Kau2008-05-09 12:16:18 // 69215
Hibakód utána sem maradt a computerben.
András bácsi2008-05-09 12:16:02 // 69214
Szerintem a lámpicskut lekapcsolja a hibamentes üzem, de a hibajelenséget naplózza akkor is.
Kau2008-05-09 12:14:47 // 69213
Én mikor cseréltem pár éve, bele próbáltam 3 utángyártottat (különböző márkák) és egyik sem volt jó! Hiába, hogy újak voltak. Beraktam a Foscht és azzal egyből jó lett. Szerencsére nem "mezei" boltban rendeltem, hanem Bp-n járva elmentem Ofiékhoz és ott néztük meg ezeket.
Az LMM, ha megjavul, akkor nem tart hibakódot a computerbe, csak, ha folyamatosan van baja. Nekem folyamatosan világított a befecskendező lámpám a rossztól és erőtlen volt. Az új betétele után a lámpa kialudt. Pár száz méter megtétele után az erő is rendben volt.
András bácsi2008-05-09 12:11:16 // 69212
Az ilyen elvetemültségek miatt soktam úgy dönteni az utóbbi időben, hogy elfér nálam is a bontásra ítélt alkatrészautó.
Kau2008-05-09 12:09:23 // 69211
MAF (Mass Air Flow) szenzor
szasza(SW)2008-05-09 12:08:04 // 69210
Az nem lenni akcióban :))))
Youri2008-05-09 12:06:36 // 69209
Nekem konkrétan egy lev.szűrő ház kell még:-DDDD
szasza(SW)2008-05-09 12:05:32 // 69208
Emberek AKCIÓ!!!!!!!QV 800ezerért 170LE bör belső mi kell még?:))))))) ITT!!!
Youri2008-05-09 12:04:01 // 69207
Vki nem tudja véretlenül h h van englisül a LMM? Nem találaok rá az ePER-ben...Kezd idegesíteni...
Youri2008-05-09 12:02:28 // 69206
Az 5e az kb elfogadható.Na de a 15? Annyiért a két kezemmel is öntenék műanyagból:-DDD
András bácsi2008-05-09 11:57:46 // 69205
Kicsit csücskös ár.
Ferko2008-05-09 11:57:34 // 69204
Figy! Beszélj Dr. Gonosszal. Ő szokott kijárni olaszba. Nekem is ő hozott alkatrészt.
Youri2008-05-09 11:56:28 // 69203
Most beszéltem Trencsikkel.Letaglózott pöppet.15e lenne a lev.szűrő ház...Ez azért elég vad.Egy másik tag hoz olaszból 5e-ért.Azért nem mindegy!
Youri2008-05-09 11:13:40 // 69202
Bocs,mégse veled dumáltam erről hanem JOSE-val...Ejjjj,de össze zavartatok...:-D
Youri2008-05-09 11:12:48 // 69201
Hali.Velem beszélted régen ezt,és nekem is ilyen még mindig...
Josee2008-05-09 10:51:00 // 69200
Nekem is volt ilyen problémám a szervóval. Sima mezei szervóolaj csere teljesen megoldotta a problémát.
Valaki írta leljebb, "hogy hidegen nem megy neki az autója aztán hirtelen megindul."
Nekem is ezt csinálja amióta megvettem. kb60 fokot eléri a víz aztán mintha megnyomnának egy kapcsolót, hogy MEHETSZ. Ha lepadlózom akkor megy csak kissebb gázadásnál érzem úgy mintha valami manó taposná a féket.
Ha van valakinek ötlet, javaslat írjon lécci.
