerintem jó cucc. Láttam a MM-ban németben egész jó áron mérik őket, csini monoblokkat is láttam. Szerintem érdemes megpróbálni :-)
GTVili2009-11-21 19:51:35 // 8509
Végre vkinek nem az a gondja,hogy Sal-t vagy MNC-t vegyen.....;-DDDD
Én most forrasztom éppen az A-osztályút a kocsiba...de az csak az elejét hajtja majd.Úgyhogy én is kiváncsi leszek,hogy a Signat mennyire birkózik meg az Aliante-val....
ystuc2009-11-21 17:19:48 // 8508
Ahogy gondolod, egyelőre eladó. Bárkié lehet 8000-ért. :-)
GTPeti2009-11-21 17:18:37 // 8507
Hát igen... Mint általában. Igazából előbb ki kéne építenem a kábelezést a sub-végfoknak és csak azután keresgélni. :)
ystuc2009-11-21 17:14:46 // 8506
Nyilván ez a különbség jelentkezik az árban. :-)
ystuc2009-11-21 17:09:22 // 8504
Titan, a DLD sub végfoka.
Teljesítménye 2x50/1x110W RMS, 2x80/1x200W zenei. Alul-és felül áteresztő szűrő, freqi vágó, és magas jel bemenet is van rajta. Hangszórókhoz, vagy mélyládához is tökéletes! :-)
8000-ért a tied lehet. :-)
GTPeti2009-11-21 16:55:06 // 8503
Milyen, mennyiért és mekkora damping factora?
ystuc2009-11-21 16:52:06 // 8502
Esetleg van egy 2 csatis erőlködőm eladó, ha érdekel. :-)
GTPeti2009-11-21 16:46:38 // 8501
Még vmi kimaradt: A magasok is át fognak költözni a szélvédő tövébe.
GTPeti2009-11-21 16:22:54 // 8500
Jó napokat kívánok!
Az imént voltam lent az autóban, végre kicsit állítgattam a rádiót. Arra a következtetésre jutottam, hogy váltani fogok full-aktív módra, hamár egyszer támogatja ezt a P88. Vagyis kell még egy végfok csatorna a subnak, mert a VRx-em "csak" 4csatornás. :)
Még nem döntöttem el, lehet, hogy a VRx a magasakat és a közepeket fogja hajtani és a sub kap vmi fickós (magas damping factorú) végfokot, pl. vmi helyes Hifonics-ot. Érdekelne a véleményetek/ajánlott típusok. (Még az is meglehet, hogy a régi Magnat-om kapja meg ezt a megtisztelő feladatot. Bár ez kevéssé valószínű, mert ezt a Fiat-ba szántam és amúgy sem az a hájend cucc. Nem is beszélve a nagy méretéről.)
A másik lehetőség, hogy a VRx hajtja majd a magasat (mert remek felbontású az erősítő) és a sub-ot (a damping miatt), a közepet pedig a régi 2csat Audisonra bízom.
Sanyi1452009-11-18 12:34:04 // 8498
ystuc2009-11-18 10:06:59 // 8497
Ahogy gondolod. Csak azért ajánlottam, mert egy fantasztikus kütyü, és kizárólag azért adtam el, mert nem tud DVD-t lejátszani. Évekig használtam, és soha semmi bajom nem volt vele, nagyon meg voltam elégedve vele. :-)
Coyote2009-11-18 10:03:27 // 8496
Nemrossz, jol néz ki,de nekem a Cameleon az igaz, valahogy nagyon ragaszkodom hozzá, van benne valami különleges számomra. Igaz hogy nem egy full minden tudo darab, viszont roppantul elegáns. Ugy hogy nemadom fel a reményt, hogy találjak egyett. De azért kössz :-))
ystuc2009-11-17 21:48:42 // 8493
Ezt nem ismerem, de EZT a figyelmedbe tudom ajánlani. Nekem volt ilyenem és imádtam, fantasztikus kütyü. Ha gondolod... :-)
Coyote2009-11-17 19:24:42 // 8492
vatera, tesz-vesz, hivatalos márka oldalak végig böngésztem mindent de eredmény telen. az ebay-en még nem néztem még azt megnézem,de nemadom fel mert nekem kell az akis Cameleon...
GTVili2009-11-17 18:29:09 // 8491
Ne add fel! ;-DDD Jó ki Chameleon...meg tudlak érteni. Viszont azt nem tudom,hogy honnan tudnál szerezni.....talán Vatera v. eBay.....
;-D Nekem KD-SH van.....
- Hevesi huszárok
