Axl Trans2009-06-11 09:15:38 // 7383
A jövőre nézve, ha valaki találkozik ilyen gonddal. A pendrive-ra, a PC-ről rátett zenét nem látta a fejegység. "Unit error". Az eljárás a következő. Windows Media Player megnyit pendrive megkeres, megnyit és van egy olyan pont, hogy szinkronizálás. Katt rá, egy ideig molyol vele, de aztán tökéletesen müxik.
Buksi2009-06-10 16:18:09 // 7382
Kib@szott jó lett, gratula hozzá! És észrevettem, hogy nincs kosz a műszerfalon! :-DDD
BL2009-06-09 22:38:46 // 7380
Végre volt egy kis időm fényképezni is és Buksira való tekintettel a takarítás után csináltam hogy ne csak a port vegye észre :P
Első hangszórók beépítve és rögzítve :
Erősítő és kábelei :
Volt némi elképzelésem hogy mire számíthatok, de így 8-10 óra "bejáratás" után úgy ülök az autóban mint egy jóllakott napközis 8)
Egy hibája viszont van a rendszernek, a 320 de méginkább a 256kbit alatti mp3-akban már hallom a tömörítési veszteséget, ezért kénytelen leszek rászokni a 320/flac audióra ha nem cd-t hallgatok :)
GTPeti2009-06-09 21:58:20 // 7379
OK, típusa válogatja.
GTVili2009-06-09 21:43:05 // 7378
Amúgy meg az A oszlop tövében,tehát magában a kaszniban levő csati pocsékszar helyen van....azt megnézném hogy cseréled....;-D
GTVili2009-06-09 21:40:57 // 7377
Nem kell leszedni az ajtót....legalábbis én nem szedtem le....teljesen jól oda lehet férni.
GTPeti2009-06-09 21:23:44 // 7376
Kifúrni az ajtót. Magára a fúrásra, mint műveletre gondolok. Főleg, hogy ha le is kell hozzá szedni az ajtót. (A csavarokon meglátszhat, a megbontás.)
Az újraforrasztásnak ez esetben aztán tényleg semmi kimutatható hátránya nincs.
GTVili2009-06-09 21:19:44 // 7375
Megyek gyerkőcöt fürdetni...aztán....:I'll be back! ;-D
GTVili2009-06-09 21:16:06 // 7374
Nem tudom melyik a nagyobb gáz.....a kábelkorbácsot újraforrasztani....vagy berakni két gumidugót......
GTVili2009-06-09 21:14:59 // 7373
Bocsi nem 14e....hanem 17e....
SKrisz2009-06-09 21:14:57 // 7372
Köszönöm a segítséget, már nézem is! :)
GTPeti2009-06-09 21:14:47 // 7371
Úgy hogy bontóból hozol 2db új átvezetőcsatlakozót. Elfordít, kihúz, vezetékeket elvág, új csatikat ráforraszt, elfordít, kész. Max 1-2 órás mutatvány.
GTVili2009-06-09 21:13:58 // 7370
GZTC 130T gulacsigalery.hu...... 14e valamennyi......tudsz a neten rendelni tőle....
GTPeti2009-06-09 21:12:31 // 7368
Mielőtt fúrsz gondolj bele, abba is, amit én írtam... Persze nem erőszak.
GTPeti2009-06-09 21:11:50 // 7367
Na igen, csak a műa. átvezető egyszerűen visszaalakítható. :PP
Andy2009-06-09 21:10:54 // 7366
Megnéztelek, köszi. Asszem fúrom az ajtót! :))
GTVili2009-06-09 21:09:38 // 7365
Na én meg pont a gyári átvezetőt nem akartam szétfúrni....;-D
De nem is nagyon van benne hely.....nem tudtam volna a kétszer két eret áttuszkolni rajta....
SKrisz2009-06-09 21:08:05 // 7364
Mivel komoly épített zene nem lesz az autóban, egyszerűen "csak" élvezhető módon akarok zenét hallgatni, ezért nekem a Ground Zero is tökéletesen megfelel.
Ha esetleg ebben tudsz segíteni (akár csak egy típussal, akár konkrét hellyel/árral) azt nagyon megköszönném! :)
GTPeti2009-06-09 21:06:06 // 7363
Ez sem rossz megoldás, csak sokan szoktak ugye sírni, ha fúrni kell...
(Ehhez ráadásul még talán le is kell venni az ajtót, ami nem feltétlenül egy túl vicces dolog. Én pl. inkább fúrtam lukakat a gyári átvezetőműanyagba a nem használt érintkezők helyére.)
GTVili2009-06-09 21:05:39 // 7362
Háááát...esetleg egy Microdimension szettet tudnék ajánlani...az olcsóbb Element széria kb 15-20e között van.A nagyobbik és persze komolyabb Jr szériát majdnem 40e-ért lehet kapni...
Ha ezt drágállod,akkor megkérdezhetem neked a Groun Zero vmelyik olcsóbb szettjét.....ez kb 15e körül lenne...
GTVili2009-06-09 21:02:26 // 7361
SKrisz2009-06-09 21:01:57 // 7360
GTVili!
Sikerült szereznem egy átalakítót, így nem kell (mert ugye nem is akartam) átsszabni az ajtókárpitot. Szóval szükségem lenne egy 13cm-es szettre. Tudom, hogy nem a legszerencsésebb méret, de ez van. Kompromisszum...
Tudsz ajánlani ebben a szegmenben "használható" típust? Köszönöm! :)
GTVili2009-06-09 20:58:32 // 7359
Bocsi,rosszul emlékeztem....de írtam az oldaladra...;-D
GTPeti2009-06-09 20:56:35 // 7358
Én viszont azon keresztül vittem át. Persze kábelelvágás és gyáriérintkezőközbeiktatás nélkül. Nem volt egy kis mutatvány. (2x2,5 ezüstözött a magasnak és 2x4 v. 6 a középnek...)