(műszeres diagnosztika 100%-os, gyertyák rendben)
Ha ez a normális azt is írjátok meg.
kössz kössz
kössz kössz
András bácsi2008-05-09 10:35:21 // 69199
Lehet, hogy csak egszerűen xar az olaj benne. Ha már fekete, akkor kukás.
dfg (Tanárúr)2008-05-09 10:33:24 // 69198
szerintem kár bele már az olaj. bemész bármelyik autósboltba, és kérsz sima olajat a kormányszervóba, erre adnak majd automata váltóba valót. nem kell megijedni, az kell. mindegy melyiket veszed, nincsenek nagy árkülönbségek. Nekem spec mindig akkor pukkant el, mikor csak a MOL kúton tudtam bele frisset venni :(
GT Ɨ|ѯ2008-05-09 09:46:08 // 69197
Passz:-)))
De szerintem AC nincs a vasban....
szasza(SW)2008-05-09 09:43:43 // 69196
ÁÁÁÁÁ megvan:)Az AC-nak van reléje?Itt a meleg és ha áll pár napot a napon már megint nem akar indulni elsőre:(
GT Ɨ|ѯ2008-05-09 09:38:00 // 69195
legyen notesze:DDD
szasza(SW)2008-05-09 09:36:05 // 69194
Reggelt GTKAPONE úr!:)
Valamit én is akartam kérdezni,de ha leülök a gép elé mindig elfelejtem:)))))
GT Ɨ|ѯ2008-05-09 09:28:06 // 69193
Tutella,vagy Agip-azt szereTI!:-)
Toldi2008-05-09 09:26:30 // 69192
Szia,
sikerült rosszul fogalmaznom, csak akkor zúg ha tekerem a kormányt, szóval álló helyzetben, ha tekerem akkor van olyan nyekergő recsegős morgós hangja, menet közben is, ha fordulok hallom ezt hangot, de valamiért nem olyan hangosan, lehet elnyomja a gumicsikorgás:-))) szóval ahogy érzékelem az ellenállással fordítottan arányos a hang is, kis sebesség nagy hang, nagy sebesség kissebb hang.
Esetleg képben vagy arra vonatkozóan, hogy milyen olaj kell bele? Valami speckó vagy jó bele a sima hajtóműolaj?
Köszönöm.
Üdv:
Toldi
Köszönöm.
Üdv:
Toldi
GT Ɨ|ѯ2008-05-09 09:25:52 // 69191
Reggelt CarTS-ak!:-)
dfg (Tanárúr)2008-05-09 08:21:51 // 69190
Egy kérdés.
Ha alapjáraton vagy, akkor hangos, ha emeled a fordulatot, vagy tekered a kormányt, akkor elhalkul?
Ha igen, akkor tuti csapágy, de a friss olaj ideig óráig szokott segíteni.
Youri2008-05-08 23:00:29 // 69189
Hali.Nem nagyon volt máshol üres hely a naptárban...
Youri2008-05-08 22:59:49 // 69188
Hali.Lehet h megvan végre az autóm rosszindulatú szelleme:-DDD
Átugrottam Tibor cartárshoz,de menet közben jöttek a bajok.Az ereje néha eltűnt,néha visszajött.Alapjárat ingadozott(nem kicsit...),szerintem 3 hengerezett,nagyon furmányos hangja volt.Viszont nem állt le,csak csökkentett üzemmódban volt:-))
Felnyitottuk a mocitetőt,h átmozgassuk a kábeleket,hátha érintkezés hiba vhol(az enyémnél mindenre kell gondolni...),és láss csodát ahogy Tibor mozdított az LMM csatiján minden helyre állt abban a pillanatban!!! Így arra a következtetésre jutottunk,h ha nem esett egybe vmi elképzelhetetlen dolog végett a két dolog(kábel megmozdítás-tünetelmúlás)akkor ott lesz a bibi.Lehet h amit vettem gyári légtömegmérőt hibás lenne? Végül is miért ne,hallottunk már ilyet.Vagy "csak" a kábele gázos? Ha legközelebb jön a parajelenség,és ugyanígy tudom orvosolni akkor meg lesz a baj.Persze azt h hogy cseréltetném ki esetleg az LMM-et azt nem tudom...Ez az egész megmagyarázná h miért nem írt eddig konkrét hibát a diagnosztika(akkor minden jó volt),és miért csak néha jött/jön elő a bibi.
Azért kemény lenne ha vmi ilyen szopatott volna eddig:-((((
MIFI2008-05-08 22:40:44 // 69187
Na de ha alapjáraton is hangos kormánytekerés nélkül akkor viszont inkább csapágyas... De ha leveszed a hosszbordás szíjat akkor ugyis kiderül....
Toldi2008-05-08 22:31:22 // 69186
Szia, köszönöm a gyors és segítőkész választ.
Üdv:
Toldi
Üdv:
Toldi
Toldi2008-05-08 22:27:30 // 69185
Hi, nem tudom mikori benne az oil, elsőre akkor megpróbálom az olajcserét hátha megjavul, ha nem akkor marad dfg javaslata.
Köszönöm.
Köszönöm.
gabor2008-05-08 21:52:16 // 69183
Hali! Én olyan alfásokat keresek aki Szerbiában lakott vagy lakik!
szasza(SW)2008-05-08 21:31:38 // 69182
nem egyszerű:)
Ezt a topic talit pont selenia utánra szervezik egy héttel.Nekem ugyan ez a helyzet avval:)+vezmódot is kell cserélnem ebben a hónapban.
dfg (Tanárúr)2008-05-08 21:25:08 // 69181
szia
nekem az 500 km oda-vissza, plusz ott is menne gondolom a buli. + sietnék is, mondjuk enne vagy 12-t klímával, az mondjuk 60-70 liter. 20-25k
ehez hozzájön amit ott elbaszunk, esetleg szállás....
szasza(SW)2008-05-08 21:23:21 // 69180
Gondoltam rövidítek hátha egyszer nem TI-m lesz:)))
dfg (Tanárúr)2008-05-08 21:21:19 // 69179
Ez ki, és mit csinál Szasza146ti autójával?
szasza(SW)2008-05-08 21:20:03 // 69178
ST-t!!
40?Ukrajnában laksz?
dfg (Tanárúr)2008-05-08 21:14:42 // 69177
ahan, nekem egy pécsi legurulás lenne vagy 40K ft :(
GT Ɨ|ѯ2008-05-08 21:08:39 // 69176
Dolgozom:-(
de Pécsre legurulunk:-)
Gáborszakács(CSoki Nyuszi V)2008-05-08 20:40:34 // 69175
Sziasztok végre sikerült megszabadulin a családi Rönyótól. Most már szabad a pálya a 146 osok felé létszi segítsetek minnél jobb álapótút és fiatal kocsit találni max 800.000ft ért 1.6 ts-t.ha tudtok valami jó gépet akorlétszi írjatok köcci:))
dfg (Tanárúr)2008-05-08 20:20:47 // 69174
szazs
Szolnokra elgyüsz?
Szolnokra elgyüsz?
ystuc2008-05-08 20:15:50 // 69173
53ezerre. De úgy, hogy nem kellett vinnem számlát, hanem ennyit ajánlottak. Reális végül is. Ha számlákkal szarakodok, akkor lehet, hogy még mindig nincs pénzem. Nem volt nyereséges sem a buli, nagyjából pénzemnél vagyok.
GT Ɨ|ѯ2008-05-08 20:00:05 // 69172
Stét!!:-)
dfg (Tanárúr)2008-05-08 19:50:49 // 69171
mennyire taksálták a bulit?
MIFI2008-05-08 19:41:23 // 69170
Nah örülök:) A pénzt meg mindig nehezen adják ki a kezük közül:sss
ystuc2008-05-08 19:40:09 // 69169
Na, ma végre fizetett a biztosító a március 6-ai kartertörés után. Két hónap telt el, de végre végére értem a történetnek. Valójában minden olajozottan (hehe) zajlott, egyedül a pénz kifizetése húzódott el.
dfg (Tanárúr)2008-05-08 19:35:59 // 69168
szia
csapágyas a szivattyú. javítás 30K, vagy trencsiknél vegyél egy bontottat, esetleg ha végképp nem találsz, akkor keress engem, és megegyezünk az én tartalékomra.
MIFI2008-05-08 19:35:54 // 69167
Szasz:) És mikori benne az oil??? Nem dzsuvás?