Andy2009-06-09 20:54:33 // 7357
Hát most vagy én vagyok vak vagy... De nem látom! :)) Ez az ajtó átvezető megoldás érdekelne!
GTVili2009-06-09 20:46:14 // 7356
Azt ne is....ott úgysem fér át. Én is külön ajtóátvezetőt építettem be. Az oldalamon van egy pár kép GTV-zene vonatkozásban...
Andy2009-06-09 20:40:36 // 7355
Raktam bele erősítőt, de csak a hátsó mélyet hajtja. Igazából nem akartam az ajtókat is erősítőröl hajtani, de úgy látom muszáj lesz. Bár eddigi autóimban nem erősítettem a kárpit hangszórókat, és mégsem torzítottak. Ez a jelenség nekem új. +igazából nem tudom hol vigyem fel az ajtóba a kábeleket, mert a gyári csatit nem akarom baxtatni.
GTPeti2009-06-09 20:33:04 // 7354
Van e az autóban erősítő?
Ha nincs: Gondolkodj el egyen. Ui. a hangszórók bizony akkor is torzíthatnak, ha "négyszögjelet" kapnak, a harmatgyenge autórádió-végfoktól.
Erősítő nem csak a hangerőhöz, hanem a minőségi hanghoz is elengedhetetlen.
Kócosw2009-06-09 20:21:02 // 7353
enis tom..neha elkepdek,hogy fel oran keresztül ragozzuk a semmit....
mar kiugranek az ablakon legszivesebben,de maradni kell...
itt minden testsieger :)
Andy2009-06-09 20:17:24 // 7352
Engem érdekelne, mert nem tudom a nejem Spider-ében normálisra hangolni a zenét. Már úgy érzem mindent megtettem és mégis szar. Semmi extrát nem csináltam, ajtókba kisközepes oválok (bement a gyári helyére) csak a fejegységről hajtva. Hátra középre a gyári helyre szintén, egy nagyobb mélysugárzó erősítővel. Nem szól szépen és az ajtókban torzít is már félgázon. :( Minden 5letet szívesen fogadok.
GTPeti2009-06-09 19:47:07 // 7351
Én mindig mondom, hogy a németek az életüket fórumozással töltik.
(Jó... mondjuk mi is, de mi egy kis csoportosulás vagyunk. .)
Sőt nem is csak ennyi, hanem MINDENT megbeszélnek. És természetesen a tőlük megszokott precizitással. Még egy vajkrémről is képesek hosszas véleményt (testbericht-et) írni, nem hogy műszaki kérdéseken rugózni... Múltkor rákerestem a Mercedes egyik új motorjára (pontosabban annak kódjára). Egyből találtam egy olyan topicot, ahol pár hozzászólás után felbukkant több insider is és elég magas szinten megy már a diskurzus... :))
GTVili2009-06-09 17:30:19 // 7350
A legjobb helyre írtad....rajtam kívül senkit sem érdekelt a GTV-be történő zene-faragás......;-D
Szabeee2009-06-09 17:02:22 // 7349
már nézegettem, de csak messziről most hétvégén nekiülök rendesen
toronte2009-06-09 16:41:45 // 7348
Sziasztok! van egy pár eladó keretem Alfa Gtv-ből. Lehet más típusba is jó. A kis ovált alakítja 13masra,így komponens szettet is be tudtok rakni. 2000Ft a pár érdeklődni toronte@freemail.hu vagy 30/8205580 elnézést ha vkit zavart,hogy ide írtam.
Kócosw2009-06-09 16:34:10 // 7347
kabeleket vegiglested mar hol futnak? Neme azoknal jön a zavar??
Szabeee2009-06-09 16:24:58 // 7346
szóval a következő lehetőség az a földhurok
Kócosw2009-06-08 22:22:44 // 7344
ez ilyen altalanos leiras,sztem nem rossz..
Atfogo,es nem reklamoz...nekem begyött..meg nemertem a vegere mongyuk..sok az ismeret anyag :))) pontosabban sok volt a melo ma a cegnel..nem tudtam ezzel a dologgal haladni :))
Piritu - 1.000.0002009-06-08 22:20:45 // 7343
... a rádiómat se
Piritu - 1.000.0002009-06-08 22:20:05 // 7342
ÁÁÁÁÁ, gagyi lesz ez, se a végfokomat, se a mélynyomómat, se az első szettemet se tesztelték :-)))
Kócosw2009-06-08 22:17:26 // 7341
vannak kepek is benne :)
ystuc2009-06-08 22:15:52 // 7340
Ha szükséges, akkor én meg sem nyitom. :-)
Kócosw2009-06-08 22:14:25 // 7339
Ha vkit erdekel egy jo cim ahol sok hasznos info van kepekkel,tippekkel az autohifiröl.
KLIKK!
Nemet tudas szükseges.
KLIKK!
Kócosw2009-06-08 22:08:49 // 7338
ez azert durva hogy semmi poti vagy vmi rajta...
Piritu - 1.000.0002009-06-08 22:06:02 // 7337
Jééé, ezen tényleg nincs!
Szabeee2009-06-08 22:00:22 // 7336
SAL BX4055
Piritu - 1.000.0002009-06-08 21:55:53 // 7335
Mi a típusa? (Lehet hogy már írtad, csak nincs kedvem visszakeresni)
Szabeee2009-06-08 21:52:55 // 7334
jelszintcsökkentő??? nekem az erősitőn nincs semmi szabályozó..... semmi amit lehet vele csinálni :D van 4 bemenet 4 kimenet meg a + - REM és egy biztositék... ennyi hangerőt max a rádión tudok szabályozni :D
